06-H3C MSR系列路由器 内网用户通过NAT地址访问内网服务器典型配置举例
本章节下载 (184.68 KB)
H3C MSR系列路由器
内网用户通过NAT地址访问内网服务器配置举例
Copyright © 2022-2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍MSR系列路由器内网用户通过NAT地址访问内网服务器典型配置。
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NAT特性。
如图1所示,Host A和FTP服务器同在一个局域网内,Router作为该局域网的网关,具体要求如下:
· 外网主机可以通过Router访问内网FTP服务器;
· 内网主机在访问FTP服务器时,需要通过外网地址访问,从而有效的避免服务器受到来自内部网络的攻击。
· 通过定义ACL规则,并将其与NAT配置关联,实现只对内网匹配指定的ACL规则的报文进行地址转换。
· 为使外网主机可以通过外网地址访问内网FTP服务器,需要在外网侧接口配置NAT内部服务器功能。
· 为使内网主机通过外网地址访问内网FTP服务器,需要在内网侧接口使能NAT hairpin功能。
本举例是在R6728版本上进行配置和验证的。
# 配置Router的内网接口GigabitEthernet1/0/1和外网接口GigabitEthernet1/0/2的IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.0.0.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置ACL 2000,允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的报文进行地址转换。
[Router-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2000] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址10.0.0.1访问内网FTP服务器,同时使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以进行目的地址转换。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 10.0.0.1 inside 192.168.1.5 ftp
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换,使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以使用接口GigabitEthernet1/0/2的IP地址进行源地址转换。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound 2000
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上使能NAT hairpin功能。
[Router-GigabitEthernet1/0/1] nat hairpin enable
# 以上配置完成后,内网主机和外网主机均能够通过外网地址访问内网FTP Server。通过display nat all命令查看所有NAT的配置信息,可以看到GigabitEthernet1/0/1接口上使能了NAT hairpin功能。
NAT outbound information:
There are 1 NAT outbound rules.
ACL: 2000 Address group: --- Port-preserved: N
NO-PAT: N Reversible: N
NAT internal server information:
There are 1 internal servers.
Protocol: 6(TCP)
Global IP/port: 10.0.0.1/21
Local IP/port: 192.168.1.5/21
NAT logging:
Log enable : Disabled
Flow-begin : Disabled
Flow-end : Disabled
Flow-active : Disabled
Port-block-assign : Disabled
Port-block-withdraw : Disabled
Alarm : Disabled
NAT hairpinning:
There are 1 interfaces enabled with NAT hairpinning.
NAT mapping behavior:
Mapping mode: Address and Port-Dependent
ACL : ---
NAT ALG:
DNS : Enabled
FTP : Enabled
H323 : Enabled
ICMP-ERROR : Enabled
ILS : Enabled
MGCP : Enabled
NBT : Enabled
PPTP : Enabled
RSH : Enabled
RTSP : Enabled
SCCP : Enabled
SIP : Enabled
SQLNET : Enabled
TFTP : Enabled
XDMCP : Enabled
# 通过display nat session verbose命令查看NAT会话的详细信息,可以看到Host A访问FTP server时生成NAT会话信息。
[Router] display nat session verbose
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.2/1694
Destination IP/port: 10.0.0.1/21
VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
Protocol: TCP(6)
Responder:
Source IP/port: 192.168.1.5/21
Destination IP/port: 10.0.0.1/1025
Protocol: TCP(6)
State: TCP_ESTABLISHED
Application: HTTP
Start time: 2013-08-15 14:53:29 TTL: 3597s
Interface(in) : GigabitEthernet1/0/1
Interface(out): GigabitEthernet1/0/2
Initiator->Responder: 7 packets 308 bytes
Responder->Initiator: 5 packets 312 bytes
Total sessions found: 1
port link-mode route
nat hairpin enable
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
nat outbound 2000
nat server protocol tcp global 10.0.0.1 21 inside 192.168.1.5 21
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
· 《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》中的“三层技术-IP业务配置指导”
· 《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》中的“三层技术-IP业务命令参考”
