01-正文
本章节下载 (4.95 MB)
本手册适用于以下产品:
· H3C UniServer R4930 G5
· H3C UniServer R4330 G5
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
BIOS(Basic Input Output System,基本输入输出系统)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
· 配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
常用功能包括:
· 进入BIOS界面
· 查询处理器信息
· 查询内存信息
· 查询板载硬盘信息
· 设置BIOS密码
· 配置RAID
该功能用于指导工程师在需要系统启动设置或系统信息查询的情况下,进入BIOS Setup界面。
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。
关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助。
(2) 启动或重启服务器。
(3) 如图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按Del进入BIOS配置页面。
图2-1 BIOS启动界面
(4) (可选)如图2-2所示,如设置了BIOS管理员和用户密码,进入BIOS Setup时,需要先选择登录角色,再输入对应角色的密码,如图2-3所示,以管理员密码为例。
¡ BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.7 设置BIOS密码。
¡ 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
¡ 如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,通过系统维护开关清除BIOS密码。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见产品用户指南。
图2-2 选择登录角色
(5) 如图2-4所示,进入BIOS配置界面,可参照界面下方的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-1所示。
图2-4 BIOS配置界面
操作项 |
功能说明 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F3 |
加载缺省值 |
F4 |
保存设置并退出BIOS配置界面 |
Esc |
退出BIOS配置界面或返回上一层菜单 |
向上或向下选择选项 |
向左或向右选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
回车键 |
执行选项或选择子菜单 |
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器CPU的参数信息。
(1) 进入服务器的BIOS配置界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
(2) 在BIOS配置界面中,进入主页页签,选择处理器信息,然后按回车键。如图2-5所示,进入处理器信息界面。
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器内存相关信息。
(2) 在BIOS配置界面中,进入主页页签,选择内存信息,进入如图2-6所示界面。
(3) 以查询处理器1下的内存详细信息为例进行介绍。选择处理器1内存信息菜单项,然后按回车键,进入如图2-7所示界面,可以查看到对应槽位安装的内存的详细信息。
图2-7 处理器1内存信息
该功能用于指导工程师通过BIOS查询服务器的板载硬盘信息。
(2) 在BIOS配置界面中,进入设备页签,选择SATA配置,然后按回车键。如图2-8所示,进入SATA(Serial Advanced Technology Attachment,串行ATA)配置界面,显示硬盘信息。
图2-8 SATA配置界面
(3) 选择SATA控制器1配置,然后按回车键。如图2-9所示,进入SATA控制器1配置界面,显示硬盘信息。
图2-9 SATA控制器1配置界面
该功能用于指导工程师通过BIOS查询HDM网络相关信息。
(2) 在BIOS配置界面中,进入[高级/服务管理/HDM网络配置]界面,如图2-10所示,显示HDM网络信息。
图2-10 HDM网络配置界面
该功能用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
数据准备:HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码和网关。
(2) 在BIOS配置界面中,进入[高级/服务管理/HDM网络配置]界面,如图2-10所示,显示HDM网络信息。有HDM共享网口(共享局域网配置)和HDM专用网口(专用局域网配置)可供选择,本文以配置HDM专用网口的IPv4网络信息为例进行介绍。
(3) 选择“专用局域网配置”下的IPv4地址模式,按回车键。
· 需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口和HDM专用网口的IP地址不可配置为同一网段。
· 在对HDM进行网络相关配置时,请确保网络配置正确,以免失去对设备的连接。
(4) 在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。HDM专用/共享网口获取网络信息有以下几种方式:
¡ 静态:手动配置网络信息。
¡ 动态:通过DHCP自动分配获取网络信息。
(5) 如图2-11所示:
¡ 选择静态或者动态后,请按回车键。
¡ 选择静态时,请分别选择表2-2中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按回车键。
图2-11 HDM网络配置界面
界面参数 |
含义 |
备注 |
IPv4地址 |
静态IP地址 |
必配 |
IPv4子网掩码 |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
IPv4默认网关 |
网关IP地址 |
可选 |
(6) 设置完成后,按F4保存并退出。
BIOS密码包括开机密码和BIOS Setup的管理员密码、用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
· 开机密码需要在服务器开机过程中输入,设置后每次启动均需要输入。
· 管理员密码和用户密码需要在进入BIOS Setup时输入。
¡ 当使用管理员角色登录时,获取的BIOS权限为管理员权限。通过热键进入BIOS Setup、iFIST、Boot Menu和PXE Boot时均需要提供管理员密码。
¡ 当使用用户角色登录时,获取的BIOS权限为用户权限。当以用户权限进入BIOS Setup后,仅支持对用户密码进行设置,其余选项仅支持查看。
修改密码时,禁止使用三次内的历史密码。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符。
· 设置管理员密码和设置用户密码或开机密码的方法相同,本文以设置管理员密码为例进行介绍。
· 设置用户密码时,建议同时设置管理员密码。
(2) 进入安全页签,选择设置管理员密码,按回车键。
(3) 进入图2-12所示界面,在弹出的对话框中输入密码,密码设置需符合2.7.2 密码设置注意事项的要求。输入完成后,按回车键。
(4) 进入图2-13所示界面,再次输入密码,按回车键。
(5) 设置完成后,按F4保存并退出,设置的密码将在服务器重启后生效。
清除管理员密码和清除用户密码或开机密码的方法相同,本文以清除管理员密码为例。
(3) 弹出如图2-14所示对话框,输入已设定的管理员密码。
(4) 弹出如图2-15所示的对话框,不输入任何字符,按回车键。
(5) 弹出如图2-16所示的对话框,选择“是”,按回车键。
(6) 密码删除成功。
该功能用于指导工程师通过BIOS设置系统日期和时间。
(2) 在BIOS配置界面中,进入主页页签,选择系统日期与时间,进入如图2-17所示界面。
(3) 选择系统日期,系统日期的格式为“月/日/年”。按Tab在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
(4) 选择系统时间,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Tab在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
在UEFI模式下引导服务器操作系统启动时,不支持引导Legacy模式下安装的操作系统。同样,Legacy模式下也不支持引导UEFI模式下安装的操作系统。
(2) 如图2-18所示,进入启动页签,选择启动模式,按回车键,在弹出的对话框中选择启动模式。
¡ UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
¡ LEGACY:Legacy启动模式。
图2-18 设置BIOS启动模式
(3) 设置完成后,按F4保存并退出。
服务器缺省的启动顺序如图2-19所示,各参数含义见表2-3,各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
(2) 如图2-19所示,选择启动页签,进入启动页面。
启动项 |
含义 |
硬盘 |
硬盘和USB的启动项 |
网络 |
网络启动选项,如PXE的启动项 |
光驱 |
光驱(包括虚拟光驱) |
其它启动项 |
其他启动设备,包括进入内置的UEFI Shell的启动项,当“内置SHELL”选项设置为“打开”时才显示 |
(3) 如图2-20所示,选择要调整顺序的启动项类别,通过“+”键向上调整,“-”键向下调整。
(4) 如需设置某一类启动项内的子项顺序,选择该启动项类别后,按回车键,如图2-21所示,通过“+”键向上调整,“-”键向下调整。
(5) 设置完成后,按F4保存并退出。
在现代数据中心,服务器在数据存储功能上也扮演了重要角色,随着服务器的发展支持的硬盘数量也越来越多。为硬盘组建RAID可以充分发挥出多块硬盘的优势,使硬盘易于管理,并提供容错功能,提升硬盘的可靠性。
(2) 如图2-22所示,选择高级页签,选择UEFI HII配置选项,按回车键。
(3) 如图2-23所示,进入UEFI HII配置界面,选择对应存储控制卡的配置选项,进入存储控制卡配置页面。通过BIOS配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
图2-23 UEFI HII配置页面
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
(2) 如图2-24所示,进入退出页签,选择恢复初始值,按回车键。
您也可以在BIOS配置的任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
主页界面如图3-1所示,主要包含BIOS固件信息、处理器信息、内存信息、系统日期和时间、系统概述。具体参数说明如表3-1所示。
界面参数 |
功能说明 |
固件厂商 |
显示固件厂商 |
固件版本 |
显示BIOS固件版本 |
发布版本 |
显示BIOS固件版本的对外版本号 |
固件生成时间 |
显示BIOS编译日期和时间 |
主板信息 |
显示主板编号 |
用户登录类型 |
显示用户的登录类型,分为管理员和用户两种 |
选择语言 |
显示和设置当前系统语言。按回车键,选择如下两种系统语言: · English · 中文(缺省) |
处理器信息 |
查询处理器的信息的菜单 |
内存信息 |
查询内存信息的菜单 |
系统日期和时间 |
设置系统日期和时间的菜单 |
系统概述 |
系统概述菜单 |
处理器信息界面如图3-2和图3-3所示,主要显示CPU和PSP(Platform Security Processor,平台安全处理器)固件版本的基本信息。具体参数说明如表3-2所示。
界面参数 |
功能说明 |
CPU类型 |
显示CPU型号 |
CPU ID |
显示CPU ID |
CPU频率 |
显示CPU主频 |
CPU核心数量 |
显示CPU核心数量 |
一级缓存大小 |
显示CPU L1缓存容量 |
二级缓存大小 |
显示CPU L2缓存容量 |
三级缓存大小 |
显示CPU L3缓存容量 |
PSP固件版本 |
显示PSP固件版本信息 |
PSP一级目录(固定) |
显示PSP一级目录信息,该版本为固定的PSP版本 |
PSP引导器版本 |
显示PSP可恢复的BootLoader版本 |
SMU固件版本 |
显示SMU(System Management Unit,系统管理单元)固件版号 |
ABL版本 |
显示ABL(AGESA boot loader)版本号 |
APCB版本 |
显示APCB(AMD PSP Control Block)版本号 |
APOB版本 |
显示APOB(AGESA PSP Output Block)版本号 |
APPB版本 |
显示APPB(AGESA PSP PMU Block)版本号 |
PSP二级目录(可更新) |
下方选项显示PSP二级目录信息,该版本为可更新版本 |
PSP引导器版本 |
显示PSP BootLoader版本 |
SMU固件版本 |
显示SMU固件版本 |
ABL版本 |
显示ABL版本号 |
APCB版本 |
显示APCB版本号 |
APOB版本 |
显示APOB版本号 |
APPB版本 |
显示APPB版本号 |
内存信息界面如图3-4所示,主要显示内存容量、内存频率和已接入的内存基本信息。具体参数说明如表3-3所示。
界面参数 |
功能说明 |
内存总容量 |
显示接入的内存总容量,单位为GB |
内存频率 |
显示最大内存频率,单位MHz |
处理器n内存信息 |
对应处理器下的内存信息菜单 |
处理器内存信息界面如图3-5所示,具体参数说明如表3-4所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor1 Ch1 DIMM A0(示例) |
显示内存信息及在位情况,不在位时显示“未安装” 内存信息中,包含生产商、PN码、容量及位宽、内存类型、是否支持ECC、SN码、内存的工作频率和主频 |
系统日期和时间界面如图3-6所示,对系统的日期和时间进行设置。具体参数说明如表3-5所示。
界面参数 |
功能说明 |
系统日期(月/日/年) |
设置系统日期,按照月/日/年的格式显示,使用Tab键可以在日期区域切换 |
系统时间(时:分:秒) |
设置系统时间,按照时:分:秒的格式设置,使用Tab键可以在时间区域切换 |
系统概述界面如图3-7所示,显示系统信息及设置主机编号和资产管理名称。具体参数说明如表3-6所示。
界面参数 |
功能说明 |
主机商标标识 |
显示主机的厂商 |
产品型号 |
显示产品型号 |
主机编号 |
设置服务器的产品序列号,长度为2~20位,仅支持字母和数字 |
资产管理名称 |
设置资产编号,长度为1~48个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]{}|;':\",./<>? |
系统UUID |
显示系统的UUID |
UEFI版本号 |
显示UEFI的版本号和PI版本号 |
设备界面如图3-8所示,用于配置各种硬件设备的功能。具体参数说明如表3-7所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCIE槽位配置 |
PCIe槽位配置菜单 |
网络配置 |
网络配置菜单,包括PXE网络引导设置等 |
显示配置 |
显示配置菜单,用于设置优先使用的显卡 |
SATA配置 |
SATA配置菜单 |
NVME设备 |
NVMe(Non-Volatile Memory Express,非易失性内存标准)设备配置菜单 |
USB配置 |
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)配置菜单 |
PCI设备信息 |
PCI(Peripheral Component Interface,外围组件接口)设备显示菜单 |
PCIe槽位配置界面如图3-9所示。本页面选项根据接入的PCIe设备动态显示。具体参数说明如表3-8所示。
图3-9 PCIe槽位配置界面
表3-8 PCIe槽位配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
OCP3.0 |
OCP3.0网卡功能的开关。菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
RISER1 |
Slot n |
RISER下各个槽位的功能控制开关。菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
界面参数 |
功能说明 |
网络引导 |
设置是否启用PXE网络引导功能。菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
IPv4支持 |
支持IPv4网络引导功能开关,菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
IPv6支持 |
支持IPv6网络引导功能开关,菜单选项为: · 打开 · 关闭(缺省) |
介质轮询次数 |
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次 |
网络引导尝试次数 |
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询 如设置PXE轮询次数为0,请勿同时设置“IPV4支持”、“IPV6支持”选项为关闭,否则会导致在一定时间后服务器重启 |
PCIe槽位网络引导配置 |
PCIe槽位网络引导功能设置,对应Riser下接入了PCIe设备时,显示设置选项 |
OCP3.0网络引导 |
OCP 3.0网络引导功能开关,菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
显示配置界面如图3-11所示。具体参数说明如表3-10所示。
界面参数 |
功能说明 |
优先显示控制器 |
设置优先选择的输出显卡,菜单选项为: · 外插显卡 · 板载显卡(缺省) |
板载显卡 |
显示板载显卡的型号 |
外插显卡 |
显示外插显卡的型号 |
SATA配置界面如图3-12所示。具体参数说明如表3-11所示。
图3-12 SATA配置界面
表3-11 SATA配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA控制器 n 配置 |
该SATA控制器下SATA设备的配置菜单 |
SATA控制器配置界面如图3-13所示。具体参数说明如表3-12所示。
图3-13 SATA控制器配置界面
表3-12 SATA控制器配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATAPortn |
SATA端口控制,菜单选项为: · 打开(缺省):启用该SATA端口 · 关闭:禁用该SATA端口 |
SATA Portn Speed |
SATA端口速率控制,菜单选项为: · 最大支持(缺省):使用支持的最大速率 · Gen1:1.5 Gb/s · Gen2:3.0 Gb/s |
驱动器名 |
当对应SATA端口的设备在位时,显示设备信息。设备不在位时,显示未安装 |
NVMe设备界面如图3-14所示。具体参数说明如表3-13所示。
图3-14 NVMe设备界面
表3-13 NVMe设备界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Slot 29:INTEL SSDPE2KX010T8 SN:PHLJ9120022R1P0FGN Size:1000.2GB |
显示NVMe设备的信息,包括槽位号、厂商、名称、SN号和容量信息 |
USB配置界面如图3-15所示。具体参数说明如表3-14所示。
图3-15 USB配置界面
表3-14 USB配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU1 Die 0 XHCI配置 |
CPU1 Die 0 XHCI配置菜单 |
CPU1 Die 1 XHCI配置 |
CPU1 Die 1 XHCI配置菜单 |
CPU2 Die 0 XHCI配置 |
CPU2 Die 0 XHCI配置菜单 |
CPU2 Die 1 XHCI配置 |
CPU2 Die 1 XHCI配置菜单 |
USB设备列表 |
查看当前接入的USB设备列表 |
USB配置界面如图3-16所示。具体参数说明如表3-15所示。
图3-16 USB配置界面
表3-15 USB配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
USB2.0 Port n |
USB2.0 端口功能控制开关。菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
USB3.0 Port n |
USB3.0 端口功能控制开关。菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
PCI配置界面如图3-17所示,显示系统下所有PCI设备信息。具体参数说明如表3-16所示。
图3-17 PCI设备信息界面
表3-16 PCI设备信息界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BUS |
列出PCI设备的总线号 |
DEV |
列出PCI设备的设备号 |
FUN |
列出PCI设备的功能号 |
Vendor ID |
列出PCI设备的厂商ID |
Device ID |
列出PCI设备的设备ID |
Device Class |
列出PCI设备的设备类型 |
界面参数 |
功能说明 |
调试模式 |
BIOS调试模式开关,开启该功能后,服务器能输出BIOS串口日志,菜单选项为: · 打开(缺省):开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志 · 关闭:关闭BIOS串口日志输出功能 |
4GB以上空间解码 |
4GB以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCIe解码时,在4GB以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为: · 打开(缺省):开启4G以上译码 · 关闭:关闭4G以上译码 “4GB以上空间解码”设为“关闭”时会导致显存超过4GB的PCIe设备无法解码 |
SR-IOV支持 |
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization,单根I/O虚拟化)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备。菜单选项为: · 打开(缺省):启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源 · 关闭:禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源 |
ASPM支持 |
配置ASPM(Active State Power Management,活动状态电源管理)链路电源管理控制功能。菜单选项为: · 打开:启动ASPM支持 · 关闭(缺省):禁用ASPM支持 |
AES模式 |
配置AES(Advanced Encryption Standard,高级加密标准)模式功能。菜单选项为: · 打开(缺省):启用AES模式 · 关闭:禁用AES模式 |
超线程 |
超线程开关,超线程技术可以把1个物理内核模拟成2个逻辑内核,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少CPU闲置时间,提高CPU的运行效率,不支持超线程功能的CPU不显示该选项,菜单选项为: · 打开(缺省):开启超线程功能 · 关闭:关闭超线程功能 |
CPU P-State控制 |
CPU的P状态控制选项。P状态指的是性能状态(Performance State),该功能启用后将通过调整CPU电压和频率达到省电节能的目的。菜单选项为: · 打开:启用CPU P-State控制,启用后,处理器可以依据运算量负载轻重,调整运行频率的高低 · 关闭:禁用CPU P-State控制 · 自动(缺省):自动启用CPU P-State控制 |
NUMA节点 |
选择是否打开NUMA(Non-uniform memory access,非统一内存访问架构)。在NUMA架构下,处理器更多的访问本地内存,相较访问非本地内存(内存位于另一个处理器,或者是处理器之间共享的内存)快一些,降低CPU对内存的访问时间。菜单选项为: · 打开(缺省):启用NUMA节点 · 关闭:禁用NUMA节点 |
串口重定向 |
串口重定向设置菜单 |
电源配置 |
电源配置菜单 |
平台RAS管理 |
RAS配置菜单 |
服务管理 |
服务管理菜单 |
海光设置 |
海光设置菜单 |
UEFI HII配置 |
UEFI HII配置菜单 |
串口重定向界面如图3-19所示。具体参数说明如表3-18所示。
界面参数 |
功能说明 |
串口重定向 |
串口重定向配置开关,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为: · 打开(缺省):开启串口重定向功能 · 关闭:关闭串口重定向功能 |
串口波特率 |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 38400 · 57600 · 115200(缺省) |
数据位 |
串口传输中有效数据位数。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · 7 · 8(缺省) |
奇偶校验 |
串口传输中奇偶校验设置。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · 无(缺省):关闭校验功能 · 偶校验 · 奇校验 · 标记:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误 · 空白:空白奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误 |
停止位 |
串口传输中停止位设置。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · 1(缺省) · 2 |
流控制 |
串口传输中流控制设置。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · 无(缺省) · 硬件RTS/CTS |
终端模式 |
设置串口模式。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · 100 X 31 · 80 X 25(缺省) |
终端类型 |
设置终端类型。当“串口重定向”选项设置为“打开”时显示该选项,菜单选项为: · ANSI · VT100 · VT100+ · VT-UTF8(缺省) |
电源管理界面如图3-20所示。具体参数说明如表3-19所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCIe/PCI唤醒 |
PCIe/PCI唤醒功能开关。菜单选项为: · 打开:启用PCIe/PCI唤醒功能,启用后可以通过PCIe设备唤醒处于深度睡眠状态下的系统 · 关闭(缺省):禁用PCIe/PCI PME唤醒功能 |
平台RAS管理如图3-21所示。具体参数说明如表3-20所示。
图3-21 平台RAS管理界面
表3-20 平台RAS管理界面参数
界面参数 |
功能说明 |
平台优先错误处理 |
设置平台优先错误处理,菜单选项为: · 打开(缺省):启用平台优先错误处理 · 关闭:禁用平台优先错误处理 |
MCA错误数量控制 |
设置MCA(Machine Check Architecture,硬件检测架构)错误数量控制,菜单选项为: · 0:表示关闭 · 1 · 5 · 10 · 100 · 1000 · 2000(缺省) |
内存CE风暴阈值 |
设置每分钟可纠正内存ECC(Error Checking and Correcting,错误检查和纠正)风暴阈值,菜单选项为: · 关闭(缺省) · 60 · 120 · 240 · 1200 |
内存CE累积阈值 |
设置内存CE(Corrected Error,可纠正错误)累积阈值,当内存可纠正错误的计数超过设定的内存CE累计阈值,将向HDM发送告警。菜单选项为: · 关闭 · 1 · 500 · 1000 · 1200 · 2000(缺省) · 5000 · 10000 |
内存CE漏斗间隔 |
内存可纠正错误漏斗重置的周期,缺省为1,单位为小时,有效的输入范围是0~24,0表示禁用内存漏斗功能 |
内存CE漏斗的清除阈值 |
设置内存可纠正错误在漏斗间隔后清除的错误数量。即每个内存CE漏斗间隔后,可纠正错误计数器将减去一次清除阈值的数值。菜单选项为: · 1 · 60 · 120 · 240 · 500 · 1000 · 1200 · 2000 · 3600(缺省) · 5000 · 10000 |
服务管理界面如图3-22所示。具体参数说明如表3-21所示。
界面参数 |
功能说明 |
HDM自检状态 |
显示HDM自检状态 |
HDM Firmware版本 |
显示HDM固件版本号 |
IPMI版本 |
显示IPMI规范的版本号 |
定时器配置 |
FRB2定时器 |
FRB(Fault Resilient Booting,故障弹性引导)-2定时器设置,FRB-2定时器用于在启动阶段从看门狗超时恢复,如果在定时器到期之前未完成POST,HDM将重启系统。菜单选项为: · 启用(缺省):启用FRB-2定时器 · 禁用:禁用FRB-2定时器 |
FRB2定时器策略 |
FRB-2定时器到期后的策略设置,菜单选项为: · 重启(缺省) · 关闭电源 · 重新上电 |
FRB2定时器时间 |
FRB-2定时器到期时间设置,菜单选项为: · 5 分钟 · 6 分钟 · 7 分钟 · 8 分钟 · 9 分钟 · 10 分钟(缺省) · 15 分钟 · 30 分钟 |
系统定时器 |
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器,如果系统停止响应,则此定时器可以帮助恢复操作系统的运行,菜单选项为: · 启用:开启OS看门狗定时器 · 禁用(缺省):关闭OS看门狗定时器 |
系统定时器策略 |
OS看门狗定时器策略设置,设置系统进入OS时,定时器超时后的动作。“系统定时器”设置为启用时,该选项可用,菜单选项为: · 重启 · 关闭电源(缺省) · 重新上电 |
系统定时器时间 |
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。“系统定时器”设置为启用时,该选项可用,菜单选项为: · 5 分钟 · 6 分钟 · 7 分钟 · 8 分钟 · 9 分钟 · 10 分钟(缺省) · 15 分钟 · 30 分钟 |
电源丢失策略 |
配置电源恢复时的策略,默认值为HDM默认值。BIOS LoadDefault时此菜单值不受影响。菜单选项为: · 保持关闭:电源恢复后,系统保持关闭 · 上次状态(缺省):电源恢复后,系统返回到AC断电前的相同状态 · 上电:电源恢复后,系统上电 |
清除系统事件日志 |
清除系统事件日志选项,选择后将清除系统事件日志,SEL中所有当前目录都将丢失。此选项立即生效,无需重新启动 |
FRU信息 |
FRU信息菜单 |
HDM网络配置 |
HDM网络配置菜单 |
HDM用户配置 |
HDM用户配置菜单 |
FRU信息界面如图3-23所示。具体参数说明如表3-22所示。
图3-23 FRU信息界面
表3-22 FRU信息界面参数
界面参数 |
功能说明 |
系统制造商 |
显示系统制造商 |
系统产品名称 |
显示系统产品名称 |
系统版本 |
显示系统版本 |
系统序列号 |
显示系统序列号 |
主板制造商 |
显示主板制造商 |
主板产品名称 |
显示主板产品名称 |
主板版本 |
显示主板版本 |
主板序列号 |
显示主板序列号 |
机箱制造商 |
显示机箱制造商 |
机箱产品名称 |
显示机箱产品名称 |
机箱序列号 |
显示机箱序列号 |
SDR版本 |
显示SDR版本 |
系统UUID |
显示系统通用唯一识别码 |
HDM网络配置界面如图3-24所示。具体参数说明如表3-23所示。
图3-24 HDM网络配置界面
共享局域网配置和专用局域网配置的参数相同,配置时请注意不要将HDM共享局域网与专用局域网的IP地址配置在同一网段。
表3-23 HDM网络配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
网口模式 |
显示HDM网络模式。根据从HDM获取的信息动态显示,可能的网络模式有: · 正常模式:该模式下可通过HDM共享网口或HDM专用网口访问HDM · 网口自适应模式:该模式下HDM管理流量优先选择专用网口作为通信端口 · Bonding模式:该模式将HDM共享网口和HDM专用接口作为一个逻辑上的网口使用 |
共享/专用局域网配置 |
IPv4地址模式 |
配置网口的IPv4地址获取方式。菜单选项为: · 静态:手动配置网络信息 · 动态:通过DHCP分配获取网络信息 |
IPv4地址 |
网口的IPv4地址,当IPv4地址获取方式为静态时可设置。 |
IPv4子网掩码 |
网口的IPv4子网掩码,当IPv4地址获取方式为静态时可设置。 |
IPv4默认网关 |
网口的IPv4网关地址,当IPv4地址获取方式为静态时可设置。 |
IPv6 |
配置网口的IPv6地址是否启用。菜单选项为: · 启用 · 禁用 |
IPv6地址模式 |
配置网口的IPv6地址获取方式。菜单选项为: · 静态:手动配置网络信息 · 动态:通过DHCP分配获取网络信息 |
IPv6地址 |
网口的IPv6地址,当IPv6地址获取方式为静态时可设置。 |
IPv6前缀长度 |
网口的IPv6前缀长度,当IPv6地址获取方式为静态时可设置。 |
HDM用户配置界面如图3-25所示。具体参数说明如表3-24所示。
图3-25 HDM用户配置界面
表3-24 HDM用户配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
增加用户 |
添加用户配置菜单 |
删除用户 |
删除用户配置菜单 |
修改用户 |
修改用户配置菜单 |
增加用户界面如图3-26所示。具体参数说明如表3-25所示。
界面参数 |
功能说明 |
待创建的用户名称,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字、句点(.)、连接符(-)和下划线(_),区分大小写 |
用户密码 |
HDM用户的密码。 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写 ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符 ¡ 至少包含一个空格或特殊字符 ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助 |
用户权限 |
HDM用户权限,菜单选项为: · 无(缺省):保留当前的HDM用户权限 · 用户:用户权限 · 操作人:操作员权限 · 管理员:管理员权限 |
用户状态 |
HDM用户启用。菜单选项为: · 启用:启用HDM用户 · 禁用(缺省):禁用HDM用户 |
删除用户界面如图3-27所示。具体参数说明如表3-26所示。
界面参数 |
功能说明 |
用户名称 |
已创建的HDM用户名 |
用户密码 |
HDM用户名对应的密码 |
修改用户界面如图3-28所示。具体参数说明如表3-27所示。
界面参数 |
功能说明 |
用户名称 |
已创建的HDM用户名 |
用户密码 |
HDM用户名对应的密码 用户登录失败的次数达到HDM设定的次数后,HDM会锁定该用户的登录。HDM默认的登录失败次数为五次,默认登录失败锁定时长为五分钟 |
用户权限 |
修改HDM用户权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · 无(缺省):保留当前的HDM用户权限 · 用户:用户权限 · 操作人:操作员权限 · 管理员:管理员权限 |
用户状态 |
用户访问开关,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · 启用:开启用户访问功能 · 禁用(缺省):关闭用户访问功能 |
海光设置界面如图3-29所示。具体参数说明如表3-28所示。
界面参数 |
功能说明 |
Moksha常用选项 |
Moksha常用选项菜单 |
DF常用选项 |
DF(Data Fabric)常用选项菜单 |
UMC常用选项 |
UMC(Unified Memory Controllers,统一内存控制器)常用选项菜单 |
NBIO常用选项 |
NBIO(NorthBridge IO,北桥IO)常用选项菜单 |
Moksha常用选项界面如图3-30所示。具体参数说明如表3-29所示。
图3-30 Moksha常用选项界面
表3-29 Moksha常用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
L2 TLB关联性 |
L2 TLB(Translation Lookaside Buffer,转译后备缓冲区)关联性控制选项。菜单选项为: · 自动(缺省) · 1:L2 TLB方式仅适用于4K · 0:L2 TLB方式是完全关联的 |
核心性能提升 |
核心性能加速开关。菜单选项为: · 禁用:关闭核心性能加速 · 启用(缺省):启用核心性能加速 |
启用IBS |
控制IBS(Instruction Based Sampling)功能。菜单选项为: · 自动(缺省) · 启用 · 禁用 |
CPU C状态控制 |
控制是否启用CPU C-state省电模式。菜单选项为: · 自动:自动设置 · 启用:启用CPU C-state省电模式 · 禁用(缺省):禁用CPU C-state省电模式 |
Opcache 控制 |
Opcache缓存控制选项。菜单选项为: · 自动(缺省) · 启用 · 禁用 |
SEV-ES ASID空间限制 |
设置SEV-ES ASID(Address Space Identifiers,地址空间标识符)空间限制,使用低于SEV-ES ASID空间限制的ASID的SEV VM必须启用SEV-ES功能,十六进制数,缺省值为0x05,取值范围为0x1(1)~0x10(16) |
核心/线程启用 |
核心/线程启用设置菜单 |
流式存储控制 |
控制流式存储功能。菜单选项为: · 启用 · 禁用 · 自动(缺省) |
RDSEED和RDRAND控制 |
RDSEED和RDRAND控制,菜单选项为: · 启用 · 禁用 · 自动(缺省) |
加载微代码控制 |
控制是否加载微码。菜单选项为: · 启用(缺省) · 禁用 |
可使用PSP CCP VQ数量 |
设置有效的PSP CCP VQ数量,取值范围0~4 |
SMEE控制 |
是否开启内存安全加密,菜单选项为: · 启用(缺省):开启安全加密 · 禁用:关闭安全加密 |
SVM控制 |
虚拟化模式控制,菜单选项为: · 启用(缺省):启用时,VMM(Virtual Machine Monitor,虚拟机监视器)可以利用CPU提供的额外硬件性能 · 禁用:关闭虚拟化模式 |
Prefetcher |
预取设置菜单 |
进入“核心/线程启用设置界面”前,会出现如图3-31所示的警告信息界面,具体参数说明如表3-30所示。
图3-31 核心/线程启用警告界面
表3-30 核心/线程启用警告界面参数
界面参数 |
功能说明 |
不同意 |
拒绝进入核心/线程启用设置界面 |
同意 |
接受并进入核心/线程启用设置界面 |
接受警告信息后进入核心/线程启用设置界面,如图3-32所示,具体参数说明如表3-31所示。
图3-32 核心/线程启用设置界面
表3-31 核心/线程启用设置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
下行控制 |
设置要使用的核心数,重启后生效。菜单选项为: · 2(1+1):每个Socket使能一个核 · 2(2+0):Socket 0使能两个核 · 3(3+0):Socket 0使能三个核 · 4(2+2):每个Socket使能两个核 · 4(4+0):Socket 0使能四个核 · 6(3+3):每个Socket使能三个核 · 自动(缺省) |
Prefetcher界面如图3-33所示,可开启或禁用各级缓存预取。预取技术是计算机处理器用来通过在实际需要之前将指令或数据从其较慢的内存中的原始存储中提取到较快的本地内存中来提高执行性能的技术。具体参数说明如表3-32所示。
功能说明 |
一级缓存预取 |
一级缓存硬件流预取,菜单选项为: · 自动(缺省):自动 · 禁用:禁用一级缓存硬件流预取 · 启用:启用一级缓存硬件流预取 |
二级缓存预取 |
二级缓存硬件流预取,菜单选项为: · 自动(缺省):自动 · 禁用:禁用二级缓存硬件流预取 · 启用:启用二级缓存硬件流预取 |
DF常用选项界面如图3-34所示。具体参数说明如表3-33所示。
图3-34 DF常用选项界面
表3-33 DF常用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM擦洗时间 |
DRAM(Dynamic random access memory,动态随机存取存储器)擦洗时间,用于设置擦洗内存的时间。菜单选项为: · 禁用 · 1小时 · 4小时 · 8小时 · 16小时 · 24小时 · 48小时 · 自动(缺省) |
重定向洗涤器控件 |
重定向擦除控制。重定向擦除程序通过向正常操作期间访问的DRAM地址发出写回操作来清除DRAM,用于纠正cache line中的单个比特可纠正错误。菜单选项为: · 禁用:关闭重定向擦除 · 启用::每当内存读取检测到已纠正的ECC错误时,便会调用重定向擦除程序 · 自动(缺省):自动 |
禁用DF同步洪流传播 |
禁用DF同步洪流传播设置。同步洪流传播可以向所有链路传播连续的同步数据包,用于在没有其他方法时快速停止潜在的错误数据的传输。菜单选项为: · 禁用同步洪流 · 启用同步洪流 · 自动(缺省) |
冻结DF模块队列出 |
发生错误时冻结DF模块队列设置。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
GMI加密控制 |
控制GMI(Global Memory Interconnect,全局内存互连)链接加密。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
xGMI加密控制 |
控制xGMI链接加密。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
CC6内存区域加密 |
控制CC6(Core C6状态)保存或恢复内存是否加密。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
专用内存区域的位置 |
控制专用内存区域(PSP、SMU、CC6)是位于内存顶部还是分散式。菜单选项为: · 分散式 · 综合 · 自动(缺省) |
系统探针过滤器 |
控制是否启用探针过滤器,菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
内存交错 |
内存交错设置。菜单选项为: · 自动(缺省):自动 · 插槽:基于Socket的内存交错 · 裸片:基于Die的内存交错 · 通道:基于Channel的内存交错 · 没有:不启用内存交错 注意:选择通道、裸片和插槽对内存安装有要求,且若内存不支持所选设置则该设置将被忽略 |
内存交错大小 |
控制内存交错大小。菜单选项为: · 自动(缺省) · 256 Bytes · 512 Bytes · 1KB,仅当“信道交错哈希”选项设置为“禁用”时可设置为此参数 · 2KB,仅当“信道交错哈希”选项设置为“禁用”时可设置为此参数 |
信道交织哈希 |
控制在通道交错模式期间是否对地址位进行散列。除非将交错设置为通道且交错大小为256或512字节,否则不应启用此字段。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
清除内存 |
清除内存设置。菜单选项为: · 禁用:禁用此功能后,BIOS在内存训练后不会进行内存清除(仅当使用非ECC DIMM时) · 启用:启用MemClear · 自动(缺省) |
UMC常用选项界面如图3-35所示。具体参数说明如表3-34所示。
图3-35 UMC常用选项界面
表3-34 UMC常用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DDR4通用选项 |
DDR4通用选项配置菜单 |
DRAM内存映射 |
DRAM内存映射配置菜单 |
DDR4通用选项界面如图3-36所示。具体参数说明如表3-35所示。
图3-36 DDR4通用选项界面
表3-35 DDR4通用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM时序配置 |
DRAM时序配置菜单 |
DRAM控制器配置 |
DRAM控制器配置菜单 |
通用RAS |
通用RAS(Reliability、Availability、Serviceability,高可靠性、高可用性、高服务性)配置菜单 |
安全 |
安全配置菜单 |
进入“DRAM时序配置界面”前,会出现如图3-37所示的警告信息界面,具体参数说明如表3-36所示。
图3-37 DRAM时序配置警告界面
表3-36 DRAM时序配置警告界面参数
界面参数 |
功能说明 |
拒绝 |
拒绝设置DRAM时序 |
接受 |
接受并进入DRAM时序配置界面 |
接受警告信息后进入DRAM时序配置界面,如图3-38所示,具体参数说明如表3-37所示。
图3-38 DRAM时序配置界面
表3-37 DRAM时序配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
允许设定内存频率 |
内存频率相关设置配置项开关。菜单选项为: · 自动(缺省) · 启用:启用后,将允许设定内存频率 |
DRAM控制器配置选项界面如图3-39所示。具体参数说明如表3-38所示。
图3-39 DRAM控制器配置界面
表3-38 DRAM控制器配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM电源选项 |
DRAM电源选项菜单 |
Cmd2T |
内存CMD(Command Rate,首命令延迟)设置。菜单选项为: · 1T · 2T · 自动(缺省) |
自动刷新率 |
内存自刷新率设置。菜单选项为: · 1X(缺省):内存正常刷新 · 2X · 4X |
DRAM电源选项界面如图3-40所示。具体参数说明如表3-39所示。
图3-40 DRAM电源选项界面
表3-39 DRAM电源选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
断电启用 |
控制DDR断电模式。通过将一段时间不活动的DRAM置于静止状态,可以适度地节省系统功耗,但会增加DRAM延迟。菜单选项为: · 启用:启用DDR下电模式 · 禁用:禁用DDR下电模式 · 自动(缺省) |
通用RAS配置界面如图3-44所示。具体参数说明如表3-40所示。
图3-41 通用RAS配置界面
表3-40 通用RAS配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
数据中毒 |
数据中毒设置。菜单选项为: · 自动(缺省) · 启用 · 禁用 |
ECC配置 |
ECC配置菜单 |
ECC配置界面如图3-42所示。具体参数说明如表3-41所示。
图3-42 ECC配置界面
表3-41 ECC配置界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DRAM ECC符号大小 |
内存ECC符号大小,菜单选项为 · X4 · X8 · 自动(缺省) |
DRAM ECC启用 |
内存ECC设置,菜单选项为: · 自动(缺省):设置为自动,将开启ECC · 启用:开启ECC,提升内存可靠性 · 禁用:禁用ECC |
安全配置界面如图3-43所示。具体参数说明如表3-42所示。
界面参数 |
功能说明 |
TSME |
TSME(Transparent Secure Memory Encryption,透明安全内存加密)设置,菜单选项为: · 自动(缺省) · 启用 · 禁用 |
数据扰频 |
数据扰频设置,用于在数据传输时防止数据泄露,保证数据的安全性。菜单选项为: · 自动(缺省) · 启用 · 禁用 |
DRAM内存映射界面如图3-44所示。具体参数说明如表3-43所示。
图3-44 DRAM内存映射界面
表3-43 DRAM内存映射界面界面参数
界面参数 |
功能说明 |
芯片选择交错 |
片选交错,在node0选择的DRAM芯片组之间交叉存取内存区块。菜单选项为: · 自动(缺省):自动 · 禁用:禁用片选交错功能 |
集团互换 |
设置内存Bank群组交换。菜单选项为: · 自动(缺省):自动设置 · 启用:启用内存Bank群组交换 · 禁用:禁用内存Bank群组交换 |
集团互换Alt |
内存Bank群组交换更改。菜单选项为: · 自动(缺省):自动设置 · 启用:启用内存Bank群组交换更改 · 禁用:禁用内存Bank群组交换更改 |
地址哈希Bank |
Bank地址哈希校验。菜单选项为: · 自动(缺省):自动设置 · 启用:启用Bank地址哈希校验 · 禁用:禁用Bank地址哈希校验 |
地址哈希CS |
CS地址哈希校验。菜单选项为: · 自动(缺省):自动设置 · 启用:启用CS地址哈希校验 · 禁用:禁用CS地址哈希校验 |
NBIO常用选项界面如图3-45所示。具体参数说明如表3-44所示。
图3-45 NBIO常用选项界面
表3-44 NBIO常用选项界面参数
界面参数 |
功能说明 |
NB配置 |
NB配置菜单 |
NBIO内部错误消耗 |
NBIO内部错误消耗,菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
NBIO RAS控制 |
NBIO RAS控制。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
系统决策 |
系统决策,菜单选项为: · 自动(缺省):使用默认的性能确定性设置 · 节能:节能优先 · 性能:性能优先 |
cTDP控制 |
当前的TDP(Thermal Design Power,热设计功率)控制,菜单选项为: · 自动(缺省):使用熔断TDP的值 · 手动:用户可自定义TDP的值 |
cTDP |
用于自定义TDP的值。当“cTDP控制”选项设置为手动时,显示该选项。单位为W。 |
效能优化模式 |
效能优化模式设置。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
PSI |
PSI(Power Status Indicator,电源状态指示灯)设置。菜单选项为: · 自动(缺省) · 禁用 |
PCIe ACS支持 |
ACS(Access Control Services,存取控制服务)启用。该选项启用之前必须启用AER(Advanced Error Reporting,高级错误报告)才能实现功能。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
PCIe ARI支持 |
备用路径ID解释支持设置。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
CLD0 VDDP控制 |
CLD0_VDDP控制。菜单选项为: · 手动:用户可以设置自定义CLD0_VDDP电压 · 自动(缺省) |
阻断PCIe回环 |
阻断PCIe热插拔槽位回环模式。菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
CRS 延时 |
热插拔操作配置请求延时设置,缺省为6us |
CRS 限制 |
热插拔操作配置请求限制设置,缺省为6us |
PCIE热插拔支持 |
热插拔控制支持功能控制,菜单选项为: · 禁用 · 启用 · 自动(缺省) |
图3-46 NB配置界面
表3-45 NB配置参数
界面参数 |
功能说明 |
IOMMU |
IO内存管理单元设置,菜单选项为: · 自动(缺省):使用默认 · 启用:启用IOMMU · 禁用:禁用IOMMU |
同步训练 |
同步训练设置选项,菜单选项为: · 自动(缺省):使用默认 · 启用 · 禁用 |
UEFI HII配置界面如图3-47所示,显示接入服务器的设备配置菜单。具体选项与接入的设备有关。
图3-47 UEFI HII配置界面
界面参数 |
功能说明 |
设置管理员密码 |
设置用户密码 |
设置开机密码 |
安全启动 |
安全启动配置菜单 |
硬盘密码 |
硬盘密码配置菜单 |
TCM |
TCM(Trusted Computing Platform,可信计算平台)配置菜单,仅当接入TCM时显示 |
安全启动界面如图3-49所示。具体参数说明如表3-47所示。
Secure Boot,即安全启动功能,用于防止恶意软件侵入,仅UEFI模式下支持安全启动功能。该功能启用后,加载任何操作系统或者硬件驱动程序,都必须通过密钥的认证。服务器出厂时会内置安全启动密钥,用户也可根据需要导入外部密钥。安全启动不需要使用任何特殊硬件(例如,Trusted Platform Module)即可正常工作。
界面参数 |
功能说明 |
安全启动状态 |
显示安全启动的模式,包括工厂模式、用户模式 |
安全启动 |
显示安全启动设置的状态 |
恢复出厂设置 |
将安全启动设置恢复为出厂设置 |
硬盘密码界面如图3-50所示,选择硬盘后进入对应硬盘的密码设置界面,如图3-51所示。具体参数说明如表3-48所示。
界面参数 |
功能说明 |
启用硬盘密码 |
设置并启用硬盘密码。有效密码长度为1~32,输入空密码可以删除已设置的密码。新密码在保存重启后生效 |
TCM配置界面如图3-52所示。具体参数说明如表3-49所示。
TCM界面的选项不受“恢复默认值”操作的影响。如需修改选项设置,请手动操作。
表3-49 TCM界面参数
界面参数 |
功能说明 |
TCM启用状态 |
设置TCM模块的启用状态,菜单选项为: · 打开(缺省):启用TCM模块 · 关闭:禁用TCM模块 |
强制TCM清除 |
强制清除TCM数据,设置将在下次引导时生效。强制清除会导致密钥等数据丢失,请谨慎操作。菜单选项为: · 打开:下次启动时强制清除TCM数据 · 关闭(缺省):关闭清除TCM数据 |
启动界面如图3-53所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-50所示。
界面参数 |
功能说明 |
用户等待时间 |
设置启动过程中等待热键的倒计时描述。范围是1~20秒。缺省值为5秒 |
安静启动 |
设置安静启动,用于设置系统启动过程中的显示状态。菜单选项为: · 打开:显示厂商标志 · 关闭(缺省):隐藏厂商标志 |
显示Logo |
显示或隐藏启动Logo,菜单选项为: · 打开(缺省):显示启动Logo · 关闭:隐藏启动Logo |
数字锁定键开机状态 |
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为: · 打开(缺省):打开启动后键盘上数字锁定键状态 · 关闭:关闭启动后键盘上数字锁定键状态 |
OPTION ROM信息 |
Option ROM信息显示设置。菜单选项为: · 打开(缺省) · 关闭 |
启动模式 |
启动模式选择设置,菜单选项为: · UEFI(缺省):UEFI启动模式 · LEGACY:Legacy启动模式 |
内置SHELL |
Shell启动开关,Shell是EFI内置的命令行,该选项在Boot Mode Select选项设置为“仅Legacy”时不显示。菜单选项为: · 关闭(缺省):禁用Shell · 打开:启用后,将显示Shell启动项 进入UEFI Shell之前,请注意关闭“系统定时器”,否则会按照系统定时器策略执行 |
启动顺序 |
硬盘 |
硬盘、USB启动优先级配置,从可用的硬盘驱动和USB中指定启动设备的优先级顺序 |
网络 |
网络PXE启动优先级配置,从可用的网络中指定启动的优先级顺序 |
光驱 |
系统内置光驱启动优先级配置菜单,从可用的系统内置光驱中指定启动设备的优先级顺序 |
其它启动项 |
其他启动项优先级配置菜单,如UEFI Shell |
退出界面如图3-54所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-51所示。
界面参数 |
功能说明 |
保存更改 |
保存修改 |
保存退出 |
保存修改并退出 |
放弃修改 |
放弃修改 |
不保存并且退出 |
不保存修改并且退出 |
恢复初始值 |
恢复缺省设置 |
BIOS固件更新 |
选择文件更新BIOS |
关机 |
关闭服务器 |
重启 |
重启服务器 |
选择从以下启动项启动,您也可以通过在BIOS启动界面(图2-1)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项 |
表4-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
ABL |
AGESA boot loader |
ACPI |
高级配置和电源接口 |
APCB |
AMD PSP Control Block |
ARI |
Alternative Routing-ID |
备用路由ID |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CE |
Corrected Error |
可纠正错误 |
CPU |
Central Processing Unit |
中央处理器 |
D |
DF |
Data Fabric |
用于CPU,I/O和DRAM之间的通信 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
错误检查和纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
G |
GMI |
Global Memory Interconnect |
全局内存互连 |
I |
IBS |
Instruction Based Sampling |
IP |
Internet Protocol |
网络协议 |
IPMI |
Intelligent Platform Management Interface |
智能平台管理接口 |
H |
HDM |
Hardware Device Management |
硬件设备管理 |
HII |
Human Interface Infrastructure |
人机界面基础架构 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
MBIST |
Memory built-in self-test |
内存内建自检测 |
N |
NBIO |
NorthBridge IO |
北桥IO |
NTB |
Non-Transparent Bridging |
非透明桥接 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
NVMe |
Non-Volatile Memory Express |
非易失性内存标准 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PN |
Production Number |
生产编号 |
POST |
开机自检 |
PSP |
Platform Security Processor |
平台安全处理器 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
SCSI |
Small Computer System Interface |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SEV |
Secure Encrypted Virtualization |
安全加密虚拟化 |
SMU |
System Management Unit |
系统管理单元 |
SN |
Serial Number |
产品序列号 |
SOL |
Serial Over Lan |
串口重定向 |
SR-IOV |
Single-Root I/O Virtualization |
单路I/O虚拟化 |
SVM |
Secure virtual machine |
安全虚拟机 |
T |
TDP |
Thermal Design Power |
热设计功耗 |
TLB |
Translation Lookaside Buffer |
转译后备缓冲区 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UMC |
Unified Memory Controllers |
统一内存控制器 |
USB |
Universal Serial Bus |
通用串行总线 |
UUID |
Universally Unique Identifier |
通用唯一识别码 |
V |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
