02-安装交换机到机柜
本章节下载 (4.95 MB)
本章包含以下内容:
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
表2-1 安装交换机的流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
安装前的确认 |
2 |
安装滑道和浮动螺母到机柜 |
· 裁剪浮动螺母安装模板,具体安装方法请参见2.3.1 裁剪浮动螺母安装模板(仅适用于S10506和S10510) |
3 |
安装防尘网到机箱(可选) |
防尘网(可选),具体安装方法请参见2.4 安装防尘网到机箱(可选)。 |
4 |
安装机箱到机柜 |
5 |
连接地线 |
· 请确认已经仔细阅读“1 安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
· 如果计划将交换机安装到机柜,请确认已经准备好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细说明,请参见机柜安装说明书);并检查机柜的接地与平稳性,确保机柜内的安装位置足够放置待安装的机箱,机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
· 在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
· 请确认已经准备好待安装的交换机,并搬运到离安装区域较近,方便移动的位置。
为了保证机柜的平稳性,推荐您将S10500系列交换机安装于机柜底部。如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
S10506和S10510机箱发货时,随机附带纸制快速安装指南。该快速安装指南可同时作为浮动螺母安装模板使用。本节内容仅适用于S10506和S10510的安装,对于S10500其他机型请跳过本节。
安装S10506交换机时,如果选用H3C的可伸缩滑道,请沿着浮动螺母安装模板上的“S10506(安装H3C滑道裁剪)”标识线进行裁切;如果选用其他滑道,请沿着浮动螺母安装模板上的“S10506(安装非H3C滑道裁剪)”标识线进行裁剪。
安装S10510交换机时,如果选用H3C的可伸缩滑道,请沿着浮动螺母安装模板上的“S10510(安装H3C滑道裁剪)” 标识线进行裁切;如果选用其他滑道,请沿着浮动螺母安装模板上的“S10510(安装非H3C滑道裁剪)”标识线进行裁剪。
图2-1 裁剪浮动螺母安装模板
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
· 安装滑道之前,请您确认所用滑道的承重能力是否满足要求。S10500系列交换机的重量请参见《H3C S10500系列交换机 硬件描述》。
· H3C推荐您订购H3C安装滑道附件-500mm~800mm(LSTM2KSGD0),此附件可以在前后立柱方孔条之间的距离在该滑道的伸缩范围之内的机柜上应用。
· S10500系列交换机包括多款机型,高度各不相同,请您根据实际情况布置机箱、滑道在机柜内的安装位置。S10500系列交换机的尺寸请参见《H3C S10500系列交换机 硬件描述》。
· 根据机柜种类不同,机柜外观和滑道的安装方法可能存在差异,以下步骤仅供参考。
· 除了滑道之外,机柜上也可采用其他满足承重要求的标准机柜支撑件(比如托盘)用于支撑机箱。本手册不再详述其他支撑件的安装方法。
(1) 根据滑道上的标识区分左右滑道以及前后端(参见表2-2),避免装反。
1: 导轨 |
2: 滑道标识 |
3: 安装孔位 |
滑道标识 |
含义 |
安装指导 |
F/L |
左侧滑道前端 |
将此端安装在机柜前方左侧的方孔条上 |
F/R |
右侧滑道前端 |
将此端安装在机柜前方右侧的方孔条上 |
(2) 确定滑道在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔标出浮动螺母的起止安装孔位。
· 对于S10506和S10510,且安装的是H3C滑道时,根据裁剪后的浮动螺母安装模板比对出滑道的浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置。
图2-3 确定浮动螺母安装孔位
· 对于其他情况,根据滑道上的安装孔位比对出机柜方孔条上滑道的浮动螺母安装位置,并用记号笔在机柜方孔条上标出起止安装位置。
· 检查滑道安装位置,请确保将滑道的承载平面和机柜方孔条相邻两个RU(Rack Unit)之间的分界线(整U分界线)对齐,如图2-4所示。
1 RU有3个孔的高度,中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请注意区别。
1: 整U分界线 |
(3) 在每根机柜方孔条的标记位置安装浮动螺母,一共安装24(6×4)颗浮动螺母。安装方法如图2-5所示。
(4) 将一侧滑道紧贴机柜对应侧的方孔条,使滑道前端的安装孔位与机柜前端方孔条的浮动螺母孔位一一对准,然后安装6颗固定螺钉,如图2-6所示。
(5) 将滑道保持水平,调节滑道长度,使滑道后端的安装孔位与机柜后端方孔条的浮动螺母孔位紧密贴合,并用螺钉逐一固定。
为确保承重,请将滑道所有安装孔位都安装好固定螺钉。
(6) 重复步骤(4)、(5),安装另一侧滑道(两侧滑道高度请保持一致,以保证导轨上的设备能水平放置)。安装完毕后如图2-7所示。
由于S10500系列设备较重,为了保证机柜的平稳性:如果要在机柜上安装单台S10500设备,请将滑道安装到机柜上尽可能低的位置;如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的立柱方孔条上安装浮动螺母。
(1) 标识浮动螺母的安装孔位。
· 对于S10506和S10510,请参见图2-3标识机箱挂耳的浮动螺母安装孔位。
· 对于其他机型,请根据实际情况选择一种方法标识安装孔位:
¡ 您可以从机箱上拆下一边挂耳用于定位浮动螺母安装位置。将拆下的挂耳竖直放置、平行于机柜前方左侧的方孔条,使挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上。如图2-8所示,根据挂耳上的安装孔位比对出浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔一一标出(挂耳上每个安装孔都要对应安装一个浮动螺母)。
¡ 您也可以使用其他参照物(比如卷尺)先对照挂耳上的安装孔位标识好安装孔位,再将参照物与机柜方孔条对照,用记号笔在方孔条上标出浮动螺母的安装孔位。
1: 浮动螺母安装孔位 |
(2) 如图2-5所示,将浮动螺母安装到机柜前方两侧立柱方孔条的安装标识位上。
S10500系列交换机的防尘网是选配组件。如果您选配了防尘网,为避免安装的不便,推荐您在将机箱安装到机柜前,先安装好防尘网。
· S10508-V机型:防尘网安装于机箱正面下方的进风口处。
· S10500系列其它机型:防尘网安装于机箱左侧。
安装防尘网的步骤如下:
(1) 将防尘网贴近机箱正面下方的进风口处,先将防尘网上的导向销对准并插入机箱上对应的孔位,然后使防尘网上的螺钉对准并插入机箱上对应的螺钉安装孔位。
(2) 使用螺丝刀拧紧防尘网的松不脱螺钉。
图2-9 安装防尘网示意图
S10500系列其他机型的防尘网安装过程类似,此处以安装S10506的防尘网为例进行介绍。
安装防尘网的步骤如下:
(1) 将防尘网贴近机箱左侧的进风口处,先将防尘网上的导向销对准并插入机箱上对应的孔位,然后使防尘网上的螺钉孔位对准机箱上对应的螺钉安装孔位。
(2) 将螺钉插入防尘网的螺钉孔中,并使用螺丝刀将螺钉全部拧紧。
图2-10 安装防尘网示意图(以S10506为例)
(1) 调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2) 多人配合(不少于2人),使用机箱上的把手或多人用手托住机箱底部抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上的承重滑道。
· 请勿试图通过抓握交换机模块(风扇框、电源)把手或机箱通风孔来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
· S10500系列交换机较重,推荐您使用机械设备搬运。
(3) 将机箱放至在滑道上,并平稳滑入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方立柱方孔条。
将机箱放至滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
(4) 用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
交换机保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用交换机前,请您首先正确接好保护地线。
S10500系列交换机支持如下接地方式,您可根据实际情况进行选择:
· 通过接地排接地
当安装场所有接地排时,交换机可以采用将接地线连接到接地排的方式进行接地。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2) 用螺丝刀将机箱背部接地点上的两个接地螺钉分别取下。
S10500系列交换机随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
(3) 用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4) 将接地线的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
若交换机采用交流供电且安装场所没有接地排时,交换机可以通过交流电源的PE线进行接地,如图2-13所示。
请确保交流电源采用带保护地线的三芯电缆,且PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接。
图2-13 利用交流PE线接地安装简图
若交换机采用-48V直流供电且安装场所没有接地排时,交换机可以通过直流电源的回流线RTN进行接地,如图2-14所示。
请确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
图2-14 利用直流电源的回流线RTN接地安装简图
