01-WLAN网络调优配置
本章节下载: 01-WLAN网络调优配置 (256.26 KB)
WLAN网络早期的建设侧重于基础硬件的建设、信道和功率的调整规划等,而后期随着WLAN网络应用的日益普及,大量的无线网络设备和无线客户端使用同一信道。无线网络设备整体的竞争加剧,干扰冲突增多,导致WLAN网络整体性能下降。针对WLAN网络中出现的类似问题,采用不同的调优策略,通过有针对性的报文控制和调整,实现对WLAN网络的有序管理并改善整个WLAN网络的应用体验。
请在H3C的无线网优工程师指导下进行WLAN网络调优功能的相关配置。
WLAN网络是一个开放的复杂的网络,无法给出一套固定通用的优化策略,需要在实际应用中根据具体的环境和需要选择使用,并根据具体的应用效果确定网络最有效的调优策略组合。
初始网络的构建、信道和功率的规划初步决定了网络的总体性能,任何一种应用策略对WLAN网络的优化不会产生质的飞跃,在实际应用中,如果一种策略能够导致网络性能3%的提升,则可以认为是一次较成功的优化。
在WLAN网络中,信号强度较弱的无线客户端虽然能够接入网络,但其所能获取到的网络性能和服务质量相比信号强的无线客户端要差很多。禁止弱信号客户端接入功能通过拒绝信号低于指定信号强度门限值的客户端接入,避免低信号客户端占用较多的信道资源,减少对网络中其他客户端的影响,提升整网的用户体验。
配置禁止弱信号客户端接入功能,会导致信号强度低于指定门限值的无线客户端无法接入WLAN网络。
如果无线客户端在接入WLAN网络后信号强度变弱直到低于信号强度门限值时,AP不会主动让该无线客户端下线,但如果客户端的无线连接断开再重新请求接入,则AP将拒绝此类客户端接入。
开启本功能时,AP部署时应保证终端正常接入时的合理信号强度,并且根据实际情况合理配置RSSI值,避免终端无法接入。
(2) 进入WLAN射频接口视图。
interface wlan-radio interface-number
(3) 配置禁止弱信号客户端接入功能。
option client reject enable [ rssi rssi-value ]
缺省情况下,禁止弱信号客户端接入功能处于关闭状态。
WLAN协议规定,无线客户端漫游条件自行定义,与WLAN设备无关。一些无线终端厂商定义的漫游条件为信号强度在-80db左右触发漫游。由于部分无线终端厂商定义的触发漫游的信号强度值较低,部分应用再此信号强度下已经无法满足用户的正常使用。配置主动触发客户端重连接功能后,当无线客户端信号强度持续变弱且低于配置的门限值时,AP会主动地向无线客户端发送解除认证帧报文,给无线客户端一次重新连接或者漫游的机会。
开启本功能时,AP部署应保证终端正常接入时的合理信号强度,并且根据实际情况合理配置RSSI值,避免终端被误操作下线。
(2) 进入WLAN射频接口视图。
(3) 配置主动触发客户端重连接功能。
option client reconnect enable [ rssi rssi-value ] [ interval interval ]
缺省情况下,主动触发重连接功能处于关闭状态。
开启本功能后,AP将通知无线客户端在发送报文前使用RTS帧或者CTS帧清空传输区域,规避来自隐藏节点的干扰。
本功能只对工作在802.11g、802.11n与802.11ac模式的无线客户端生效。
(2) 进入WLAN射频接口视图。
(3) 配置隐藏节点保护功能。
option client hide-node-protection enable
缺省情况下,隐藏节点保护功能处于关闭状态。
在WLAN网络中,所有的WLAN设备会使用一个公共的空间媒质,通过退避和竞争机制使用信道。所以,随着整个信道中设备的增多,网络整体的性能会有所下降。解决这一问题主要还是通过WLAN网络前期部署时的信道规划和功率控制来规避。但对于已有的WLAN网络环境,还可以通过调整AP间信道重用来提升同信道AP的整体性能。
调整AP间信道重用提升功能主要是调整AP设备感知到的环境噪声,即通过设置的信道重用能力级别,对AP接收报文的信号强度和发送报文时的信道空闲检测进行判断,最终忽略掉信号强度低于信道重用能力级别的所有报文的影响,确保AP能够有更多机会获得射频资源,提高AP的发送能力。在多AP密集部署的环境中,可以提高同信道AP的整体性能。
配置该功能有可能增加隐藏节点。
(2) 进入WLAN射频接口视图。
(3) 配置AP间信道重用提升功能。
option channel-reuse-optimization { disable | enable level level }
缺省情况下,AP间信道重用提升功能处于关闭状态。
WLAN协议并没有提供无线终端漫游的机制,而是完全由终端自身决定什么时间漫游、如何进行漫游,在实际应用中,不同客户端的漫游机制存在着较大的差异。有些客户端触发漫游的条件不太合理,即使存在信号强度较好的AP,终端仍然和信号已经变弱的AP维持原来的连接,而不会主动切换到信号强度较好的AP,连接的信号强度下降会严重影响终端在移动过程中的应用效果。开启漫游导航功能后,选择性的降低AP的发射功率为终端创造更多漫游的条件,促使终端认为自己的信号过差,主动漫游,从而提升终端用户在移动中的应用体验。
配置了Beacon帧的发射功率,则只有Beacon帧发射功率受控,其他报文功率使用默认值发射;配置了Probe response帧的发射功率,则只有Probe response帧的发射功率受控,其他报文功率使用默认值发射。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列 |
型号 |
WA6600系列 |
WA6638 WA6638i WA6636 WA6630X WA6628 WA6628X WA6628E-T WA6628XM WA6622 WA6620 WA6620X WA6620X-LI WA6620XE-LI |
不支持 |
WA6500系列 |
WA6528i |
支持 |
WA6300系列 |
WA6338 WA6338-HI WA6338-LI WA6330 WA6330-LI WA6322 WA6322H WA6322H-HI WA6322H-LI WA6320 WA6320-C WA6320-D WA6320-HI WA6320-SI WA6320S-C WA6320S-E WA6320H WA6320H-HI WA6320H-LI WA6320H-XEPON |
支持 |
WAP922系列 |
WAP922 WAP922E WAP922H WAP922X |
WAP922:支持 WAP922E:支持 WAP922H:支持 WAP922X:不支持 |
WAP923系列 |
WAP923 |
支持 |
(2) 进入WLAN射频接口视图。
(3) 配置漫游导航功能。
option roam-navigation { disable | enable rssi rssi-value { beacon-power power-value | probe-response-power power-value } }
缺省情况下,漫游导航参考值发送功能处于关闭状态,即AP不向无线客户端发送漫游导航参考值。
当无线客户端进入休眠状态后,通过定时监听Beacon帧中的TIM(Taffic Indication Map,数据待传指示信息)来判断AP是否为其缓存了报文,如果AP为其缓存了报文则终止休眠状态,与AP进行数据通信,开启缩短客户端休眠时间功能后,AP通过修改Beacon帧中的TIM,缩短了客户端的休眠时间,从而提高了传输效率。
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列 |
型号 |
WA6600系列 |
不支持 |
WA6500系列 |
WA6528i |
支持 |
WA6300系列 |
支持 |
WAP922系列 |
WAP923系列 |
WAP923 |
支持 |
(2) 进入WLAN射频接口视图。
(3) 配置缩短客户端休眠时间功能。
option keep-active { disable | enable }
缺省情况下,缩短客户端休眠时间功能处于关闭状态。
在高密部署场景下,通过调整Probe response报文的最大发送次数,有效减少射频口Probe response报文发送的数量,节约了射频资源,有利于提高整个网络的应用效果。
系列 |
型号 |
WA6600系列 |
不支持 |
WA6500系列 |
WA6528i |
支持 |
WA6300系列 |
支持 |
WAP922系列 |
WAP923系列 |
WAP923 |
支持 |
(2) 进入WLAN射频接口视图。
(3) 配置Probe response报文的最大发送次数。
option probe-response-try { disable | enable number }
缺省情况下,Probe response报文的最大发送次数功能处于关闭状态,即不限制Probe response报文的最大发送次数。
配置功率补偿功能后,射频芯片忽略校准信息设置的最大功率值,使用调整之后的功率值发送报文。
(2) 进入WLAN射频接口视图。
(3) 配置功率补偿功能。
option capacity-adjust { disable | enable [ all ] { increase | decrease } value }
缺省情况下,功率补偿功能处于关闭状态。
配置802.11n报文发送抑制功能后,AP在发送报文时,对802.11n客户端的A-MPDU聚合过程进行控制,通过配置可以聚合的报文个数不超过配置的最大报文个数,聚合后的报文总长度不超过配置的最大报文长度来达到抑制802.11n报文发送的目的。
启用802.11n报文发送抑制功能后,对于混合类型无线客户端(802.11a、802.11b/g和802.11n客户端同时存在的情况),可以降低大流量的802.11n无线客户端对其他非802.11n类型的客户端的影响。
802.11n报文发送抑制功能开启后,聚合后的最大报文个数和聚合后的最大报文长度两个限制同时生效,默认选择其中最先满足条件的一个规则。
(2) 进入WLAN射频接口视图。
(3) 配置802.11n报文发送抑制功能。
option dot11n-restraint { disable | enable packet-number packet-number packet-length packet-length } [ inbound | outbound ] [ tid tid-number ]
缺省情况下,802.11n报文发送抑制功能处于关闭状态。
开启本功能后,AP向无线客户端发送数据报文时,不会进行额外的业务处理(比如校验、统计),直接进行转发,以提高处理性能。
(2) 进入WLAN射频接口视图。
(3) 配置客户端数据快速转发功能。
option client fast-forwarding enable level level-value
缺省情况下,客户端数据快速转发功能处于关闭状态。
AP都是使用最低速率发送广播和组播报文,导致占用了大量的射频资源,因此需要对AP Radio接口发送的广播和组播报文进行控制,提高Radio接口的转发性能,具体可通过如下配置来实现:
(1) 配置拒绝AP通过Radio接口转发网络中的广播和组播报文。
(2) 开启IPv4网络基本广播和组播报文控制功能,AP会对ARP广播报文进行响应代答,对DHCP广播请求报文进行丢弃,对其他报文进行正常处理。
(3) 开启IPv6网络基本广播和组播报文控制功能,AP会对RS报文和DHCPv6广播报文进行丢弃,对RA报文转单播,对NS报文进行响应代答,对其他报文进行正常处理。
本功能仅支持软件转发,不支持硬件转发。
(2) 配置拒绝AP向Radio接口发送网络中的广播和组播报文。
rrop anti-bmc default-action deny
缺省情况下,允许AP向Radio接口发送网络中的广播和组播报文。
(3) 配置拒绝AP向Radio接口发送网络中的IPv6组播报文。
rrop anti-bmc protocol ipv6 deny
缺省情况下,继承rrop anti-bmc default-action命令的配置。
(4) 配置网络中的广播和组播报文控制功能。
rrop anti-bmc network { disable | { ipv4-simple | ipv6-simple | ipv4-and-ipv6-simple } enable }
缺省情况下,IPv4网络基本广播和组播报文控制功能处于关闭状态。
本功能用来对AP下行发送广播和组播报文的速率进行限制,来提高Radio接口的有效使用率。
(2) 配置报文限速功能。
rrop anti-bmc { broadcast | multicast } rate-limit { disable | enable }
缺省情况下,报文限速功能处于关闭状态。
(3) 配置报文的下行限速速率。
rrop anti-bmc { broadcast | multicast } rate-limit pps max-pps
缺省情况下,未配置报文的下行限速速率。
在WLAN通信系统中,受无线环境影响,通信时可能会丢失报文,丢失报文后设备会进行重传。但是在有些情况下,当前无线环境已经非常恶劣,大量的重传起不到相应的作用,反而会进一步恶化无线环境,倒不如减少报文重传次数。使用该特性用户可以通过软件配置报文的重传次数。
(2) 进入WLAN射频接口视图。
(3) 配置软件重传报文功能。
rrop software-retry { unicast [ eap ] | broadcast-multicast } enable count count
缺省情况下,所有类型报文重传次数与设备型号相关。
深度解析功能可帮助管理员更加清晰的查看终端在上线前后的报文交互过程及交互耗时。
目前支持深度解析的事件为上线事件、上线失败事件和DHCP续约事件。
(2) 开启客户端深度解析功能。
wlan client inspect enable
缺省情况下,客户端深度解析功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后WLAN网络调优的运行情况,通过查看显示信息验证配置效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除广播和组播报文控制功能的统计信息。
表1-1 WLAN网络调优显示和维护
显示广播和组播报文控制功能的统计信息 |
display rrop anti-bmc statistics |
清除广播和组播报文控制功能的统计信息 |
reset rrop anti-bmc statistics |
