03-安全配置指导
13-公钥管理配置
本章节下载 13-公钥管理配置  (283.45 KB)
13-公钥管理配置
1 公钥管理
1.1  简介
公钥管理用于非对称密钥算法的密钥管理与发布。
1.1.1  非对称密钥算法原理
非对称密钥算法是数据加解密的一种方法,用来保证数据在网络中安全传输、不被攻击者非法窃听和恶意篡改。如图1-1所示,在非对称密钥算法中,加密和解密使用的密钥一个是对外公开的公钥,一个是由用户秘密保存的私钥,从公钥很难推算出私钥。公钥和私钥一一对应,二者统称为非对称密钥对。通过公钥(或私钥)加密后的数据只能利用对应的私钥(或公钥)进行解密。对称密钥算法中,加密和解密使用相同的密钥。
图1-1 加密和解密转换关系示意图
非对称密钥算法包括RSA(Rivest Shamir and Adleman)、DSA(Digital Signature Algorithm,数字签名算法)、ECDSA(Elliptic Curve Digital Signature Algorithm,椭圆曲线数字签名算法)和SM2算法等。
1.1.2  非对称密钥算法作用
非对称密钥算法主要有两个用途:
·     对发送的数据进行加/解密:发送者利用接收者的公钥对数据进行加密,只有拥有对应私钥的接收者才能使用该私钥对数据进行解密,从而可以保证数据的机密性。目前,只有RSA算法可以用来对发送的数据进行加/解密。
·     对数据发送者的身份进行认证:非对称密钥算法的这种应用,称为数字签名。发送者利用自己的私钥对数据进行加密,接收者利用发送者的公钥对数据进行解密,从而实现对数据发送者身份的验证。由于只能利用对应的公钥对通过私钥加密后的数据进行解密,因此根据解密是否成功,就可以判断发送者的身份是否合法,如同发送者对数据进行了“签名”。目前,RSA、DSA、ECDSA和SM2都可以用于数字签名。
非对称密钥算法应用十分广泛,例如SSH(Secure Shell,安全外壳)、SSL(Secure Sockets Layer,安全套接字层)、PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施)中都利用了非对称密钥算法进行数字签名。非对称密钥算法只有与具体的应用(如SSH、SSL)配合使用,才能实现利用非对称密钥算法进行加/解密或数字签名。SSH、SSL和PKI的介绍,请参见“安全配置指导”中的“SSH”、“SSL”和“PKI”。
1.2  公钥管理与硬件适配关系
vFW1000、vFW2000不支持SM2算法。
1.3  公钥管理配置任务简介
公钥管理配置任务如下:
(1)     生成本地非对称密钥对
(2)     导入本地非对称密钥对
(3)     将本地非对称密钥中的主机公钥分发到远端主机
请选择以下一项进行配置:
¡     导出本地非对称密钥对中的主机公钥
¡     显示本地非对称密钥对中的公钥信息
为了实现远端主机对本地设备的身份验证,用户需要将本地的主机公钥保存到远端主机上。
(4)     配置远端主机的公钥
请选择以下一项进行配置:
¡     导入远端主机的公钥
¡     手工配置远端主机的公钥
为了实现本地设备对远端主机的身份验证,用户需要在本地设备上配置远端主机公钥。
(5)     (可选)销毁本地非对称密钥对
1.4  生成本地非对称密钥对
创建RSA和DSA密钥对时,设备会提示用户输入密钥模数的长度。密钥模数越长,安全性越好,但是生成密钥的时间越长。创建ECDSA密钥对时,可使用不同密钥长度的椭圆曲线,密钥越长,安全性越好,但是生成密钥的时间越长。创建SM2密钥对时,使用固定密钥长度的椭圆曲线。关于密钥模数长度或密钥长度的配置限制和注意事项请参见表1-1
生成密钥对时,如果不指定密钥对名称,系统会以缺省名称命名密钥对,并把该密钥对标记为默认(default)。
用户可以使用缺省的密钥对名称创建其他密钥对,但系统不会把该密钥对标记为默认(default)。
非默认名称密钥对的密钥类型和名称不能完全相同,否则需要用户确认是否覆盖原有的密钥对。不同类型的密钥对,名称可以相同。
执行public-key local create命令后,生成的密钥对将保存在设备中,设备重启后密钥不会丢失。
表1-1 不同类型密钥对对比
密钥对类型
生成的密钥对
密钥模数长度/密钥长度
RSA
·     不指定密钥对名称时,将同时生成两个密钥对服务器密钥对和主机密钥对
·     指定密钥对名称时,只生成一个主机密钥对
目前,只有SSH1.5中应用了RSA服务器密钥对
密钥模数长度取值范围为512~2048比特,缺省值为1024比特,建议密钥模数的长度大于或等于768比特
DSA
只生成一个主机密钥对
ECDSA
只生成一个主机密钥对
密钥长度取值为192、256、384或521比特
(2)     生成本地非对称密钥对。
public-key local create { dsa | ecdsa [ secp192r1 | secp256r1 | secp384r1 | secp521r1 ] | rsa } [ name key-name ]
public-key local create sm2 [ name key-name ] [ on device-name ]
1.5  导入本地非对称密钥对
在某些情况下,设备需要从其它设备上导入密钥对。如果待导入的密钥对包含在证书中,只需要导入证书便能将密钥对一并导入设备;如果待导入的证书和密钥对是分开的两个文件,设备无法通过导入证书的方式来导入密钥对,此时需要将密钥对文件通过FTP等方式上传到本地设备中,再通过public-key local import命令导入密钥对。
导入的密钥对将保存在设备中,设备重启后密钥不会丢失。
当导入的密钥对类型为RSA时,设备只支持导入RSA主机密钥对,不支持导入RSA服务器密钥对。
设置密钥对名称时请注意:
·     导入密钥对时,如果不指定密钥对名称,系统会以缺省名称命名密钥对,并把该密钥对标记为默认(default)。
·     导入密钥对时,用户可以输入缺省的密钥对名称,但系统不会把该密钥对标记为默认(default)。
·     非默认名称密钥对的密钥类型和名称不能完全相同,否则需要确认是否覆盖原有的密钥对。不同类型的密钥对,名称可以相同。
如果导入的密钥对是加密后的密钥对,需要提供解密密码才能成功导入。
设备支持导入的密钥长度范围请参见表1-2
表1-2 设备支持导入的密钥对长度
密钥对类型
密钥模数长度/密钥长度
RSA
长度取值范围为512~2048比特
ECDSA
3. 配置准备
执行本命令前,请先将密钥对文件保存到设备本地的存储路径下。
4. 配置步骤
(2)     导入本地非对称密钥对。
public-key local import { ecdsa | rsa } [ key-name ] filename filename
1.6  将本地非对称密钥中的主机公钥分发到远端主机
1.6.1  功能简介
在某些应用(如SSH)中,为了实现远端主机采用数字签名方法对本地设备进行身份验证,用户需要将本地的主机公钥保存到远端主机上。
将本地的主机公钥保存到远端主机上,有以下三种方法:
·     在本地设备上执行public-key local export命令按照指定格式将本地主机公钥导出到指定文件(执行命令时指定filename参数),并将该文件上传到远端主机上。在远端主机上,通过从公钥文件中导入的方式将本地的主机公钥保存到远端设备上。
·     在本地设备上执行public-key local export命令按照指定格式将本地主机公钥导出到用户界面(执行命令时不指定filename参数),通过拷贝粘贴等方式将用户界面上的主机公钥保存到文件中,并将该文件上传到远端主机上。在远端主机上,通过从公钥文件中导入的方式将本地的主机公钥保存到远端设备上。
·     在本地设备上执行display public-key local public命令显示非对称密钥对中的公钥信息,并记录主机公钥数据。在远端主机上,通过手工配置的方式将记录的本地主机公钥保存到远端设备上。
1.6.2  导出本地非对称密钥对中的主机公钥
(2)     导出本地非对称密钥对中的主机公钥。
¡     按照指定格式将本地RSA主机公钥导出到指定文件或用户界面。
public-key local export rsa [ name key-name ] { openssh | ssh1 | ssh2 } [ filename ]
¡     按照指定格式将本地ECDSA主机公钥导出到指定文件或用户界面。
public-key local export ecdsa [ name key-name ] { openssh | ssh2 } [ filename ]
¡     按照指定格式将本地DSA主机公钥导出到指定文件或用户界面。
public-key local export dsa [ name key-name ] { openssh | ssh2 } [ filename ]
¡     按照指定格式将本地SM2主机公钥导出到指定文件或用户界面。
public-key local export sm2 [ name key-name ] { openssh | ssh2 } [ filename ]
1.6.3  显示本地非对称密钥对中的公钥信息
请在任意视图下执行以下命令。
·     显示本地RSA密钥对中的公钥信息。
display public-key local rsa public [ name key-name ]
若执行本命令时,同时显示了RSA服务器密钥对和主机密钥对的公钥信息,用户只需记录主机密钥对的公钥信息。
·     显示本地ECDSA密钥对中的公钥信息。
display public-key local ecdsa public [ name key-name ]
·     显示本地DSA密钥对中的公钥信息。
display public-key local dsa public [ name key-name ]
·     显示本地SM2密钥对中的公钥信息。
display public-key local sm2 public [ name key-name ]
1.7  配置远端主机的公钥
1.7.1  功能简介
在某些应用(如SSH)中,为了实现本地设备对远端主机的身份验证,需要在本地设备上配置远端主机的RSA、ECDSA、DSA主机公钥。用户可以使用以下方法配置远端主机公钥:
·     导入远端主机公钥。
·     手工配置远端主机公钥。
远端主机公钥信息的获取方法,请参见“1.6  将本地非对称密钥中的主机公钥分发到远端主机”。
1.7.2  配置限制和指导
手工配置远端主机的公钥时,输入的主机公钥必须满足一定的格式要求。通过display public-key local public命令显示的公钥可以作为输入的公钥内容;通过其他方式(如public-key local export命令)显示的公钥可能不满足格式要求,导致主机公钥保存失败。因此,建议选用从公钥文件导入的方式配置远端主机的公钥。
1.7.3  导入远端主机的公钥
用户事先将远端主机的公钥文件保存到本地设备(例如,通过FTP或TFTP,以二进制方式将远端主机的公钥文件保存到本地设备),本地设备从该公钥文件中导入远端主机的公钥。导入公钥时,系统会自动将远端主机的公钥文件转换为PKCS(Public Key Cryptography Standards,公共密钥加密标准)编码形式。
(2)     从公钥文件中导入远端主机的公钥。
public-key peer keyname import sshkey filename
1.7.4  手工配置远端主机的公钥
用户事先在远端主机上通过display public-key local public命令查看其公钥信息,并记录远端主机公钥的内容。在本地设备上采用手工输入的方式将远端主机的公钥配置到本地。
(2)     指定远端主机公钥的名称,并进入公钥视图。
(3)     手工输入远端主机的公钥。
逐个字符输入或拷贝粘贴公钥内容。
在输入公钥内容时,字符之间可以有空格,也可以按回车键继续输入数据。保存公钥数据时,将删除空格和回车符。
(4)     退出公钥视图时,保存配置的主机公钥。
peer-public-key end
1.8  销毁本地非对称密钥对
在如下几种情况下,建议用户销毁旧的非对称密钥对,并生成新的密钥对:
·     本地设备的私钥泄露。这种情况下,非法用户可能会冒充本地设备访问网络。
·     保存密钥对的存储设备出现故障,导致设备上没有公钥对应的私钥,无法再利用旧的非对称密钥对进行加/解密和数字签名。
·     本地证书到达有效期,需要删除对应的本地密钥对。本地证书的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
(2)     销毁本地非对称密钥对。
public-key local destroy { dsa | ecdsa | rsa | sm2 } [ name key-name ]
1.9  公钥管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后公钥管理的信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 公钥管理显示和维护
显示本地非对称密钥对中的公钥信息
display public-key local { dsa | ecdsa | rsa | sm2 } public [ name key-name ]
显示保存在本地的远端主机的公钥信息
display public-key peer [ brief | name publickey-name ]
1.10  公钥管理典型配置举例
1.10.1  手工配置远端主机公钥配置举例
图1-2所示,为了防止非法用户访问,Device B(本地设备)采用数字签名方法对访问它的Device A(远端设备)进行身份验证。进行身份验证前,需要在Device B上配置Device A的公钥。
本例中要求:
·     Device A采用的非对称密钥算法为RSA算法。
·     采用手工配置方式在Device B上配置Device A的主机公钥。
图1-2 手工配置远端主机公钥配置组网图
(1)     配置Device A
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
# 在Device A上生成默认名称的本地RSA非对称密钥对,密钥模数的长度采用缺省值1024比特。
[DeviceA] public-key local create rsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
# 显示生成的本地RSA密钥对的公钥信息。
[DeviceA] display public-key local rsa public
Key name: hostkey(default)
Key type: RSA
Key length: 1024
Time when key pair created: 10:28:00 2017/05/19
Key code:
   30819F300D06092A864886F70D010101050003818D0030818902818100C305DA3BD5EDB06D
   9828084DA4E4EA8E2FBA246BF29D85F71ABB6044CC5D4EC71E9A14220C38FE9EF2313E1FF6
   2A927E44CF24E1341AF76CEF0D65A7E8E2E43596E9B8EB568DD5CFCDE4CDC892FDED1BC861
   91E561D56E5E77C30D427D0D9D4B22E71572F725F63266C2D8E45BE87A7DAFE94204DAB702
   4A6E137BE307C5ACB70203010001
Key name: serverkey(default)
Key type: RSA
Key length: 768
Key code:
   307C300D06092A864886F70D0101010500036B003068026100CBF917CB6C6CFD28B92BC07E
   621326E3079464B31BB18D3D3AC866D48812CE14DBFC9EFC347A7E96D3714B7CF918A1751C
   681E5A3DBE79961E26829009308CAA3E920824BFE5B8907CCA073405CEDC5681B6AF82B7F9
   593FF85DF70D607B13430203010001
(2)     配置Device B
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[DeviceB] security-zone name Untrust
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-security-zone-Untrust] quit
# 配置安全策略放行Untrust与Local安全域之间的流量,使得Device A可以向Device B发送报文
[DeviceB-security-policy-ip] rule name pkeylocalin
[DeviceB-security-policy-ip-1-pkeylocalin] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-1-pkeylocalin] destination-zone local
[DeviceB-security-policy-ip-1-pkeylocalin] source-ip-host 10.1.1.1
[DeviceB-security-policy-ip-1-pkeylocalin] destination-ip-host 10.2.2.2
[DeviceB-security-policy-ip-1-pkeylocalin] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-1-pkeylocalin] quit
[DeviceB-security-policy-ip] quit
# 在Device B上配置Device A的主机公钥:在公钥视图输入Device A的主机公钥,即在Device A上通过display public-key local rsa public命令显示的主机公钥hostkey内容。
[DeviceB] public-key peer devicea
Enter public key view. Return to system view with "peer-public-key end" command.
[DeviceB-pkey-public-key-devicea] 30819F300D06092A864886F70D010101050003818D003081890
[DeviceB-pkey-public-key-devicea] 9828084DA4E4EA8E2FBA246BF29D85F71ABB6044CC5D4EC7
[DeviceB-pkey-public-key-devicea] 2A927E44CF24E1341AF76CEF0D65A7E8E2E43596E9B8EB56
[DeviceB-pkey-public-key-devicea] 91E561D56E5E77C30D427D0D9D4B22E71572F725F63266C2
[DeviceB-pkey-public-key-devicea] 4A6E137BE307C5ACB70203010001
# 从公钥视图退回到系统视图,并保存用户输入的公钥。
[DeviceB-pkey-public-key-devicea] peer-public-key end
# 显示Device B上保存的Device A的主机公钥信息。
[DeviceB] display public-key peer name devicea
Key name: devicea
Key type: RSA
Key length: 1024
Key code:
通过对比可以看出,Device B上保存的Device A的主机公钥信息与Device A实际的主机公钥信息一致。
1.10.2  从公钥文件中导入远端主机公钥配置举例
图1-3所示,为了防止非法用户访问,Device B(本地设备)采用数字签名方法对访问它的Device A(远端设备)进行身份验证。进行身份验证前,需要在Device B上配置Device A的公钥。
本例中要求:
·     采用从公钥文件中导入的方式在Device B上配置Device A的主机公钥。
图1-3 从公钥文件中导入远端主机公钥配置组网图
(1)     配置Device A
(2)     配置Device B
(3)     在Device A上生成密钥对,并导出公钥
Generating Keys...
Key type: RSA
Key length: 1024
Time when key pair created: 10:58:47 2017/05/19
Key code:
   30819F300D06092A864886F70D010101050003818D0030818902818100D584D31764E92A97
   11B6AE429BDF8A3C70D019D79D6F9905789E1020E5904121FB76261C48227451FE14B754EE
   1C0CBFCD96021B55D4E439F1377DBBE466323F7559ED7BC3BC94F7CA16362A9E0FB010567A
   F202B45906B71F90F75A09D72BA16EFB3F44D7B3AE90D450C4C72F478F57935FE4E8F6BFE1
   C2F404E7E8C13174790203010001
Key type: RSA
Key length: 768
Key code:
   307C300D06092A864886F70D0101010500036B003068026100BD8BED0D9EC4C8435B074FF4
   0EDE756A7DE9276638184DF53A7AB072EC75025C22F65B68C16B04278E158078B44445E8F7
   73BD4182616EB5F23089D214FE5A5E246B4C54C2B23491A690AA69C30CCE5E8705D8BFFDED
   C90292074A836A86BB8D0203010001
# 将生成的默认名称的RSA主机公钥导出到指定文件devicea.pub中。
[DeviceA] public-key local export rsa ssh2 devicea.pub
(4)     在Device A上启动FTP服务器功能
# 启动FTP服务器功能,创建FTP用户(用户名为ftp,密码为123),并配置FTP用户的用户角色为network-admin。
[DeviceA] ftp server enable
[DeviceA] local-user ftp
[DeviceA-luser-manage-ftp] password simple 123
[DeviceA-luser-manage-ftp] service-type ftp
[DeviceA-luser-manage-ftp] authorization-attribute user-role network-admin
[DeviceA-luser-manage-ftp] quit
(5)     Device B获取Device A的公钥文件
# Device B通过FTP以二进制方式从Device A获取公钥文件devicea.pub。
<DeviceB> ftp 10.1.1.1
Connected to 10.1.1.1 (10.1.1.1).
220 FTP service ready.
User (10.1.1.1:(none)): ftp
331 Password required for ftp.
Password:
230 User logged in.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary
ftp> get devicea.pub
227 Entering Passive Mode (10,1,1,1,118,252)
150 Accepted data connection
226 File successfully transferred
301 bytes received in 0.022 seconds (13.45 Kbytes/s)
ftp> quit
221-Goodbye. You uploaded 0 and downloaded 1 kbytes.
221 Logout.
(6)     Device B从公钥文件中导入公钥
# Device B从公钥文件中导入Device A的主机公钥。
[DeviceB] public-key peer devicea import sshkey devicea.pub
Key name: devicea
Key type: RSA
Key length: 1024
Key code:
