15-EVPN配置指导
04-EVPN数据中心互联配置
本章节下载 04-EVPN数据中心互联配置  (333.59 KB)
04-EVPN数据中心互联配置
1 EVPN数据中心互联
1.1  EVPN数据中心互联简介
EVPN数据中心互联技术通过在数据中心之间建立VXLAN-DCI(VXLAN Data Center Interconnect,VXLAN数据中心互联)隧道,实现不同数据中心之间虚拟机的互通。
1.1.1  EVPN数据中心互联典型组网
图1-1所示,数据中心的边缘设备为ED(Edge Device,边缘设备)。ED之间建立VXLAN-DCI隧道,该隧道采用VXLAN封装格式。ED与数据中心内部的VTEP建立VXLAN隧道。ED从VXLAN隧道或VXLAN-DCI隧道上接收到报文后,解除VXLAN封装,根据目的IP地址重新对报文进行VXLAN封装,并将其转发到VXLAN-DCI隧道或VXLAN隧道,从而实现跨数据中心之间的互通。
图1-1 VXLAN数据中心互联典型组网图
1.1.2  EVPN数据中心互联工作机制
EVPN数据中心互联组网中,ED之间、ED与VTEP之间建立BGP EVPN邻居。ED从本数据中心的VTEP或其他ED接收到BGP EVPN路由后,将路由的下一跳、Router MAC分别修改为自身的IP地址、Router MAC地址,并将该路由发布给其他ED或本数据中心的VTEP。
ED、VTEP均学习到BGP EVPN路由后,根据路由信息转发报文的过程为:
(1)     VTEP接收到VM发送的报文后,通过VXLAN隧道将报文转发给ED。
(2)     ED解除VXLAN封装后,重新对报文进行VXLAN封装,通过VXLAN-DCI隧道将报文发送给远端ED。
(3)     远端ED解除VXLAN封装后,重新封装报文,通过VXLAN隧道将报文转发给VTEP。
(4)     VTEP解除VXLAN封装后,将报文发送给目的VM。
1.2  EVPN数据中心互联配置限制和指导
在ED设备上,如果通过mac-address命令修改了某一关联L3VNI的VSI虚接口的MAC地址,则必须通过该命令将所有与L3VNI关联的VSI虚接口的MAC地址修改为相同的值,否则可能会导致报文转发失败。
EVPN数据中心互联功能受设备的工作模式限制,在使用EVPN数据中心互联功能前,请在系统视图下使用switch-mode 1命令配置设备工作在VXLAN模式,保存设备当前配置,然后重启设备。有关设备工作模式的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
1.3  EVPN数据中心互联配置任务简介
EVPN数据中心互联配置均在ED设备上执行,配置任务如下:
(1)     开启DCI功能
(2)     配置ED修改EVPN路由
a.     配置ED修改路由的下一跳和Router MAC
b.     (可选)配置ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT
如果不同的数据中心使用的L3VNI不同或用户不希望泄露本地数据中心所使用的L3VNI时,可执行本配置在ED上替换L3VNI。
(3)     (可选)配置抑制发送指定类型的路由
在数据中心互联组网中,可通过执行本配置抑制ED向对等体/对等体组发送指定类型的路由,从而减少ED上的路由条目。
1.4  EVPN数据中心互联配置准备
配置EVPN数据中心互联前,需要先完成各个数据中心的EVPN部署,详细配置方法请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
1.5  开启DCI功能
EVPN数据中心互联组网中,ED间互连的三层接口上必须开启DCI功能,以便在ED之间建立VXLAN-DCI隧道。
ED根据EVPN路由自动建立隧道时,如果路由下一跳对应的出接口上开启了DCI功能,则建立VXLAN-DCI隧道;否则,建立VXLAN隧道。
(2)     进入接口视图。
只能在主接口上开启DCI功能,子接口继承主接口上的配置。
(3)     开启DCI功能。
dci enable
缺省情况下,DCI功能处于关闭状态。
1.6  配置ED修改EVPN路由
1.6.1  配置ED修改路由的下一跳和Router MAC
(2)     配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3)     启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4)     将远端VTEP和ED配置为对等体。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(5)     创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(6)     使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由。
(7)     配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布的所有路由,都将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布的EBGP路由,不修改下一跳属性。
本配置中指定的对等体应为本数据中心的VTEP。
(8)     配置向对等体/对等体组发布路由、将从对等体/对等体组接收到的路由发布给其他对等体时,将路由的Router MAC修改为自身的Router MAC地址。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } router-mac-local [ dci ]
缺省情况下,不会修改路由的Router MAC。
本配置中指定的对等体应为远端ED。
执行本命令时如果指定了dci参数,则表示与对等体/对等体组建立VXLAN-DCI隧道;否则,根据接口下是否配置dci enable命令决定是否与对等体建立VXLAN-DCI隧道。
1.6.2  配置ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT
EVPN数据中心互联组网中,在以下场景中需要ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT:
·     不同数据中心使用的L3VNI不同,通过本配置修改L3VNI,以实现数据中心之间的互通。
·     不同数据中心互通,需要RT值匹配。当数据中心组网规模较大时,数据中心之间的RT配置比较复杂。配置本功能后,ED可直接修改EVPN路由的RT值,数据中心之间发布EVPN路由使用统一的RT值即可,无需进行复杂的RT配置。
·     当用户不希望泄露本地数据中心使用的L3VNI时,可以在ED上执行本配置,将本地所有L3VNI均替换为ED上的L3VNI,对外仅体现ED上的L3VNI。
执行peer re-originated命令后,ED修改路由中的L3VNI、RD和RT,并向指定对等体/对等体组发布修改后的EVPN路由,不会向对等体/对等体组发布源EVPN路由。此时,如果某些对等体/对等体组希望接收源EVPN路由,则可在ED上执行peer advertise original-route命令,使ED同时向对等体/对等体组发布修改后的EVPN路由和源EVPN路由。
同时执行peer re-originatedpeer advertise original-route命令后,如果某些对等体/对等体组为减少本地路由条目,仅希望接收源EVPN路由,则可在ED上执行peer suppress re-originated命令,使ED仅向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
如果ED上本地VPN实例的RD与接收到的BGP EVPN路由的RD相同,执行本配置后,则不会替换该路由的L3VNI和RT,也不会重新生成路由,导致该BGP EVPN路由无法向对等体/对等体组发布。因此,执行本配置时,建议在不同设备上为VPN实例配置不同的RD。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP EVPN地址族视图。
(4)     配置从对等体/对等体组接收到BGP EVPN路由后,修改路由中的信息。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ imet | ip-prefix | mac-ip ] [ replace-rt ]
缺省情况下,不修改从对等体/对等体组接收到的EVPN路由的信息。
(5)     (可选)配置向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise original-route
缺省情况下,执行peer re-originated命令修改路由信息后,不向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
(6)     (可选)配置抑制向对等体/对等体组发送修改路由信息后的EVPN路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } suppress re-originated { imet | ip-prefix | mac-ip }
缺省情况下,执行peer re-originated命令修改路由信息后,向对等体/对等体组发送修
改后的EVPN路由。
1.7  配置抑制发送指定类型的路由
在数据中心互联组网中,为减少ED上的路由条目,可通过执行本配置,抑制ED向对等体/对等体组发送指定类型的路由。
当不同数据中心的EVPN网关VSI虚接口的IP地址相同时,请不要抑制发布MAC/IP发布路由,否则会导致ED间无法互通。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置向对等体/对等体组发布EVPN路由时不发送指定类型的路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise evpn-route suppress { ip-prefix | mac-ip }
缺省情况下,不抑制向对等体/对等体组发布EVPN路由。
1.8  EVPN数据中心互联典型配置举例
1.8.1  数据中心三层互联配置举例(IPv4组网)
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv6站点接入IPv4网络的配置与此类似。
Switch A为数据中心1的分布式网关,Switch D为数据中心2的分布式网关,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图1-2 数据中心三层互联配置组网图
(1)     配置设备工作在VXLAN模式。
# 配置Switch A、Switch B、Switch C和Switch D工作在VXLAN模式,并保存配置后重启设备。以Switch A为例,其他设备的配置方法与此相同。
[SwitchA] switch-mode 1
Reboot device to make the configuration take effect.
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
(2)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 100的数据帧。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpn1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpn1对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
(4)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在与Switch C相连的三层接口上使能DCI功能,以便EVPN自动建立VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] dci enable
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch A发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch C发布路由、从Switch C接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 next-hop-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpn1
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
(5)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在与Switch B相连的三层接口上使能DCI功能,以便EVPN自动建立VXLAN-DCI隧道
[SwitchC] interface vlan-interface 12
[SwitchC-Vlan-interface12] dci enable
[SwitchC-Vlan-interface12] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch D发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch B发布路由、从Switch B接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC] ip vpn-instance vpn1
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:3
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
(6)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例3000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 3
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 3000
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv3000] encapsulation s-vid 3
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv3000] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv3000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD] ip vpn-instance vpn1
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-2-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(1)     验证ED(下文以Switch B为例,Switch C验证方法与此类似)
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居Switch A和Switch C,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] display evpn auto-discovery macip-prefix
Destination IP  Source IP       L3VNI           Tunnel mode OutInterface
1.1.1.1         2.2.2.2         1000            VXLAN       Vsi-interface2
3.3.3.3         2.2.2.2         1000            VXLAN-DCI   Vsi-interface2
# 查看Switch B上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式和VXLAN-DCI模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchB] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN-DCI/IP
# 查看VPN实例vpn1的IP路由表项,可以看到已经学习到虚拟机的IP路由信息。
[SwitchB] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 4        Routes : 4
10.1.1.0/24        BGP     255 0           1.1.1.1         Vsi2
10.1.1.11/32       BGP     255 0           1.1.1.1         Vsi2
10.1.2.0/24        BGP     255 0           3.3.3.3         Vsi2
10.1.2.22/32       BGP     255 0           3.3.3.3         Vsi2
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
1.8.2  数据中心三层互联配置举例(IPv6组网)
本节仅以IPv6站点接入IPv6网络为例,IPv4站点接入IPv6网络的配置与此类似。
图1-3 数据中心三层互联IPv6 Underlay配置组网图
(1)     配置设备工作在VXLAN模式。
[SwitchA] quit
<SwitchA> reboot
.......DONE!
[Y/N]:y
(2)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为10::1;在VM 2上指定网关地址为20::1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPFv3协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(3)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址和远端ND自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2::2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2::2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2::2 enable
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchA-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchA-Vsi-interface1] ipv6 address 10::1 64
[SwitchA-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
[SwitchA] vsi vpna
(4)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 3::3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3::3 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] peer 3::3 ebgp-max-hop 64
[SwitchB-bgp-default] peer 1::1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1::1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3::3 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3::3 router-mac-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1::1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1::1 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchB-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchB-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
(5)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2::2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2::2 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 2::2 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 4::4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4::4 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2::2 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2::2 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4::4 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchC-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchC-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
(6)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchD] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3::3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3::3 connect-interface Loopback 0
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3::3 enable
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchD-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchD-Vsi-interface1] ipv6 address 20::1 64
[SwitchD-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local,
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchB] display evpn ipv6 auto-discovery macip-prefix
Destination IP : 1::1
Source IP      : 2::2
L3VNI          : 1000
Tunnel mode    : VXLAN
OutInterface   : Vsi-interface2
Destination IP : 3::3
Source IP      : 2::2
L3VNI          : 1000
Tunnel mode    : VXLAN-DCI
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2::2, destination 1::1
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN/IPv6
Tunnel1
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2::2, destination 3::3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN-DCI/IPv6
# 查看VPN实例vpn1的IPv6路由表项,可以看到已经学习到虚拟机的IP路由信息。
[SwitchB] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 7        Routes : 7
Destination: ::1/128                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                         Preference: 0
Interface  : InLoop0                                     Cost      : 0
Destination: 10::/64                                     Protocol  : BGP4+
NextHop    : 1::1                                        Preference: 255
Interface  : Vsi2                                        Cost      : 0
Destination: 10::11/128                                   Protocol  : BGP4+
Destination: 20::/64                                     Protocol  : BGP4+
NextHop    : 3::3                                        Preference: 255
Destination: 20::22/128                                   Protocol  : BGP4+
Destination: FE80::/10                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                          Preference: 0
Destination: FF00::/8                                    Protocol  : Direct
Interface  : NULL0
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
