12-网络管理和监控配置指导
16-GOLD配置
本章节下载 16-GOLD配置  (174.20 KB)
16-GOLD配置
1 GOLD
GOLD(Generic OnLine Diagnostics,通用在线诊断)通过在设备上执行诊断测试例,来发现硬件故障,并进行问题报告。GOLD检查的硬件故障主要包括:端口、内存、芯片、连接、转发路径以及控制路径是否正常等。GOLD支目前仅支持监控诊断。
监控诊断(Monitoring Diagnostics):设备在运行过程中按照一定的时间间隔执行测试例,来周期检测系统中的硬件是否故障并记录诊断结果。监控诊断只能执行非破坏性的测试例。
GOLD使用测试例来描述诊断(测试)的内容。测试例的内容(参数)包括测试的名称、诊断的类型、描述信息、属性(破坏性的/非破坏性的等)、缺省是否执行以及执行的时间等。设备支持哪些测试例以及测试例内容的缺省值与设备的型号以及启动软件包版本有关,由开发人员根据产品需求在软件开发阶段指定。测试例的部分参数用户可以使用本文中提供的命令行修改,其它参数则不能修改。测试例压缩在System包中,和System包一起发布、安装。所有测试例开启后,均在后台执行,用户可以通过相应的display命令查看测试结果或者日志信息来判断设备是否出现了硬件故障。
1.1  配置监控诊断
对于缺省开启的监控诊断测试例,在设备启动后会自动执行;对于缺省没有开启的监控诊断测试例,需通过diagnostic monitor enable命令开启监控诊断功能。
开启监控诊断测试例后,测试例会按照一定的时间间隔执行。用户可以通过diagnostic monitor interval命令配置监控诊断测试例的执行时间间隔,但用户配置的时间间隔不能小于监控诊断测试例要求的最小值。监控诊断测试例要求的最小值可通过携带verbose参数的display diagnostic content命令中的Min interval字段获知。
表1-1 配置监控诊断(独立运行模式)
开启监控诊断功能
diagnostic monitor enable slot slot-number-list [ test test-name ]
缺省情况下,不同监控诊断测试例的功能开启情况不尽相同,请以在设备通过命令display diagnostic content显示的具体监控诊断测试例的开启情况为准。
配置监控诊断测试例的执行时间间隔
diagnostic monitor interval slot slot-number-list [ test test-name ] time interval
缺省情况下,不同监控诊断测试例时间间隔不尽相同,请以在设备通过命令display diagnostic content显示的具体监控诊断测试例的时间间隔为准。
表1-2 配置监控诊断(IRF模式)
开启监控诊断功能
diagnostic monitor enable chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ]
配置监控诊断测试例的执行时间间隔
diagnostic monitor interval chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ] time interval
1.2  模拟诊断结果
用户通过diagnostic simulation命令设置诊断的执行方式为模拟方式后,当测试例满足执行条件时(由测试例当前参数决定),在执行测试例的时候只执行部分代码就直接生成测试结果,也不会触发硬件纠正行为(如重启、主备倒换等)。该功能用于判断GOLD模块框架功能是否正常。
表1-3 模拟诊断结果
设置诊断的执行方式为模拟方式(独立运行模式)
diagnostic simulation slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success }
缺省情况下,诊断为非模拟方式。即启动测试例后,系统会真正执行该测试例
本命令在用户视图下执行
设置诊断的执行方式为模拟方式(IRF模式)
diagnostic simulation chassis chassis-number slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success }
本命令在用户视图下执行
1.3  配置GOLD日志存储参数
GOLD会自动生成日志,用于记录测试例的执行结果等信息。用户可以通过display diagnostic event-log命令查看这些日志。
表1-4 配置GOLD日志存储参数
配置可存储的GOLD日志的最大条数
diagnostic event-log size number
缺省情况下,可存储的GOLD日志的最大条数为512条
当产生的日志条数超过用户配置的最大条数时,GOLD会自动删除最老日志信息
1.4  GOLD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后GOLD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除GOLD日志信息和诊断测试结果。
表1-5 GOLD显示和维护(独立运行模式)
显示测试例的内容
display diagnostic content [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示GOLD日志的信息
display diagnostic event-log [ error | info ]
显示测试例的统计信息
display diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ] [ verbose ]
显示模拟诊断的配置信息
display diagnostic simulation [ slot slot-number ]
清除GOLD日志
reset diagnostic event-log
清除诊断测试结果
reset diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ]
表1-6 GOLD显示和维护(IRF模式)
显示测试例的内容
display diagnostic content [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ verbose ]
显示GOLD日志的信息
显示测试例的统计信息
display diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ] [ verbose ]
显示模拟诊断的配置信息
display diagnostic simulation [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
清除GOLD日志
清除诊断测试结果
reset diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ]
1.5  GOLD典型配置举例
在slot 1上,开启监控诊断测试例HGMonitor并配置测试例的时间间隔为1分钟。
# 查看slot 1上监控诊断测试例的缺省开启状态和时间间隔。
<Sysname> display diagnostic content slot 1 verbose
Diagnostic test suite attributes:
#B/*: Bootup test/NA
#O/*: Ondemand test/NA
#M/*: Monitoring test/NA
#D/*: Disruptive test/Non-disruptive test
#P/*: Per port test/NA
#A/I/*: Monitoring test is active/Monitoring test is inactive/NA
Slot 1:
Test name        : HGMonitor
Test attributes  : **M*PI
Test interval    : 00:00:10
Min interval     : 00:00:10
Correct-action   : -NA-
Description       : A Real-time test, disabled by default that checks link status between ports.
# 开启slot 1上的监控诊断测试例HGMonitor。
[Sysname] diagnostic monitor enable slot 1 test HGMonitor
# 配置slot 1上的监控诊断测试例HGMonitor的时间间隔为1分钟。
[Sysname] diagnostic monitor interval slot 1 test HGMonitor time 0:1:0
3. 验证配置
# 查看配置的结果。
[Sysname] display diagnostic content slot 1 verbose
Slot 1:
Test attributes  : **M*PA
Test interval    : 00:01:00
# 查看slot 1上监控诊断测试例的执行结果。
[Sysname] display diagnostic result slot 1 verbose
Slot 1:
  Total run count          : 1247
  Total failure count      : 0
  Consecutive failure count: 0
  Last execution time      : Tue Dec 25 18:09:21 2012
  First failure time       : -NA-
  Last failure time        : -NA-
  Last pass time           : Tue Dec 25 18:09:21 2012
  Last execution result    : Success
  Last failure reason      : -NA-
  Next execution time      : Tue Dec 25 18:10:21 2012
  Port link status : Normal
