07-3G和4G
本章节下载 (301.50 KB)
路由器通过主控板上的USB接口,可以外接一个USB 3G/4G Modem设备。3G/4G Modem设备上外插UIM(User Identity Module,用户识别模块)卡,通过UIM卡接入运营商的无线网络,可以进行3G/4G无线通讯。
路由器可以支持不同厂家的3G/4G Modem设备。3G/4G Modem设备属于外设,本身不是路由器的一部分,但路由器需要对这个3G/4G Modem设备进行维护管理。Web页面提供了对3G/4G Modem设备进行维护管理的功能。
MSR 930路由器上内置的3G/4G模块支持SIM(Subscriber Identity Module,客户识别模块)卡,通过SIM卡接入运营商的无线网络,可以进行3G/4G无线通讯。
在导航栏中选择“3G&4G”,进入如图1-1所示的页面。页面上显示了接口的名称、设备型号、生产厂商、网络制式、信号强度、PIN码状态和操作信息。单击接口对应的图标,可以查看Modem信息、SIM/UIM卡信息和网络信息,如图1-1、图1-2、图1-3和图1-4所示。
图1-2 3G状态(WCDMA/TD-SCDMA)
图1-3 3G状态(CDMA)
图1-4 4G状态(LTE)
3G/4G Modem信息、SIM/UIM卡信息和网络信息的详细说明分别如所下表示。
标题项 |
设备型号 |
3G/4G Modem设备的型号 |
生产厂商 |
3G/4G Modem设备的生产厂商 |
序列号 |
3G/4G Modem设备的序列号 |
硬件版本 |
3G/4G Modem设备的硬件版本 |
固件版本 |
3G/4G Modem设备的固件版本 |
PRL版本 |
3G/4G Modem设备的PRL(Preferred Roming List,优先漫游列表)版本 |
在线状态 |
3G/4G Modem的在线状态,包括 · 在线 · 不在线 |
网络制式 |
3G/4G网络的网络制式,包括: · TD-SCDMA · CDMA · WCDMA · LTE |
当前网络 |
3G/4G Modem当前所在的网络 |
表1-2 SIM卡信息(TD-SCDMA/WCDMA/LTE)
标题项 |
SIM卡状态 |
SIM卡的状态信息,包括: · 正常 · 故障 · 未插卡 |
IMSI |
SIM卡的IMSI(International Mobile Subscriber Identification,国际移动用户标识) |
表1-3 UIM卡信息(CDMA)
标题项 |
UIM卡状态 |
UIM卡的状态信息,包括: · 未插卡 · 初始化 · 故障 · 自毁 · PIN(Personal Identification Number,个人识别号码)码保护禁用 · PIN码保护启用,需要输入PIN码验证 · PIN码保护启用,PIN码已验证通过 · PIN码已锁死,需要输入PUK(PIN Unlocking Key,PIN码解锁码)码解锁 |
IMSI |
UIM卡的IMSI(International Mobile Subscriber Identification,国际移动用户标识) |
供电电压 |
UIM卡的供电电压 |
表1-4 网络信息(TD-SCDMA/WCDMA/LTE)
标题项 |
运营商 |
SIM卡所在3G/4G网络的运营商 |
APN |
接入点名称 |
网络选择模式 |
选择3G/4G网络的模式,包括: · 自动 · 手动 |
MCC |
移动国家代码,由三位数字组成,例如中国为460 |
MNC |
移动网络代码,由两位数字组成,例如00表示中国移动网络 |
LAC |
位置区代码 |
CELL ID |
小区识别码 |
PDP激活状态 |
3G/4G网络的PDP激活状态 |
服务状态 |
3G/4G网络的服务状态,包括: · 可用 · 不可用 |
漫游状态 |
3G/4G网络的漫游状态,包括: · 本地 · 外地 |
信号强度 |
SIM卡所在3G/4G网络的信号强度 |
配置LTE频段 |
SIM卡配置的LTE频段 |
当前LTE频段 |
当前SIM卡所在3G/4G网络的LTE频段 |
表1-5 网络信息(CDMA)
标题项 |
运营商 |
SIM卡所在3G网络的运营商 |
网络类型 |
3G网络的网络类型 |
服务状态(1xRtt) |
3G网络(1xRtt)的服务状态,包括: · 可用 · 不可用 |
漫游状态(1xRtt) |
3G网络(1xRtt)的漫游状态,包括: · 本地 · 外地 |
信号强度(1xRtt) |
UIM卡所在3G网络(1xRtt)的信号强度 |
服务状态(Evdo) |
3G网络(Evdo)的服务状态,包括: · 可用 · 不可用 |
漫游状态(Evdo) |
3G网络(Evdo)的漫游状态,包括: · 本地 · 外地 |
信号强度(Evdo) |
UIM卡所在3G网络(Evdo)的信号强度 |
在图1-1页面单击Cellular接口对应的图标,进入Cellular接口编辑的页面,如图1-5所示,点击“接口管理”页签,可以对Cellular接口进行详细配置。
图1-5 Cellular接口设置
Cellular接口的详细配置如表1-6所示。
表1-6 Cellular接口的详细配置
认证方式 |
设置身份验证使用的认证方式 |
· 空闲一段时间后自动断线:如果设备在设置的时间内没有与Internet发生数据交互,则设备将自动断开与服务器的连接,此后当有来自局域网的外网访问请求时,设备将自动进行拨号连接操作 |
在图1-5所示页面,点击“PIN码管理”页签,可以对PIN码进行相应操作。
(1) 当SIM/UIM卡处于“PIN码保护禁用”状态时,PIN码管理的页面如图1-6所示。此时,输入正确的PIN码,单击<确定>按钮,可以启用SIM/UIM卡的PIN码保护功能。PIN码由4~8位的数字组成。
图1-6 PIN码管理(PIN码保护禁用)
(2) 当SIM/UIM卡处于“PIN码保护启用,PIN码已验证通过”状态时,PIN码管理页面如图1-7所示。此时,可以进行如下操作:
· 在“禁止PIN码保护”中输入正确的PIN码,单击<确定>按钮,可以禁用SIM/UIM卡的PIN码保护功能。
· 在“修改PIN码”中输入正确的当前PIN码和新PIN码(两次输入的新PIN码必须一致),单击<确定>按钮,可以修改当前PIN码。
图1-7 PIN码管理(PIN码保护启用,PIN码已验证通过)
在图1-1页面单击Cellular接口对应的图标,可以重启对应接口上的3G/4G Modem,如图1-8所示,单击<确定>按钮,完成3G/4G Modem的重启。
图1-8 重启3G/4G Modem
