06-通过安全策略控制和阻断应用流量的典型配置举例
本章节下载: 06-通过安全策略控制和阻断应用流量的典型配置举例 (781.58 KB)
安全策略是根据报文的属性信息对报文进行转发控制和DPI(Deep Packet Inspection,深度报文检测)深度安全检测的防控策略。
本文档假设您已了解APR(Application Recognition,应用层协议识别)和安全策略特性。
使用安全策略时,需要注意的是:当安全策略与包过滤策略同时配置时,因为安全策略对报文的处理在包过滤之前,报文与安全策略匹配成功后,不再进行包过滤处理,所以请合理配置安全策略和包过滤策略,否则可能会导致配置的包过滤策略不生效。
为了网络更加安全建议采用《基于应用的严谨型安全策略典型配置举例》。
如图-1所示,某公司共包括President、Market和Finance三个部门,各部门之间通过Device实现互连,同时也通过Device作为网关连接Internet,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。通过配置安全策略,实现如下需求:
· 允许President在任意时间访问所有网络资源,比如Internet、Finance网络和Market网络等。
· 允许Finance部门的员工仅能访问本部门内部网络资源,不能访问其他任何网络资源。
· 允许Market部门的员工仅能在工作时间访问Internet上的部分资源,访问Internet的具体限制如下:
¡ 不能玩游戏、不能访问流媒体类型、P2P类型和网络社区类型的资源,但是允许访问优酷的资源。
¡ 即时通讯类型的资源仅允许使用微信。
¡ 虽然拒绝此部门员工访问网络社区类型的资源,但是又需要允许使用MSN、钉钉和安防论坛资源。
¡ 除了以上几条具体限制需求之外的资源都允许访问。
· President区域不允许任何人主动访问,Finance区域和Market区域也不能相互访问。
本举例是在L1000-E的R8127版本上进行配置和验证的。
请将应用识别特征库及时升级到最新版本。
为使安全策略中配置的应用可以被识别,必须先放行应用所依赖的基础协议报文。
安全策略配置思路及其数据规划如下表所示:
表-1 安全策略配置思路
项目 |
数据 |
President部门的安全策略 |
· 名称:president_permit · 源安全区域:president · 目的安全区域:untrust;finance;market · 源IP/MAC地址:president · 动作:允许 · 记录日志:开启 |
此策略允许President部门的员工自由访问任何网络资源 此策略和下面的策略引用的都是源IP地址对象组 |
Finance部门的安全策略 |
· 名称:finance_permit · 源安全区域:finance · 目的安全区域:finance · 动作:允许 · 记录日志:开启 |
此策略可以实现Finance部门内员工之间的相互访问 |
Market部门的安全策略1 |
· 名称:market_permit1 · 源安全区域:market · 目的安全区域:untrust · 源IP/MAC地址:market · 应用:微信;MSN;钉钉;安防论坛;优酷 · 时间段:work · 动作:允许 · 记录日志:开启 |
安全策略默认规则可实现禁止Market部门员工使用即时通讯工具。market_deny1策略禁止员工访问网络社区类型和流媒体类型的资源 但是此策略可以允许Market部门员工在上班时间使用微信、MSN、钉钉、优酷和安防论坛网络资源 根据安全策略处理报文的优先级原则,需要将此策略放在market_deny1策略前面,否则网络社区类型(MSN、钉钉、安防论坛、优酷)的应用将会被拒绝。 |
Market部门的安全策略2 |
· 名称:market_deny1 · 源安全区域:market · 目的安全区域:untrust · 源IP/MAC地址:market · 应用:游戏组;P2P组;网络社区组;流媒体组 · 时间段:work · 动作:拒绝 · 记录日志:开启 |
此策略可以禁止Market部门员工在上班时间玩游戏、观看视频和逛社区网站等 此策略的应用过滤条件中包含了游戏组、P2P组、流媒体组和网络社区组应用组,每个应用组中都包含了很多具体的应用 |
Market部门的安全策略3 |
· 名称:market_permit2 · 源安全区域:market · 目的安全区域:untrust · 源IP/MAC地址:market · 应用:permit-others · 时间段:work · 动作:允许 · 记录日志:开启 |
此策略允许Market部门员工在上班时间访问一些定义不太准确的资源。 此策略中的应用组permit-others里面,可以加入一些办公类、邮件类、网络协议类等不太容易区分清楚的应用。 若管理员已明确知道需要拒绝某个应用,则可以将此应用从允许通过的应用组中删除。或着新建一条安全策略拒绝此应用流量通过 |
放行常用基础协议的安全策略 |
· 名称:market_permit3 · 源安全区域:market · 目的安全区域:untrust · 源IP/MAC地址:market · 应用:protocol-permit · 动作:允许 · 记录日志:开启 |
此策略允许常用的基础协议通过,否则APR模块将不能准备地识别应用 常用的基础协议一般包括:TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS SMTP、IMAP和POP3,将这些协议加入应用组protocol-permit 虽然安全策略market_permit2中允许的应用中可能包含这些基础协议,但是为了避免安全策略market_permit2发生变化后不影响APR对报文的识别,所以建议单独配置一条安全策略放行这些常用的基础协议 |
安全策略的默默规则 |
安全策略的默认规则可以实现此目的:President区域不允许任何人主动访问,Finance区域和Market区域也不能相互访问。 |
安全策略的默认规则是拒绝所有报文通过 |
根据以上的分析,再结合安全策略越靠前优先级越高的原则,我们合理创建安全策略的先后顺序依次为:president_permit、finance_permit、market_permit1、market_deny1、market_permit2、market_permit3。
1. 配置接口IP地址
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 在接口配置页面选择目标接口,单击<编辑>按钮,进入修改接口配置页面。
# 在修改接口配置页面修改接口的IP地址。
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 按照以上配置步骤分别将接口GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4的IP地址配置为10.0.12.1/24、10.0.11.1/24和10.0.10.1/24。此配置举例假设设备出接口GigabitEthernet1/0/1的IP地址为2.2.2.1。
2. 配置安全域
# 选择“网络 > 安全域”,进入安全域配置页面,依次配置如下内容。
· 进入名为Untrust的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/1加入该安全域中
· 创建名为president的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/2加入该安全域中
· 创建名为finance的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/3加入该安全域中
· 创建名为market的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/4加入该安全域中
3. 配置时间段
创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
# 选择“对象 > 对象组 > 时间段”,进入时间段配置页面,配置如下。
· 名称为work
· 周期时间段为每周工作日的8点到18点
4. 配置地址对象组
# 选择“对象> 对象组 > IPv4地址对象组”,进入IPv4地址对象组配置页面,依次创建如下地址对象组:
· president:创建名为president的IPv4地址对象组,并定义其网段地址为10.0.12.0/24
· market:创建名为market的IPv4地址对象组,并定义其网段地址为10.0.10.0/24
5. 创建名为president_permit的安全策略
# 选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”,进入安全策略配置页面。
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-2 新建安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成此安全策略的创建。
6. 配置应用组
创建名为游戏组的应用组,将游戏类别种的所有应用加入此应用组。
# 选择“对象> 应用安全 > 应用识别 > 应用组”,进入应用组配置页面。
# 单击<新建>按钮,配置如下:
图-3 新建应用组
# 将游戏类别中的所有应用全部加入到右侧的已选应用中。
# 单击<确定>按钮,完成此应用组的创建。
按照如上步骤,依次创建如下应用组:
· P2P组:创建名为P2P组的应用组,并将P2P类别中的所有应用加入此应用组
· 流媒体组:创建名为流媒体组的应用组,并将流媒体类别中的所有应用加入此应用组
· 网络社区组:创建名为网络社区组的应用组,并将网络社区类别中的所有应用加入此应用组
7. 创建名为finance_permit的安全策略
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-4 创建安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
8. 创建名为market_permit1的安全策略
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-5 创建安全策略
图-6 放行基础协议的提示
# 其他配置项保持默认情况即可。
9. 创建名为market_deny1的安全策略
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-7 创建安全策略
图-8 放行基础协议提示
# 其他配置项保持默认情况即可。
10. 创建名为market_permit2的安全策略
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-9 创建安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
11. 创建名为market_permit3的安全策略
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-10 创建安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
1. 查看配置
配置完成后,其配置内容如图所示:
图-11 安全策略配置
2. President部门的员工自由可以访问任何网络资源。
3. Finance部门内员工之间可以相互访问。
4. Market部门的员工仅能在工作时间访问Internet上的部分资源,访问Internet的具体限制如下:
¡ 即时通讯类型的资源仅允许使用微信。
5. President区域不允许任何人主动访问,Finance区域和Market区域也不能相互访问。
6. 选择“监控 > 安全日志 > 安全策略日志”,分别查看各个部门的访问流量是否命中正确的安全策略,举例如下。
图-12 拒绝迅雷看看
图-13 允许优酷
图-14 允许微信通过
图-15 拒绝QQ通过
如图-16所示,某公司共包括President、Market和Finance三个部门,各部门之间通过Device实现互连,同时也通过Device作为网关连接Internet,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。通过配置安全策略,实现如下需求:
· 允许Market部门的员工在工作时间访问除了视频类、游戏类之外的所有网络资源,非工作时间可以看视频和玩游戏。
本举例是在L1000-E的Release 8127P20版本上进行配置和验证的。
请将应用识别特征库及时升级到最新版本。
表-2 安全策略配置思路
项目 |
数据 |
Finance部门的安全策略 |
Market部门的安全策略2 |
· 名称:market_deny1 · 源安全区域:market · 目的安全区域:untrust · 源IP/MAC地址:market · 应用:游戏组;P2P组;流媒体组;网络社区组 · 时间段:work · 动作:拒绝 · 记录日志:开启 |
此策略可以禁止Market部门员工在上班时间玩游戏、观看视频等 此策略的应用过滤条件中包含了游戏组、P2P组、网络社区组和流媒体组应用组,每个应用组中都包含了很多具体的应用 |
放行所有报文的安全策略 |
· 名称:permit_all · 动作:允许 · 记录日志:开启 |
此策略允许所有报文通过 与以上安全策略匹配失败的报文均会被此安全策略放行。因此该策略也可以实现如下需求: · 允许President在任意时间访问所有网络资源,比如Internet、Finance网络和Market网络等。 · 允许Market部门的员工在工作时间访问除了视频类、游戏类之外的所有网络资源,非工作时间可以看视频和玩游戏。 · 不再需要单独配置放行基础协议的安全策略 |
根据以上的分析,再结合安全策略越靠前优先级越高的原则,我们合理创建安全策略的先后顺序依次为:finance_permit、market_deny1、permit_all。
1. 配置接口IP地址
# 其他配置项保持默认情况即可。
2. 配置安全域
3. 配置时间段
· 名称为work
4. 配置地址对象组
# 选择“对象> 对象组 > IPv4地址对象组”,进入IPv4地址对象组配置页面,地址对象组market:
5. 配置应用组
# 单击<新建>按钮,配置如下:
图-17 新建应用组
按照如上步骤,依次创建如下应用组:
6. 创建名为finance_permit的安全策略
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-18 创建安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
7. 创建名为market_deny1的安全策略
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-19 创建安全策略
图-20 放行基础协议提示
# 其他配置项保持默认情况即可。
8. 创建名为permit_all的安全策略
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-21 创建安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
1. 查看配置
配置完成后,其配置内容如图所示:
图-22 安全策略配置
4. 允许Market部门的员工在工作时间访问除了视频类、游戏类之外的所有网络资源,非工作时间可以看视频和玩游戏。
5. 选择“监控 > 安全日志 > 安全策略日志”,分别查看各个部门的访问流量是否命中正确的安全策略,举例如下。
图-23 拒绝迅雷看看
图-24 允许微信通过
