11-路由设置
本章节下载 (252.27 KB)
· 本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。
· 本章仅对IPv4路由进行介绍。
Web页面支持的路由配置功能如下:
· 配置静态路由
· 查看激活路由表
在网络中路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径,并将报文转发到下一个路由器。路径中最后的路由器负责将报文转发给目的主机。路由就是报文在转发过程中的路径信息,用来指导报文转发。
路由表中保存了各种路由协议发现的路由。路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表中,通过FIB指导报文转发。每个路由器中都至少保存着一张路由表和一张FIB表。
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。配置静态路由后,去往指定目的地的数据报文将按照管理员指定的路径进行转发。
关于路由表和静态路由的详细介绍请参见《H3C MSR系列路由器 配置指导》,“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”和“静态路由”。
在导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,单击“创建”页签,进入静态路由的配置页面,如图1-1所示。
静态路由的详细配置如表1-1所示。
配置项 |
目的IP地址 |
设置静态路由的目的IP地址 |
掩码 |
设置静态路由的网络掩码,可以输入掩码长度或者点分十进制格式的掩码 |
优先级 |
设置静态路由的优先级,数值越小优先级越高 配置到达相同目的地的多条路由,如果指定相同优先级,则可实现负载分担;如果指定不同优先级,则可实现路由备份 |
下一跳 |
设置静态路由的下一跳的IP地址 |
接口 |
设置静态路由的出接口 如果选择NULL0,表示目的IP地址不可达 |
在导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,默认进入“显示”页签的页面,如图1-2所示。
激活路由表的详细说明如表1-2所示。
标题项 |
目的IP地址 |
路由的目的IP地址 |
掩码 |
路由的网络掩码 |
协议 |
发现该路由的路由协议,包括静态路由、直连路由、各种动态路由协议等 |
优先级 |
路由的优先级 |
下一跳 |
路由的下一跳地址 |
接口 |
路由的输出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出 |
路由器各接口及主机的IP地址和掩码如图1-3所示。要求采用静态路由,使图中任意两台主机之间都能互通。
采用如下的思路配置静态路由:
(1) 在Router A上配置一条到Router B的缺省路由。
(2) 在Router B上配置两条分别到Router A和Router C的静态路由。
(3) 在Router C上配置一条到Router B的缺省路由。
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置静态路由
# 在Router A上配置缺省路由。
· 在Router A的导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,单击“创建”页签,进行如下配置,如图1-4所示。
图1-4 在Router A上配置缺省路由
· 输入目的IP地址为“0.0.0.0”。
· 输入掩码为“0”。
· 输入下一跳为“1.1.4.2”。
· 单击<应用>按钮完成操作。
此时,页面下方的列表中会显示出这条新创建的静态路由。
# 在Router B上配置两条静态路由。
· 在Router B的导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,单击“创建”页签,进行如下配置,参见图1-4。
· 输入目的IP地址为“1.1.2.0”。
· 输入掩码为“24”。
· 输入下一跳为“1.1.4.1”。
· 单击<应用>按钮完成操作。
· 输入目的IP地址为“1.1.3.0”。
· 输入掩码为“24”。
· 输入下一跳为“1.1.5.6”。
· 单击<应用>按钮完成操作。
此时,页面下方的列表中会显示出这两条新创建的静态路由。
# 在Router C上配置缺省路由。
· 在Router C的导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,单击“创建”页签,进行如下配置,参见图1-4。
· 输入掩码为“0”。
· 输入下一跳为“1.1.5.5”。
· 单击<应用>按钮完成操作。
(3) 配置主机IP地址和缺省网关
根据图1-3配置各主机的IP地址,并配置Host A的缺省网关为1.1.2.3,Host B的缺省网关为1.1.6.1,Host C的缺省网关为1.1.3.1。具体配置过程略。
# 查看激活路由列表。
分别在Router A、Router B和Router C的导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,默认进入“显示”页签的页面。查看到页面上的激活路由列表中有新配置的静态路由。
# 在Host B上使用ping命令验证Host A是否可达(假定主机安装的操作系统为Windows XP)。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 1.1.2.2
Pinging 1.1.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Ping statistics for 1.1.2.2:
# 在Host B上使用tracert命令验证Host A是否可达。
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 1.1.2.2
Tracing route to 1.1.2.2 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 1.1.6.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 1.1.4.1
3 1 ms <1 ms <1 ms 1.1.2.2
Trace complete.
配置静态路由时需要注意如下事项:
(1) 如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。重新设置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。Web目前不支持对缺省优先级的配置。
(2) 在配置静态路由时,如果先指定下一跳,然后再将该下一跳的地址配置为本地接口(如以太网接口、VLAN接口等)的IP地址,则该条静态路由不会生效。
(3) 在指定出接口时要注意:
· 对于NULL0和Loopback接口,配置了出接口就不再配置下一跳。
· 对于点到点接口,即使不知道对端地址,也可以在路由器配置时指定出接口。这样,即使对端地址发生了改变也无须改变该路由器的配置。如封装PPP协议的接口,通过PPP协商获取对端的IP地址,这时可以不指定下一跳,只需指定出接口即可。
· 对于NBMA、P2MP等接口,它们支持点到多点网络,这时除了配置IP路由外,还需在链路层建立二次路由,即IP地址到链路层地址的映射。通常情况下,建议在配置出接口时,同时配置下一跳。
· 建议不要直接指定广播类型接口作出接口(如以太网接口、Virtual-Template、VLAN接口等)。因为广播类型的接口,会导致出现多个下一跳,无法唯一确定下一跳。在某些特殊应用中,如果必须配置广播接口为出接口,则必须同时指定其对应的下一跳。
