15-可靠性配置指导
01-WLAN高可靠性配置
本章节下载 01-WLAN高可靠性配置  (290.10 KB)
01-WLAN高可靠性配置
1 双链路备份
1.1  双链路备份简介
在集中式转发模式下,AC在汇聚层上承担了大量AP的状态维护和数据转发工作。AC设备的故障将导致无线网络的服务中断。双链路备份组网中,两AC互为备份,极大的降低了单AC故障造成无线网络中断的风险。
1.1.1  双链路备份典型组网
双链路备份适用于对于流量传输连续性要求不高的环境。
双链路备份功能为AP提供两个上行链路,在两条链路上分别建立主隧道与备隧道。AP与主备AC仅建立CAPWAP隧道,但AC间互不感知,因而在主AC不可用等情况下,通过AC转发的数据流量在进行CAPWAP主备隧道切换时会出现短暂中断现象。当发生故障的主AC恢复正常后,可以通过配置CAPWAP隧道抢占功能来根据AP连接AC的优先级决定CAPWAP主隧道。
图1-1 双链路备份组网图
1.2  双链路备份配置限制和指导
为使双链路备份功能能够正常运行,需要在两台AC设备上均完成以下配置:
完成手工AP或自动AP相关配置,确保AP可以与两台AC分别建立CAPWAP隧道连接。需要注意的是,若选择手工AP方式建立CAPWAP隧道连接,则要求两台AC上配置的AP名称相同且都配置序列号或都配置MAC地址。相关配置请参见“AP管理配置指导”中的“AP管理”。
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
·     针对单台AP,在AP视图下进行配置。
·     针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
·     在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
1.3  双链路备份配置任务简介
双链路备份配置任务如下:
(1)     配置优先级及备AC的IP地址
(2)     (可选)配置CAPWAP主隧道抢占功能
1.4  配置优先级及备AC的IP地址
双链路备份下,AP需要先和一个AC建立CAPWAP隧道,该隧道即为主隧道,建立CAPWAP主隧道的AC为该AP的主AC。因此,如果要为AP指定需要连接的主AC,需要在该AC上配置较高的AP连接优先级,保证AP优先与该AC建立CAPWAP隧道,确立其主AC的身份。
主AC上需要配置备AC的IP地址,当AP与主AC建立CAPWAP主隧道后,将根据主AC下发的配置与备AC建立CAPWAP备隧道。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图
wlan ap-group group-name
(3)     配置AP连接AC的优先级。
priority priority
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:AP连接优先级为4。
(4)     配置备份AC的IP地址。
backup-ac { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:未配置备份AC的IP地址。
1.5  配置CAPWAP主隧道抢占功能
在双链路备份组网环境中,缺省情况下,当AP连接的主AC故障时,备AC才会将CAPWAP备份隧道转换为主隧道。当备份AC开启了CAPWAP主隧道抢占功能后,如果备份AC上配置的AP连接AC的优先级高于主AC上配置的优先级,则备份AC在延迟指定时间后将CAPWAP备份隧道切换为主隧道。
(2)     进入AP视图、AP组视图或全局配置视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图
¡     进入全局配置视图
wlan global-configuration
(3)     配置CAPWAP主隧道抢占功能。
wlan tunnel-preempt { disable | enable }
缺省情况下:
AP视图:继承AP组配置。
AP组视图:继承全局配置视图配置。
全局配置视图:CAPWAP主隧道抢占功能处于关闭状态。
1.6  双链路备份典型配置举例
1.6.1  双链路备份基本组网典型配置举例
AP通过Router A与AC 1和AC 2连接,要求使用双链路备份对AC进行备份,AC 1工作在主用状态,AC 2工作在备用状态,当AC 1发生故障或主备AC切换时,AP可以通过AC 2通信,当AC 1恢复工作后,AP重新关联到AC 1。
图1-2 双链路备份典型组网图
(1)     配置AC 1
# 创建Vlan-interface1接口并配置IP地址用来建立CAPWAP隧道。
<AC1> system-view
[AC1] interface vlan-interface 1
[AC1-Vlan-interface1] ip address 10.1.1.1 24
[AC1-Vlan-interface1] quit
# 创建ap1并配置AP连接的优先级为7。
[AC1] wlan ap ap1 model WA6320
[AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC1-wlan-ap-ap1] priority 7
# 配置备AC IP地址。
[AC1-wlan-ap-ap1] backup-ac ip 11.1.1.1
# 配置CAPWAP隧道抢占功能。
[AC1-wlan-ap-ap1] wlan tunnel-preempt enable
[AC1-wlan-ap-ap1] quit
(2)     配置AC 2
<AC2> system-view
[AC2] interface Vlan-interface 1
[AC2-Vlan-interface1] ip address 11.1.1.1 24
[AC2-Vlan-interface1] quit
# 创建ap1并配置AP连接的优先级为5。
[AC2] wlan ap ap1 model WA6320
[AC2-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC2-wlan-ap-ap1] priority 5
# 配置备AC IP地址。
[AC2-wlan-ap-ap1] backup-ac ip 10.1.1.1
# 配置CAPWAP隧道抢占功能。
[AC2-wlan-ap-ap1] wlan tunnel-preempt enable
[AC2-wlan-ap-ap1] quit
# AP首先在AC 1上线,此时将AC 1的Vlan-interface1接口关闭,等待一段时间(不超过3分钟,期间流量会中断),而后AP会在AC 2上线,在AC 2上查看AP的状态为R/M。
# 重新开启AC 1的Vlan-interface1接口,AP会重新在AC 1上线,在AC 1上查看AP的状态为R/M,在AC 2 上查看AP的状态为R/B。
2 WLAN上行链路检测
2.1  WLAN上行链路检测简介
当AC的上行链路出现故障时,该AC将无法提供访问外部网络的服务,而已关联的无线客户端无法感知AC上行链路的故障,因此不能自动切换接入的无线网络。通过配置WLAN上行链路检测功能,可以将AC下的AP射频状态与上行链路状态进行关联,及时关闭不能正常提供服务的射频,使无线客户端能够主动切换至其它无线网络。
上行链路检测功能的实现方式是将监测模块、Track项与WLAN上行链路检测模块进行联动。监测模块负责监测上行链路的可达性;Track模块根据监测模块的监测结果改变Track项的状态;WLAN上行链路检测模块根据Track项的状态调整射频的工作状态:
·     如果Track项状态为Positive,则允许开启AP射频。
·     如果Track项状态为Negative,则关闭AP射频。
·     如果Track项状态为NotReady,则不更改AP射频的当前状态。
有关Track的详细介绍和配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
2.2  WLAN上行链路检测与Track项联动配置限制和指导
为使WLAN上行链路检测功能能够正常运行,需要先配置对上行链路进行监测的监测模块,并将配置的监测模块与Track进行联动。有关Track支持联动的监测模块类型和Track与监测模块进行联动的详细配置请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
2.3  配置WLAN上行链路检测与Track项联动
(2)     配置WLAN上行链路检测与Track项联动。
wlan uplink track track-entry-number
缺省情况下,未配置WLAN上行链路检测与任何Track项联动。
2.4  WLAN上行链路检测典型配置举例
2.4.1  WLAN上行链路检测基本组网典型配置举例
AC 1管理的AP 1和AC 2管理的AP 2共同为一个区域的无线客户端提供服务。要求在AC上配置WLAN上行链路检测功能,使用NQA测试组监测上行链路可达性。当AC发现上行链路出现故障,其管理的AP的Radio将被关闭,让客户端仅可以通过上行链路正常工作的AC下的AP接入网络。
图2-1 WLAN上行链路检测典型组网图
(1)     配置AC 1
# 创建ICMP-echo类型的NQA测试组。
<AC1> system-view
[AC1] nqa entry admin test
[AC1-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置ICMP-echo测试操作中探测报文的目的IPv4地址为10.1.1.1。
[AC1-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.1.1
# 配置测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为1000毫秒。
[AC1-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 1000
# 建立序号为1的联动项,连续探测失败5次,触发其他模块联动。
[AC1-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[AC1-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动ICMP-echo测试操作。
[AC1] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 创建与NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)中联动项1关联的Track项1。
[AC1] track 1 nqa entry admin test reaction 1
[AC1-track-1] quit
# 配置上行链路检测与Track项1关联。
[AC1] wlan uplink track 1
[AC1] quit
(2)     配置AC 2
<AC2> system-view
[AC2] nqa entry admin test
[AC2-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置ICMP-echo测试操作中探测报文的目的IPv4地址为11.1.1.1。
[AC2-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 11.1.1.1
[AC2-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[AC2-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动ICMP-echo测试操作。
[AC2] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
[AC2] track 1 nqa entry admin test reaction 1
[AC2] wlan uplink track 1
[AC2] quit
4. 验证结果
# 完成以上配置后,通过display track命令和display wlan ap命令查看Track项的信息和AP的信息可以看到当Track项状态为Positive时,AP的射频状态为Up。
·     查看Track项1的信息。
<AC1> display track 1
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 1 hours 5 minutes 48 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 1
·     查看ap1的详细信息。
<AC1> display wlan ap name ap1 verbose
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
AP group name                 : default-group
State                         : Run
Backup type                   : Idle
Online time                   : 0 days 2 hours 25 minutes 12 seconds
System up time                : 0 days 1 hours 22 minutes 12 seconds
Model                         : WA6320
Region code                   : CN
Region code lock              : Disabled
Serial ID                     : 219801A28N819CE0002T
MAC address                   : 83D5-AB43-67FF
IP address                    : 1.1.1.2
UDP control port number       : N/A
UDP data port number          : N/A
H/W version                   : Ver.C
S/W version                   : V700R001B64D029
Boot version                  : 1.01
USB state                     : N/A
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : wtp1
Priority                      : 4
Echo interval                 : 10 seconds
Echo count                    : 3 counts
Keepalive interval            : 10 seconds
Discovery-response wait-time  : 2 seconds
Statistics report interval    : 50 seconds
Fragment size (data)          : 1500
Fragment size (control)       : 1450
MAC type                      : Local MAC & Split MAC
Tunnel mode                   : Local Bridging & 802.3 Frame & Native Frame
CAPWAP data-tunnel status     : Up
Discovery type                : N/A
Retransmission count          : 3
Retransmission interval       : 5 seconds
Firmware upgrade              : Disabled
Sent control packets          : 0
Received control packets      : 0
Echo requests                 : 0
Lost echo responses           : 0
Average echo delay            : 0
Last reboot reason            : N/A
Latest IP address             : N/A
Current AC IP                 : N/A
Tunnel down reason            : N/A
Connection count              : 0
Backup IPv4                   : Not configured
Backup IPv6                   : Not configured
Ctrl-tunnel encryption        : Disabled
Ctrl-tunnel encryption state  : Not encrypted
Data-tunnel encryption        : Disabled
Data-tunnel encryption state  : Not encrypted
LED mode                      : Normal
Remote configuration          : Disabled
EnergySaving Level            : 0
AP type                       : Unknown
Radio 1:
    BSSID                     : N/A
    State                     : Up
    Type                      : 802.11ax
    Antenna type              : internal
    Client dot11ac-only       : Disabled
    Client dot11n-only        : Disabled
    Channel bandwidth         : 20/40/80MHz
    Operating bandwidth       : 20/40/80MHz
    Secondary channel mode    : SCA
    Short GI for 20MHz        : Supported
    Short GI for 40MHz        : Supported
    Short GI for 80MHz        : Supported
    Short GI for 160MHz       : Not supported
    MIMO                      : Not Config
    Green-Energy-Management   : Disabled
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Supported
    STBC                      : Supported
    Operational VHT-MCS set:
        Mandatory             : Not configured
        Supported             : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
                                NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
        Multicast             : Not configured
    Operational HT MCS set:
        Supported             : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                                10, 11, 12, 13, 14, 15
    Channel                   : 52(auto)
    Channel usage(%)          : 0
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Mandatory             : 6, 12, 24 Mbps
        Multicast             : Auto
        Supported             : 9, 18, 36, 48, 54 Mbps
        Disabled              : Not configured
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Fragmentation threshold   : 2346 bytes
    Beacon interval           : 100 TU
    Protection threshold      : 2346 bytes
    Long retry threshold      : 4
    Short retry threshold     : 7
    Frame aging time in cache : 2000 ms
    Noise floor               : 0 dBm
    Protection mode           : cts-to-self
    MU-TxBF                   : Enabled
    SU-TxBF                   : Enabled
    Continuous mode           : N/A
    Client dot11ax-only       : Disabled
    Operational HE-MCS Set:
        Supported             : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
                                NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
    OFDMA random access RUs   : Not Supported
    Channel Width Set         : 0x02
    HT protection mode        : No protection
Radio 2:
    BSSID                     : N/A
    State                     : Up
    Type                      : 802.11gax
    Channel bandwidth         : 20MHz
    Operating bandwidth       : 20MHz
    Secondary channel mode    : SCN
    Short GI for 80MHz        : Not Supported
    Short GI for 160MHz       : Not Supported
    MIMO                      : Not Config
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Supported
    STBC                      : Supported
        Supported             : Not configured
    Channel                   : 1(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Mandatory             : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
        Multicast             : Auto
        Supported             : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise floor               : 0 dBm
    MU-TxBF                   : Enabled
    SU-TxBF                   : Enabled
    Channel Width Set         : 0x01
# 当Track项状态为Negative时,AP的射频状态为Down。
·     查看Track项1的信息。
Track ID: 1
  State: Negative
  Duration: 0 days 2 hours 5 minutes 48 seconds
  Tracked object:
    Reaction: 1
·     查看ap1的详细信息。
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
State                         : Run
Backup type                   : Idle
Online time                   : 0 days 3 hours 25 minutes 12 seconds
System up time                : 0 days 2 hours 22 minutes 12 seconds
Model                         : WA6320
Region code                   : CN
H/W version                   : Ver.C
Boot version                  : 1.01
USB state                     : N/A
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : wtp1
Priority                      : 4
Echo requests                 : 0
Current AC IP                 : N/A
LED mode                      : Normal
AP type                       : Unknown
Radio 1:
    BSSID                     : N/A
    State                     : Down
    Type                      : 802.11ax
    MIMO                      : Not Config
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Supported
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 52(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : Auto
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise floor               : 0 dBm
    MU-TxBF                   : Enabled
    SU-TxBF                   : Enabled
Radio 2:
    BSSID                     : N/A
    State                     : Down
    Type                      : 802.11gax
    MIMO                      : Not Config
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Supported
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 1(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : Auto
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise floor               : 0 dBm
    MU-TxBF                   : Enabled
    SU-TxBF                   : Enabled
