11-网络管理和监控配置指导
16-Puppet配置
本章节下载 16-Puppet配置  (299.58 KB)
16-Puppet配置
1 Puppet
1.1  Puppet简介
Puppet是开源的配置管理工具,用户使用Puppet语言将需要对设备进行的配置写成脚本,并保存到服务器中,再通过服务器把这些配置脚本下发到各网络设备,实现对网络设备的集中配置管理。
1.1.1  Puppet网络架构
图1-1 Puppet网络架构
图1-1所示,Puppet采用“服务器端/客户端”网络架构,服务器端称为Puppet master,客户端称为Puppet agent,Puppet master与Puppet agent之间使用通过SSL加密的连接进行通信。
2. Puppet master
Puppet master用于对Puppet agent进行集中管理,其主要功能如下:
·     以守护进程的方式运行,监听Puppet agent的请求。
·     建立连接时,Puppet master需要对Puppet agent进行认证。
·     集中保存配置脚本,并根据用户要求将配置脚本下发到Puppet agent。
·     Puppet master收到的Puppet agent认证请求无超时时间。
·     关于Puppet master的详细安装和配置,请参见Puppet官方网站:https://puppetlabs.com/
3. Puppet agent
Puppet网络中,由Puppet master集中管理的设备称为Puppet agent。Puppet agent的工作过程如下:
(1)     Puppet agent启动Puppet进程,并向Puppet master发起认证请求。
(2)     Puppet agent默认会周期性(缺省为2分钟)检查认证是否通过,认证通过后,Puppet agent与Puppet master建立连接。
(3)     Puppet agent与Puppet master建立连接后,Puppet agent周期性(缺省为30分钟)向Puppet master发送请求获取最新配置。
(4)     Puppet agent获取到最新配置,并将最新配置与设备当前运行的配置进行对比,如果设备当前运行配置与获取的配置不同,则运行最新配置。
(5)     Puppet agent完成配置后,向Puppet master反馈配置结果。
H3C设备中,Puppet以Puppet agent方式运行,版本为3.7.3。
1.1.2  Puppet资源
Puppet使用Puppet语言定义配置项,各配置项的集合即为一个配置脚本。在Puppet中,配置项叫做资源。
Puppet划分了多个不同类型的资源,每个类型的资源都由名称和多个属性组成,每个属性对应功能的一个配置,属性值即为该配置应达到的状态。用户在对Puppet资源进行配置时,通过为不同属性赋值,从而指定设备应该达到的状态,而不需要关心如何达到这些状态。例如:用户只需要指定设备创建哪一个VLAN,而不需要关心如何创建该VLAN。如下以创建VLAN 2,并为该VLAN配置描述信息为例介绍Puppet资源的构成:
netdev_vlan{'vlan2':
 ensure => undo_shutdown,
 id => 2,
 description => 'sales-private',
 require => Netdev_device['device'],
在该例中,各字段含义如下:
·     netdev_vlan字段表示资源类型,netdev_vlan表示该资源用来配置VLAN。
·     vlan2为资源名称,在资源文件内,每个资源都有唯一的资源名称,用于标识该资源。
·     ensure、id、description和require分别表示该资源的属性。每个资源都需要一系列属性来确定他们最终达到的状态。
¡     ensure的值为undo_shutdown、id的值为2表示创建VLAN ID为2的VLAN。如果要删除VLAN,则需要将ensure属性的值指定为shutdown。
¡     description的值为sales-private表示配置VLAN2的描述信息为sales-private。
¡     require属性表示netdev_vlan资源依赖于名称为device的netdev_device资源。有些资源之间存在依赖关系,此时需要配置require属性,并在该属性中指定该资源依赖的资源类型和资源名称。
关于Puppet支持的所有资源类型,请参见附录。
1.2  配置Puppet
1.2.1  配置准备
配置Puppet功能前,用户必须先配置如下功能:
·     开启NETCONF over SSH功能:Puppet master通过NETCONF over SSH方式向Puppet agent下发配置。关于NETCONF over SSH功能的详细配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”。
·     配置设备可以通过SSH登录:Puppet master与Puppet agent使用SSH进行通信。关于SSH登录功能的详细配置请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
·     配置Puppet agent与Puppet master之间使用NTP或手工方式进行时钟同步,否则可能导致双方无法互通。关于时钟同步的详细配置请参见“基础配置指导”中的“设备管理”,以及“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
1.2.2  启动Puppet
分别对Puppet master和Puppet agent进行如下配置:
(1)     在Puppet master上编辑资源。关于Puppet master的详细配置方法,具体请参见Puppet master的安装和使用指导。
Puppet master上部署的Puppet版本不能低于Puppet agent的Puppet版本。
(2)     在设备上执行third-part-process start命令启动Puppet。执行该命令后,Puppet agent将启动Puppet进程,并向Puppet master发起认证请求。
表1-1 启动Puppet
启动Puppet
third-part-process start name puppet arg agent --certname=certname --server=server
缺省情况下,Puppet处于关闭状态
--certname=certname表示Puppet agent的IP地址
--server=server表示Puppet master的IP地址
关于third-part-process start命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控”中的“进程监控和维护”
(3)     在Puppet master上执行puppet cert sign certname命令对Puppet agent进行认证。认证通过后,Puppet agent将与Puppet master建立连接,并下载资源对设备进行配置。
1.2.3  关闭Puppet
表1-2 关闭Puppet
关闭Puppet
third-part-process stop pid pid-list
执行display process all命令查看所有进程信息,“THIRD”字段标识为“Y”的进程为第三方进程,“PID”字段即为进程pid
“COMMAND”字段为“puppet /opt/ruby/bin/pu”的进程为Puppet进程
关于third-part-process stop命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控”中的“进程监控和维护”
1.3  Puppet典型配置举例
Puppet agent与Puppet master相连,设备的IP地址和掩码如图1-2所示。
通过Puppet在设备上创建ID为3的VLAN。
设备作为SSH服务器登录时的用户名为user,密码为passwd。
图1-2 Puppet配置组网图
(1)     在Puppet agent上配置设备通过SSH登录,并开启NETCONF over SSH功能。
(2)     在Puppet master上编辑资源。
# 在服务器/etc/puppet/目录下创建保存配置脚本文件的modules/custom/manifests目录。
$ mkdir -p /etc/puppet/modules/custom/manifests
# 在manifests目录下创建配置脚本文件init.pp,编辑内容如下:
netdev_device{'device':
 username => 'user',
 password => 'passwd',
 ipaddr => '1.1.1.1',
netdev_vlan{'vlan3':
 id => 3,
(3)     在设备上执行third-part-process start命令启动Puppet。
<PuppetAgent> system-view
[PuppetAgent] third-part-process start name puppet arg agent --certname=1.1.1.1 --server=1.1.1.2
(4)     在Puppet master上对Puppet agent的请求进行认证。
$ puppet cert sign 1.1.1.1
Puppet agent通过认证后,Puppet agent将获取Puppet master中的配置脚本到本地,并运行该脚本,实现对设备各功能的配置。
2 附录 Puppet资源列表
2.1  netdev_vlan
该资源用来创建、修改或删除VLAN,并配置VLAN的描述信息。
1. 资源属性
表2-1 netdev_vlan资源属性描述表
列名
列描述
列类型
数据类型和限制
ensure
创建、修改或删除VLAN
数据类型为符号,取值包括:
·     undo_shutdown/present:表示创建或修改VLAN
·     shutdown/absent:表示删除VLAN
id
VLAN ID
索引
数据类型为无符号整型,取值范围为1~4094
description
VLAN描述信息
数据类型为字符串,取值为1~255个字符,区分大小写
2. 脚本示例
创建VLAN 2,并将该VLAN的描述信息配置为sales-private。
 id => 2,
2.2  netdev_device
该资源用来配置设备的名称,并指定设备与Puppet master建立连接时使用的IP地址、SSH用户名及密码。
1. 资源属性
表2-2 netdev_device资源属性描述表
列名
列描述
列类型
数据类型和限制
ensure
建立或断开设备与Puppet master的NETCONF连接
数据类型为符号,取值包括:
·     undo_shutdown/present:表示建立设备与Puppet master的NETCONF连接
·     shutdown/absent:表示断开设备与Puppet master的NETCONF连接
hostname
设备名称
数据类型为字符串,取值为1~64个字符,区分大小写
ipaddr
设备的IP地址
数据类型为字符串,格式为点分十进制
username
SSH登录用户名
数据类型为字符串,取值1~55个字符,区分大小写
password
SSH用户密码
数据类型为字符串区分大小写。非FIPS模式下,明文密码为1~63个字符;哈希密码为1~110个字符;密文密码为1~117个字符
2. 脚本示例
配置设备的名称为PuppetAgent,与Puppet master建立连接时使用的IP地址为1.1.1.1,SSH用户名为user,SSH用户密码为123456。
 username => 'user',
 password => '123456',
 hostname => 'PuppetAgent'
2.3  netdev_interface
该资源用来配置接口的属性。
1. 资源属性
表2-3 netdev_interface资源属性描述表
列名
列描述
列类型
数据类型和限制
ifindex
接口索引
索引
数据类型为整型
ensure
接口的属性
数据类型为符号取值只能为undo_shutdown/present
description
接口的描述信息
数据类型为字符串,取值1~255个字符,区分大小写
admin
接口管理状态
数据类型为符号,取值包括:
·     up:接口的管理状态为开启
·     down:接口的管理状态为关闭
speed
接口速率
数据类型为符号,取值包括:
·     auto:表示接口速率处于自协商状态
·     10m:表示接口速率为10Mbps
·     100m:表示接口速率为100Mbps
·     1g:表示接口速率为1Gbps
·     10g:表示接口速率为10Gbps
·     40g:表示接口速率为40Gbps
·     100g:表示接口速率为100Gbps
duplex
以太网接口的双工模式
数据类型为符号,取值包括:
·     full:全双工状态,接口在发送数据包的同时可以接收数据包
·     half:半双工状态,接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包
·     auto:接口与对端接口的双工模式为自动协商
仅以太网接口支持该配置
linktype
接口的链路类型
数据类型为符号,取值包括:
·     access:配置接口的链路类型为Access类型
·     trunk:配置接口的链路类型为Trunk类型
·     hybrid:配置接口的链路类型为Hybrid类型
仅二层以太网接口支持该配置
portlayer
以太网接口的工作模式
数据类型为符号,取值包括:
·     bridge:配置以太网接口工作在二层模式
·     route:配置以太网接口工作在三层模式
mtu
三层以太网接口允许通过的MTU的大小
数据类型为整型,取值范围取决于接口的类型,单位为字节
仅三层以太网接口支持该配置
2. 脚本示例
配置索引为2的以太网接口的如下属性:
·     接口的描述信息为puppet interface 2。
·     管理状态为开启。
·     接口速率为自动协商。
·     接口与对端接口的双工模式为自动协商。
·     端口的链路类型为Hybrid类型。
·     以太网接口工作在三层模式。
·     配置三层以太网接口允许通过的MTU的大小为1500。
netdev_interface{'ifindex2':
 ifindex => 2,
 description => 'puppet interface 2',
 admin => up,
 speed => auto,
 duplex => auto,
 linktype => hybrid,
 portlayer => route,
 mut => 1500,
 require => Netdev _device['device'],
2.4  netdev_l2_interface
该资源用来配置二层以太网接口的VLAN属性。
1. 资源属性
表2-4 netdev_l2_interface资源属性描述表
列名
列描述
列类型
数据类型和限制
ifindex
二层以太网接口索引
索引
数据类型为整型
ensure
二层以太网接口的VLAN属性
pvid
端口的缺省VLAN
数据类型为整型,取值范围为1~4094
permit_vlan_list
接口允许通过的VLAN列表
数据类型为字符串
VLAN取值范围为1~4094
一次可以配置多个VLAN,各VLAN间使用逗号分隔。两个逗号之间可以是一个单独的VLAN,也可以是一个VLAN范围。例如:1,2,3,5-8,10-20
使用连字符“-”分隔一个VLAN范围的开始和结束。
字符串的结尾不能含有逗号、连字符“-”或空格
untagged_vlan_list
端口在转发指定的VLAN报文时将去掉VLAN Tag
数据类型为字符串
VLAN取值范围为1~4094
使用连字符-分隔一个VLAN范围的开始和结束
同一个VLAN不能在untagged_vlan_list和tagged_vlan_list列中同时指定
tagged_vlan_list
转发指定的VLAN报文时将携带VLAN Tag
数据类型为字符串
VLAN取值范围为1~4094
2. 脚本示例
配置索引为3的接口的缺省VLAN为2,允许ID为1~6的VLAN通过,并设置VLAN1~VLAN3的报文通过该接口时去掉VLAN Tag,VLAN4~VLAN6的报文通过该接口时携带VLAN Tag。
netdev_l2_interface{'ifindex3':
 ifindex => 3,
 pvid => 2,
 permit_vlan_list => '1-6',
 untagged_vlan_list => '1-3',
 tagged_vlan_list => '4,6'
2.5  netdev_lagg
该资源用来创建、修改或删除聚合组。
1. 资源属性
表2-5 netdev_lagg资源属性描述表
列名
列描述
列类型
数据类型和限制
group_id
聚合组ID
索引
数据类型为整型
二层聚合组的组ID范围为1~1024
三层聚合组的组ID范围为16385~17408
ensure
创建或删除聚合组
数据类型为符号,取值包括:
·     present:表示创建或修改聚合组
·     absent:表示删除聚合组
linkmode
聚合组工作模式
数据类型为符号,取值包括:
·     static:表示静态聚合
·     dynamic:表示动态聚合
addports
加入聚合组的接口索引列表
数据类型为字符串
一次可以配置多个接口索引,各接口索引间使用逗号分隔。两个逗号之间可以是一个单独的接口索引,也可以是一个接口索引范围。例如:1,2,3,5-8,10-20
使用连字符“-”分隔一个接口索引范围的开始和结束
同一个接口不能在addports和deleteports列中同时指定
deleteports
从聚合组删除的接口索引列表
数据类型为字符串
2. 脚本示例
配置ID为2的聚合组,将索引为1和2的接口加入聚合组,并从聚合组中删除索引为3和4的接口。
netdev_lagg{ 'lagg2':
 group_id => 2,
 ensure => present,
 addports => '1,2',
 deleteports => '3,4',
2.6  netdev_l2vpn
该资源用来开启或关闭L2VPN功能。
1. 资源属性
表2-6 netdev_l2vpn资源属性描述表
列名
列描述
列类型
数据类型和限制
ensure
开启或关闭L2VPN功能
数据类型为符号,取值包括:
·     enable:表示开启L2VPN功能
·     disable:表示关闭L2VPN功能
2. 脚本示例
在设备上开启L2VPN功能。
netdev_l2vpn{'l2vpn':
 ensure => enable,
2.7  netdev_vsi
该资源用来创建、修改或删除VSI。
1. 资源属性
表2-7 netdev_vsi资源属性描述表
列名
列描述
列类型
数据类型和限制
vsiname
VSI的名称
索引
数据类型为字符串,取值为1~31个字符,区分大小写
ensure
创建或删除VSI
数据类型为符号,取值包括:
·     present:表示创建或修改VSI
·     absent:表示删除VSI
description
VSI的描述信息
数据类型为字符串,取值为1~80个字符,区分大小写
2. 脚本示例
创建名为vsia的VSI。
netdev_vsi{'vsia':
 ensure => present,
 vsiname => 'vsia',
2.8  netdev_vte
这个资源用来创建或删除隧道。
1. 资源属性
表2-8 netdev_vte资源属性描述表
列名
列描述
列类型
数据类型和限制
id
隧道 ID
索引
数据类型为整型
ensure
创建或删除隧道
数据类型为符号,取值包括:
·     present:表示创建隧道
·     absent:表示删除隧道
mode
隧道模式
数据类型为整型,取值包括:
·     1:运行IPv4协议的GRE 隧道
·     2:运行IPv6协议的GRE 隧道
·     3:IPv4与IPv4之间的隧道
·     4:手动配置的IPv6到IPv4的隧道
·     5:IPv6到 IPv4的自动隧道
·     6:IPv6到IPv4 的6to4隧道
·     7:IPv6到IPv4的ISATAP隧道
·     8:用IPv6封装IPv6 或IPv4报文
·     9:基于UDP passenger协议和IPv4传输协议的DVPN隧道
·     10:基于GRE passenger协议和IPv4传输协议的DVPN隧道
·     11:基于UDP passenger协议和IPv6传输协议的DVPN隧道
·     12:基于GRE passenger协议和IPv6传输协议的DVPN隧道
·     13:CRLSP隧道
·     14:基于IPv4传输协议的组播GRE隧道
·     15:基于IPv6传输协议的组播GRE隧道
·     16:基于IPv4传输协议的IPsec隧道
·     17:基于IPv6传输协议的IPsec隧道
·     18:基于IPv4传输协议的EVI隧道
·     19:基于IPv6传输协议的EVI隧道
·     20:基于IPv4传输协议的EVI链路
·     21:基于IPv6传输协议的EVI链路
·     22:DS-Lite AFTR隧道
·     23:CRLSP自动隧道
·     24:基于UDP passenger协议和IPv4传输协议的VXLAN隧道
·     25:基于UDP passenger协议和IPv6传输协议的VXLAN隧道
创建隧道时必须指定隧道模式,且创建后不能再对该隧道模式进行修改
2. 脚本示例
创建ID为2、IPv6到 IPv4的自动隧道。
netdev_vte{'vte2':
 ensure => present,
 id => 2,
 mode => 5,
2.9  netdev_vxlan
该资源用来创建、修改或删除VXLAN。
1. 资源属性
表2-9 netdev_vxlan资源属性描述表
列名
列描述
列类型
数据类型和限制
vxlan_id
VXLAN ID
索引
数据类型为整型,取值范围为0~16777215
ensure
创建或删除VXLAN
数据类型为符号,取值包括:
·     present:表示创建或修改VXLAN
·     absent:表示删除VXLAN
vsiname
VSI的名称
创建VSI时必须指定该列,且该列在创建后不能修改
add_tunnels
配置VXLAN与隧道接口关联
数据类型为字符串
一次可以配置多个隧道接口编号,各接口编号间使用逗号分隔。两个逗号之间可以是一个单独的接口编号,也可以是一个接口编号范围。例如:1,2,3,5-8,10-20
使用连字符“-”分隔一个接口编号范围的开始和结束
同一个隧道接口的编号不能在add_tunnelsdelete_tunnels中同时指定
delete_tunnels
取消VXLAN与隧道接口关联
数据类型为字符串,隧道接口的编号
使用连字符“-”分隔一个接口编号范围的开始和结束。
2. 脚本示例
创建ID为10的VXLAN,添加名为vsia的VSI,并将隧道接口7和8与该VXLAN关联。
netdev_vxlan{'vxlan10':
 ensure => present,
 vxlan_id => 10,
 vsiname => 'vsia',
 add_tunnels => '7-8',
 require=>Netdev_device['device'],
