07-ACL和QoS命令参考
02-QoS命令
本章节下载 02-QoS命令  (171.52 KB)
02-QoS命令
1 QoS
仅E3207及其以上版本支持流量监管配置命令。
1.1  流量监管配置命令
1.1.1  display qos car interface
display qos car interface命令用来显示接口的流量监管配置情况和统计信息。
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量监管配置情况和统计信息。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface ten-gigabitethernet 1/0/1
 Direction: inbound
  Rule: If-match acl 3000
   CIR 128 (kbps), CBS 5120 (Bytes), PIR 128 (kbps), EBS 512 (Bytes)
   Green action  : pass
   Yellow action : pass
   Red action    : discard
   Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
   Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
   Red packets   : 0 (Packets), 0 (Bytes)
表1-1 display qos car interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成
Direction
流量监管应用的方向
Rule
数据包的匹配规则
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,单位为byte
PIR
峰值信息速率,单位为kbps
Green action
对绿色报文的动作
Yellow action
对黄色报文的动作
Red action
对红色报文的动作
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
1.1.2  qos car
qos car命令用来在接口上配置流量监管。
undo qos car命令用来取消接口上流量监管的配置。
qos car { inbound | outbound } acl acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } acl acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car { inbound | outbound } acl acl-number
接口上未配置流量监管。
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
acl acl-number:对匹配ACL的数据包进行流量监管。acl-number为ACL编号,取值范围为2000~3999。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围与设备的接口类型有关,请以设备的实际情况为准。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围和缺省值与设备的接口类型有关,请以设备的实际情况为准。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。取值范围和缺省值与设备的接口类型有关,请以设备的实际情况为准。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围与设备的接口类型有关,请以设备的实际情况为准。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
·           continue:继续由下一个CAR策略处理。
·           discard:丢弃数据包。
·           pass:允许数据包通过。
·           remark-dot1p-continue new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
·           remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
·           remark-dscp-continue new-dscp:设置报文新的DSCP值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11af12af13af21af22af23af31af32af33af41af42af43cs1cs2cs3cs4cs5cs6cs7defaultef
·           remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11af12af13af21af22af23af31af32af33af41af42af43cs1cs2cs3cs4cs5cs6cs7defaultef
·           remark-mpls-exp-continue new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
·           remark-mpls-exp-pass new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
·           remark-prec-continue new-precedence:设置新的IP优先级,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
·           remark-prec-pass new-precedence:设置新的IP优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个接口上重复执行本命令可以配置多个CAR策略,策略的执行顺序与配置的先后顺序一致。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的出方向上对ACL 3000匹配到的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,在第一时间可以有大于正常流量的突发流量通过,以后速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文优先级改为0并发送。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound acl 3000 cir 200 cbs 5120 ebs 0 green pass red remark-prec-pass 0
·           display qos car interface
