H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册-6PW106
01-正文
本章节下载  (689.69 KB)
01-正文
1 电源模块简介
1.1 功能简介
LSVM1AC650是一款交流输入、直流输出的电源模块;LSVM1DC650是一款直流输入、直流输出的电源模块。这两款电源模块的最大输出功率可达650W。其主要特点如表1
表1  LSVM1AC650/LSVM1DC650电源模块特点
特点
具有保护功能
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等功能
支持冗余备份
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份,并且备份电源间具有负载均流功能
支持热插拔
在设备正常工作的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行插拔操作
1.2 电源模块规格
表2  LSVM1AC650电源模块规格
项目
规格
额定交流输入电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
最大交流输入电压范围
90V~264V AC;4763Hz
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
190V~290V DC
输出电压
12V/5V
最大输出电流
52.9A(12V)/3A(5V)
最大输出功率
650W
外形尺寸(宽×高×深)
50.5×40.2×300 mm
工作温度
-5~50℃
工作相对湿度
5%~95%
Note
电源模块应用于不同设备上时,是否支持高压直流输入与设备型号有关,具体支持情况请参见设备配套硬件描述。
表3  LSVM1DC650电源模块规格
项目
规格
输入额定电压范围
-40V-60V DC
输入最大电压范围
-40V~-72V DC
输出电压
12V/5V
最大输出电流
52.9A(12V)/3A(5V)
最大输出功率
650W
外形尺寸(宽×高×深)
50.5×40.2×300 mm
工作温度
-5~45℃
工作相对湿度
5%~95%
1.3 电源模块示意图
图1  LSVM1AC650交流电源模块示意图
(1): 锁闩
(2): 电源模块状态指示灯
(3): 电源模块交流输入插口
(4): 电源模块拉手
图2  LSVM1DC650直流电源模块示意图
(1): 锁闩
(2): 电源模块状态指示灯
(3): 电源模块直流输入插口
(4): 电源模块拉手
1.4 电源模块状态指示灯
LSVM1AC650/LSVM1DC650电源模块面板上都有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表4 所示。
表4  指示灯状态及含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
电源模块工作正常,处于主用状态
绿色闪烁
电源模块工作正常,处于备用状态
红色常亮
电源模块出现故障或进入保护状态
红色/绿色交替闪烁
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过压、输出欠压、输出过流、输出功率过载、过温等)
红色闪烁
当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁)
电源模块没有电流输入
2 电源的安装与拆卸
2.1 安全注意事项
为避免对电源模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l     在安装和拆卸电源模块时,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触。
l     在安装电源模块以前,请确保外置供电系统的工作电压与电源模块所标电压、电源模块输出电压与设备所需电压一致,以免对电源模块和设备造成损坏。
l     请不要接触电源模块中露出的任何导线、端子部分,以免对人身造成伤害。
l     请不要将电源模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入电源模块内部。
l     为了防止电源模块受损,请不要随意打开电源模块外壳,当电源模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
2.2 工具准备
安装和拆卸电源模块和电源线过程中需要佩戴防静电腕带,请用户自行准备。
2.3 电源模块的安装与拆卸
LSVM1AC650和LSVM1DC650两款电源模块的安装与拆卸的操作步骤基本相同,本手册以LSVM1AC650交流电源模块为例进行介绍。
2.3.1  安装电源模块
电源模块的安装过程应严格按照图3 顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图3  电源模块安装流程
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(3)     如图4 所示:保证电源模块上下方向正确(电源模块及插槽为防反插结构设计,如果安装方向错误,电源模块将不能完全插入到插槽中),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入到插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图4  电源模块的安装
Note
l 插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入插槽,从而保证电源后端与背板插口良好接触。
l 为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后再重新插入。
l 请妥善保管电源模块插槽的假面板及电源模块的包装盒、包装袋等物品,以备将来需要时使用。
2.3.2  连接电源线
1.  交流电源线的连接
Warning
l 请保证电源线有独立的输入断路器。
l 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
(1)     如图5 所示:将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
图5  连接交流电源线示意图
(2)     如图6 所示:用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防电源线脱落。
图6  固定交流电源线示意图
(3)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上,并连通电源输入端的断路器。
(4)     查看电源模块的状态指示灯,如果指示灯的状态为绿色常亮或绿色闪烁,说明电源线连接成功。如果指示灯不亮或为红色,请仔细检查安装情况,排除各种故障后,再次尝试,直到电源模块状态指示灯正常为止。
2.  直流电源线的连接
(1)     如图7 所示:将直流电源线插头插入到直流电源模块的直流输入插口上(直流电源线插头及插口为防反插结构设计,插入时请保证直流电源线插头上下方向正确)。
图7  直流电源线连接示意图
(2)     用可拆卸式扎带将直流电源线固定到电源模块的拉手处(固定方法与交流线相同,请参见图6 ),以防电源线脱落。
(3)     将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
2.3.3  拆卸电源模块
电源模块的拆卸过程应严格按照图8 顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图8  电源拆卸流程图
(1)     断开电源输入端断路器。
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(3)     松开固定电源线的可拆卸式扎带,取下电源线(需要注意的是:直流电源线插头带有锁扣,拆卸时需要先捏紧直流电源线插头、松开锁扣,然后将插头向外拔出,如图9 所示)。
图9  拆卸直流电源线插头示意图
(1): 捏紧直流电源线插头,松开锁扣
(2): 将直流电源线插头拔出
(4)     如图10 所示:一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向拉手侧掰动锁闩,同时向外垂直拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
图10  拆卸电源模块示意图
(5)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上或电源模块的包装袋中。
Note
如果该电源插槽中不再安装电源模块,请将电源模块插槽的假面板安装到该插槽上,以免灰尘进入机箱。
