06-典型配置举例
26-点到多点IPsec典型配置举例
本章节下载 26-点到多点IPsec典型配置举例  (1.28 MB)
26-点到多点IPsec典型配置举例
点到多点IPsec典型配置举例
简介
本文档介绍点到多点IPsec的典型配置举例。
配置前提
本文档假设您已了解IPsec特性。
配置举例
组网需求
图-1所示,某企业分为总部(Headquarters)和两个分支机构(Branch 1Branch 2),现需要实现如下需求:
·     为保证总部与分支之间的通信安全,在总部出口设备Device A上采用IPsec安全策略模板的方式分别与分支机构Branch 1的出口设备Device BBranch 2的出口设备Device C建立IPsec隧道。
·     分支机构Branch 1Branch 2之间不建立IPsec隧道,通信流量需要经过总部转发。
图-1 配置组网图
使用版本
本举例是在F1080Ess 9323版本上进行配置和验证的。
配置注意事项
·     总部出口设备使用IPsec安全策略模板的方式与分支出口设备建立IPsec隧道,因此Device A不能主动与Device BDevice C建立IPsec隧道,只能作为协商响应方接收对端的协商请求。即总部的Host不能主动访问分支的Host,只有在分支Host成功访问总部Host后,总部Host才能访问分支Host
·     分支之间不直接建立IPsec隧道,因此分支之间的IPsec隧道需要分支机构双方都主动发起协商请求(如Ping操作)后才能建立。
·     总部和分支出口设备要放行Untrust安全域和Trust安全域间的相关流量以及Untrust安全域和Local安全域间的相关流量。此外,总部出口设备还需要额外再放行Untrust安全域到Untrust安全域间的相关流量。
配置步骤
配置Device A
1.     配置接口的IP地址和安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 选中接口GE1/0/2前的复选框。
# 单击<编辑>按钮,配置如下。
·     加入到安全域:Trust
·     IP地址/掩码:10.1.1.254/24
·     其他配置项使用缺省值
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/8,配置如下。
·     加入到安全域:Untrust
·     IP地址/掩码:1.1.1.1/24
·     其他配置项使用缺省值
2.     配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略”,进入安全策略配置页面,配置安全策略。
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy1,放行Untrust安全域到Local安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP5包含的IP地址为1.1.2.1/32OJGP6包含的IP地址为1.1.3.1/32,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP4包含的IP地址为1.1.1.1/32
图-2 新建安全策略Policy1
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy2,放行Local安全域到Untrust安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP4包含的IP地址为1.1.1.1/32,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP5包含的IP地址为1.1.2.1/32OJGP6包含的IP地址为1.1.3.1/32
图-3 新建安全策略Policy2
说明: C:\Users\cKF6849\Desktop\SMB二期\Snap32.bmp
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy3,放行Untrust安全域到Trust安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP2包含的IP地址网段为10.1.2.0/24OJGP3包含的IP地址网段为10.1.3.0/24,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP1包含的IP地址网段为10.1.1.0/24
图-4 新建安全策略Policy3
说明: C:\Users\cKF6849\Desktop\SMB二期\Snap34.bmp
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy4,放行Trust安全域到Untrust安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP1包含的IP地址网段为10.1.1.0/24,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP2包含的IP地址网段为10.1.2.0/24OJGP3包含的IP地址网段为10.1.3.0/24
图-5 新建安全策略Policy4
说明: C:\Users\cKF6849\Desktop\SMB二期\Snap35.bmp
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy5,放行Untrust安全域到Untrust安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP2包含的IP地址网段为10.1.2.0/24OJGP3包含的IP地址网段为10.1.3.0/24,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP2包含的IP地址网段为10.1.2.0/24OJGP3包含的IP地址网段为10.1.3.0/24
图-6 新建安全策略Policy5
说明: C:\Users\cKF6849\Desktop\SMB二期\Snap37.bmp
# 单击<确定>按钮,完成配置。
3.     配置IPsec
# 选择“VPN > IPsec > IKE提议”。单击<新建>按钮,新建IKE提议,参数配置如下图所示。
图-7 新建IKE提议
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 选择“VPN > IPsec > 策略”。单击<新建>按钮,新建IPsec策略,参数配置如下图所示(本例共享密钥为123456)。
图-8 新建IPsec策略
# 高级配置内的参数使用缺省值。
# 单击<确定>按钮,完成配置。
4.     配置路由
# 选择“网络 > 路由 > 静态路由 > IPv4静态路由”,进入IPv4静态路由配置页面,配置缺省路由,配置参数如下图所示。
图-9 配置缺省路由
配置Device B
1.     配置接口的IP地址和安全域
# 选中接口GE1/0/2前的复选框。
# 单击<编辑>按钮,配置如下。
·     加入到安全域:Trust
·     IP地址/掩码:10.1.2.254/24
·     其他配置项使用缺省值
·     加入到安全域:Untrust
·     IP地址/掩码:1.1.2.1/24
·     其他配置项使用缺省值
2.     配置安全策略
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy1,放行Untrust安全域到Local安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP4包含的IP地址为1.1.1.1/32,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP5包含的IP地址为1.1.2.1/32
图-10 新建安全策略Policy1
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy2,放行Local安全域到Untrust安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP5包含的IP地址为1.1.2.1/32,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP4包含的IP地址为1.1.1.1/32
图-11 新建安全策略Policy2
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy3,放行Untrust安全域到Trust安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP1包含的IP地址网段为10.1.1.0/24OJGP3包含的IP地址网段为10.1.3.0/24,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP2包含的IP地址网段为10.1.2.0/24
图-12 新建安全策略Policy3
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy4,放行Trust安全域到Untrust安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP2包含的IP地址网段为10.1.2.0/24,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP1包含的IP地址网段为10.1.1.0/24OJGP3包含的IP地址网段为10.1.3.0/24
图-13 新建安全策略Policy4
# 单击<确定>按钮,完成配置。
3.     配置IPsec
图-14 新建IKE提议
# 单击<确定>按钮,完成配置。
图-15 新建IPsec策略
# 高级配置内的参数使用缺省值。
# 单击<确定>按钮,完成配置。
4.     配置路由
图-16 配置缺省路由
配置Device C
1.     配置接口的IP地址和安全域
# 选中接口GE1/0/2前的复选框。
# 单击<编辑>按钮,配置如下。
·     加入到安全域:Trust
·     IP地址/掩码:10.1.3.254/24
·     其他配置项使用缺省值
·     加入到安全域:Untrust
·     IP地址/掩码:1.1.3.1/24
·     其他配置项使用缺省值
2.     配置安全策略
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy1,放行Untrust安全域到Local安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP4包含的IP地址为1.1.1.1/32,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP6包含的IP地址为1.1.3.1/32
图-17 新建安全策略Policy1
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy2,放行Local安全域到Untrust安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP6包含的IP地址为1.1.3.1/32,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP4包含的IP地址为1.1.1.1/32
图-18 新建安全策略Policy2
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy3,放行Untrust安全域到Trust安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP1包含的IP地址网段为10.1.1.0/24OJGP2包含的IP地址网段为10.1.2.0/24,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP3包含的IP地址网段为10.1.3.0/24
图-19 新建安全策略Policy3
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 单击<新建>按钮,新建安全策略Policy4,放行Trust安全域到Untrust安全域的相关流量,参数配置如下图所示。其中源IP地址引用的IP地址对象组OJGP3包含的IP地址网段为10.1.3.0/24,目的IP地址引用的IP地址对象组OJGP1包含的IP地址网段为10.1.1.0/24OJGP2包含的IP地址网段为10.1.2.0/24
图-20 新建安全策略Policy4
# 单击<确定>按钮,完成配置。
3.     配置IPsec
图-21 新建IKE提议
# 单击<确定>按钮,完成配置。
图-22 新建IPsec策略
# 高级配置内的参数使用缺省值。
# 单击<确定>按钮,完成配置。
4.     配置路由
图-23 配置缺省路由
验证配置
1.     分支机构的Host可以成功访问总部Host
# 分支机构Branch 1Host B可以Ping通总部Host A,如下图所示。
图-24 Host B成功PingHost A
# 选择“VPN > IPsec > 监控”,查看Device B上建立的IPsec隧道列表,如下图所示。
图-25 Device B上建立的IPsec隧道列表
# 分支机构Branch 2Host C可以Ping通总部Host A,如下图所示。
图-26 Host C成功PingHost A
# 选择“VPN > IPsec > 监控”,查看Device C上建立的IPsec隧道列表,如下图所示。
图-27 Device C上建立的IPsec隧道列表
# 分支机构主动访问总部,并成功建立IPsec隧道后,总部的Host A也可以访问分支机构Branch 1Host BBranch 2Host C,分别如图-28图-29所示。
图-28 Host A成功PingHost B
图-29 Host A成功PingHost C
# 选择“VPN > IPsec > 监控”,查看Device A上建立的IPsec隧道列表,如下图所示。
图-30 Device A上建立的IPsec隧道列表
2.     分支机构可以互相访问。
说明: 说明
分支机构的Host要相互访问后才能成功建立IPsec隧道。
# IPsec隧道成功建立后,分支机构Branch 1Host B可以Ping通分支机构Branch 2Host C,如下图所示。
图-31 Host B可以PingHost C
图-32 Device B上建立的IPsec隧道列表
# IPsec隧道成功建立后,分支机构Branch 2Host C可以Ping通分支机构Branch 1Host B,如下图所示。
图-33 Host C可以PingHost B
图-34 Device C上建立的IPsec隧道列表
# 选择“VPN > IPsec > 监控”,查看Device A上建立的中转IPsec隧道列表,如下图所示。
图-35 Device A上建立的中转IPsec隧道列表
