欢迎user
灾备,是容灾备份的简称。细究起来,容灾备份实际上是两个概念。容灾是为了在遭遇灾害时能保证信息系统正常运行,帮助企业实现业务连续性的目标,备份则是为了应对灾难来临时造成的数据丢失问题。在容灾备份一体化产品出现之前,容灾系统与备份系统是独立的。容灾备份产品的最终目标是帮助企业应对人为误操作、软件错误、病毒入侵等“软”性灾害以及硬件故障、自然灾害等“硬”性灾害。
新华三云平台通过集成精容数安数据保护与恢复系统,推出了云灾备方案,让用户可以通过云备份服务的方式,选择多种备份策略,从而保障业务系统以及数据的安全可靠。
租户可以使用H3C云平台的云备份服务,通过图形化的配置界面,下发不同维度的备份任务,如:数据库备份、存储备份、云主机备份等等。不同的备份任务可以灵活配置:备份周期、归档周期、备份加密、备份压缩、备份恢复等多种操作,从而满足租户多样化的业务需求。整体流程如上图,在本地数据中心,通过不同的备份策略建立本地备份,进行业务数据保护。在异地中心,建立异地备份,通过本地备份创建定时任务,周期向远程备份同步本地数据,从而进行业务数据远程保护。
合作伙伴产品介绍:精容数安数据保护与恢复系统方案,可以为用户提供高效、自动的数据备份与恢复解决方案。基于LAN、LAN-Free网络架构,将数据快速备份到存储服务器、磁盘阵列、物理/虚拟磁带库、光盘库等多样化的数据存储介质中。具备定时备份、数据实时备份、数据副本管理、业务应急容灾等全栈灾备功能和全栈环境兼容的特点,能够帮助客户有效解决多云化趋势下的数据安全和业务的连续性问题。
联合方案亮点:
多种技术保障,实现平台的全统一管理和简便运维
*支持CloudOS 5.0无代理备份;
*支持CloudOS 7.0无代理备份;
*支持CAS/UIS的完全备份和增量备份;
*支持将CAS/UIS虚拟机原机恢复、异机恢复和跨平台恢复;
*通过VTL模拟技术可将备份磁盘虚拟成磁带格式,兼顾硬盘的高读写性能和磁带格式的防病毒能力;
*支持无需底层驱动的CDP技术,不会导致系统蓝屏、崩溃
备端数据库数据100%可用
*具备数据库事务级实时备份能力,实现核心数据库数据的实时备份及应急接管,具备秒级RPO,秒级RTO的数据安全。
*基于数据库接口级事务级实时备份,备端数据库实时处于打开状态,备用数据实时可读可查询,保障备端数据100%可靠性。
异地/混合云备份更简单、更高性价比
* Cloud OS 5.0和CloudOS 7.0与精容数安深度融合,实现租户级别的自助式云备份服务;
*紫光公有云内置备份空间,只需增加混合云备份授权,即可提供远程备份服务,轻松实现异地/云备份,数据恢复不限次数,不限流量,不另行收取下行流量费用。
降低资源占用,提升保护效率
*支持CAS/UIS无代理备份外部快照不保留技术,减少由于备份快照保留引起的前端业务存储额外开销,降低了备份系统对业务系统的资源占用;
*支持源端及目标端在线数据重删压缩,极大减少数据冗余,有效提升备份和存储效率;
*支持LAN-Free备份恢复技术,极大的缩减备份数据对业务带宽的占用率,有效提升备份与恢复效率;
