09-H3C_DRNI典型配置举例
本章节下载: 09-H3C_DRNI典型配置举例 (349.70 KB)
H3C DRNI典型配置举例
资料版本:6W100-20201031
产品版本:Release 7595
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍DRNI特性的配置举例。
DRNI是一种跨设备链路聚合技术,将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。
本文档假设您已了解DRNI特性。
如图1所示,Device A和Device B为接入设备,Device C和Device D为网关设备。现要求使用DRNI技术实现接入设备的冗余保护和流量负载分担功能。具体要求如下:
· 在Device A和Device B上部署DRNI,实现接入设备的冗余备份和流量负载分担。
· 分别在Device A和Device B上配置保留接口,用于DRNI主备设备间Keepalive报文的传输,检测Device A和Device B是否故障。
· 在Device C和Device D上部署VRRP,当网关设备工作正常时,区域A用户通过网关设备Device C进行数据转发;区域B用户通过网关设备Device D进行数据转发,实现流量的负载分担。
· 当Device C或者Device C的上行接口发生故障后,Device D能够迅速承担区域A内主机流量的转发任务;Device C故障恢复后,继续承担VRRP备份组1的网关功能。
· 当Device D或者Device D的上行接口发生故障后,Device C能够迅速承担区域B内主机流量的转发任务;Device D故障恢复后,继续承担VRRP备份组2的网关功能。
· 在Device C、Device D和Device E上搭建OSPF网络,Device C和Device D通过OSPF发布区域A和区域B内的主机所在网段的路由,以实现区域A和区域B内的主机与外部网络的三层互通。
图1 基于接入层的DRNI配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Device A |
XGE1/0/5 |
1.1.1.1/24 |
Device B |
XGE1/0/5 |
1.1.1.2/24 |
Device C |
Vlan-int100 |
100.1.1.1/24 |
Device D |
Vlan-int200 |
200.1.1.1/24 |
Vlan-int10 |
10.1.1.1/24 |
Vlan-int10 |
10.1.1.2/24 |
Vlan-int20 |
20.1.1.1/24 |
Vlan-int20 |
20.1.1.2/24 |
Virtual IP 1 |
10.1.1.100/24 |
Virtual IP 1 |
10.1.1.100/24 |
Virtual IP 2 |
20.1.1.100/24 |
Virtual IP 2 |
20.1.1.100/24 |
Device E |
Vlan-int100 |
100.1.1.2/24 |
Vlan-int200 |
200.1.1.2/24 |
Vlan-int30 |
30.1.1.1/24 |
· 分别在Device A和Device B上配置保留接口的IP地址,且保证能够三层互通,用于DRNI主备设备间Keepalive报文的传输。
· 为了让Device C和Device D分别成为VRRP备份组1和VRRP备份组2中的Master,需要在VRRP备份组1中为Device C配置较高的优先级,在VRRP备份组2中为Device D配置较高的优先级。
配置DRNI时,需要注意:
· 要求所有DR设备配置相同的系统MAC地址和系统优先级,配置不同的系统编号。
· 一台DR设备上只能配置一个IPP口。
· 建议用户将Keepalive接口配置为保留接口,避免在DRNI建立过程中被置为MAD DOWN状态,造成错误检测。
配置VRRP时,需要注意:
· VRRP备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
· 建议将备份组的虚拟IP地址和备份组中设备下行接口的IP地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
# 配置DR系统参数。
[DeviceA] drni system-mac 1-1-1
Changing the system MAC might flap the intra-portal link and cause DR system setup failure. Continue? [Y/N]:y
[DeviceA] drni system-number 1
Changing the system number might flap the intra-portal link and cause DR system setup failure. Continue? [Y/N]:y
[DeviceA] drni system-priority 123
Changing the system priority might flap the intra-portal link and cause DR system setup failure. Continue? [Y/N]:y
# 配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址。
[DeviceA] drni keepalive ip destination 1.1.1.2 source 1.1.1.1
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/5工作在三层模式,并配置IP地址为Keepalive报文的源IP地址。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port link-mode route
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] ip address 1.1.1.1 24
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置Keepalive链路接口为保留接口。
[DeviceA] drni mad exclude interface ten-gigabitethernet 1/0/5
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
# 创建动态二层聚合接口1。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/6和Ten-GigabitEthernet1/0/7加入到聚合组1中。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/6
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/6] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/6] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/7
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/7] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/7] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
Configuring Ten-GigabitEthernet1/0/6 done.
Configuring Ten-GigabitEthernet1/0/7 done.
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
# 创建动态二层聚合接口3,并配置该接口为IPP口。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 3
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3和Ten-GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组3中。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置二层聚合接口3为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port link-type trunk
Configuring Ten-GigabitEthernet1/0/3 done.
Configuring Ten-GigabitEthernet1/0/4 done.
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port trunk permit vlan 10 20
# 创建动态二层聚合接口4,并配置该接口为DR口4。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 4
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] port drni group 4
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组4中。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 4
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置二层聚合接口4为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
Configuring Ten-GigabitEthernet1/0/1 done.
Configuring Ten-GigabitEthernet1/0/2 done.
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 10 20
# 配置DR系统参数。
[DeviceB] drni system-mac 1-1-1
[DeviceB] drni system-number 2
[DeviceB] drni system-priority 123
[DeviceB] drni keepalive ip destination 1.1.1.1 source 1.1.1.2
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port link-mode route
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] ip address 1.1.1.2 24
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
[DeviceB] drni mad exclude interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] quit
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] quit
# 创建动态二层聚合接口2。
[DeviceB] interface bridge-aggregation 2
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/6和Ten-GigabitEthernet1/0/7加入到聚合组2中。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/6
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/6] port link-aggregation group 2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/6] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/7
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/7] port link-aggregation group 2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/7] quit
# 配置二层聚合接口2为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 10 20
[DeviceB] interface bridge-aggregation 3
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port trunk permit vlan 10 20
[DeviceB] interface bridge-aggregation 4
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] port drni group 4
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 4
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 4
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 10 20
# 创建VLAN 10、20和100。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 10
[DeviceC-vlan10] quit
[DeviceC] vlan 20
[DeviceC-vlan20] quit
[DeviceC] vlan 100
# 将Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 100。
[DeviceC] vlan 100
[DeviceC-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-vlan100] quit
# 创建二层聚合接口1,并配置该接口为动态聚合模式。
[DeviceC] interface bridge-aggregation 1
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中。
[DeviceC] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-if-range] port link-aggregation group 1
[DeviceC-if-range] quit
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
# 创建上行接口Vlan-interface100,并配置其IP地址。
[DeviceC] interface vlan-interface 100
[DeviceC-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.1 24
[DeviceC-Vlan-interface100] quit
# 创建接口Vlan-interface10和Vlan-interface20,并配置其IP地址。
[DeviceC-vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[DeviceC-vlan-interface10] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 20
[DeviceC-vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
[DeviceC-vlan-interface20] quit
# 为接口Vlan-interface10创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.100。
[DeviceC-Vlan-interface10] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.100
# 设置Device C在备份组1中的优先级为200,以保证Device C成为Master负责转发流量。
[DeviceC-Vlan-interface10] vrrp vrid 1 priority 200
[DeviceC-Vlan-interface10] quit
# 为接口Vlan-interface20创建备份组2,并配置备份组2的虚拟IP地址为20.1.1.100。
[DeviceC-Vlan-interface20] vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.100
# 设置Device C在备份组1中工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceC-Vlan-interface10] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
# 创建和上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/3关联的Track项1。
[DeviceC] track 1 interface ten-gigabitethernet 1/0/3
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device C在VRRP备份组1中的优先级降低的数值为150。
[DeviceC-Vlan-interface10] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 150
# 配置OSPF。
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
# 创建VLAN 10、20和200。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 10
[DeviceD-vlan10] quit
[DeviceD] vlan 20
[DeviceD-vlan20] quit
[DeviceD] vlan 200
# 将Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 200。
[DeviceD] vlan 200
[DeviceD-vlan200] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceD-vlan200] quit
# 创建二层聚合接口2,并配置该接口为动态聚合模式。
[DeviceD] interface bridge-aggregation 2
[DeviceD-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceD-Bridge-Aggregation2] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组2中。
[DeviceD] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceD-if-range] port link-aggregation group 2
[DeviceD-if-range] quit
[DeviceD-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceD-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 10 20
# 创建上行接口Vlan-interface200,并配置其IP地址。
[DeviceD] interface vlan-interface 200
[DeviceD-Vlan-interface200] ip address 200.1.1.1 24
[DeviceD-Vlan-interface200] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 10
[DeviceD-vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[DeviceD-vlan-interface10] quit
[DeviceD-vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[DeviceD-vlan-interface20] quit
[DeviceD-Vlan-interface10] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.100
[DeviceD-Vlan-interface20] vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.100
# 设置Device D在备份组2中的优先级为200,以保证Device D成为Master负责转发流量。
[DeviceD-Vlan-interface20] vrrp vrid 2 priority 200
# 设置Device D在备份组2中工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceD-Vlan-interface20] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
[DeviceD-Vlan-interface20] quit
# 创建和上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/3关联的Track项2。
[DeviceD] track 2 interface ten-gigabitethernet 1/0/3
# 配置监视Track项2,Track项的状态为Negative时,Device D在VRRP备份组2中的优先级降低的数值为150。
[DeviceD-Vlan-interface20] vrrp vrid 2 track 2 priority reduced 150
# 配置OSPF。
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 200.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
# 创建VLAN 100,并将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入该VLAN。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 100
[DeviceE-vlan100] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceE-vlan100] quit
# 创建接口Vlan-interface100,并配置其IP地址。
[DeviceE] interface vlan-interface 100
[DeviceE-vlan-interface100] ip address 100.1.1.2 24
[DeviceE-vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,并将接口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入该VLAN。
[DeviceE] vlan 200
[DeviceE-vlan200] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceE-vlan200] quit
# 创建接口Vlan-interface200,并配置其IP地址。
[DeviceE] interface vlan-interface 200
[DeviceE-vlan-interface200] ip address 200.1.1.2 24
[DeviceE-vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 30,并将接口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入该VLAN。
[DeviceE] vlan 30
[DeviceE-vlan30] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceE-vlan30] quit
# 创建接口Vlan-interface30,并配置其IP地址。
[DeviceE] interface vlan-interface 30
[DeviceE-vlan-interface30] ip address 30.1.1.1 24
[DeviceE-vlan-interface30] quit
# 配置OSPF。
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceF] vlan 10
[DeviceF-vlan10] quit
[DeviceF] vlan 20
[DeviceF-vlan20] quit
# 创建动态二层聚合接口4。
[DeviceF] interface bridge-aggregation 4
[DeviceF-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[DeviceF-Bridge-Aggregation4] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组4中。
[DeviceF] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceF-if-range] port link-aggregation group 4
[DeviceF-if-range] quit
[DeviceF-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[DeviceF-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 10 20
# 在Device A上查看DRNI的简要信息和详细信息。可以看到Device A和Device B成功组成分布式聚合系统。
[DeviceA] display drni summary
Global consistency check : SUCCESS
Inconsistent type 1 global settings: -
IPP IPP ID State
BAGG3 1 UP
DR interface DR group ID State Check result Type 1 inconsistency
BAGG4 4 UP SUCCESS -
[DeviceA] display drni verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
D -- IPP_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
G -- Port_Sync, H -- Expired
IPP/IPP ID: BAGG3/1
State: UP
Local state/Peer state: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports Index: 2, 5
Peer Selected ports Index: 2, 5
DR interface/DR group ID: BAGG4/4
State: UP
Local Selected ports Index: 16385, 16388
Peer Selected ports Index: 32769, 32772
# 在Device F上分别查看聚合组的详细信息。可以看到Device F的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/4均处于选中状态,此时Device F将Device A和Device B认为是一台设备,从而实现了跨设备的聚合。
[DeviceF] display link-aggregation verbose
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation4
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
Management VLANs: None
System ID: 0x8000, 1eba-3c46-0300
Local:
Port Status Priority Index Oper-Key Flag
XGE1/0/1 S 32768 1 1 {ACDEF}
XGE1/0/2 S 32768 2 1 {ACDEF}
XGE1/0/3 S 32768 3 1 {ACDEF}
XGE1/0/4 S 32768 4 1 {ACDEF}
Remote:
Actor Priority Index Oper-Key SystemID Flag
XGE1/0/1(R) 32768 16385 40004 0x7b , 0001-0001-0001 {ACDEF}
XGE1/0/2 32768 16388 40004 0x7b , 0001-0001-0001 {ACDEF}
XGE1/0/3 32768 32769 40004 0x7b , 0001-0001-0001 {ACDEF}
XGE1/0/4 32768 32772 40004 0x7b , 0001-0001-0001 {ACDEF}
# 在Device C和Device D上查看VRRP备份组的信息。可以看到Device C在备份组1中为Master,Device D在备份组2中为Master,从而保证区域A的主机通过Device C与外部通信,区域B的主机通过Device D与外部通信。
[DeviceC] display vrrp
Running mode : Standard
Interface VRID State Running Adver Auth Virtual
Pri Timer Type IP
Vlan10 1 Master 200 100 None 10.1.1.100
Vlan20 2 Backup 100 100 None 20.1.1.100
[DeviceD] display vrrp
Pri Timer Type IP
Vlan10 1 Backup 100 100 None 10.1.1.100
Vlan20 2 Master 200 100 None 20.1.1.100
# 查看Device E上的OSPF邻居信息,可以看到Device E与Device C和Device D分别建立OSPF邻居,从而确保了三层互通。
[DeviceE] display ospf peer
OSPF Process 1 with Router ID 200.1.1.2
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.0
Router ID Address Pri Dead-Time State Interface
100.1.1.1 100.1.1.1 1 35 Full/BDR Vlan100
200.1.1.1 200.1.1.1 1 33 Full/BDR Vlan200
# 在区域A的主机上ping 30.1.1.1,可以ping通。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 30.1.1.1
Pinging 30.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 30.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 30.1.1.1:
· Device A:
vlan 10
vlan 20
interface Bridge-Aggregation1
port trunk permit vlan 1 10 20
interface Bridge-Aggregation3
interface Bridge-Aggregation4
port drni group 4
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
port link-mode bridge
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
interface Ten-GigabitEthernet1/0/6
interface Ten-GigabitEthernet1/0/7
drni system-mac 0001-0001-0001
drni mad exclude interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
· Device B:
vlan 10
vlan 20
interface Bridge-Aggregation2
port drni group 4
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
· Device C:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 100
interface Vlan-interface10
interface Vlan-interface20
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
port access vlan 100
track 1 interface Ten-GigabitEthernet1/0/3
· Device D:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 200
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
port access vlan 200
track 2 interface Ten-GigabitEthernet1/0/3
· Device E:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface30
ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
port access vlan 30
· Device F:
vlan 10
vlan 20
如图2所示,Device A和Device B为汇聚层设备,通过在Device A和Device B上部署DRNI和VRRP,可以满足以下要求:
· 当Device A侧链路发生故障时,流量可以快速切换到Device B侧链路,保证可靠性。同时为了高效利用带宽,Device A和Device B侧链路可以同时转发报文,实现负载分担。
· 在网关设备工作正常时,区域A用户通过网关设备Device A进行数据转发;区域B用户通过网关设备Device B进行数据转发,实现流量的负载分担。
· 当Device A或者Device A的上行接口发生故障后,Device B能够迅速承担区域A内主机流量的转发任务;Device A故障恢复后,继续承担VRRP备份组1的网关功能。
· 当Device B或者Device B的上行接口发生故障后,Device A能够迅速承担区域B内主机流量的转发任务;Device B故障恢复后,继续承担VRRP备份组2的网关功能。
· 在Device A、Device B和Device E上搭建OSPF,Device A和Device B通过OSPF发布区域A和区域B内的主机所在网段的路由,以实现区域A和区域B内的主机与外部网络的三层互通。
图2 基于汇聚层的DRNI配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Device A |
XGE1/0/5 |
1.1.1.1/24 |
Device B |
XGE1/0/5 |
1.1.1.2/24 |
Vlan-int100 |
100.1.1.1/24 |
Vlan-int100 |
100.1.1.2/24 |
Vlan-int101 |
101.1.1.1/24 |
Vlan-int101 |
101.1.1.2/24 |
Vlan-int10 |
10.1.1.1/24 |
Vlan-int20 |
20.1.1.1/24 |
Virtual IP 1 |
100.1.1.100/24 |
Virtual IP 1 |
100.1.1.100/24 |
Virtual IP 2 |
101.1.1.100/24 |
Virtual IP 2 |
101.1.1.100/24 |
Device E |
Vlan-int10 |
10.1.1.2/24 |
Vlan-int20 |
20.1.1.2/24 |
Vlan-int30 |
30.1.1.1/24 |
· 为了让Device A和Device B分别成为VRRP备份组1和VRRP备份组2中的Master,需要在VRRP备份组1中为Device A配置较高的优先级,在VRRP备份组2中为Device B配置较高的优先级。
配置DRNI时,需要注意:
配置VRRP时,需要注意:
· 备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
# 配置DR系统参数。
# 创建动态二层聚合接口125,并配置该接口为IPP口。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 125
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] port drni intra-portal-port 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3和Ten-GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组125中。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 125
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 125
# 创建动态二层聚合接口100,并配置该接口为DR口1。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 100
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] port drni group 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入到聚合组100中。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 100
# 创建动态二层聚合接口101,并配置该接口为DR口2。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 101
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] port drni group 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组101中。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 101
# 创建VLAN 10、100和101。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] quit
[DeviceA] vlan 101
[DeviceA-vlan101] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/6加入VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/6
# 配置二层聚合接口100为Trunk端口,并允许VLAN 100的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] port trunk permit vlan 100
# 配置二层聚合接口101为Trunk端口,并允许VLAN 101的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] port trunk permit vlan 101
# 配置二层聚合接口125为Trunk端口,并允许VLAN 100和101的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] port trunk permit vlan 100 101
# 创建接口Vlan-interface10、Vlan-interface100和Vlan-interface101,并配置其IP地址。
[DeviceA-vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[DeviceA-vlan-interface10] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 100
[DeviceA-vlan-interface100] ip address 100.1.1.1 24
[DeviceA-vlan-interface100] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 101
[DeviceA-vlan-interface101] ip address 101.1.1.1 24
[DeviceA-vlan-interface101] quit
# 配置OSPF。
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 101.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
# 为接口Vlan-interface100创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为100.1.1.100。
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 virtual-ip 100.1.1.100
# 设置Device A在备份组1中的优先级为200,以保证Device A成为Master负责转发流量。
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 priority 200
[DeviceA-Vlan-interface100] quit
# 为接口Vlan-interface101创建备份组2,并配置备份组2的虚拟IP地址为101.1.1.100。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 virtual-ip 101.1.1.100
[DeviceA-Vlan-interface101] quit
# 设置Device A在备份组1中工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
# 创建和上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/6关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface ten-gigabitethernet 1/0/6
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP备份组1中的优先级降低的数值为150。
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 150
# 配置DR系统参数。
[DeviceB] interface bridge-aggregation 125
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] port drni intra-portal-port 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 125
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 125
[DeviceB] interface bridge-aggregation 100
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] port drni group 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组100中。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 100
[DeviceB] interface bridge-aggregation 101
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] port drni group 2
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入到聚合组101中。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 101
# 创建VLAN 20、100和101。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] quit
[DeviceB] vlan 101
[DeviceB-vlan101] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/6加入VLAN 20。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/6
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] port trunk permit vlan 100
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] port trunk permit vlan 101
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] port trunk permit vlan 100 101
# 创建接口Vlan-interface20、Vlan-interface100和Vlan-interface101,并配置其IP地址。
[DeviceB] interface vlan-interface 20
[DeviceB-vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
[DeviceB-vlan-interface20] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 100
[DeviceB-vlan-interface100] ip address 100.1.1.2 24
[DeviceB-vlan-interface100] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 101
[DeviceB-vlan-interface101] ip address 101.1.1.2 24
[DeviceB-vlan-interface101] quit
# 配置OSPF。
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 101.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
[DeviceB-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 virtual-ip 100.1.1.100
[DeviceB-Vlan-interface100] quit
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 virtual-ip 101.1.1.100
# 设置Device B在备份组2中的优先级为200,以保证Device B成为Master负责转发流量。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 priority 200
# 设置Device B在备份组2中工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Vlan-interface101] quit
# 创建和上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/6关联的Track项2。
[DeviceB] track 2 interface ten-gigabitethernet 1/0/6
# 配置监视Track项2,Track项的状态为Negative时,Device B在VRRP备份组2中的优先级降低的数值为150。
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 track 2 priority reduced 150
# 创建VLAN 100。
[DeviceC] vlan 100
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 100。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建二层聚合接口100,并配置该接口为动态聚合模式。
[DeviceC] interface bridge-aggregation 100
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] link-aggregation mode dynamic
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组100中。
[DeviceC-if-range] port link-aggregation group 100
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] port link-type trunk
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] port trunk permit vlan 100
# 创建VLAN 101。
[DeviceD] vlan 101
[DeviceD-vlan101] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 101。
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 101
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建二层聚合接口101,并配置该接口为动态聚合模式。
[DeviceD] interface bridge-aggregation 101
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] link-aggregation mode dynamic
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] quit
# 分别将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组101中。
[DeviceD-if-range] port link-aggregation group 101
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] port link-type trunk
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] port trunk permit vlan 101
# 创建VLAN 10,并将接口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入该VLAN。
[DeviceE] vlan 10
[DeviceE-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceE-vlan10] quit
# 创建接口Vlan-interface10,并配置其IP地址。
[DeviceE-vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[DeviceE-vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 20,并将接口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入该VLAN。
[DeviceE] vlan 20
[DeviceE-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceE-vlan20] quit
# 创建接口Vlan-interface20,并配置其IP地址。
[DeviceE-vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[DeviceE-vlan-interface20] quit
[DeviceE] vlan 30
# 配置OSPF。
[DeviceE] ospf
[DeviceE-ospf-1] area 0
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceE-ospf-1] quit
IPP IPP ID State
BAGG125 1 UP
BAGG100 1 UP SUCCESS -
BAGG101 2 UP SUCCESS -
IPP/IPP ID: BAGG125/1
State: UP
Local Selected ports Index: 1, 4
Peer Selected ports Index: 1, 4
DR interface/DR group ID: BAGG100/1
State: UP
Local Selected ports Index: 16386
Peer Selected ports Index: 32771
DR interface/DR group ID: BAGG101/2
State: UP
Local Selected ports Index: 16387
Peer Selected ports Index: 32772
# 在Device C和Device D上分别查看二层聚合组100和二层聚合组101的详细信息。可以看到Device C和Device D的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2均处于选中状态,此时Device C和Device D将DeviceA和DeviceB认为是一台设备,从而实现了跨设备的聚合。
[DeviceC] display link-aggregation verbose
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation100
System ID: 0x8000, 8e33-8e4a-0300
Local:
Remote:
XGE1/0/1(R) 32768 16386 40001 0x7b , 0001-0001-0001 {ACDEF}
XGE1/0/2 32768 32770 40001 0x7b , 0001-0001-0001 {ACDEF}
[DeviceD] display link-aggregation verbose
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation101
System ID: 0x8000, 8e33-9400-0400
Local:
Remote:
XGE1/0/1(R) 32768 16387 40002 0x7b , 0001-0001-0001 {ACDEF}
XGE1/0/2 32768 32771 40002 0x7b , 0001-0001-0001 {ACDEF}
# 在Device A和Device B上查看VRRP备份组的信息。可以看到Device A在备份组1中为Master,Device B在备份组2中为Master,从而保证区域A内的主机通过Device A与外部通信,区域B内的主机通过Device B与外部通信。
[DeviceA] display vrrp
Pri Timer Type IP
Vlan100 1 Master 200 100 None 100.1.1.100
Vlan101 2 Backup 100 100 None 101.1.1.100
[DeviceB] display vrrp
Pri Timer Type IP
Vlan100 1 Backup 100 100 None 100.1.1.100
Vlan101 2 Master 200 100 None 101.1.1.100
# 查看Device E上的OSPF邻居信息,可以看到Device E与Device A和Device B分别建立OSPF邻居,从而确保了三层互通。
OSPF Process 1 with Router ID 30.1.1.1
Area: 0.0.0.0
101.1.1.1 10.1.1.1 1 34 Full/DR Vlan10
101.1.1.2 20.1.1.1 1 36 Full/DR Vlan20
# 在区域A内的主机上使用ping命令验证区域B内的主机是否可达(主机安装的操作系统为Windows XP),可以看出区域A和区域B内的主机可以互相ping通;在区域A内的主机ping 30.1.1.1,可以ping通。以上表明通过DRNI实现三层转发。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 101.1.1.4
Pinging 101.1.1.4 with 32 bytes of data:
Reply from 101.1.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 101.1.1.4:
· Device A:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 100 to 101
interface Bridge-Aggregation100
port trunk permit vlan 1 100
port drni group 1
interface Bridge-Aggregation101
port trunk permit vlan 1 101
port drni group 2
interface Bridge-Aggregation125
port trunk permit vlan 1 100 to 101
interface Vlan-interface101
ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
port access vlan 10
track 1 interface Ten-GigabitEthernet1/0/6
· Device B:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 100 to 101
port drni group 1
port drni group 2
ip address 101.1.1.2 255.255.255.0
port access vlan 20
track 2 interface Ten-GigabitEthernet1/0/6
· Device C:
vlan 100
· Device D:
vlan 101
· Device E:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 30
port access vlan 10
port access vlan 20
port access vlan 30
· H3C S10500X系列交换机 二层技术-以太网交换配置指导-R759X
· H3C S10500X系列交换机 二层技术-以太网交换命令参考-R759X
