03-安装模块
本章节下载 (4.26 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
各类可插拔模块的安装没有严格的先后顺序,推荐您安装完所需的可插拔模块后,最后再连接电源线。
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
S10500系列交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认交换机已经良好接地。交换机的接地方法请参见“2.6连接地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确保防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔(具有ESD标识)内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
· 为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
· 当防静电腕带通过机箱上的防静电腕带插孔接地时,请确保交换机已经良好接地。交换机的接地方法请参见“2.6连接地线”。
· 安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
· 如果单板带有防护盒,安装前需要拆掉防护盒。防护盒拆卸方法为:松开松不脱螺钉后,将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
S10500系列交换机的单板包括主控板、业务板和网板,有横插和竖插两种类型。安装时单板方向为:
· 横插型:PCB板的一面方向朝上。
· 竖插型:PCB板的一面方向朝左。
各种类型的单板安装方法类似,且均支持带电插拔。此处以横插型单板的安装方法为例进行介绍。
单板的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 选择安装单板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(3) 将单板上两个扳手向外翻。
(4) 一只手托住单板底部(注意不要碰到电路板上的元器件)、另一只手握住单板前面板,沿着插槽导轨平稳插入。
(5) 将扳手向内合拢,使单板与背板紧密接触。
(6) 用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
(7) 交换机上电启动后,查看单板运行状态。
· 您可以通过交换机主控板上的单板状态指示灯(SLOT)查看单板运行状态,如果指示灯(RUN)闪烁,表示对应该槽位的单板正常工作。关于单板状态指示灯(SLOT)的详细说明请参见“附录C 产品指示灯介绍.”。
· 为保证设备正常的通风散热,对于没有用到的单板槽位,务必要安装上相应的假面板。
对于业务底板,安装步骤与上面基本相同,差异仅在于:
· 将单板插入交换机槽位前,需要先将单板的两个扳手向下掰至水平位置,如图3-3中①所示。
· 将单板插入交换机槽位、并将两个扳手向内合拢后,需要再将两个扳手向上归位,如图3-3中②所示。
本节介绍如何将接口子卡安装到业务底板。业务底板的安装方法请参见3.2 安装单板到机箱。
设备支持接口子卡热插拔。
为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板。
(2) 确认设备已经安装了业务底板,从包装袋中取出待安装的接口子卡。
(3) 选择安装接口子卡的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(4) 两手抓住接口子卡上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入接口子卡(子卡底面朝上)。当该接口子卡的扳手与单板的面板接触时停止向前滑动。
(5) 用手推接口子卡的面板到底,将两侧扳手向内翻,使接口子卡面板和单板的面板贴合。
(6) 用十字螺丝刀拧紧接口子卡上的安装螺钉,固定接口子卡。
S10500系列交换机电源支持N+1或者N+N冗余备份,可选择交流电源(AC)或者直流电源(DC)两种供电方式。
· 请为每个电源单独配一个空气开关,安装前请使空气开关处于断开状态。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
S10500系列交换机的电源插槽有两种类型:
· 横插型插槽:S10504、S10506交换机。
· 竖插型插槽:S10508、S10508-V、S10510和S10512交换机。
在安装过程中,应严格按照图3-5顺序进行,否则可能产生危险。
· 交流电源模块和直流电源模块安装过程相同,下面安装过程以交流电源模块为例进行说明。
· 搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,以免损坏电源模块或对人身造成伤害。
· 设备出厂时,部分电源模块槽位无假面板,本文图形仅供参考,请以实际设备为准。
电源模块的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 选择安装电源模块的电源插槽,用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源假面板上的松不脱螺钉,将假面板取出。
(3) 从电源包装盒中取出电源模块。
(4) 电源假面板上印有正确的电源安装图示,用户可以根据图示提示进行安装,保证电源模块安装方向正确。用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。
(5) 电源模块完全插入插槽后,将电源模块上的拉手合拢到电源模块的凹槽中。
(6) 用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到机箱中。
图3-6 电源模块的安装示意图(以在竖插型插槽安装交流电源模块为例)
连接电源线前,请将连接电源线的输入端空气开关置于断开状态。
(1) 将交流电源线插头插入交换机电源模块的电源输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,以防止电源线脱落:
· 竖插型插槽(S10508、S10508-V、S10510和S10512)电源线固定方式如图3-7所示。
· 横插型插槽(S10504和S10506)电源线固定方式如图3-8所示。
(3) 将电源线的另一端插到机房交流供电系统的插座上,打开电源输入端的空气开关。
(4) 查看电源的输入状态指示灯,如果电源状态指示灯亮,说明电源线连接正确。有关电源状态指示灯的详细信息请参见“附录C 产品指示灯介绍。”
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
(1) 将直流电源线插头插到交换机电源模块的电源输入插口上。
(2) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
图3-9 直流电源线连接示意图(以竖插型插槽为例)
(3) (可选)为了便于整理电源走线,可以用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,固定方式与交流电源线相似,可以参见图3-7和图3-8的示意图。
(4) 将直流电源线的另一端连到为交换机提供电源输入的接线端子上。标识为“-48V ”的一端插到标有“-48V”的端子上。标识为“RTN”的一端插到标有“RTN”的端子上。
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态(+、-两路均已断开)。
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电)是指设备通过RJ-45以太网端口,利用双绞线(Straight-through cable)对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。常见的PD有:IP电话、无线AP、网络摄像设备等。
对于S10500系列交换机,搭建一个完整的PoE系统需要具备如下条件:
仅S10506和S10510交换机支持PoE功能。
仅LSUM2GV48SE0单板支持PoE功能,支持为CLASS 0~4级受电设备(PD)供电。
· 单板最大PoE供电功率:800W。
· 支持PoE供电的端口:48个端口均支持PoE供电。
· 单端口PoE供电功率:0~30W。
· 供电电压:50~57V DC。
· 最大供电电流:600mA。
如果交换机要使用PoE功能,必须连接PoE外置电源。连接方法请参见3.5.2 连接PoE外置电源。
请确保在不带电环境下连接PoE外置电源。
连接PoE外置电源的步骤依次为:
图3-10 设备与PoE外置电源连接示意图(以S10506为例)
1: PoE交流电源线 |
2: PoE直流电源线 |
3: PoE外置电源框监控电缆 |
· PoE交流电源线和PoE外置电源框监控电缆均随PoE外置电源框(PSE16KA0)发货。
· PoE直流电源线不随PoE外置电源框发货,需要单独购买。可选配的PoE直流电源线型号及规格请参见《H3C S10500系列交换机 硬件描述》”。
(1) 连接PoE直流电源线至交换机
对于S10506,需要连接1对PoE直流电源线至交换机上的PoE电源接入模块;对于S10510,需要连接上下2对PoE直流电源线至交换机上的PoE电源接入模块。
具体连接步骤如下。
a. 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
b. 将交换机背面PoE电源接入模块槽位的假面板卸下,并妥善保管。
c. 插入PoE电源接入模块并拧紧松不脱螺钉。
d. 将PoE电源接入模块的接线端子上最外面的螺母、弹垫和平垫依次拆下。
e. 将PoE直流电源线中黑色线缆的OT端子(标识为“+”)连接到交换机PoE电源接入模块上标有“RTN(+)”的接线端子上,依次套上平垫和弹垫,并拧紧固定螺母。
f. 重复步骤d和e,将PoE直流电源线中蓝色线缆的OT端子(标识为“-”)连接到交换机PoE电源接入模块上标有“NEG(-)”的接线端子上。
g. 将保护罩安装到交换机PoE直流电源线接线端子外,以达到保护作用。
h. 用同样的方式连接下面1对PoE直流电源线,并确保上面1对直流电源线穿过下面1对直流电源线的保护罩。(仅适用于S10510)
i. 将所有PoE直流电源线用可拆卸式扎带固定到机箱下面通风孔处的竖向绑线槽和横向绑线槽上,可拆卸式扎带的使用方法请参见图3-7竖插型插槽电源线固定方式示意图。
图3-11 连接设备端PoE电源线(以S10506为例)
S10506有1个电源线保护罩,S10510有上、下两个电源线保护罩。安装过程中需要注意的是:
· 安装S10506保护罩和S10510上保护罩时,请确保保护罩下面2对卡脚插入对应的卡槽后,再用力按下顶部卡脚,将保护罩固定在电源线外。
· 安装S10510下保护罩时,请确保保护罩下面2对卡脚插入对应的卡槽后,再用力向上推保护罩,直至上面1对卡脚也卡牢到位。如果未安装到位,请直接按下保护罩使卡脚到位。
图3-12 安装PoE直流电源线保护罩(以S10510为例)
(2) 连接PoE直流电源线至PoE外置电源框
PoE直流电源线接线排共有6对接线柱:
· 对于S10506,任选其中1对接线柱进行PoE直流电源线的连接。
· 对于S10510,任选其中2对接线柱进行PoE直流电源线的连接。
具体连接步骤如下:
a. 拆下PoE外置电源框上的直流电源接线排外的防护盖。
b. 用六角套筒松开接线排上标有“RTN(+)”的接线柱的螺母,并取下带有垫片的螺母。
c. 将连接到交换机的PoE直流电源线中黑色线缆的另一端OT端子套到RTN(+)接线柱上,并拧紧带有垫片的螺母。
d. 用同样的方法,将PoE直流电源线的蓝色线缆连接到接线排上标有“NEG(-)”的接线柱上。
e. 将防护盖安装归位。
图3-13 连接PoE外置电源端PoE直流电源线
(2) 按逆时针方向松开PoE电源框前盖的固定螺钉,并拆下该前盖。
图3-14 拆卸PoE电源框前盖
(3) 将电源模块左下角的锁扣轻轻向左掰,打开电源模块的面板。
(4) 将电源模块插入电源框槽位,缓慢推到底。
(5) 安装好各电源模块后,合拢电源模块面板,扣上电源模块左下角的锁扣,用手按住电源模块面板,再往里推一下,确保电源模块安装到位,用同样的方式安装其他电源模块。
图3-15 安装PoE电源模块
(6) 将PoE电源框前盖安装回位,按顺时针方向拧紧固定螺钉。
图3-16 安装PoE电源框前盖
PoE外置电源框监控电缆连接设备端有两个RJ-45插头:
· 设备上仅配置1块主控板时,任意连接其中一个RJ-45插头到该主控板即可。
· 设备上配置2块主控板时,建议将两个RJ-45插头都连接到主控板上。
具体连接步骤如下:
(1) 将监控电缆DB-9(孔)插头插入PoE电源框上的9芯(针)串口,并拧紧松不脱螺钉。
(2) 将监控电缆的RJ-45插头插入设备主控板的RS485接口。
图3-17 连接PoE外置电源框监控电缆
连接PoE外置电源交流电源线的插座和电源模块的安装槽位存在一一对应关系,例如电源框上编号为1号电源槽位安装有电源模块,则编号为1的插座必须连接交流电源线,以使电源模块正常工作。
具体连接步骤如下:
(1) 将PoE交流电源线插入插座。
(2) 将线扣穿过电源线走线架上的绑线孔,把PoE交流电源线固定在电源线走线架上。
(3) 重复步骤(1)和(2),用同样的方式连接并固定其他PoE交流电源线 。
(4) 将PoE交流电源线的另一端连接到机房供电系统的16A插座。
图3-18 连接PoE外置电源框的交流电源线
· 在安装过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 为了避免线缆损坏、保证线缆中信号完整性,在安装过程中,应直接对线缆两端的模块进行操作,切勿过度拉扯或缠绕线缆。
· 插入光模块或线缆时,请先检查光模块或线缆是否正确插入端口,确保模块无错位、偏移等误操作后,再将其推入到位。
· 在光模块正常工作时,请不要直视光模块的光纤插孔,避免激光对眼睛造成伤害。
· 安装线缆时,请保证线缆两端的模块与光口的适配性。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装模块之前仔细阅读本节内容。
QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似。
XFP 模块、SFP+模块、SFP模块、SFP28模块、QSFP+模块和QSFP28模块安装过程类似,此处以SFP+模块为例进行介绍。
SFP+ 模块的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 从包装袋中取出待安装的SFP+模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4) 如图3-19所示,从包装盒中拿出SFP+模块(拉手状态为向上垂直卡住顶部卡扣),用手捏住SFP+模块两侧,水平地推入交换机的接口插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至SFP+模块与插槽紧密接触。
图3-19 安装SFP+模块示意图
· 当XFP/SFP+/SFP/SFP28/QSFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 光模块上设计有卡钩,与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
· 在连接光纤前,请勿将可插拔接口模块上的保护胶塞拔出。
· 勿将已插有光纤的可插拔接口模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
· 连接光纤的方法请参见“4.4.2通过光纤接入网络”。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CFP模块之前仔细阅读本节内容。
CFP模块的具体安装步骤如下:
(3) 从包装袋中取出待安装的CFP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4) 如图3-20所示,将CFP模块轻推入插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至模块与插槽紧密接触;按顺时针方向拧紧CFP模块上的松不脱螺钉,固定CFP模块。
图3-20 安装CFP模块示意图
· 在连接光纤前,请勿将CFP模块上的保护胶塞拔出。
· 勿将已插有光纤的CFP模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆或光缆进行连接:
· SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+ DAC电缆。
· QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ DAC电缆或QSFP+ AOC光缆。
· QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+ DAC电缆。
各电缆或光缆的安装过程类似,此处以SFP+ DAC电缆为例进行介绍。
SFP+ DAC电缆的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装电缆的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 从包装袋中取出电缆。
(4) 将电缆末端的模块水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向(模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法插入,请将模块翻转),直至模块与光口紧密接触(可以感到模块卡住光口),如图3-21所示。
图3-21 电缆和光缆安装示意图(以SFP+ DAC电缆为例)
1: 拉手 |
2:插头 |
