01-正文
本章节下载 (1.19 MB)
H3C S9820-64H交换机是H3C公司面向数据中心和高端园区开发的高密度智能100G交换机,具备强大的硬件转发能力和丰富的数据中心业务特性。
H3C S9820-64H交换机支持:
· 100G QSFP28端口;
· 2个1G管理用以太网口(光、电各一);
· 可插拔冗余风扇,且风道方向可灵活选择;
· 可插拔冗余电源等。
S9820-64H交换机一个产品型号对应多个产品代码,用户可以在位于设备后面板的条形码标签中查看产品代码。本文中S9820-64H的描述同时适用于LS-9820-64H和LS-9820-64H-H1,S9820-64H(LS-9820-64H)或LS-9820-64H的描述仅适用于LS-9820-64H,不适用LS-9820-64H-H1。
项目 |
S9820-64H |
产品代码 |
· LS-9820-64H · LS-9820-64H-H1 |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
88.1×440×540 |
重量(满配风扇和电源,不含光模块/线缆) |
≤27kg |
Console口 |
· Mini USB Console口:1个 · 串行Console口:1个 |
管理用以太网口 |
· 10M/100M/1000M Base-T电口:1个 · SFP口:1个 |
USB口 |
1个 |
电源模块插槽 |
4个 |
QSFP28口 |
64个 |
风扇模块插槽 |
3个 |
电源模块插槽 |
4个 |
功耗(静态) 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
· 双AC:336W · 三AC:349W · 四AC:365W |
· 双DC:329W · 三DC:338W · 四DC:352W |
功耗(典型) 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
· 双AC:519W · 三AC:523W · 四AC:537W |
· 双DC:508W · 三DC:511W · 四DC:521W |
功耗(满负荷时) 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
· 双AC:935W · 三AC:934W · 四AC:948W |
· 双DC:906W · 三DC:904W · 四DC:914W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
工作环境海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
存储海拔高度 |
-60m~5000m |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
存储相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
项目 |
静态功耗 |
典型功耗 |
最大功耗 |
配置 |
· 双电源 · 端口无模块/线缆 |
· 双电源 · 满配电缆 |
· 双电源 · 满配光模块 |
负载 |
无 |
50%负载 |
100%负载 |
图2-1 S9820-64H前面板示意图
(1): QSFP28口 |
(2): QSFP28口状态指示灯 |
图2-2 S9820-64H后面板示意图
(1): 串行Console口 |
(2): Mini USB Console口 |
(3): USB口 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): 可插拔风扇模块1 |
(6): 可插拔风扇模块2 |
(7): 可插拔风扇模块3 |
(8): 可插拔电源模块1 |
(9): 可插拔电源模块3 |
(10): 可插拔电源模块4 |
(11): 可插拔电源模块2 |
(12): 管理用以太网光口状态指示灯(LINK/ACT) |
(13): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK/ACT) |
(14): 管理用以太网电口(编号为0) |
(15): 管理用以太网光口(编号为1) |
· S9820-64H以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR2和PWR4为空,电源插槽PWR1和PWR3上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配2~4个电源模块,图中以交换机满配LSVM1AC650交流电源的情况为例。
· S9820-64H以太网交换机后面板上有三个风扇模块插槽。出厂时三个风扇模块插槽均为空,用户必须安装三个型号相同的风扇模块。图中以交换机满配LSWM1BFANSC风扇模块的情况为例。
· S9820-64H以太网交换机支持带风扇和电源模块发货,如果您有将选购的模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
图2-3 S9820-64H左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点 |
(2): 交换机备用接地点 |
S9820-64H以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1。
表3-1 S9820-64H以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号 |
可插拔部件编码 |
S9820-64H |
可插拔电源模块 |
LSVM1AC650 |
0231A0QM |
支持 |
LSVM1DC650 |
0231A0QP |
支持 |
可插拔风扇模块 |
LSWM1BFANSC |
0231A2Y7 |
支持 |
LSWM1BFANSC-SN (支持读取电子标签信息) |
0231AG9G |
Release 6616及之后的Release版本支持,E版本/F版本的支持情况请联系技术支持确认 |
LSWM1BFANSCB |
0231A2Y6 |
支持 |
LSWM1BFANSCB-SN (支持读取电子标签信息) |
0231AG9K |
· S9820-64H交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配3或4个电源模块时可以实现电源模块的2+1、2+2冗余备份。
· S9820-64H交换机必须满配相同型号的风扇模块以保证设备的正常散热。
· LSVM1AC650和LSVM1DC650电源模块支持混合使用。
S9820-64H以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-2。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
LSVM1AC650 |
额定交流输入电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》 |
最大交流输入电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
高压直流额定输入电压范围 |
240V DC |
高压直流最大输入电压范围 |
190V~290V DC |
最大电源功率 |
650W |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
LSVM1DC650 |
输入额定电压范围 |
-40V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-40V~-72V DC |
最大电源功率 |
650W |
电源保险丝熔断电流 |
30A/250V |
在整机不断电情况下,S9820-64H以太网交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
S9820-64H以太网交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表3-3。
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
· LSWM1BFANSC/LSWM1BFANSC-SN风扇模块(风扇面板侧进风) · LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN风扇模块(风扇面板侧出风) |
风扇尺寸(含把手) |
80×80×232.6mm(高×宽×深) |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1BFANSC & LSWM1BFANSCB 风扇手册》和《H3C LSWM1BFANSC-SN & LSWM1BFANSCB-SN 风扇手册》 |
风扇转速 |
13300 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
120 CFM(立方英尺/分钟) |
最大功耗 |
57 W |
· 推荐在S9820-64H以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
· H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
S9820-64H以太网交换机提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口。Console口的属性请参见表4-1。
表4-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
串行Console口 |
RJ-45 |
Mini USB Console口 |
USB mini-Type B |
符合标准 |
串行Console口 |
EIA/TIA-232 |
Mini USB Console口 |
USB 2.0 |
速率 |
串行Console口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
Mini USB Console口 |
支持服务 |
串行Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
Mini USB Console口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S9820-64H以太网交换机提供2个管理用以太网口,1个管理用以太网电口和1个管理用SFP接口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45/LC |
接口连接器数量 |
1个管理用SFP接口 1个管理用10/100/1000BASE-T接口 |
接口传输速率 |
管理用10/100/1000BASE-T接口: · 10M全双工 /半双工 · 100M全双工 /半双工 · 1000M全双工 · MDI/MDI-X自适应 管理用SFP接口: · 100M全双工 · 1000M全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
· 管理用10/100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件升级及网管 |
表4-3 百兆SFP模块列表
百兆SFP模块名称 |
中心波长(nm) |
SFP模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
光纤最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
9/125µm单模光纤 |
40km |
表4-4 千兆SFP模块列表
千兆模块名称 |
中心波长(nm) |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-GE-T SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A SFP-GE-SX-MM850-D |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
S9820-64H以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
· 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
· 交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
S9820-64H交换机前面板提供64个100G QSFP28口。QSFP28口支持拆分成4个25GE或4个10GE端口使用,但是仅奇数端口可以进行拆分,拆分奇数端口时会同时删除该奇数端口+1的偶数端口。
QSFP28口上支持QSFP28模块、QSFP28线缆、QSFP28 to SFP28电缆、QSFP+模块、QSFP+线缆或QSFP+ to SFP+电缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-5和表4-6所示的模块/线缆。
表4-5 QSFP28模块/线缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 |
1295~1325 |
MPO(APC端面,12芯) |
9/125µm单模光纤 |
0.5km |
QSFP-100G-CWDM4-SM1300-A |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 |
四条通道: · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 QSFP-100G-LR4-WDM1300-A |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-100G-SWDM4-MM850 |
四条通道: · 850 · 880 · 910 · 940 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
75m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-BIDI-MM850(已停售) |
两条通道: · 855 · 908 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP28电缆 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
100G QSFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-5M |
5m |
QSFP28光缆 |
QSFP-100G-D-AOC-7M |
100G QSFP28光缆 |
7m |
QSFP-100G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-100G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP28 to SFP28电缆 |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M |
100G QSFP28 to 4x25G SFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M |
5m |
仅E6553及以上版本支持QSFP-100G-SWDM4-MM850。
仅R6607及以上版本支持QSFP-100G-BIDI-MM85、QSFP-100G-ER4L-WDM1300。
表4-6 QSFP+模块/线缆列表
模块/线缆类型 |
模块/线缆名称 |
中心波长(nm) |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 |
1310 |
MPO(APC端面,12芯) |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-BIDI-WDM850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
240m |
4700 |
350m |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
四条通道: 1271 1291 1311 1331 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
40G QSFP+光缆 |
3m |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP+ to SFP+电缆 |
LSWM1QSTK3 |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
· QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保证相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
· 仅E6553及以上版本支持QSFP-40G-LR4L-WDM1300、QSFP-40G-ER4-WDM1300。
· 仅R6607及以上版本支持QSFP-40G-BIDI-WDM850。
MPO连接器根据插芯端面研磨角度的不同分为以下两种:
· PC(Physical Contact)端面,其插芯端面为平面;
· APC(Angle-Polished Contact)端面,其插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
蓝色闪烁(3Hz) |
设备所处位置指示 在设备上配置locator blink blink-time命令后,SYS指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
表4-8 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G、25G或40G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在10G、25G或40G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
S9820-64H以太网交换机为管理用以太网光口和管理用以太网电口各提供了1个双色状态指示灯(LINK/ACT状态指示灯)。通过该指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-9。
表4-9 S9820-64H以太网交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯 |
LINK/ACT |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在1000Mbps |
绿色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
管理用以太网口工作在100Mbps |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
LSWM1BFANSC/LSWM1BFANSC-SN和LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN风扇模块均有一个告警指示灯,具体含义请参见表4-10。
指示灯状态 |
亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常或未供电 |
S9820-64H以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S9820-64H交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
S9820-64H |
LSWM1BFANSC/LSWM1BFANSC-SN |
电源侧进入端口侧排出 |
LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN |
端口侧进入电源侧排出 |
图5-2 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S9820-64H选配LSWM1BFANSC/LSWM1BFANSC-SN)
图5-3 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S9820-64H选配LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN)
