01-AP管理配置
本章节下载: 01-AP管理配置 (218.69 KB)
随着无线网络的大规模发展,无线网络相较移动数据流量更低廉,在一些小型网络中,可以通过部署AP的方式为用户提供无线接入服务。
开启本功能后,允许AP查找AC上线;关闭本功能后,不允许AP查找AC上线,已上线的AP会主动下线。
(2) 开启AP连接AC功能。
wlan connect-ac enable
AP连接AC功能处于开启状态,即AP连接AC。
AP的供电等级分为高、中、低。AP在启动后会自动向上游交换机学习供电等级,当AP无法从上游交换机获取到供电等级时,用户可以手工设置供电等级。表1-1为AP的供电模式与供电等级对应关系。
表1-1 AP的供电模式与供电等级对应关系
供电模式 |
供电等级 |
电源适配器供电 多个PoE+供电 PoE与PoE+混合供电 |
高 |
单个PoE+供电 多个PoE供电 |
中 |
单个PoE供电 |
低 |
不同供电等级下,AP对于MIMO模式和USB接口的支持情况不同,如表1-2所示。
表1-2 MIMO模式和USB接口的支持情况
供电等级 |
MIMO模式 |
USB接口 |
高 |
1x1、2x2、3x3、4x4 |
允许开启 |
中 |
1x1、2x2、3x3、4x4 |
MIMO模式小于等于2x2时,允许开启 |
低 |
1x1 |
不允许开启 |
配置缺省供电等级时,请注意与AP的供电模式匹配。如果供电等级过低,会导致AP无法正常发挥性能;供电等级过高,会导致AP在供电不足的情况下超负荷运行。
(2) 配置AP的缺省供电等级。
wlan power-level default { high | low | middle }
缺省情况下,AP的缺省供电等级为middle。
当AP的供电等级为中或高时,USB接口才会被开启。
当供电等级为中时,开启USB接口,MIMO模式最大能力集降低为2x2,关闭接口后,最大能力集恢复为4x4。
关于供电等级的描述请参见“1.3 配置AP的缺省供电等级”,关于MIMO模式的描述请参见“射频资源管理配置指导”中的“射频管理”。
本特性支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列 |
型号 |
WA6600系列 |
WA6638 WA6638i WA6636 WA6630X WA6628 WA6628X WA6628E-T WA6628XM WA6622 WA6620 WA6620X WA6620X-LI WA6620XE-LI |
WA6638:支持 WA6638i:支持 WA6636:支持 WA6630X:不支持 WA6628:支持 WA6628X:不支持 WA6628E-T:不支持 WA6628XM:不支持 WA6622:支持 WA6620:支持 WA6620X:不支持 WA6620X-LI:不支持 WA6620XE-LI:不支持 |
WA6500系列 |
WA6528i |
支持 |
WA6300系列 |
WA6338 WA6338-HI WA6338-LI WA6330 WA6330-LI WA6322 WA6322H WA6322H-HI WA6322H-LI WA6320 WA6320-C WA6320-D WA6320-HI WA6320-SI WA6320S-C WA6320S-E WA6320H WA6320H-HI WA6320H-LI WA6320H-XEPON |
WA6338:不支持 WA6338-HI:不支持 WA6338-LI:不支持 WA6330:支持 WA6330-LI:支持 WA6322:不支持 WA6322H:不支持 WA6322H-HI:不支持 WA6322H-LI:不支持 WA6320:不支持 WA6320-C:不支持 WA6320-D:不支持 WA6320-HI:不支持 WA6320-SI:不支持 WA6320S-C:不支持 WA6320S-E:不支持 WA6320H:支持 WA6320H-HI:支持 WA6320H-LI:支持 WA6320H-XEPON:不支持 |
WAP922系列 |
WAP922 WAP922E WAP922H WAP922X |
WAP922:不支持 WAP922E:不支持 WAP922H:不支持 WAP922X:不支持 |
WAP923系列 |
WAP923 |
支持 |
(2) 开启/关闭AP的USB接口。
usb enable
缺省情况下,AP的USB接口处于关闭状态。
LED闪烁模式包括四种模式:
· Quiet模式:表示所有LED常灭。
· Awake模式:表示所有LED每分钟闪烁一次。
· Always-on模式:表示所有LED常亮。
· Normal模式:表示LED灯的显示状态可以标识AP的运行状态。
(2) 配置LED闪烁模式。
wlan led-mode { always-on | awake | normal | quiet }
缺省情况下,LED闪烁模式为normal模式。
区域码决定了射频可以使用的工作频段、信道、发射功率级别等。在配置WLAN设备时,必须正确地设置区域码,以确保不违反当地的管制规定。为了防止区域码的修改导致射频的工作频段、信道等与所在国家或地区的管制要求冲突,可以开启区域码锁定功能。
(2) 进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3) 配置区域码。
region-code code
¡ 缺省情况下,中国的AP区域码为CN。
¡ 缺省情况下,日本的AP区域码为JP。
¡ 其他国家及地区的AP缺省未配置区域码,请用户依照实际情况进行配置。
(4) (可选)开启区域码锁定功能。
region-code-lock enable
缺省情况下,区域码锁定功能处于关闭状态。
对于安装了GPS天线的AP,开启GPS信息报告功能后,AP会按照指定的周期获取GPS信息,并通过日志的形式上报给网络管理员。AP生成的GPS信息日志会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
本功能的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列 |
型号 |
WA6600系列 |
WA6638:不支持 WA6638i:不支持 WA6636:不支持 WA6630X:支持 WA6628:不支持 WA6628X:不支持 WA6628E-T:不支持 WA6628XM:不支持 WA6622:不支持 WA6620:不支持 WA6620X:不支持 WA6620X-LI:不支持 WA6620XE-LI:不支持 |
WA6500系列 |
WA6528i |
不支持 |
WA6300系列 |
不支持 |
WAP922系列 |
不支持 |
WAP923系列 |
WAP923 |
不支持 |
(2) 开启GPS信息报告功能。
wlan gps-report enable
缺省情况下,GPS信息报告功能处于关闭状态。
(3) 配置AP报告GPS信息的时间间隔
wlan gps-report interval interval
缺省情况下,AP报告GPS信息的时间间隔为5秒。
本特性的支持情况与用户选择的AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
开启本功能后,AP的5GHz频段射频将虚拟出另外一个新的5GHz频段射频,虚拟出的射频编号为2。原有的一个5GHz频段射频支持八条流,现有两个5GHz频段射频每个最多支持四条流。
系列 |
型号 |
WA6600系列 |
WA6638:不支持 WA6638i:不支持 WA6636:不支持 WA6630X:不支持 WA6628:不支持 WA6628X:支持 WA6628E-T:支持 WA6628XM:不支持 WA6622:不支持 WA6620:不支持 WA6620X:不支持 WA6620X-LI:不支持 WA6620XE-LI:不支持 |
WA6500系列 |
WA6528i |
不支持 |
WA6300系列 |
不支持 |
WAP922系列 |
不支持 |
WAP923系列 |
WAP923 |
不支持 |
开启本功能或将本功能恢复为缺省情况后必须重启设备,本功能才会生效。
设备射频切换成功后,将以空配置启动。
(2) 开启虚拟5GHz频段射频功能。
wlan virtual-5g-radio enable
缺省情况下,虚拟5GHz频段射频功能处于关闭状态,即不会为AP虚拟出新的射频。
