01-正文
本章节下载 (2.68 MB)
· 图片仅供参考,具体请以实物为准。
· 硬件部件存在生命周期更换,请以市场实际销售情况为准。
H3C UIS-Cell 4000 G3系列超融合一体机(简称UIS-Cell 4000 G3)是H3C公司面向企业和行业数据中心推出的软硬件融合一体机,由超融合硬件服务器和超融合内核与管理软件两部分构成。
H3C UIS-Cell 4000 G3系列超融合一体机硬件是Intel最新的Skylake-SP(Scalable Processor,可扩展处理器) CPU为基础构建的高密刀片服务器,适用于企业私有云、城市云、行业云、服务器虚拟化、大数据处理、文件服务等场景。
UIS-Cell 4000 G3的外观如图1-1所示。
H3C UIS-Cell 4000 G3系列超融合一体机预集成了H3C CAS CVK虚拟化内核系统和H3C UIS超融合管理平台。其中,UIS超融合管理平台软件主要实现对计算、网络和存储等硬件资源的软件虚拟化管理,对上层应用提供资源配置服务。
· H3C CAS CVK虚拟化内核系统
H3C CAS CVK(Cloud Virtualization Kernel,虚拟化内核系统)是运行在基础设施层和上层客户操作系统之间的虚拟化内核软件,集计算虚拟化内核模块、分布式存储软件模块、电信级高性能虚拟网络转发模块和虚拟化合规安全控制模块于一身。针对上层客户操作系统对底层硬件资源的访问,CVK用于屏蔽底层异构硬件之间的差异性,消除上层客户操作系统对硬件设备以及驱动的依赖,同时增强了虚拟化运行环境中的硬件兼容性、安全性、高可靠性、高可用性、可扩展性、性能优化等能力。
· H3C UIS Manager超融合管理平台
H3C UIS Manager超融合管理平台软件主要实现对计算、网络和存储等硬件资源的软件虚拟化管理,对上层应用提供资源配置服务。其业务范围包括:物理与虚拟资源融合管理、虚拟化计算与存储资源自动调度管理、分布式存储配置与监控管理、虚拟化网络策略管理、虚拟化安全管理、GPU(Graphics Processing Unit,图形处理单元)外设资源池管理、一键式运维操作管理、自助式云业务流程与交付管理等,同时,H3C UIS Manager超融合管理平台提供开放的北向REST服务接口和兼容OpenStack的插件接口,分别实现与第三方云管理平台和标准的OpenStack云平台(包括Havana、Juno、Kilo、Liberty、Mitaka、Pike等版本)的对接,屏蔽底层复杂和异构的虚拟化基础架构,为客户提供专业级的云管理平台对接服务。
UIS-Cell 4000 G3系列超融合一体机的机型和硬件规格清单如下表所示。
表2-1 H3C UIS-Cell 4000 G3系列超融合一体机机型及硬件规格清单
产品型号 |
UIS-Cell 4010-D1 G3 |
UIS-Cell 4010-D2 G3 |
UIS-Cell 4010-D3 G3 |
UIS-Cell 4010-D4 G3 |
UIS-Cell 4010-D5 G3 |
UIS-Cell 4010-D6 G3 |
产品描述 |
UIS-Cell 4010-D1 G3超融合一体机 |
UIS-Cell 4010-D2 G3超融合一体机 |
UIS-Cell 4010-D3 G3超融合一体机 |
UIS-Cell 4010-D4 G3超融合一体机 |
UIS-Cell 4010-D5 G3超融合一体机 |
UIS-Cell 4010-D6 G3超融合一体机 |
主机编码 |
0235A3PC |
0235A3P9 |
0235A3PD |
0235A3PA |
0235A3P8 |
0235A3PB |
产品规格 |
2U4N(高密刀片) |
尺寸 |
87.5mm(高)* 445.4mm(宽)* 768.45mm(深) |
CPU型号 |
整机8颗Intel Xeon 4108 Skylake-SP CPU |
整机8颗Intel Xeon 6138 Skylake-SP CPU |
整机8颗Intel Xeon 4116 Skylake-SP CPU |
整机8颗Intel Xeon 5118 Skylake-SP CPU |
整机8颗Intel Xeon 5120 Skylake-SP CPU |
整机8颗Intel Xeon 6128 Skylake-SP CPU |
CPU参数 |
Intel Silver Processor 2.1GHz/8核/85W |
Intel Silver Processor 2.0GHz/20核/125W |
Intel Silver Processor 2.1GHz/12核/85W |
Intel Gold Processor 2.3GHz/12核/105W |
Intel Gold Processor 2.2GHz/14核/105W |
Intel Gold Processor 3.4GHz/6核/115W |
内存 |
缺省(DDR4):8*32GB,2666MHz 可选DDR4: · 单根32GB,2666MHz · 单根16GB,2666MHz · 单根8GB,2666MHz |
最大内存容量 |
2TB(64*32GB)(16根/每节点) |
硬盘 |
缺省:无 可选HDD硬盘: · 1.8TB 12G SAS 10K 512e · 1.2TB 12G SAS 10K · 600GB 12G SAS 10K · 900GB 12G SAS 15K · 2TB 6G SATA 7.2K 512e · 1TB 12G SAS 7.2K 512e 可选SSD硬盘: · 480GB 6G SATA MU · 960GB 6G SATA MU |
最大硬盘容量 |
48TB(24*2TB)(6块/每节点) |
M.2硬盘 |
缺省配置:每个节点2*240GB SATA M.2 SSD |
板载网卡/每节点 |
2*10Gb 568FLR |
扩展网卡 |
· 1Gb 4-port 331T Adapter · Ethernet 10Gb 2P 530SFP+ Adptr · Flexfbrc 10Gb 4P 536FLR-T Adptr · CN1100R 2P Converged Network Adapter · StoreFabric CN1200E 10Gb CNA · SN1200E 16Gb 2p FC HBA |
可扩展网卡数量/每节点 |
2张(一张被RAID卡占用,只能额外扩展一块网卡) |
最大网卡端口数量/每节点 |
· 2口万兆光+4口千兆电 · 2口万兆光+2口万兆光 · 2口万兆光+2口万兆电 |
RAID控制器 |
板载: · S100i(功能受限) 扩展: · Smart Array P408i-p(占用一个扩展卡插槽) |
GPU显卡 |
不支持。 |
USB |
4个USB 3.0 |
风扇 |
满配8个风扇。 |
电源 |
2*1600W |
· 板载RSTe控制卡功能受限,请额外配置RAID阵列卡。
· 默认配置p408i RAID控制器。
· 规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知,请以H3C网站上的最新资料为准。
· 手册图片仅供参考,请以实物为准。
· 若无特殊说明,本手册中的UIS-Cell 4000 G3指代H3C UIS-Cell 4000 G3系列超融合一体机中的任意一款机型。
图3-1 前面板组件
表3-1 前面板组件说明
编号 |
1 |
左挂耳 |
2 |
硬盘 |
3 |
右挂耳 |
4 |
机箱序列号标签拉片 |
5 |
不可拆卸空闲挡板 |
图3-2 前面板指示灯和按钮
表3-2 前面板指示灯和按钮说明
编号 |
状态 |
1 |
开机/待机按钮和系统电源LED指示灯(计算节点1)1 |
· 绿色常亮:系统已启动 · 绿色闪烁:正在执行开机过程 · 琥珀色常亮:系统处于待机状态 · 熄灭:未通电2 |
2 |
开机/待机按钮和系统电源LED指示灯(计算节点2)1 |
· 绿色常亮:系统已启动 · 绿色闪烁:正在执行开机过程 · 琥珀色常亮:系统处于待机状态 · 熄灭:未通电 |
3 |
运行状态LED指示灯(计算节点2)1 |
· 绿色常亮:正常 · 琥珀色闪烁:系统性能下降 · 红色闪烁:系统出现严重问题3 |
4 |
运行状态LED指示灯(计算节点1)1 |
5 |
运行状态LED指示灯(计算节点3)1 |
6 |
运行状态LED指示灯(计算节点4)1 |
7 |
开机/待机按钮和系统电源LED指示灯(计算节点4)1 |
8 |
UID按钮/LED指示灯1 |
· 蓝色常亮:已激活 · 蓝色闪烁: ¡ 每秒闪烁1次:正在进行远程管理或固件升级 ¡ 每秒闪烁4次:已启动iLO手动软重新引导过程 ¡ 每秒闪烁8次:正在执行iLO手动硬重新引导过程 · 熄灭:已停用 |
9 |
开机/待机按钮和系统电源LED指示灯(计算节点3)1 |
· 1表示若表中所述的LED指示灯同时闪烁,则说明发生了电源故障。详细信息请参见3.7 电源故障LED指示灯。 · 2表示没有设备电源,未连接电源线,未安装电源模块,发生电源故障或拔下了前I/O电缆。 · 3表示如果运行LED指示灯指示性能下降或严重状态,请查看系统IML或使用iLO查看系统运行状态。 |
图3-3 后面板组件
表3-3 后面板组件说明
编号 |
1 |
计算节点4 |
2 |
计算节点3 |
3 |
电源模块2 |
4 |
RCM |
5 |
电源模块1 |
6 |
计算节点2 |
7 |
计算节点1 |
图3-4 后面板指示灯和按钮
表3-4 后面板指示灯和按钮说明
编号 |
状态 |
1 |
电源模块2LED指示灯 |
· 绿色常亮:正常 · 熄灭: ¡ 没有接通电源 ¡ 电源发生故障 ¡ 电源处于待机模式 ¡ 电源出错 |
2 |
电源模块1LED指示灯 |
· 绿色常亮:正常 · 熄灭: ¡ 没有接通电源 ¡ 电源模块发生故障 ¡ 电源处于待机模式 ¡ 电源出错 |
图3-5 计算节点后面板组件
表3-5 计算节点后面板组件说明
编号 |
1 |
万兆以太网接口1 |
2 |
万兆以太网接口2 |
3 |
SUV接口 |
4 |
专用iLO端口 |
5 |
iLO服务端口 |
6 |
Media模块 |
7 |
计算节点序列号标签拉片和iLO标签拉片 |
8 |
USB 3.0接口 |
图3-6 计算节点后面板指示灯和按钮
表3-6 计算节点后面板指示灯和按钮说明
编号 |
状态 |
1 |
网卡链路LED指示灯1 |
· 绿色:具有到网络的链路 · 熄灭:无网络连接 |
2 |
网卡活动LED指示灯1 |
· 绿色或绿色闪烁:存在网络活动 · 熄灭:没有网络活动 |
3 |
运行状况LED指示灯1 |
· 绿色常亮:正常 · 绿色闪烁:正在执行iLO重启 · 琥珀色闪烁:系统性能下降 · 红色闪烁:系统出现严重问题3 |
4 |
请勿卸下LED指示灯 |
· 白色闪烁:不要卸下节点卸下该节点可能会终止当前操作并导致数据丢失 · 熄灭:可卸下该节点 |
5 |
UID按钮/LED指示灯1 |
· 蓝色常亮:已激活 · 蓝色闪烁:每秒闪烁1次表示正在进行远程管理或固件升级 · 熄灭:已停用 |
6 |
电源按钮/LED指示灯1 |
电源故障LED指示灯以及受影响的子系统列表,如表3-7所示。并非所有服务器都使用全部电源故障LED指示灯。
表3-7 电源故障LED指示灯说明
子系统 |
LED行为 |
主板 |
闪烁1次 |
CPU |
闪烁2次 |
内存 |
闪烁3次 |
Riser卡PCIe插槽 |
闪烁4次 |
FlexibleLOM |
闪烁5次 |
可移动 HPE Flexible Smart Array 控制器/Smart SAS HBA控制器 |
闪烁6次 |
主板PCIe插槽 |
闪烁7次 |
电源模块背板或存储背板 |
闪烁8次 |
电源模块 |
闪烁9次 |
图3-7 计算节点主板组件
编号 |
1 |
扩展槽位1 |
2 |
Media模块 |
3 |
系统电池 |
4 |
边带信号链接器 |
5 |
M.2 SSD Riser卡接口 |
6 |
CPU1 |
7 |
CPU1的DIMM |
8 |
CPU2 |
9 |
CPU2的DIMM |
10 |
Bayonet board插槽 |
11 |
扩展插槽4 |
12 |
扩展插槽3 |
13 |
SATA x4连接器 |
14 |
系统维护开关 |
15 |
SATA x8连接器 |
16 |
扩展插槽2 |
17 |
TPM接口 |
18 |
microSD插槽 |
表3-8 系统维护开关功能
位置 |
默认 |
功能 |
S11 |
Off |
· Off:启用了iLO安全保护 · On:禁用了iLO安全保护 |
S2 |
保留 |
S3 |
Off |
保留 |
S4 |
Off |
保留 |
S51 |
Off |
· Off:已启用开机密码 · On:已禁用开机密码 |
S61,2 |
Off |
· Off:不起作用 · On:ROM将读取的系统配置视为无效 |
S7 |
保留 |
S8 |
保留 |
S9 |
保留 |
S10 |
保留 |
S11 |
保留 |
S12 |
保留 |
· 1表示要访问冗余ROM,请将S1、S5和S6设置为“On”。 · 2当维护开关S6设置为“On”,系统会恢复出厂状态。 · 如果将系统维护开关设置为“打开”,则系统装备从CMOS和NVRAM中清除所有系统配置设置。 |
如果清除CMOS和NVRAM,则会删除配置信息。请务必正确配置服务器,否则,数据可能会丢失。
每个处理器的DIMM插槽是按顺序编号的(1至8)。支持的AMP模式使用字母符号来提供插装指导。对于UIS-Cell 4000 G3,为了获得最大的吞吐量,建议为每个CPU配置6个DIMM。若配置DIMM的数量超过6个,会导致配置不平衡,性能反而下降。
图3-8 DIMM插槽位置
在单个处理器上安装DIMM需要根据下图显示的安装规则。下图显示了安装DIMM的数量与DIMM插槽序号的关系。例如,当安装一个DIMM时,需将DIMM安装到3号插槽中;当安装两个DIMM时,需将DIMM安装到2号和3号插槽中。
图3-9 DIMM安装规则
如果安装了多个处理器,则将DIMM均匀地分布在各个处理器上,并在为每个处理器安装内存时遵循上图的规则。
UIS-Cell 4000 G3风扇布局,如图3-10所示。
服务器安装完成后,在UIS-Cell 4000 G3的四个计算节点中选择一个作为管理节点,将PC作为客户端通过网线与管理节点的以太网接口1相连。
仅支持通过客户端的Web浏览器登录UIS超融合管理平台。浏览器类型及版本,如表4-1所示。
浏览器版本 |
分辨率 |
· Google Chrome 45.0及以上 · Mozilla Firefox 49.0及以上 |
推荐设置为1440*900或更高 |
配置UIS超融合管理平台IP地址的详细操作步骤如下:
(1) 将一体机将后面板的iLO口与PC客户端相连,并上电启动。
(2) 打开客户端的浏览器,在地址栏中输入http:// <iLO管理平台IP地址>,进入iLO管理平台登录界面。iLO管理平台的缺省IP地址为192.168.1.2。
(3) 输入iLO管理平台的缺省用户名和密码,登录iLO管理平台。请通过iLO页面上的序列号,在一体机标签上获取与其对应的iLO管理平台的缺省用户名和密码。
(4) 在iLO管理平台首页,打开一体机远程控制台,输入出厂默认用户名和密码root/root,进入控制台页面,如图4-1所示。其中,IP address的参数值即UIS超融合管理平台的IP地址。
· 若网络已部署DHCP服务器,则该地址为DHCP服务器为UIS超融合管理平台分配的动态IP地址。
· 若网络未部署DHCP服务器,则各项网络参数均为空。
(5) 请根据控制台的操作提示,为UIS超融合管理平台配置静态IP地址。
UIS超融合管理平台的初始版本为试用版(可以免费使用180天),用户可以通过获取License并注册为正式版来解除使用时间限制。
(1) 打开客户端的浏览器,在地址栏中输入http://<UIS超融合管理平台的IP地址:8080>,进入UIS超融合管理平台登录界面,如图4-2所示。
图4-2 UIS超融合管理平台登录页面
(2) 输入用户名和密码(缺省均为admin),单击<登录>按钮。
UIS-Cell 4000 G3的部署场景分为:
· 计算虚拟化:仅部署虚拟化内核平台,不部署分布式存储,适用于使用外部IP SAN或FC SAN存储的场景。
· 超融合架构:同时部署虚拟化内核平台和分布式存储的超融合架构,适用于计算存储网络虚拟化超融合的场景。
(1) 在如图4-2所示的登录页面中输入用户名和密码(缺省均为admin),单击<登录>按钮,UIS初始化部署引导流程的选择场景页面。
图4-3 UIS初始化部署引导流程-选择场景
(2) 选择计算虚拟化,进入规划网络页面,根据网络规划配置管理网和业务网。
图4-4 UIS初始化部署引导流程-规划网络
主要参数说明:
· 起始IP/掩码:起始IP分配给UIS管理节点,后续加入集群的主机的IP地址将在该起始IP地址的基础上依次加1。例如管理网起始IP地址为192.168.0.1,集群内有3台主机,则3台主机的管理网IP地址分别为192.168.0.1、192.168.0.2、192.168.0.3。业务网无须配置IP地址。
· 链路聚合模式:物理接口之间的链路聚合方式,包括静态链路聚合和动态链路聚合,默认为静态链路聚合。当此参数设置为“动态链路聚合”时,物理交换机侧需要开启LACP(链路汇聚控制协议)。选择多个物理接口时,才允许配置此参数。
· 负载分担模式:物理接口之间的负载分担模式,包括高级负载分担、基本负载分担和主备负载分担。选择多个物理接口时,才允许配置此参数。
¡ 高级负载分担:根据转发报文的以太网类型、IP报文协议、源IP地址、目的IP地址、源端口和目的端口进行负载分担。
¡ 基本负载分担:根据转发报文的源MAC地址和VLAN Tag进行负载分担。
¡ 主备负载分担:根据物理接口主备进行负载分担。主接口出现故障时,自动使用备接口进行网络流量的处理。当链路聚合模式为“静态链路聚合”时,此参数才可选。
· 若配置了VLAN隔离,则与对应物理接口连接的物理交换机端口需配置为Trunk模式,并允许相应的VLAN通过。
· 若配置了“动态链路聚合”,则与对应物理接口连接的物理交换机端口必须配置动态聚合。
· 若配置了“静态链路聚合”,且负载分担模式为“主备负载分担”,则与对应物理接口连接的物理交换机端口不应该配置聚合。
· 若配置了“静态链路聚合”,且负载分担模式为“基本负载分担”或“高级负载分担”,则与对应物理接口连接的物理交换机端口应配置为静态聚合。
· 推荐使用“基本负载分担”,多个物理接口同时工作,增加了网络带宽、同时降低了单个物理接口的负载压力、增强了网络的稳定性和可靠性。
(3) 单击<下一步>按钮,进入选择主机页面。根据主机序列号和网卡MAC地址等信息,选择需要加入集群的主机,单击<完成>按钮完成初始化部署。
下发初始化数据后,UIS管理节点的管理网IP地址会被修改为网络规划中设置的管理网起始IP地址。若规划网络页面中设置的管理网起始IP地址与初始登录UIS超融合管理平台所使用的管理IP地址不一致时,网页会自动刷新并跳转到以新管理网IP登录的管理平台的选择主机页面,否则直接进入选择主机页面。
图4-5 UIS初始化部署引导流程-主机选择
完成初始化部署后,在UIS超融合管理平台可以增加共享存储。
当使用IP SAN存储时,需要手动配置存储虚拟交换机。
(1) 初始化完成后,自动进入UIS超融合管理平台首页页面。单击顶部“网络”页签,选择左侧[虚拟交换机]菜单项,进入虚拟交换机概要页面。
图4-6 虚拟交换机概要页面
(2) 单击<增加>按钮,弹出增加虚拟交换机对话框。输入虚拟交换机名称、选择网络类型为存储网络,转发模式为VEB,根据实际规划配置VLAN ID。
图4-7 增加虚拟交换机对话框-基本信息
(3) 单击<下一步>按钮,在配置主机网络页面勾选目标主机,单击图标,弹出配置物理接口对话框,如图4-9所示,选择规划的存储虚拟交换机的物理接口,以及规划的IP地址和子网掩码信息。单击<完成>按钮,返回到配置主机网络页面,依次配置其他目标主机,单击<完成>按钮完成存储虚拟交换机的配置。
图4-8 增加虚拟交换机对话框-配置主机网络
以IP SAN存储为例,介绍在UIS超融合管理平台中增加共享存储的方法。
配置外置存储前,请正确配置UIS-Cell超融合一体机和存储设备间的网络连接,确保UIS-Cell超融合一体机可以正常访问存储设备。
(1) 选择顶部“主机”页签,选择[主机管理/<主机名>]菜单项,进入主机概要页面。
图4-10 主机概要页面
(2) 选择“硬件配置”页签,选择左侧[存储适配器]菜单项,进入存储适配器页面,查看主机的iqn标识符信息。
图4-11 存储适配器页面
(3) 在iSCSI存储设备的管理端进行相关配置,包括增加Target、划分LUN,配置LUN与主机的映射等。
(4) 存储端完成LUN与主机的映射后,登录UIS超融合管理平台,选择顶部“存储”页签,单击左侧[共享存储]菜单项,进入共享存储列表页面。
图4-12 共享存储列表页面
(5) 单击<增加>按钮,弹出增加共享存储对话框,输入共享存储的名称、显示名称、描述信息,选择iSCSI共享文件系统类型。
图4-13 增加共享存储-基本信息
主要参数说明:
· 类型:若存储设备为IP SAN存储,请选择iSCSI共享文件系统;若存储设备为FC SAN存储,请选择FC共享文件系统。
· 目标路径:共享文件系统在主机上的挂载点。
(6) 单击<下一步>按钮,进入LUN信息页面,输入iSCSI存储设备的IP地址,选择一个LUN,选择是否开启业务存储。
图4-14 增加共享存储-LUN信息
主要参数说明:
· IP地址:IP SAN存储服务器的IP地址。当共享文件系统的类型设置为iSCSI时,需设置此参数。IP SAN存储存在多路径时,此项可输入多个IP地址,用英文分号(;)分隔。
· LUN:选择共享文件系统所使用的LUN。当共享文件系统的类型设置为iSCSI时,需设置此参数。
· NAA:存储服务器上LUN的唯一标识符。当共享文件系统的类型设置为iSCSI时,此参数由所选择的LUN确定。当共享文件系统的类型设置为FC时,此处需要选择一个LUN。
· 业务存储:开启时表示系统自动向集群部署虚拟机时,可使用此共享文件系统,建议开启此项。
(7) 单击<下一步>按钮,进入选择主机页面,勾选需要挂载该共享存储的主机。
图4-15 增加共享存储-选择主机
(8) 单击<完成>按钮,弹出操作确认对话框。
图4-16 操作确认对话框
(9) 单击<确定>按钮,弹出格式化共享文件系统确认对话框。
图4-17 格式化共享文件系统确认对话框
(10) 单击<确定>按钮完成操作。完成共享存储的增加后,在UIS超融合管理平台可以创建虚拟机。
(1) 在登录页面中输入用户名和密码(缺省均为admin),单击<登录>按钮,进入UIS初始化部署引导流程的选择场景页面。
图4-18 UIS初始化部署引导流程-选择场景
(2) 选择超融合架构,进入规划网络页面。根据网络规划分别配置管理网、业务网、存储外网及存储内网。
图4-19 UIS初始化部署引导流程-规划网络
主要参数说明:
· 起始IP/掩码:起始IP分配给UIS管理节点,后续加入集群的主机的IP地址将在该起始IP地址的基础上依次加1。例如管理网起始IP地址为192.168.0.1,集群内有3台主机,则3台主机的管理网IP地址分别为192.168.0.1、192.168.0.2、192.168.0.3。存储外网、存储内网的IP地址为系统内部访问使用,如无特殊要求,保留默认即可。业务网无须配置IP地址。
· 推荐使用“基本负载分担”,多个物理接口同时工作,增加了网络带宽、同时降低了单个物理接口的负载压力、增强了稳定性和可靠性。
(3) 网络设置完成后,单击<下一步>按钮弹出确认对话框。
图4-20 确认对话框
(4) 单击<确定>按钮,进入选择主机页面,根据主机序列号和网卡MAC地址等信息,选择需要加入集群的主机。
下发初始化数据后,UIS管理节点的管理网IP地址会被修改为规划网络中设置的管理网起始IP地址。若规划网络页面中设置的管理网起始IP地址与初始登录UIS超融合管理平台所使用的管理IP地址不一致时,网页会自动刷新并跳转到以新管理网IP登录的管理平台的选择主机页面,否则直接进入选择主机页面。
图4-21 UIS初始化部署引导流程-选择主机
(5) 单击目标主机对应操作列图标,弹出主机网卡配置对话框。配置主机管理网、业务网、存储内网和存储外网使用的物理网卡接口。
图4-22 主机网卡配置对话框
(6) 加入集群的所有目标主机的物理网卡接口信息都配置完成后,在选择主机页面单击<设置密码>按钮,弹出设置密码对话框。统一设置所有主机root用户的密码,单击<确定>按钮完成密码设置。
图4-23 设置密码对话框
(7) 在选择主机页面单击<下一步>按钮,弹出操作确认对话框。
图4-24 确认对话框
(8) 单击<确定>按钮,开始初始化集群,进入配置存储页面。
图4-25 UIS初始化部署引导流程-配置存储
(9) 选择存储集群的部署方式,可以通过单击图标修改主机用途、主机加入存储集群的数据盘或缓存盘。单击<完成>按钮,进入自动安装和配置分布式存储页面,分布式存储集群初始化完成后系统会自动跳转到UIS超融合管理平台首页页面。
图4-26 自动安装和配置分布式存储页面
完成初始化部署后,在UIS超融合管理平台中可以创建虚拟机。
部分服务器硬盘写缓存默认开启,为保证服务器异常掉电恢复后集群数据的一致性,硬盘缓存必须关闭。
(1) 后台执行hpssacli ctrl all show config detail | grep -i cache查看Drive Write Cache状态显示为Disabled,时硬盘写缓存已关闭,不需要后续操作;
(2) 如果硬盘写缓存状态显示Enabled,务必登录UIS-ONEStor各个节点执行命令关闭硬盘写缓存;
图6-1 查看硬盘缓存是否开启
(3) 执行hpssacli ctrl slot=0 modify drivewritecache=disable,关闭硬盘缓存;
(4) 执行hpssacli ctrl all show config detail | grep -i cache查看硬盘缓存状态显示为Disabled;
图6-2 确认硬盘缓存已关闭
