04-网络
07-DNS
本章节下载 07-DNS  (216.72 KB)
07-DNS
DNS
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
¡     域名解析
¡     DDNS
¡     DNS代理
·     使用限制和注意事项
特性简介
域名解析
DNSDomain Name System,域名系统)是一种用于TCP/IP应用程序的分布式数据库,提供域名与IP地址之间的转换。IPv4 DNS提供域名和IPv4地址之间的转换,IPv6 DNS提供域名和IPv6地址之间的转换。
设备作为DNS客户端,当用户在设备上进行某些应用(如Telnet到一台设备或主机)时,可以直接使用便于记忆的、有意义的域名,通过域名系统将域名解析为正确的IP地址。
域名解析分为以下两种:
·     静态域名解析
手工建立域名和IP地址之间的对应关系。当用户使用域名进行某些应用时,系统查找静态域名解析表,从中获取指定域名对应的IP地址。
·     动态域名解析
使用动态域名解析时,需要手工指定域名服务器的IP地址。
动态域名解析通过向域名服务器查询域名和IP地址之间的对应关系来实现将域名解析为IP地址。
动态域名解析支持域名后缀列表功能。用户可以预先设置一些域名后缀,在域名解析的时候,用户只需要输入域名的部分字段,系统会自动将输入的域名加上不同的后缀进行解析。例如,用户想查询域名aabbcc.com,那么可以先在后缀列表中配置com,然后输入aabbcc进行查询,系统会自动将输入的域名与后缀连接成aabbcc.com进行查询。
使用域名后缀的时候,根据用户输入域名方式的不同,查询方式分成以下几种情况:
¡     如果用户输入的域名中没有“.”,比如aabbcc,系统认为这是一个主机名,会首先加上域名后缀进行查询,如果所有加后缀的域名查询都失败,将使用最初输入的域名(如aabbcc)进行查询。
¡     如果用户输入的域名中间有“.”,比如www.aabbcc,系统直接用它进行查询,如果查询失败,再依次加上各个域名后缀进行查询。
¡     如果用户输入的域名最后有“.”,比如aabbcc.com.,表示不需要进行域名后缀添加,系统直接用输入的域名进行查询,不论成功与否都直接返回结果。就是说,如果用户输入的字符中最后一个字符为“.”,就只根据用户输入的字符进行查找,而不会去匹配用户预先设置的域名后缀,因此最后这个“.”,也被称为查询终止符。带有查询终止符的域名,称为FQDNFully Qualified Domain Name,完全合格域名)。
静态域名解析和动态域名解析可以配合使用。在解析域名时,首先采用静态域名解析(查找静态域名解析表),如果静态域名解析不成功,再采用动态域名解析。由于动态域名解析需要域名服务器的配合,会花费一定的时间,因而可以将一些常用的域名放入静态域名解析表中,这样可以大大提高域名解析效率。
DDNS
DNS仅仅提供了域名和IP地址之间的静态对应关系,当节点的IP地址发生变化时,DNS无法动态地更新域名和IP地址的对应关系。此时,如果仍然使用域名访问该节点,通过域名解析得到的IP地址是错误的,从而导致访问失败。
DDNSDynamic Domain Name System,动态域名系统)用来动态更新DNS服务器上域名和IP地址之间的对应关系,保证通过域名解析到正确的IP地址。
使用DDNS服务前,用户需要先登录DDNS服务器,注册账户。设备作为DDNS客户端,在IP地址变化时,DDNS服务器发送更新域名和IP地址对应关系的DDNS更新请求,更新请求中携带用户的账户信息(用户名和密码)。DDNS服务器对账户信息认证通过后,通知DNS服务器动态更新域名和IP地址之间的对应关系。
目前,只有IPv4域名解析支持DDNSIPv6域名解析不支持DDNS,即只能通过DDNS动态更新域名和IPv4地址之间的对应关系。
为了简化配置,设备通过DDNS策略来管理和维护DDNS客户端的参数,如DDNS服务提供商信息(即DDNS服务器信息)、用户的账户信息(登录用户名和登录密码)、定时发起更新请求的时间间隔、关联的SSL客户端策略等。创建DDNS策略后,可以在不同的接口上应用相同的DDNS策略,从而简化DDNS的配置。
DNS代理
DNS代理用来在DNS客户端和DNS服务器之间转发DNS请求和应答报文。局域网内的DNS客户端把DNS代理当作DNS服务器,将DNS请求报文发送给DNS代理。DNS代理将该请求报文转发到真正的DNS服务器,并将DNS服务器的应答报文返回给DNS客户端,从而实现域名解析。
使用DNS代理功能后,当DNS服务器的IP地址发生变化时,只需改变DNS代理上的配置,无需改变局域网内每个DNS客户端的配置,从而简化了网络管理。
使用限制和注意事项
·     使用动态域名解析查询主机名对应的IPv4地址时,优先向IPv4地址的域名服务器发送查询请求;如果查询失败,则再向IPv6地址的域名服务器发送查询请求。查询主机名对应的IPv6地址时,优先向IPv6地址的域名服务器发送查询请求;如果查询失败,则再向IPv4地址的域名服务器发送查询请求。
·     域名服务器的优先级顺序为:先配置的域名服务器优先级高于后配置的域名服务器;设备上手工配置的域名服务器优先级高于通过DHCP等方式动态获取的域名服务器。设备首先向优先级最高的域名服务器发送查询请求,失败后再依次向其它域名服务器发送查询请求。
·     添加的域名后缀的优先级顺序为:先配置的域名后缀优先级高于后配置的域名后缀;设备上手工配置的域名后缀优先级高于通过DHCP等方式动态获取的域名后缀。设备首先添加优先级最高的域名后缀,查询失败后再依次添加其它域名后缀。
