42-4G功能典型配置举例
本章节下载: 42-4G功能典型配置举例 (347.50 KB)
4G功能典型配置举例
本文档介绍4G功能的典型配置举例。
本文档假设您已了解4G功能特性。
· 如果设备支持USB 4G Modem模块,在配置4G功能之前,需要用户在设备上安装USB 4G Modem模块。
· USB 4G Modem模块是插到设备的USB接口上的,如果关闭USB接口,则USB 4G Modem模块的功能不可用。
· 在USB 4G Modem传输数据的过程中,请不要强行将其拔出。在拔出USB 4G Modem之前,建议先关闭USB 4G Modem功能。
· USB 4G Modem模块支持热插拔。
· 配置4G功能时,需要及时将自动创建的Eth-channel接口加入安全域,避免因接口连通性问题导致DHCP获取错误IP地址,设备无法访问外网。如果发生上述状况,此时需要先保证接口连通性,然后重启接口或接口DHCP。
如图-1所示,Device作为安全网关部署在内网边界。现在需要配置4G功能,使内网用户可通过设备访问Internet。
图-1 4G功能配置组网图
本举例是在F100-C-A6-WL的R9601版本上进行配置和验证的。
1. 配置接口IP地址、路由、安全域和安全策略,保证内网用户可以通过设备访问外网资源。(配置步骤略)
2. 配置4G功能
# 选择“网络 > 接口 > 4G”,进入4G页面。
# 选择一个Cellular接口,设备将在该接口下自动创建一个编号为0的Eth-channel接口,并将Eth-channel接口加入到编号为1的拨号访问组中,允许所有IPv4报文访问。Eth-channel接口默认通过DHCP协议获取IP地址。Eth-channel接口下默认使能传统DDR功能。
# 配置对端拨号串,设备将同时开启自动拨号功能。
# 配置呼叫间隔,DDR将每隔指定时间间隔后自动尝试拨号一次,直至连接建立。
# 单击<应用配置>按钮,激活4G功能配置。
3. 将Eth-channel接口加入安全域
# 选择“网络 > 安全域”,将自动创建的Eth-channel接口加入Untrust安全域。
4. 在Eth-channel接口配置NAT outbound
# 选择“策略 > NAT > NAT动态转换”,进入NAT出方向动态转换(基于ACL)页签。
# 单击<新建>按钮,进入新建NAT出方向动态转换页面。配置如下:
· 接口:Eth-channel接口
· 转换后源地址:接口IP地址
· 其他配置项保持默认情况即可
以上配置完成后,内网用户可通过设备访问Internet。可在“网络 > 接口 > 4G”界面查看设备运行状态,如下图所示。
