01-基础配置指导
13-License管理配置
本章节下载 13-License管理配置  (356.84 KB)
13-License管理配置
1 License管理
1.1  License管理简介
对于基于License的特性,用户必须申请并安装License后才能使用。
1.1.1  License类型
License分为临时License和正式License。临时License授权有时间限制,在License到期之后,相应的特性将不可用。请在试用期内购买并安装正式License,以便试用期满后特性可以正常使用。
1.1.2  License授权方式
设备获取License授权有两种方式:
·     本地授权:需要在本设备上安装License来获取授权。本地安装License有三种方式:安装激活文件(Activation File)、激活码(Activation Key)或授权码(License Key)来获得License授权。
·     通过License server授权:用户需要先在H3C License server上安装激活文件来获得License授权,设备作为License client,向License server申请授权。H3C License server(授权服务器)是H3C推出的一款授权管理软件,具有集中管理授权、集中分发授权等功能。关于License server的安装和配置请参见产品的安装手册。设备作为License client,关于License client的配置请参见“基础配置指导”中的“License client”。
本章仅描述本地授权方式的配置步骤和注意事项。
1.1.3  License授权对象
License授权的对象为整台设备。用户需要为设备购买、申请和安装License。(独立运行模式)
在IRF中以成员设备为单位进行授权。用户必须为每台成员设备购买授权码,使用该成员设备的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在该成员设备上。该成员设备才能获得授权,可以运行指定的特性。已授权的成员设备加入其它IRF后仍然携带同样的授权。(IRF模式)
1.2  License管理配置限制和指导
1.2.1  License操作
对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
1.2.2  DID文件和激活文件操作
在使用DID文件或激活文件时,请注意:
·     请不要打开或编辑文件,以免影响文件的格式,导致文件损坏。
·     请不要修改文件名称,以免影响授权。
·     系统将激活文件保存在flash:/license目录下。为保证基于授权的特性的正常运行,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件。
1.2.3  IRF中的License一致性
在IRF中,请确保IRF中所有成员设备上安装的License一致。否则,这些License对应的特性可能会无法正常运行。(IRF模式)
1.3  License安装流程
安装License的流程如图1-1所示。
图1-1 License安装流程
1.4  License安装流程
安装License的流程如图1-2所示。
图1-2 License安装流程
1.5  License管理配置任务简介
License管理配置任务如下:
(1)     确认License存储区大小
(2)     (可选)压缩License存储区
(3)     获取申请License需要的信息
(4)     申请License
(5)     安装License
(6)     管理License
¡     卸载License
¡     解除设备和License的绑定关系
¡     迁移License
¡     恢复激活文件
(7)     (可选)通过授权码授权
(8)     (可选)卸载授权码
(9)     (可选)配置License告警功能
1.6  确认License存储区大小
请在任意视图下执行以下命令,确认License存储区空间大小。
display license feature
通过查看显示信息中的Total和Usage字段,确认剩余License存储空间是否足够安装新的License。如果不足,则需要进行压缩操作。
1.7  压缩License存储区
压缩License存储区用于清除已经过期的或者卸载的License信息,保证License存储区有足够的空间用于新License的安装。
如果用户卸载了License或者有License过期,且这个License是通过激活文件或者激活码安装的,再执行压缩操作,系统会自动变更DID。压缩之后,旧DID申请的License将无法安装。
(1)     备份已卸载License的卸载码。
卸载码在卸载未过期的License时生成。在对已卸载的License进行授权变更时,需要提供卸载码。
(2)     确认使用旧DID申请的License已经全部安装完毕。
(3)     进入系统视图。
(4)     压缩License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress slot slot-number
1.8  获取申请License需要的信息
(1)     查看是否有特性需要安装License。
请在任意视图下执行以下命令,显示特性的License摘要信息。
(2)     查看设备当前的License状态。
请在任意视图下执行以下命令,显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file | activation-key | license-key ]
display license [ activation-file | activation-key | license-key ] [ slot slot-number ]
(3)     获取授权码:通过购买License授权函获取授权码。授权码为对应授权函上的“授权序列号/AuthorizationSerial Number”。
(4)     获取SN和DID。
请在任意视图下执行以下命令,显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id
display license device-id slot slot-number
(5)     使用FTP/TFTP等方式将DID文件上传到PC(Web客户端)。
在使用FTP进行文件传输时,请设置传输方式为binary方式。
(6)     备份授权码,以免丢失。
1.9  申请License
1.9.1  功能简介
H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License)提供了多个License申请选项:
·     License首次激活申请:用于设备出厂后,第一次申请License。
·     License扩容激活申请:用于已申请过License的设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等。
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否申请过License,以及授权函中的授权码是否被使用。
·     如果设备申请过License,但是已经解除了设备和License的绑定关系,再次申请License时,需选择License首次激活申请。
·     如果设备申请过License,即便申请的License已过期、已卸载或者已迁移,再次申请License时,均需选择License扩容激活申请。
提示
如果您无法判定使用哪种License申请选项,使用“License首次激活申请”即可,网站会自动判别您使用的申请选项是否正确。如果您使用的License申请选项错误,网站会给出错误提示信息,请根据网站提示信息使用正确的License申请选项继续申请。
1.9.2  配置限制和指导
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
1.9.3  License首次激活申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“License首次激活申请”,进入“License首次激活”页面。
(2)     输入授权码,点击<提交>按钮,网站会自动匹配支持该授权码的产品分类。如果多个产品支持该授权,网站会匹配出多个产品分类,此时,请打开网站自动匹配出的产品分类下拉列表,选择您实际需要申请授权的产品系列,点击<确定>按钮。
(3)     输入“H3C设备S/N”,即设备的SN。
(4)     输入“Device ID”或上传“设备信息文件”,即设备的DID。
(5)     输入必填的用户信息。
(6)     输入验证码。
(7)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(8)     点击<获取激活码(文件)>按钮。
(9)     将激活码(文件)下载到登录PC上,网站也会自动将激活码(文件)发送到您的“申请联系人E-mail”。
1.9.4  License扩容激活申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“License扩容激活申请”,进入“License扩容激活申请”页面。
(5)     点击<提交>按钮。
(6)     输入必填的用户信息。
(7)     输入验证码。
(8)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(9)     点击<获取激活码(文件)>按钮。
(10)     将激活码(文件)下载到登录PC上,网站也会自动将激活码(文件)发送到您的“申请联系人E-mail”。
1.10  安装License
1.10.1  配置限制和指导
在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
1.10.2  安装激活文件
(2)     安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install license-file
license activation-file install license-file slot slot-number
1.10.3  安装激活码
(2)     安装激活码。
(独立运行模式)
license activation-key install activation-key-string
license activation-key install activation-key-string slot slot-number
1.11  卸载License
1.11.1  功能简介
当正式License未到期,且暂时不用或者需要迁移到其他设备时,可使用本功能先卸载License。卸载时会生成卸载码,用于迁移License。
1.11.2  配置限制和指导
临时License不能迁移。卸载临时License,不会产生卸载信息。
License到期后,不能卸载。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。
1.11.3  卸载激活文件
(2)     卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall license-file
license activation-file uninstall license-file slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活文件。
1.11.4  卸载激活码
(2)     卸载激活码。
(独立运行模式)
license activation-key uninstall activation-key-string
license activation-key uninstall activation-key-string slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活码。
1.12  解除设备和License的绑定关系
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否申请过License,以及授权函中的授权码是否被使用。建立绑定关系后:
·     如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License扩容激活申请>来申请License;
·     如需将License迁移到其他设备,请使用H3C网站上的“设备授权迁移申请”功能来完成授权迁移。
使用本功能,可以将H3C License管理平台中设备和授权的绑定关系解除。解除绑定后,授权函中的授权码可被重新激活:
·     如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License首次激活申请>来申请License;
·     如需将License迁移到其他设备,请按照新购买的授权码处理流程来重新申请License,安装License。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。如果需要再在该设备上安装,需要使用本功能解除设备和License的绑定关系。
配置本功能,需要输入卸载码。卸载码使用之后,不再有效,无需再保留。
3. 设备授权卸载申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“设备授权卸载申请”,进入“设备授权卸载申请”页面。
(2)     选择产品分类。
(3)     输入UninstallKey。在设备上卸载正式License后,通过display license命令的Uninstall Key字段可获得UninstallKey。
(4)     输入必填的用户信息。
(5)     输入验证码。
(6)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(7)     点击<提交>按钮,即可解除设备和License的绑定关系。
1.13  迁移License
未过期的License可在不同的授权对象之间进行迁移。使用本功能,可以将A设备上不再使用的License迁移到B设备。
2. 配置准备
确认A设备和B设备所属的产品分类,以及A设备的License是否可以迁移到B设备:
·     如果A设备和B设备属于同一产品分类,且A设备和License已经解除了绑定关系,请使用首次激活申请流程为B设备申请License,并将License安装在B设备上。
·     如果A设备和B设备属于同一产品分类,但A设备和License未解除绑定关系,请参照“1.13  3. 设备授权迁移申请”将A设备的License迁移到B设备。
·     如果A设备和B设备属于不同产品分类,且B设备在授权码支持的产品分类列表中,请先参照“1.12  解除设备和License的绑定关系”解除A设备和License的绑定关系,再使用首次激活申请流程为B设备申请License,并将License安装在B设备上。
·     如果A设备和B设备属于不同产品分类,且B设备不在授权码支持的产品分类列表中,则不能将A设备的License迁移到B设备。
可通过以下方法获取授权码支持的产品分类:
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),在导航栏中选择“License首次激活申请”,进入“License首次激活”页面。
(2)     输入授权码,点击<提交>按钮,网站会自动匹配支持该授权码的产品分类。如果多个产品支持该授权,网站会匹配出多个产品分类,此时,打开网站自动匹配出的产品分类下拉列表,即可查看授权码支持的产品分类。
3. 设备授权迁移申请
(1)     登录原授权对象,卸载License,获得卸载信息。卸载License操作请参见“1.11  卸载License”。
(2)     使用display license命令获取卸载码(Uninstall Key字段)。
(3)     获取目标授权对象申请License所需的信息(SN和DID),具体操作请参见“1.8  获取申请License需要的信息”。
(4)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),使用“设备授权迁移申请”功能,为目标授权对象申请License。
在申请时,除了提供目标授权对象的申请信息外,还需提供原授权对象的License卸载码。
(5)     在目标授权对象上安装License,具体操作请参见“1.10  安装License”。
1.14  恢复激活文件
如果误删了激活文件,请按如下步骤进行恢复:
(1)     手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录下。
(2)     查看激活文件的状态是否已恢复到In use状态。
(3)     如果License已处于In use状态,但该License对应的特性仍然不能正常使用,重启设备。
1.15  通过授权码授权
(1)     请使用display license feature命令查看哪些特性需要安装License、是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。
(2)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),申请授权码。
(3)     登录需要申请授权的设备,安装授权码,获得授权。
(4)     进入系统视图。
(5)     安装授权码。
(独立运行模式)
license license-key install license-key-string
license license-key install license-key-string slot slot-number
1.16  卸载授权码
如果您有一台已授权的设备A不再需要使用License了,可以直接卸载授权码,取消对设备的授权。
(2)     卸载授权码。
(独立运行模式)
license license-key uninstall license-key-string
license license-key uninstall license-key-string slot slot-number
只能够卸载没有过期的授权码。
1.17  配置License告警功能
当开启了License模块的告警功能后,出现以下情况时,License模块会自动生成告警信息:
·     设备上正在使用的激活文件丢失,即display license命令显示信息中处于in use状态的文件丢失。
·     设备作为License client与License server断开连接或者重新连接成功。
·     设备作为License client从License server获取的授权即将过期或者已经过期。
生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警
信息输出的相关特性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
硬件适配关系-配置License告警功能
(2)     开启License模块的告警功能。
snmp-agent trap enable license
缺省情况下,License模块的告警功能处于开启状态。
1.18  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 License管理显示和维护
显示License的详细信息
(独立运行模式)
显示SN和DID信息
(独立运行模式)
显示特性的License摘要信息
2 License client
2.1  License client简介
2.1.1  设备获取授权的方式
设备获取授权(License)有两种方式:
·     本地授权:需要在本设备上安装License来获取授权。该方式的配置请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
H3C License server(授权服务器)是H3C推出的一款授权管理软件,具有集中管理授权、集中分发授权等功能。License client根据需要与License server建立连接并通过认证后,从服务器端获取相应的授权并安装,授权使用完毕后,归还给License server。这样就实现了多台License client共用License资源的效果,避免了License资源的浪费。
关于License server的安装和配置请参见产品的安装手册。本文仅描述License client的配置。
2.1.2  License client获取授权的流程
License client获取授权的流程如图2-1所示,分为两大部分:
·     License server注册获取授权
·     License client申请和释放授权
图2-1 License client获取授权的流程示意图
1. License server注册获取授权
在设备、PC或者服务器上安装H3C License server软件,登录License server,使用License server的设备信息和DID去H3C官网申请激活文件,在License server上安装激活文件,为License server获取授权。具体配置步骤请参见产品的安装手册。
2. License client申请和释放授权
License申请和释放的过程如下:
(1)     设备需要使用某特性,但本地无License,于是向License server发送请求。
(2)     License server将请求数量的License分发给License client。
(3)     当设备获取并安装了一个基础授权,又申请一个基础授权时,License client会先卸载已有授权并归还给License server,再向License server申请新的授权。或者在设备上卸载授权,卸载的授权也会归还给License server。
2.2  配置限制和指导
当同时配置本地授权和通过License server授权时,其生效规则如下:
·     本地授权License和通过License server授权的License各自独立,互不影响,也互不依赖。
·     本地授权License和通过License server授权的License同时存在时,特性规格叠加。
2.3  License client配置任务简介
License client配置任务如下:
(1)     配置License server信息
请先配置License server信息,再开启License client功能。否则,配置失败。
(2)     开启License client功能
(3)     获取授权
2.4  配置License server信息
如需修改License server的地址和端口,请先关闭License client功能。
多次执行license server命令,最多可配置四个License server。IP地址、端口号和VPN实例任一参数不同均认为是不同的License server。当配置的License server达到上限时,请先删除已有配置,再重新配置License server参数。
当设备获取并安装了一个基础授权,又申请一个基础授权时,License client会先卸载已有授权并归还给License server,再向License server申请新的授权。或者在设备上卸载授权,卸载的授权也会归还给License server。当配置了多个License server时,请确保同一时刻,仅有一台运行稳定的License server路由可达,以免授权信息交互混乱。
(2)     配置License server的IP地址和端口。
license server ipv4 ipv4-address  port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,未配置License server的IP地址和端口。
(3)     配置设备连接License server时使用的用户名和密码。
license client username username password { cipher | simple } password
缺省情况下,未配置连接License server时使用的用户名和密码。
本命令配置的用户名和密码必须与License server上指定的用户名和密码一致。
2.5  开启License client功能
(2)     开启License client功能。
license client enable
缺省情况下,License client功能处于关闭状态,设备不能从License server获取授权。
2.6  获取授权
在设备上开启License client功能后,可直接使用命令行从License server上获取并安装相应授权。
license client install standard命令用于通过License server授权的方式安装基础授权。基础授权用于控制设备最多可使用的虚拟CPU的个数。用户创建设备时,可指定设备能使用的虚拟CPU的个数,指定的虚拟CPU的个数必须小于或等于当前授权允许使用的虚拟CPU个数,否则,可能会出现严重丢包的情况。例如,创建时指定的虚拟CPU个数是5个,但当前安装的是4vcpu类型的授权,则可能会出现严重丢包的情况,此时,应安装8vcpu类型的授权。设备出厂时会携带一个期限为180天、可使用的虚拟CPU个数为256个的试用版License,第一次创建设备时,开始计时。请在试用版License到期前,使用本命令安装VCPU个数匹配的正式License,以免因为缺少License出现严重丢包的情况。
设备没有安装l3vpn-advance License时,最多可使用的虚拟CPU个数由设备上当前安装的基础授权决定,可创建的L3VPN实例数量为8191个。如果要使设备可使用的虚拟CPU的个数大于8个,则必须安装l3vpn-advance License,否则,可能会出现严重丢包的情况。安装l3vpn-advance License后,设备最多可使用的虚拟CPU个数增加到256个,同时可创建的L3VPN实例数量减少到240,用户可以通过license client install feature l3vpn-50 count l3vpn-count命令安装l3vpn-50 License,来增加可创建的L3VPN实例的数量。也可以在本地安装l3vpn-advance License和l3vpn-50 License。通过License server授权的L3VPN数量和本地授权的L3VPN数量会叠加(但实际最多可创建的L3VPN的数量不能超过产品允许的最大规格),可使用的虚拟CPU个数不会叠加。
当设备获取并安装了一个基础授权,又申请一个基础授权时,License client会先卸载已有授权并归还给License server,再向License server申请新的授权。建议申请新的授权前,确保License server路由可达,且License server上存在新的授权,以免已有授权被卸载,新的授权申请失败。
当设备不再使用授权时,可卸载并释放授权,License server将回收授权。回收的且未过期的授权可以继续向其他设备授权。
(2)     向License server申请并安装基础授权。
license client install standard { 1vcpu-1year | 1vcpu-3year | 1vcpu- permanent | 4vcpu-1year | 4vcpu-3year | 4vcpu-permanent | 8vcpu-1year | 8vcpu-3year | 8vcpu-permanent | l3vpn-advance | license-type }
(3)     向License server申请并安装特性授权。
license client install feature { bras-4vcpu |  bras-8vcpu | ipsec-acc-2g | l3vpn-50 count l3vpn-count | sslvpn-100 count count | sslvpn-1000 count count | sslvpn-25 count count | sslvpn-500 count count }
2.7  License client显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后License client的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 License client显示和维护
显示License client的配置信息以及设备获取到的授权信息
display license client slot slot-number
