04-软件升级快速配置指南
本章节下载 (610.01 KB)
软件升级快速配置指南
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本案例介绍用命令行方式升级设备软件版本的方法。
如图1所示,主机和设备之间仅使用配置电缆连接。现要求:PC作为文件服务器,并启动TFTP服务器功能,Device作为TFTP客户端,通过TFTP方式将软件升级包下载到Device,并升级软件版本。
升级之前,请您认真阅读版本说明书,确保升级软件包和设备当前软件版本之间的兼容性,了解升级对现行系统的影响以及本版本升级的注意事项。
升级过程中需要重启设备,请您避开业务高峰,选择合适时间段进行。
获取升级软件包有如下方式:
· 登录H3C官网http://www.h3c.com,在“首页——产品支持与服务——文档与软件——软件下载”栏目(如图2所示)下,按产品检索,找到待升级的的启动软件包。
· 联系H3C技术支持人员获取待升级的启动软件包。
设备支持通过FTP、TFTP、SFTP等方式备份设备的重要文件和上传最新的软件版本,本文仅以TFTP协议为例进行介绍。其它文件传输方式请参见产品配置指导。
# 启动文件服务器上的TFTP服务器功能(以3CDaemon软件为例),设置TFTP服务器上传/下载路径等参数,并开启服务。
图3 配置TFTP服务器上传/下载路径
图4 开启TFTP服务
# 创建管理VLAN 99。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 99
[Switch-vlan99] quit
# 创建管理VLAN的接口。
[Switch] interface vlan-interface 99
# 配置Vlan-interface99接口IP地址为192.168.1.1/24。
[Switch-Vlan-interface99] ip address 192.168.1.1 24
[Switch-Vlan-interface99] quit
# 进入设备与主机相连的以太网接口视图(请以设备实际情况为准,此处仅作示例)
# 配置接口工作在二层模式。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
# 将该接口加入VLAN 99。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan99
# 配置本地主机IP地址为:192.168.1.2/24。
图5 配置主机IP地址
# 使用“Win+R”快捷键打开运行窗口,输入cmd打开命令行终端,测试网络的连通性,确保主机与设备之间路由可达。
C:\ Documents and Setting\Administrato> ping 192.168.1.1
正在 Ping 192.168.1.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=253
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=253
192.168.1.1 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 30ms,最长 = 31ms,平均 = 30ms
# 在设备上ping TFTP服务器地址(即主机IP地址),能够ping通。
<Switch> ping 192.168.1.2
Ping 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=10.701 ms
56 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.678 ms
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.282 ms
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.617 ms
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.701 ms
--- Ping statistics for 192.168.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.617/3.796/10.701/3.474 ms
# 执行save命令保存设备当前配置信息。
<Switch> save
# 通过display version命令查看设备当前版本号(对比升级前后的设备软件版本可以验证升级是否成功)。
<Switch> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release xxxx
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C Switch uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 19 minutes
Last reboot reason : User reboot
# 通过dir命令查看设备剩余存储空间,确保足够的空间(一般为软件包大小的两倍以上)保存新的待升级软件包。
<Switch> dir
Directory of flash:
0 drw- 707584 Jan 29 2013 05:41:21 123.bin
1 drw- 12639 Jan 29 2013 05:41:21 patch.bin
2 drw- 48866304 Jan 02 2013 08:30:11 r6126p20.ipe
3 -rw- 591 Jan 01 2013 03:31:14 serverkey
4 -rw- 6304 Feb 02 2013 06:58:55 startup.cfg
5 -rw- 159335 Feb 02 2013 06:58:55 startup.mdb
6 -rw- 0 Jan 02 2013 06:19:27 topology.dba
7 drw- - Jan 02 2013 05:32:24 versionInfo
251904 KB total (25052 KB free)
# 当空间不足时,需要使用delete /unreserved file命令来彻底删除多余的文件。
<Switch> delete /unreserved patch.bin
The file cannot be restored. Delete flash:/patch.bin? [Y/N]:y
Deleting the file permanently will take a long time. Please wait...
Deleting file flash:/123.bin...Done.
· .ipe格式的启动软件包在升级过程中会先解压缩为多个.bin文件,请确保预留足够的存储空间(一般为软件包大小的两倍以上)放置启动软件包、解压文件。
· 使用delete /unreserved file命令删除文件,被删除的文件将被彻底删除,不能再恢复。
· 使用delete file命令删除文件,被删除的文件被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果要彻底删除回收站中的某个废弃文件,执行reset recycle-bin命令,以释放空间。
# 将待升级的软件包switch.ipe放入之前设置好的TFTP服务器上传/下载路径。
# 使用TFTP方式将文件服务器上的软件版本switch.ipe文件下载到设备上。
<Switch> tftp 192.168.1.2 get switch.ipe
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 58.7M 100 58.7M 0 0 1193k 0 0:00:50 0:00:50 --:--:-- 1127k
# 指定设备下次启动时所用的主用启动文件为switch.ipe。
<Switch> boot-loader file flash:/switch.ipe all main
# 启动软件包解压设置完成后会提示是否删除文件,若后期升级后需切换回本软件版本,建议选择“N”。
<Switch> Do you want to delete flash:/switch.ipe now? [Y/N]:N
# 重启设备。
<Switch> reboot
# 设备重启后,使用display version命令查看设备版本信息。
……略……
# 使用display boot-loader命令查看本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Switch> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Main startup software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Backup startup software images:
None
port access vlan 99
· 产品配套“基础配置指导”中的“软件升级”。
· 产品配套“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
本案例介绍用bootware菜单和XModem协议方式升级设备软件版本的方法。
如图6所示,主机和设备之间仅使用配置电缆连接。现要求:通过XModem协议方式将文件switch.ipe下载到Device,并升级软件版本。
图6 通过Console口登录设备组网图
升级之前,请您认真阅读版本说明书,确保升级软件包和设备当前软件包版本之间的兼容性,了解升级对现行系统的影响以及本版本升级的注意事项。
使用XMODE方式传输文件较慢,一般情况下不推荐此种方式升级,建议使用网线传输文件,详见1 使用命令行方式升级设备软件版本。
获取升级软件包有如下方式:
· 登录H3C官网http://www.h3c.com,在“首页——产品支持与服务——文档与软件——软件下载”栏目(如1.4.1 图2所示)下,按产品检索,找到待升级的的启动软件包。
图7 打开“软件下载”页面
请提前下载好管理软件,本例以超级终端为例。
……略……
#重启设备后,根据提示按住Ctrl+B进入设备的bootware菜单
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Ctrl+C: Display Copyright
#选择1下载镜像文件到flash
Enter your choice(0-8): 1
1. Set TFTP protocol parameters
2. Set FTP protocol parameters
3. Set XMODEM protocol parameters
0. Return to boot menu
#选择3采用XModem协议完成启动软件包的加载,进入下载速率设置菜单
Enter your choice(0-3): 3
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
#根据实际情况,选择合适的下载速率,本例选择5,修改下载速率为115200bit/s
Enter your choice(0-5): 5
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready
由于交换机Console口的波特率已经修改为115200bps,而终端的波特率还为9600bps,双方是无法通信的。因此,根据系统的提示,需要改变终端设置的波特率,使其与交换机选择的下载波特率一致。
(1) 单击超级终端的[呼叫/断开]菜单项,即断开了超级终端和交换机的连接。
图8 [呼叫/断开]菜单项
(2) 进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮(如图9),进入Console口配置对话框,将“每秒位数”配置115200后,单击[确定]按钮(如图10)。
(3) 设置完连接的波特率后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和交换机的连接。
图11 [呼叫/呼叫]菜单项
(1) 回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统开始软件包下载;键入<N>,系统将返回BootRom主菜单:
Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):Y
(2) 键入<Y>并回车后,系统开始软件包下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol
If you want to exit, Press <Ctrl+X>
Loading ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
此时,若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>,否则继续进行如下操作。
(3) 从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件](如图12),在弹出的对话框中点击[浏览]按扭(如图13),选择需要下载的软件包(此处以“update.ipe”为例),并将下载使用的协议改为XModem。
图12 [传送/发送文件]菜单项
图13 [发送文件]对话框
(4) 选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图14 正在发送文件界面
(5) 启动软件包下载完成后,系统提示用户设置该启动软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载的软件包设置为主用启动软件包。
Please input the file attribute (Main/Backup/None) m
The boot.bin image is self-decompressing...
Load File name : boot.bin 设置已下载的Boot软件包的名称
Free space: 470519808 bytes
Writing flash...................................................................
Done!
The system-update.bin image is self-decompressing...
Load File name : system.bin 设置已下载的System软件包的名称
Free space: 461522944 bytes
Done!
Your baudrate should be set to 9600 bps again!
如果在设置启动软件包的属性前设备中已经存在同样属性的启动软件包,则在用户的设置生效后,原有启动软件包的属性将会变为“无属性”。
(6) 参考2.5.3 修改终端设置的波特率,重新将超级终端的波特率调整为9600 bps。
如果下载的速率选择为9600 bps,用户不用重新调整超级终端的速率,请跳过此步骤。
(7) 回车后,系统返回BootRom主菜单,在BootRom主菜单中键入<0>并回车,重启设备后,升级后的启动软件包生效。
EXTENDED BOOT MENU
EXTENDED BOOT MENU
9. Set default boot storage medium
0. Reboot
Enter your choice(0-9): 0
……略……
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
None
