06-配置中心
04-Agent管理
本章节下载 04-Agent管理  (189.37 KB)
04-Agent管理
Agent管理
Agent日志采集代理,用于采集不能主动外发日志的主机、服务、中间件等产生的日志信息。 例如,一些基于WindowsLinux系统的主机或部署在主机上的数据库、中间件等服务不支持以syslog方式发送系统日志,此时, 可以通过在主机上安装Agent采集代理,Agent将采集这些主机、数据库、中间件产生的日志(包括操作系统运行状态日志,如CPU利用率、磁盘利用率等),并以syslog方式发给日志采集器, 采集器再上报到本平台进行分析和展示。
本章包含如下内容:
·            Agent管理
·            监控汇总
·            配置Agent管理
·            数据库
·            关键文件
·            关键注册表
·            自定义文件
·            Agent下载
注意事项
·            仅默认租户下具有Agent管理菜单权限的用户可以下载Agent
·            Agent首次安装成功后属于默认租户,请联系管理员为其重新分配所属租户。
Agent管理
该功能用于管理Agent采集代理,包括查看Agent日志采集信息统计、修改Agent信息及启用状态、配置Agent关联的采集对象信息及删除Agent
操作步骤
1.        选择配置中心 > 数据源配置 > Agent管理 > Agent管理页签,进入Agent管理页面,可执行如下操作:
2.        查看Agent信息:支持按Agent名称、部署主机IPAgent状态等信息检索Agent信息,输入查询条件后单击<查询>按钮可查看满足条件的Agent信息,单击<重置>按钮可重置查询条件。
3.        查看Agent采集统计信息:单击按钮可进入监控汇总页面查看指定统计周期内,该Agent所采集到的日志统计信息。
4.        启用日志采集功能:选择一个或多个采集状态为停用Agent,单击<启用采集>按钮批量启用Agent日志采集功能。
5.        停用日志采集功能:选择一个或多个采集状态为启用Agent,单击<停用采集>按钮批量停用Agent采集功能,停用采集后,Agent将不再采集和上报日志。
6.        开启自动升级功能:选择一个或多个自动升级状态为停用Agent,单击<启用自动升级>按钮批量开启Agent版本自动升级功能。
7.        关闭自动升级功能:选择一个或多个自动升级状态为启用Agent,单击<停用自动升级>按钮批量关闭Agent版本自动升级功能。
8.        手动升级Agent:对于未升级或升级失败的Agent,单击<手动升级>按钮立即升级Agent的软件版本。
9.        修改Agent信息:单击操作列按钮,可以修改当前Agent的名称及所属租户。
10.     配置Agent关联的采集对象信息:单击操作列按钮进入配置Agent管理页面,可新增或修改Agent关联的采集对象的配置信息。
11.     删除Agent:选择一个或多个Agent,单击<删除>按钮批量删除Agent;单击操作列按钮删除一个Agent
参数说明
·            Agent名称:Agent注册成功后平台给该Agent分配的名称,格式为安装该Agent代理的主机IP地址_编号,例如“1.1.1.1_0”
·            部署主机IP:部署安装Agent代理软件的主机IP地址。
·            部署主机系统:部署安装Agent代理软件的主机操作系统类型。
·            Agent状态:标识Agent是否在线。
·            采集器IPAgent关联的采集器IP地址,Agent采集到的日志将发送给该采集器。
·            注册时间:Agent首次注册到平台的时间。
·            软件版本:Agent当前软件版本号。
·            采集状态:标识Agent是否启用。只有处于启用状态的Agent才能采集日志。
·            自动升级:标识Agent自动升级功能是否启用。只有处于启用状态的Agent才能自动升级。
·            升级状态:Agent版本升级结果。
注意事项
·            Agent 1.0.17及以后版本支持自动升级功能。如需使用Agent自动升级功能,请先手动卸载老版本Agent,然后在“Agent下载页面下载并安装最新版本Agent
该页面用于展示选中Agent代理的日志采集情况,包括该Agent关联的所有采集对象上报的日志条数以及日志上报趋势。
操作步骤
1.        选择配置中心 > 数据源配置 > Agent管理 > Agent管理页签,单击进入Agent管理页面。
2.        选择需要查看的Agent,点击按钮即可进入监控汇总页面查看采集情况。
3.        统计:支持按类型(如tomcat)、统计周期筛选采集数据,点击<重置>按钮可重置查询条件。
字段说明
·            类型:采集对象的类型,如mysqltomcat等。
·            总数目:显示各个采集对象在统计周期内上报日志的条数。
配置Agent管理
该功能用于管理Agent关联的采集对象的配置信息。Agent可采集目标主机上关键注册表、关键文件的操作日志、自定义文件中的日志信息,以及部署在主机上的数据库(MySQLOracle等)的运行日志。
操作步骤
2.        选择需要查看的Agent,点击按钮进入配置Agent管理页面。
3.        新增或修改采集对象:选择对应页签,单击新增按钮可新增一个对应的采集对象并关联到当前Agent,单击编辑按钮可修改当前Agent关联的采集对象的配置信息。
4.        删除采集对象:选择对应页签,点击按钮可删除对应的对象的配置信息。
注意事项
只有在线状态的Agent可以新增或修改采集对象配置信息。
该功能用于管理Agent关联的数据库配置信息。配置数据库相关参数后,Agent将定时采集该数据库的日志信息。一个Agent可关联多种类型的数据库,但每种类型数据库仅支持关联一个。
操作步骤
1.        Agent管理页面,选择数据库页签。
2.        单击<添加>按钮新增一个数据库配置,配置相关参数后点击<确认>按钮完成操作。
参数说明
·            数据库类型:需要采集日志的数据类型。
·            端口号:数据库的端口号。
·            用户名:Agent连接数据库使用的用户名。
·            密码:Agent连接数据库使用的密码。
·            数据库名:需要采集日志的数据库的名称,MongoDBDB2Oracle类型的数据需要配置该参数。
·            数据库权限:Agent连接数据库使用的账号权限,只有Oracle类型的数据需要配置该参数。
·            慢查询时间:指定慢查询日志的时间,SQLServerMongoDBDB2Oracle类型的数据需要配置该参数。
·            模板:日志采集的模版,该参数仅用于维护人员调试使用。
·            认证协议:Agent连接数据库时的验证协议,只有MongoDB类型的数据需要配置该参数。
·            登录触发器:选择是否采集用户登录日志,SQLServerOracle类型的数据需要配置该参数。
该功能用于管理Agent关联的关键文件路径信息。配置关键文件路径后,Agent将定时采集该路径下的文件操作日志。一个Agent最多可配置50个关键文件路径。
操作步骤
1.        Agent管理页面,选择关键文件页签。
2.        单击<添加>按钮新增一个关键文件配置,配置相关参数后点击<确认>按钮完成操作。
参数说明
·            文件路径:目标日志文件路径,可填写到文件夹或具体到文件名,例如,/home/home/file.txt,采集范围包括该路径下所有文件和子目录的文件。对于linux版本agent采集代理,该路径下包含的子目录数不能超过500个,否则无法保存配置。
该功能用于管理Agent关联的关键注册表路径信息,配置关键注册表路径后,Agent将定时采集该路径下的注册表操作日志。一个Agent最多可配置50个关键注册表路径。
操作步骤
1.        Agent管理页面,选择关键注册表页签。
2.        单击<添加>按钮新增一个关键注册表配置,配置相关参数后点击<确认>按钮完成操作。
参数说明
·            文件路径:关键注册表路径,支持填写到具体注册表项,如:HKEY_CURRENT_CONFIG\Software。采集范围包括该路径下所有文件和子目录。
该功能用于管理Agent关联的自定义文件路径信息。配置自定义文件的存放路径后,Agent将定时采集该文件中新增的日志信息。一个Agent最多可配置50个自定义文件路径。
操作步骤
1.        Agent管理页面,选择自定义文件页签。
2.        单击<添加>按钮新增一个自定义文件配置,配置相关参数后点击<确认>按钮完成操作。
参数说明
·            文件路径:自定义日志文件存放路径,可填写到文件夹或具体到文件名,例如/home/*/home/file.txt。采集范围为该路径下所有文件(不包括子目录)中的日志信息。 如需采集某个文件夹下所有文件中的日志,路径必须以*结尾,如/home/*,若只配置文件夹路径,未以*结尾,Agent将不进行日志采集。
·            读取方式:支持追加读取和从头读取,追加读取表示只采集该文件中新增信息;从头读取表示采集该文件中所有信息(已采集的信息不会重复采集)。
Agent下载
该功能用于下载最新版本Agent采集代理软件,并支持在线预览Agent安装指导。
操作步骤
1.        选择配置中心 > 数据源配置 > Agent管理 > Agent下载页签,单击进入Agent下载页面,可执行如下操作:
2.        下载帮助文档:提供Agent采集代理软件安装指导在线预览和下载功能,用于指导用户安装Agent软件。
3.        下载Agent:点击对应版本即可下载相应版本Agent采集代理软件。
