16-网络管理和监控命令参考
12-Sampler命令
本章节下载 12-Sampler命令  (151.80 KB)
12-Sampler命令
1 Sampler
ICG2000D/3000S/3000F/3000F-DP/5000G/5000T路由器使用集中式命令行,ICG 6000路由器使用分布式命令行。
1.1  Sampler配置命令
1.1.1  display sampler
display sampler命令用来查看采样器的配置信息。
集中式设备-独立运行模式:
display sampler [ sampler-name ]
分布式设备-独立运行模式/集中式设备-IRF模式:
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display sampler [ sampler-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
sampler-name:采样器名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。未指定该参数时,将显示所有采样器的信息。
slot slot-number:查看指定单板上的信息。slot-number表示单板的槽位号。未指定该参数,将显示主用主控板上的信息。(分布式设备-独立运行模式)
slot slot-number:查看指定成员设备上的信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。未指定该参数时,将显示主设备上的信息。(集中式设备-IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板上的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。未指定该参数时,将显示主设备主用主控板上的信息。(分布式设备-IRF模式)
# 查看采样器256的配置信息。
<Sysname> display sampler 256
 Sampler name: 256
  Mode: Fixed;  Packet-interval: 8; IsNpower:Y
# 查看采样器256的1号单板上的配置信息。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> display sampler 256 slot 1
 Sampler name: 256
# 查看采样器256的1号框1号单板上的配置信息。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> display sampler 256 chassis 1 slot 1
 Sampler name: 256
表1-1 display sampler命令显示信息描述表
Sampler name
采样器名称
Mode
采样器模式,包括固定采样(Fixed)和随机采样(Random)
Packet-interval
采样率
IsNpower
采样方式,是否按2的N次方采样,Y表示是,N表示否
1.1.2  sampler
sampler命令用来创建采样器。
undo sampler命令用来删除指定采样器。
sampler sampler-name mode { fixed | random } packet-interval [ n-power ] rate
undo sampler sampler-name
不存在采样器。
fixed:采样方式为固定采样,表示每组报文中的第一个报文被抽取。
random:采样方式为随机采样,表示每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。
n-power:采样器按照2的次方模式采样。
rate:采样率,即在指定的多个报文中抽取一个报文进行采样。如果未指定n-power参数,则表示从rate个报文中采样一个报文,取值范围为1~65536。如果指定了n-power参数,则表示从2的rate次方个报文中采样一个报文,取值范围为1~16。例如,该参数设为n-power 8,表示在256(2的8次方)个报文中采样1个报文。
该命令对所有单板生效。(分布式设备-独立运行模式/分布式设备-IRF模式)
# 创建一个名为abc的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为8。
[Sysname] sampler abc mode fixed packet-interval 8
