07-URL过滤
本章节下载: 07-URL过滤 (471.14 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
¡ URL简介
¡ URL过滤规则
¡ URL过滤分类
¡ URL过滤动作
· 配置指南
¡ URL过滤分类
URL过滤功能是指对用户访问的URL进行控制,即允许或禁止用户访问的Web资源,达到规范用户上网行为的目的。目前,仅支持对基于HTTP协议的URL进行过滤。
URL(Uniform Resource Locator,统一资源定位符)是互联网上标准资源的地址。URL用来完整、精确的描述互联网上的网页或者其他共享资源的地址,URL格式为:“protocol://hostname[:port]/path/[;parameters][?query]#fragment”,格式示意如图-1所示:
图-1 URL格式示意图
URL各字段含义如表-1所示:
表-1 URL各字段含义表
protocol |
表示使用的传输协议,例如HTTP |
host |
表示存放资源的服务器的主机名或IP地址 |
[:port] |
(可选)传输协议的端口号,各种传输协议都有默认的端口号 |
/path/ |
是路径,由零或多个“/”符号隔开的字符串,一般用来表示主机上的一个目录或文件地址 |
[parameters] |
(可选)用于指定特殊参数 |
[?query] |
(可选)表示查询用于给动态网页传递参数,可有多个参数,用“&”符号隔开,每个参数的名和值用“=”符号隔开 |
URI |
URI(Uniform Resource Identifier,统一资源标识符)是一个用于标示某一互联网资源名称的字符 |
URL过滤功能实现的前提条件是对URL的识别。可通过使用URL过滤规则匹配URL中host字段和URI字段的方法来识别URL。
URL过滤规则是指对用户HTTP报文中的URL进行匹配的原则,且其分为两种规则:
· 预定义规则:根据设备中的URL过滤特征库自动生成,包括百万级的Host或URI。预定义规则能满足多数情况下的URL过滤需求。
· 自定义规则:由管理员手动配置生成,可以通过使用正则表达式或者文本的方式来配置规则中Host或URI的内容。
URL过滤规则支持两种匹配方式:
· 文本匹配:使用指定的字符串对Host和URI字段进行精确匹配。
· 匹配Host字段时,URL中的Host字段与规则中指定的Host字符串必须完全一致,才能匹配成功。例如,规则中配置Host字符串为abc.com.cn,则Host为abc.com.cn的URL会匹配成功,而Host为dfabc.com.cn的URL将与该规则匹配失败。
· 匹配URI字段时,从URL中URI字段的首字符开始,只要URI字段中连续若干个字符与规则中指定的URI字符串完全一致,就算匹配成功。例如,规则中配置URI字符串为/sina/news,则URI为/sina/news、/sina/news/sports或/sina/news_sports的URL会匹配成功,而URI为/sina的URL将与该规则匹配失败。
· 正则表达式匹配:使用正则表达式对Host和URI字段进行模糊匹配。例如,规则中配置host的正则表达式为sina.*cn,则Host为news.sina.com.cn的URL会匹配成功。
为便于管理员对数目众多的URL过滤规则进行统一部署,URL过滤模块提供了URL过滤分类功能,以便对具有相似特征的URL过滤规则进行归纳以及为匹配这些规则的URL统一指定处理动作。每个URL过滤分类具有一个严重级别属性,该属性值表示对属于此过滤分类URL的处理优先级。
URL过滤分类包括两种类型:
· 预定义分类:根据设备中的URL过滤特征库自动生成,其严重级别不可被修改。
· 自定义分类:由管理员手动配置,可修改其严重级别,可添加URL过滤规则。
URL过滤配置文件是用于关联所有URL过滤配置的一个实体。一个URL过滤配置文件中可以配置URL过滤分类和处理动作的绑定关系,以及缺省动作(即对未匹配上任何URL过滤规则的报文采取的动作)。
URL过滤黑/白名单规则功能根据应用层的信息进行URL过滤。如果用户HTTP报文中的URL与URL过滤配置文件中的黑名单规则匹配成功,则丢弃此报文;如果与白名单规则匹配成功,则允许此报文通过。
在URL过滤配置文件中开启URL过滤分类云端查询功能后,如果流经设备HTTP报文中的URL与该URL过滤配置文件中的过滤规则匹配失败,则此URL将会被发向云端URL过滤分类服务器进行查询。云端URL过滤分类服务器响应该请求,并向设备发送查询结果,该结果中包含了URL过滤规则及其所属的分类名称,设备根据该结果执行相应的分类处理动作。如果云端返回的分类在设备上没有与其对应的分类动作或者云端URL查询失败,则设备将对此报文执行URL过滤配置文件中的缺省动作。
URL过滤配置文件中可以设置配置文件的缺省动作和URL分类的动作,动作具体包括如下:
· 黑名单:表示将该报文的源IP地址加入IP黑名单。若设备上同时开启了IP黑名单过滤功能,则一定时间内(安全动作指定的URL过滤的阻断时间)来自此IP地址的所有报文将被直接丢弃;若没有开启IP黑名单过滤功能,则此IP黑名单不生效。有关IP黑名单过滤功能的详细介绍请参见“攻击防范联机帮助”。
· 丢弃:表示丢弃报文。
· 允许:表示允许报文通过。
· 重定向:表示重定向动作,把符合特征的报文重定向到指定的Web页面上。
· 重置:表示通过发送TCP的reset报文从而使TCP连接断开。
· 记录日志:表示生成报文日志动作。开启记录日志功能后此动作才能生效。
在开启URL过滤功能的情况下,当用户通过设备使用HTTP访问某个网络资源时,设备将进行URL过滤。URL过滤处理流程如图-2所示:
图-2 URL过滤实现流程图
URL过滤实现流程如下:
1. 如果报文匹配了某个安全策略,且此策略的动作是允许并引用了URL过滤配置文件,则设备提取报文中的URL字段进行URL过滤规则匹配。
2. 如果报文与设备上URL过滤配置文件中的过滤规则匹配成功,则将进一步做如下判断:
3. 首先判断此URL过滤规则是否属于URL过滤的黑/白名单规则,如果属于URL过滤白名单规则则直接允许此报文通过,如果属于URL过滤的黑名单规则则直接将此报文阻断。
4. 如果此URL过滤规则既不属于URL过滤白名单规则也不属于URL过滤黑名单规则,则设备将进一步判断该规则是否同时属于多个URL过滤分类。
¡ 如果此URL过滤规则同时属于多个URL过滤分类,则根据严重级别最高的URL过滤分类的动作对此报文进行处理。
¡ 如果此URL过滤规则只属于一个URL过滤分类,则根据该规则所属的URL过滤分类的动作对此报文进行处理。
5. 如果报文未匹配上任何一条URL过滤配置文件中的过滤规则,则将进一步判断URL过滤配置文件中是否开启了URL过滤分类云端查询功能。如果分类云端查询功能已开启,则将报文中的URL发向云端URL过滤分类服务器进行查询,否则进行第7步的判断
6. 如果URL云端查询成功,则进行步骤4的判断,否则进行步骤7的判断。
7. 如果设备上配置了URL过滤的缺省动作,则根据配置的缺省动作对此报文进行处理;否则直接允许报文通过。
URL过滤功能的配置思路如下图所示:
图-3 URL过滤功能配置指导图
以上配置指导图中主要介绍了配置URL过滤功能的主要方法和配置项,各配置项在Web界面的位置如下:
· 安全域在“网络 > 安全域”页面配置。
· 接口在“网络 > 接口”页面配置。
· 对象组在“对象 > 对象组”页面配置。
· 应用/应用组在“对象 > 应用安全 > 应用识别”页面配置。
· 用户在“对象 > 用户 > 用户管理 > 本地用户”页面配置。
· 时间段在“对象 >对象组> 时间段”页面配置。
· 升级URL特征库在“系统 > 升级中心 > 特征库升级”页面配置。
· 安全动作在“对象 > 应用安全 > 安全动作”页面配置。
· URL过滤分类在“对象 > 应用安全 > URL过滤 > URL分类”页面配置。
· URL过滤配置文件在“对象 > 应用安全 > URL过滤 > URL过滤”页面配置。
· 安全策略在“策略 > 安全策略”页面配置。
为便于管理员对数目众多的URL过滤规则进行统一部署,URL过滤模块提供了URL过滤分类功能,以便对具有相似特征的URL过滤规则进行归纳以及为匹配这些规则的URL统一指定处理动作。每个URL过滤分类具有一个严重级别属性,该属性值表示对属于此过滤分类URL的处理优先级,数值越大表示严重级别越高。
当URL特征库中预定义的URL过滤分类和URL过滤规则不能满足对URL的控制需求时,可以新建URL过滤分类,并在分类中创建URL过滤规则。每个URL过滤规则可以同时属于多个URL过滤分类。
1. 选择“对象 > 应用安全 > URL过滤 > URL分类”。
2. 在“URL过滤分类”页面单击<新建>按钮,进入“新建自定义URL过滤分类”页面。
3. 新建自定义URL过滤分类,具体配置内容如下:
表-2 自定义URL过滤分类配置
参数 |
名称 |
URL分类的名称,不能以字符”Pre-“开头,因为Pre-是预定义的URL分类名称 |
通过合理编写描述信息,便于管理员快速理解和识别URL分类的作用,有利于后期维护 |
优先级 |
URL的严重级别属性,创建URL过滤分类时必须配置此参数,数值越大表示严重级别越高,且不同的URL过滤分类的严重级别不能相同 |
添加分类 |
为指定的URL过滤分类添加URL规则。主机名表示对URL中的主机名字段进行过滤,URI表示对URL中的URI字段进行过滤。文本表示对主机名和URI字段进行精确匹配,正则表达式表示对主机名和URI字段进行模糊匹配 |
4. 单击<确定>按钮,新建自定义URL过滤分类成功,且会在“URL过滤分类”页面的自定义分类中显示。
在一个URL过滤配置文件中可以开启云端查询功能,可以配置文件的缺省动作,可以配置黑/白名单,也可以为不同的URL分类指定不同的动作。
若报文成功匹配的URL过滤规则同属于多个URL分类,则根据严重级别最高的URL过滤中指定的动作对此报文进行处理。
白名单的优先级高于黑名单的优先级。
1. 选择“对象 > 应用安全 > URL过滤 > URL过滤”。
2. 在“URL过滤配置文件”页面单击<新建>按钮,进入“新建URL过滤配置文件”页面。
3. 新建URL过滤配置文件,具体配置内容如下:
表-3 URL过滤配置文件配置
参数 |
名称 |
URL过滤配置文件的名称 |
缺省动作 |
当报文没有与URL过滤配置文件中的规则匹配成功时,设备将根据配置文件中配置的缺省动作对此报文进行处理。缺省动作包括丢弃、允许、黑名单、重置和重定向 |
开启云端查询功能 |
开启此功能后,若流经设备HTTP报文中的URL与该URL过滤配置文件中的过滤规则匹配失败,则此URL将会被发向云端URL过滤分类服务器进行查询 |
记录日志 |
URL过滤日志是为了满足管理员审计需求。开启记录日志功能后,设备将对与URL过滤规则匹配成功的报文生成日志信息 |
白名单 |
若报文与白名单中的规则匹配成功,则直接允许此报文通过 |
黑名单 |
若报文与黑名单中的规则匹配成功,则直接丢弃此报文 |
URL过滤分类动作 |
若报文成功匹配的URL过滤规则同属于多个URL过滤分类,则根据严重级别最高的URL过滤分类中指定的动作对此报文进行处理;若报文成功匹配的URL过滤规则只属于一个URL过滤分类,则根据该规则所属的URL过滤分类的动作对此报文进行处理。动作包括丢弃、允许、黑名单、重置、重定向和记录日志 |
4. 单击<确定>按钮,新建URL配置文件成功,且会在“URL过滤配置文件”页面中显示。
5. 在安全策略的内容安全配置中引用此URL过滤配置文件,有关安全策略的详细配置介绍请参见“安全策略联机帮助”。
6. 单击<提交>按钮,激活URL过滤配置文件的配置内容。配置此功能会暂时中断DPI业务的处理,为避免重复配置此功能对DPI业务造成影响,请完成部署DPI各业务模块的配置文件后统一配置此功能。
· 正则表达式中,总的分支不能超过四个。例如'abc(c|d|e|\x3D)'有效,'abc(c|onreset|onselect|onchange|style\x3D)'无效。
· 正则表达式中,括号不能嵌套,即括号中不能有括号。例如'ab((abcs*?))'无效。
· 正则表达式中,分支不支持串联,即分支后面不能有分支。例如'ab(a|b)(c|d)^\\r\\n]+?'无效。
· 正则表达式中,零次重复量词'*'和'?'前面必须有四个确定字符。例如'abc*'无效,'abcd*DoS\x2d\d{5}\x20\x2bxi\\r\\nJOIN'有效。
