04-系统管理命令参考
04-日志命令
本章节下载 04-日志命令  (179.86 KB)
04-日志命令
1 日志命令参考
1.1  日志命令
1.1.1  log facility
log facility命令用来设置日志的facility值。
log { system_state | operate | mail | im | social_log | search_engine | file_transfer | relax_stock | command_log | web_access | other_app | security_ipmac | security_scan | security_flood | security_abnormal_pkt | ips | av } facility facility-value
缺省情况下,日志的facility值为0。
system_state:事件日志。
operate:操作日志。
im: IM聊天软件日志。
social_log:社区日志。
search_engine:搜索引擎日志。
mail:邮件日志。
file_transfer:文件传输日志。
relax_stock:娱乐、股票日志。
command_log:命令日志。
other_app:其它应用日志。
web_access:网站访问日志。
security_ipmac:IP-MAC日志。
security_scan:扫描攻击防御日志。
security_flood:Flood攻击防御日志。
security_abnormal_pkt:异常报文攻击日志。
Ips:IPS日志。
av:AV日志。
facility-value:日志的facility值,取舍范围为0~65535。
# 设置NAT日志的facility值为1024。
host# system-view
host(config)# log nat facility 1024
·     display log config
1.1.2  log local
log local命令用来配置系统的日志是否记录在本地。
log { system_state | operate | mail | im | social_log | search_engine | file_transfer | relax_stock | command_log | web_access | other_app | security_ipmac | security_scan | security_flood | security_abnormal_pkt | ips | av } local { enable | disable }
缺省情况下,本地不记录会话日志和NAT,其余类型的日志本地会记录。
system_state:事件日志。
operate:操作日志。
im: IM聊天软件日志。
social_log:社区日志。
mail:邮件日志。
command_log:命令日志。
other_app:其它应用日志。
web_access:网站访问日志。
Ips:IPS日志。
av:AV日志。
enable:记录日志在本地。
disable:不记录日志在本地。
# 配置其它应用日志不记录在本地。
host# system-view
host(config)# log other_app local disable
1.1.3  log server addr
log server addr命令用来配置日志服务器的IP地址。
log server addr ip-address
ip-address:日志服务器的IP地址。
# 配置日志服务器的地址为192.168.1.100。
host# system-view
host(config)# log server addr 192.168.1.10
·     log server enable
·     log server port
·     log server crypt
1.1.4  log server crypt
log server crypt命令用来启用日志内容的加密。
no log server crypt命令用来取消日志内容的加密。
log server crypt
no log server crypt
缺省情况下,日志内容不加密。
当启用日志内容加密之后,发送给日志服务器的日志内容会加密。只有外置数据中心可以解密日志的内容,保证日志在传输过程中的安全。
对于标准的日志服务器,不要使用日志加密选项,否则标准的日志服务器无法正确的解密日志。
# 启用日志内容的加密。
host# system-view
host(config)# log server crypt
·     log server enable
·     log server addr
·     log server port
1.1.5  log server enable
log server enable命令用来启用远端日志服务器。
No log serverenable 命令用来禁用远端日志服务器。
log server enable
no log server enable
在使用log server enable命令启用日志服务器之前,确保之前已经使用log server addr命令配置了日志服务器地址。
# 启用日志服务器。
host# system-view
host(config)# log server enable
·     log server addr
·     log server port
·     log server crypt
1.1.6  log server port
log server port命令用来配置日志服务器的端口。
log server port port-num
缺省情况下,日志服务器的端口为514。
port-num:日志服务器的UDP端口号。
# 设置日志服务器的端口号为514。
host# system-view
host(config)# log server port 514
·     local server enable
·     local server addr
1.1.7  log server second
log server second命令用来设置第二个日志服务器。
no log server second命令用来取消第二个日志服务器的配置。
log server second { addr ip-address | port port-num | crypt }
no log server second { addr | port | crypt }
缺省情况下,第二日志服务器的端口是UDP 514,日志内容不加密。
ip-address:第二个日志服务器的IP地址。
port-num:第二个日志服务器的端口号。
crypt:日志内容加密。
如果一个日志服务器不够的用的话,可以使用log server second命令指定第二个日志服务器。
# 配置第二个日志服务器的地址为192.168.1.20,端口为514,日志内容不加密。
host# system-view
host(config)# log server second addr 192.168.1.20
host(config)# no log server crypt
1.1.8  log server third
log server third命令用来设置第三个日志服务器。
no log server third命令用来取消第三个日志服务器的配置。
log server third { addr ip-address | port port-num | crypt }
no log server third { addr | port | crypt }
缺省情况下,第三日志服务器的端口是UDP 514,日志不加密。
ip-address:第三个日志服务器的IP地址。
port-num:第三个日志服务器的端口号。
crypt:日志内容加密。
如果二个日志服务器不够的用的话,可以使用log server third命令指定第三个日志服务器。
当启用日志内容的加密之后,发送给日志服务器的日志内容会进行加密。只有外置数据中心可以解密日志的内容,保证日志在传输过程中的安全。
# 配置第三个日志服务器的地址为192.168.1.20,端口为514,日志内容不加密。
host# system-view
host(config)# log server third addr 192.168.1.20
1.1.9  log server upto
log server upto命令用来过滤发送到日志服务器的日志的级别。
log server { system_state | operate | mail | im | social_log | search_engine | file_transfer | relax_stock | command_log | web_access | other_app | security_ipmac | security_scan | security_flood | security_abnormal_pkt } server { disable | enable | upto { alerts | critical | emergencies | errors | informational | notifications | warnings } }
缺省情况下,对发送到远端的日志不做过滤,所有日志发送到远端日志服务器。
system_state:事件日志。
operate:操作日志。
im: IM聊天软件日志。
social_log:社区日志。
mail:邮件日志。
command_log:命令日志。
other_app:其它应用日志。
web_access:网站访问日志。
Ips:IPS日志。
av:AV日志。
enable所有日志发送给远端服务器。
disable所有日志不发送给远端服务器。
alerts告警及以上级别的日志发送到日志服务器。
critical严重及以上级别的日志发送到日志服务器。
emergencies:紧急及以上的级别的日志发送到日志服务器。
errors:错误及以上级别的日志发送到日志服务器。
informational:信息及以上级别的日志发送到日志服务器。
notifications:通知以及以上级别的日志发送到日志服务器。
warnings:警告及以及以上级别的日志发送到日志服务器
# 将警告以上级别的邮件日志发送到日志服务器。
host# system-view
host(config)# log mail server upto warnings
#将所有邮件日志发送到日志服务器。
host# system-view
host(config)# log mail server enable
# 将所有邮件日志不发送到日志服务器。
host# system-view
host(config)# log mail server disable
1.1.10  log source addr
log source addr命令用来设置设备发送的日志的源地址。
no log source addr命令用来删除设备发送日志的源地址,系统会根据系统路由的配置情况,使用接口的IP地址做为syslog的源IP地址。
log source addr ip-address
no log source addr
ip-address:日志的源IP地址。
如果没有特殊需求,建议不要配置日志的源IP,让系统自动选择。
# 配置日志的源IP为192.168.1.10。
host# system-view
host(config)# log source addr 192.168.1.10
1.1.11  display log config
display log config命令用来显示日志的配置。
display log config
# 显示日志的配置。
host# display log config
log command_log server disable
log server addr 1.1.1.1
log server enable
set dplog time disable
set dplog send time 23
display log config命令显示日志模块的配置,具体的含义参见各个命令的介绍。
