12-WLAN高级功能配置指导
03-WLAN Mesh配置
本章节下载 03-WLAN Mesh配置  (504.99 KB)
03-WLAN Mesh配置
1 WLAN Mesh
1.1  WLAN Mesh简介
在传统的无线网络中,无线客户端通过固定的AP访问网络,AP上行报文需经有线网络进行传递。在一些特殊的场景中,现场环境复杂,部署有线网络十分困难,无线信号覆盖也并不理想。WLAN Mesh(无线网状网络)作为一种新型的无线网络连接方式,摆脱了有线网络受环境影响的束缚。网络中的AP作为节点,彼此间可以直接建立无线连接,并且距离较远的AP之间还可以建立多跳的无线链路。
1.1.1  WLAN Mesh网络的优点
无线Mesh网络的优点包括:
·     低成本,高性能,部署简单。
·     扩展性好,增加AP时无需铺设新的有线连接。
·     用户体验好,对用户来说无线Mesh网络和传统WLAN在应用上没有区别。
1.1.2  WLAN Mesh网络模型
图1-1所示,WLAN Mesh网络中的设备角色如下:
·     MP(Mesh Point,Mesh节点):提供Mesh服务的AP。
·     对端MP:已经与本端建立了Mesh链路的MP。
·     邻居MP:具备成为对端MP的条件,但本端尚未与其建立Mesh链路。
·     MAP(Mesh Access Point,Mesh接入节点):同时提供Mesh服务和接入服务的MP。
·     MPP(Mesh Portal Point,Mesh入口节点):连接无线Mesh网络和非Mesh网络的MP。
图1-1 WLAN Mesh网络模型
1.1.3  Mesh Profile
Mesh Profile是指MP设备上Mesh协议处理能力的集合,Mesh Profile中的主要内容包括:
·     Mesh ID:Mesh ID用于标识一个Mesh网络,拥有相同Mesh ID的MP才能成为邻居。
·     Mesh安全:WLAN Mesh可配置的身份认证与密钥管理模式为SAE(Simultaneous authentication of equals,对等同时认证),SAE使用配置的预共享密钥进行邻居身份验证,并用衍生出的密钥对数据报文进行加密。两台MP必须拥有匹配的安全设置才能成为邻居。
·     链路保活报文的发送时间间隔:Mesh链路两端的MP通过保活报文来检测Mesh链路的状态。MAC地址较大的MP作为保活报文的发送端,对端MP则作为接收端,双方均按照本地配置的保活报文发送间隔来判断Mesh链路的状态。如果接收端在3个发送周期内没有收到链路保活报文,或发送端在连续发送3次保活报文后没有收到接收端的回复报文,则MP将断开与对端MP的Mesh链路。因此,在发送端MP上配置的链路保活报文发送间隔不能大于接收端MP配置的3倍,否则会造成Mesh链路的不稳定。
1.1.4  邻居发现和Mesh链路建立
只有射频的工作模式和工作信道相同,MP之间才能够互相发现邻居。两台MP发现邻居并建立邻居关系后才能建立Mesh链路。
邻居发现可以采用主动扫描和被动扫描两种方式:
·     主动扫描:MP通过主动发送Probe Request帧来寻找邻居并请求建立邻居关系。
·     被动扫描:MP通过侦听Beacon帧来收集邻居信息,并向符合邻居建立条件的对端MP发送Probe Request帧来请求建立邻居关系。
图1-2所示,以主动扫描方式为例,两台MP发现邻居并建立Mesh链路的过程为:
(1)     MP 1将自身的Mesh Profile信息封装到Probe Request帧中,然后发送Probe Request帧来寻找邻居并请求建立邻居关系。
(2)     MP 2收到Probe Request帧后,检查其中携带的Mesh Profile是否与本地配置匹配:
¡     如果Mesh Profile与本地配置匹配,且Probe Request帧的Accepting Peer Links位置位,则建立与MP 1的邻居关系,并将自身的Mesh Profile信息封装到Probe Response帧中发送给MP 1。
¡     如不满足以上条件,则不作处理。
(3)     MP 1收到Probe Response帧后,检查其中携带的Mesh Profile是否与本地配置匹配:
¡     如果Mesh Profile与本地配置匹配,且Probe Response帧的Accepting Peer Links位置位,则建立与MP 2的邻居关系
¡     如不满足以上条件,则不作处理。
(4)     MP 1和MP 2互相建立邻居关系后,均会向对端发送Link Open报文,并使用Link Confirm报文回应对端的Link Open报文。在双方都发送并处理了Link Open及Link Confirm报文后,Mesh链路成功建立。
图1-2 Mesh链路建立过程
如果Fit AP上没有Mesh Profile,则会与检测到的Mesh网络建立一条临时链路,临时链路上只允许传递配置信息。AP通过该Mesh网络发现AC并尝试建立CAPWAP隧道。如果隧道建立成功则从AC下载配置。成功下载配置后,断开与当前Mesh网络的临时链路,重新按“1.1.4  邻居发现和Mesh链路建立”加入Mesh网络。如果隧道建立失败,则断开与该Mesh网络的连接,并尝试与检测到的其它Mesh网络建立连接。
1.1.5  WDS
WDS(Wireless Distribution System,无线分布式系统)是WLAN Mesh的一种应用,通过AP间的Mesh链路连接独立的局域网,并且在它们之间提供数据传输。通过WDS来连接网络或为网络扩容,降低了部署成本和网络结构复杂度。
WDS提供了三种网络拓扑:点到点连接、星型连接和自动检测连接。
1. 点到点连接
图1-3所示,通过在AP 1和AP 2之间建立Mesh链路来连接局域网1和局域网2,AP可以将局域网中的802.3报文转换成802.11s报文,然后在无线链路上传输。
图1-3 点到点的连接
2. 星型连接
图1-4所示,指定AP 4分别和AP 1、AP 2、AP 3建立Mesh链路,通过AP 4将局域网1、局域网2和局域网3连接起来。在点到多点的组网环境中,所有不同局域网之间的数据传输都要通过AP 4。
图1-4 星型连接
3. 自动检测连接
点到点连接和点到多点连接都是通过在指定的AP间建立Mesh链路来连接独立的局域网,自动检测连接则不对Mesh链路的建立进行干预,由AP自动发现Mesh邻居并建立Mesh链路。
图1-5 自动检测连接
1.1.6  Mesh链路支持VLAN
Mesh链路支持VLAN功能主要用于高铁WLAN Mesh解决方案,如图1-6所示,高铁的每节车厢都会部署一个车载AC和若干AP,其中车厢两端的AP作为MPP建立Mesh链路,连接车厢网络,使所有车厢能够通过车厢中间的中心服务器与外界通讯,其它AP用于给乘客提供WLAN接入。
由于每节车厢都会有一台车载AC,为了便于统一管理,要求所有AC的配置完全相同。由于每节车厢内的客户端和AP都会从本车厢的车载AC获取IP地址,并且AP只能通过VLAN 1与AC建立CAPWAP隧道,所以所有的AP都处于VLAN 1中。同时由于要求所有AC的配置相同,所以所有的客户端必须处于同一VLAN中,这就导致不同车厢的AP和客户端获取的IP地址会出现重复现象,导致IP地址冲突。
在高铁WLAN Mesh解决方案中,客户端需要通过中心服务器与外界通讯,因此客户端数据报文会通过Mesh链路跨车载AC传输。为了保证客户端与外界正常通讯,需要在车载AC上对客户端的IP地址进行NAT地址转换,并且配置Mesh链路允许AC间通信VLAN的流量通过。有关NAT的介绍请参见“网络互通配置指导”中的“NAT”。
图1-6 Mesh网络组网
1.1.7  移动链路切换
完成本功能需要AC与FAT AP配合使用。
1. MLSP简介
在地下轨道交通系统中,控制信号、多媒体等信息需要实时、准确地传递给高速移动中的列车,以保障列车的安全运行,并为乘客提供多种网络服务。MLSP(Mobile Link Switch Protocol,移动链路切换协议)应用于地下轨道交通时,通过主备链路能够很好地在车载MP和轨旁MP之间完成Mesh链路建立、维护以及平滑切换,保障流量能够稳定传输。
图1-7所示,在应用于地铁的Mesh网络中,多个轨旁MP(AP 1~AP 4)部署在轨道沿线。同时,每辆列车于车头、车尾处分别部署一个车载MP(Fat AP 1与Fat AP 2)。
图1-7 移动链路切换功能应用示意图
车载MP与轨旁MP建立Mesh邻居后,车载MP根据轨旁MP的RSSI值与符合条件的轨旁MP建立Mesh链路,由车载MP负责链路的建立、维护和切换工作。为了尽可能的避免信号干扰,并且更好的将无线信号聚集,通常在隧道内或高架桥上选择部署波导管或漏隙同轴电缆。轨旁MP发射的信号在空中传输时,该信号称为空中信号,轨旁MP发射的信号在波导管或漏隙同轴电缆中传输时,该信号称为波导信号。当车载MP同时发现空中信号与波导信号,优先使用空中信号传输。
2. 空中信号的主备链路选择与切换
轨旁MP与车载MP之间的Mesh链路包括两种类型:主(活跃)链路以及备份链路。在同一时刻,一个车载MP只能有一条主链路,但允许有多条备份链路,数据只在主链路上传递。随着地铁列车的移动,主备链路会不断变化。在保证数据在主链路上稳定传输的同时,备份链路能够随时接替主链路完成数据传输。
当一条链路的RSSI达到或超过维持Mesh链路的最小RSSI值与链路建立阈值之和时,如果此链路是车载MP的第一条链路,则此链路为主链路,否则为备链路。
Mesh移动链路切换分为主动切换和被动切换:
·     主动切换:一条备份链路的RSSI值比当前主链路的RSSI值高出的部分大于等于链路切换阈值,且当前主链路的建立时长超过了维持Mesh链路的最短时长,当前主链路切换到最优备链路。
·     被动切换:主链路的RSSI低于维持Mesh链路的最小RSSI值且还有备链路存在,当前主链路切换到满足切换条件的最优备链路。
当主链路的RSSI低于维持Mesh链路的最小RSSI值且没有备链路存在时,继续维持链路不断开;当链路上的RSSI达到或超过链路饱和RSSI且没有备链路时,链路强制断开。
3. 波导信号的主备链路选择与切换
当一条链路的RSSI达到或超过维持波导信号链路的最小RSSI值与链路建立阈值之和时,如果此链路是车载MP的第一条链路,则此链路为主链路,否则为备链路。
波导信号切换遵循以下原则:
·     同时存在空中信号与波导信号时,立刻切换至空中信号。
·     波导信号间切换视波导信号快速切换功能的开关状态决定:
¡     若波导信号快速切换功能已开启,则车载MP发现新的波导信号时将快速切换至与该Mesh邻居建立的链路上。
¡     若波导信号快速切换功能未开启,则波导信号间切换依旧采用原始移动链路切换方式(请参见“2. 空中信号的主备链路选择与切换”中的主动切换与被动切换),波导信号链路不比较维持Mesh链路的最小RSSI值,而比较维持波导信号链路的最小RSSI值。
4. 被代理设备
图1-8所示,在车载MP上配置用于Mesh链路切换的被代理设备(车载服务器)信息后,可以确保下行报文(从地面服务器到车载服务器的报文)发送路径的快速切换。主备链路切换时,车载MP以被代理设备的MAC地址发送免费ARP,刷新轨旁MP上连设备的MAC地址表,下行报文可以准确、迅速地在新链路上传输。而上行报文的发送路径无需额外配置,即可随主链路的变化而变化。
图1-8 报文发送路径快速切换示意图
5. Mesh主链路保活报文的发送频率级别
在地下轨道交通系统中,高速列车驶入车库后,为避免过多的主链路保活报文(单播Probe Request报文)占用信道资源,建议提高保活报文发送频率级别,以达到降低保活报文发送频率的目的。车载MP根据收到的来自轨旁MP的Probe Response报文中的字段信息判断列车所处位置,调整保活报文发送频率。
1.1.8  邻居黑/白名单
通过配置邻居黑名单或邻居白名单,可以控制其它MP与本端建立邻居关系。
根据黑/白名单判断本端能否与对端MP建立邻居关系的原则如下:
·     若仅存在邻居黑名单,则仅禁止MAC地址在邻居黑名单中的MP与本端建立邻居关系;
·     若存在邻居白名单,则仅允许MAC地址在邻居白名单中的MP与本端建立邻居关系。
1.1.9  协议规范
与WLAN Mesh相关的协议规范有:
·     Draft P802.11s_D1.06
·     ANSI/IEEE Std 802.11, 1999 Edition
·     IEEE Std 802.11a
·     IEEE Std 802.11b
·     IEEE Std 802.11g
·     IEEE Std 802.11i
·     IEEE Std 802.11s
·     IEEE Std 802.11-2004
·     draft-ohara-capwap-lwapp-03
1.2  WLAN Mesh与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列
产品型号
WX2500H系列
WX2510H
WX2510H-F
WX2540H
WX2540H-F
WX2560H
支持
WX3000H系列
WX3010H
WX3010H-X
WX3010H-L
WX3024H
WX3024H-L
WX3024H-F
支持
WX3500H系列
WX3508H
WX3510H
WX3520H
WX3520H-F
WX3540H
支持
WX5500E系列
WX5510E
WX5540E
支持
WX5500H系列
WX5540H
WX5560H
WX5580H
支持
AC插卡系列
LSUM1WCME0
EWPXM1WCME0
LSQM1WCMX20
LSUM1WCMX20RT
LSQM1WCMX40
LSUM1WCMX40RT
EWPXM2WCMD0F
EWPXM1MAC0F
支持
产品系列
产品型号
WX1800H系列
WX1804H
WX1810H
WX1820H
WX1840H
不支持
WX3800H系列
WX3820H
WX3840H
不支持
WX5800H系列
WX5860H
不支持
1.3  WLAN Mesh配置限制和指导
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
·     针对单台AP,在AP视图下进行配置。
·     针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
·     在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
1.4  WLAN Mesh配置任务简介
WLAN Mesh配置任务如下:
(1)     配置Mesh Profile
(2)     应用Mesh Profile
(3)     (可选)配置Mesh策略
(4)     (可选)应用Mesh策略
(5)     (可选)配置MPP停止发送邻居探测请求
(6)     (可选)配置同一AC下的MPP邻居关系
(7)     (可选)配置邻居黑/白名单
(8)     (可选)配置WLAN-Mesh接口
(9)     (可选)配置移动链路切换功能
1.5  配置Mesh Profile
建立Mesh链路的两端MP必须配置相同的Mesh ID以及相同的安全设置。
(2)     创建一个Mesh Profile,并进入Mesh Profile视图。
wlan mesh-profile mesh-profile-number
(3)     配置Mesh ID。
mesh-id mesh-id
(4)     (可选)配置Mesh安全。
¡     配置预共享密钥。
preshared-key { pass-phrase | raw-key } { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置域共享密钥。
¡     (可选)配置身份认证与密钥管理模式为SAE。
akm mode sae
缺省情况下,未配置认证密钥管理模式。
(5)     (可选)配置链路保活报文的发送间隔。
link-keepalive keep-alive-interval
缺省情况下,链路保活报文的发送间隔为2秒。
(6)     开启Mesh Profile。
mesh-profile enable
缺省情况下,Mesh Profile处于关闭状态。
1.6  应用Mesh Profile
配置了Mesh Profile之后,AP才具有加入Mesh网络的能力。如果不同的射频上绑定了不同的Mesh Profile,则该AP可以加入到不同的Mesh网络中。
(2)     进入AP视图或AP组ap-model视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     请依次执行以下命令进入AP组ap-model视图。
wlan ap-group group-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     将Mesh Profile绑定到射频。
缺省情况下:
¡     Radio视图:继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:未绑定Mesh Profile。
1.7  配置Mesh策略
Mesh策略包含一系列影响链路建立与维护的属性。将一个Mesh策略和一个MP的Radio绑定后,此Mesh策略里的属性将会影响此Radio上链路的建立和维护。
(2)     创建一个Mesh策略,进入Mesh策略视图。
wlan mesh-policy policy-name
缺省情况下,存在缺省Mesh策略default_mesh_policy。
(3)     (可选)开启Mesh连接发起功能。
link-initiation enable
缺省情况下,Mesh连接发起功能处于开启状态。
(4)     (可选)配置允许建立的最大Mesh链路数。
link-maximum-number max-link-number
缺省情况下,允许建立的最大Mesh链路数为2。
(5)     (可选)配置邻居探测请求报文的发送间隔。
probe-request-interval interval-value
缺省情况下,邻居探测请求报文的发送间隔为1000毫秒。
(6)     (可选)配置Mesh链路的速率模式。
link-rate-mode { fixed | real-time }
缺省情况下,Mesh链路的速率模式为固定模式。
模式
fixed(固定模式)
Mesh链路接口的速率为固定值,其值为当前Radio接口速率集的最大值
real-time(实时模式)
Mesh链路接口的速率为根据RSSI(Received Signal Strength Indication,接收信号强度指示)自动调整的值
(7)     (可选)配置维持Mesh链路的最小RSSI值。
link-hold-rssi value
缺省情况下,维持Mesh链路的最小RSSI值为15。
1.8  应用Mesh策略
Radio上缺省绑定有缺省Mesh策略default_mesh_policy,该Mesh策略不允许进行删除和修改。可以新建Mesh策略替换Radio上绑定的缺省策略。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     将Mesh策略绑定到射频。
mesh-policy name policy-name
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:使用缺省Mesh策略default_mesh_policy。
1.9  配置MPP停止发送邻居探测请求
MPP作为连接无线Mesh网络和非Mesh网络的MP,可能需要与大量MP建立Mesh链路,为减轻MPP设备负担,可以通过配置MPP停止发送邻居探测请求,使MPP不再主动发现邻居,仅对其它MP发送的邻居探测请求进行答复。
(2)     进入AP视图、AP组视图或全局配置视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
¡     进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3)     配置MPP停止发送邻居探测请求。
portal-service enable
缺省情况下:
¡     AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置;AP组无配置的情况下,继承全局配置。
¡     AP组视图:继承全局配置。
¡     全局配置视图:MPP发送邻居探测请求。
1.10  配置同一AC下的MPP邻居关系
连接到同一AC下的MPP之间如果建立Mesh链路,有可能形成环路导致网络不可用,所以缺省情况下MPP之间不能建立Mesh链路。
配置在同一AC下的MPP之间可以建立WLAN-Mesh邻居关系后,同一AC下的MPP间可以建立非VLAN 1的Mesh链路。
(2)     进入全局配置视图。
(3)     配置在同一AC下的MPP之间可以建立WLAN-Mesh邻居关系。
mesh-peer intra-ac-mpp enable
缺省情况下,同一AC下的MPP之间不能建立WLAN-Mesh邻居关系。
1.11  配置邻居黑/白名单
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置邻居黑/白名单。
mesh peer-mac-address [ blacklist ] mac-address
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:允许和所有符合条件的MP建立邻居关系。
1.12  配置WLAN-Mesh接口
1.12.1  WLAN-Mesh接口配置任务简介
WLAN-Mesh接口配置任务如下:
(1)     创建WLAN-Mesh接口
(2)     配置指定类型的WLAN-Mesh接口。
¡     配置Access类型的WLAN-Mesh接口
¡     配置Trunk类型的WLAN-Mesh接口
¡     配置Hybrid类型的WLAN-Mesh接口
(3)     将WLAN-Mesh接口与Radio绑定
1.12.2  创建WLAN-Mesh接口
WLAN-Mesh接口是虚拟的二层接口,通过创建并配置WLAN-Mesh接口,可以实现处于同一VLAN的两个WLAN Mesh网络的互通。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     创建WLAN-Mesh接口。
interface wlan-mesh interface-number
1.12.3  配置Access类型的WLAN-Mesh接口
Access类型的WLAN-Mesh接口只允许一个VLAN通过且该VLAN为其缺省VLAN。
在将Access类型的WLAN-Mesh接口加入到指定VLAN之前,该VLAN必须已经存在。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     进入WLAN-Mesh接口视图。
(4)     配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Access类型。
mesh-port link-type access
缺省情况下,接口的链路类型为Access类型。
(5)     将Access类型的WLAN-Mesh接口加入到指定的VLAN中。
mesh-port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access类型的WLAN-Mesh接口属于VLAN 1。
1.12.4  配置Trunk类型的WLAN-Mesh接口
Trunk类型的WLAN-Mesh接口可以允许多个VLAN通过。
·     Trunk类型的WLAN-Mesh接口不能直接在Trunk类型的WLAN-Mesh接口和Hybrid类型的WLAN-Mesh接口之间切换,需要先设置为Access类型的WLAN-Mesh接口。
·     允许使用不存在的VLAN作为缺省VLAN。
·     配置接口缺省VLAN后,必须使用mesh-port trunk permit vlan命令配置允许接口缺省VLAN的报文通过,该接口才能转发缺省VLAN的报文
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(4)     配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Trunk类型。
mesh-port link-type trunk
(5)     配置WLAN-Mesh接口的缺省VLAN。
mesh-port trunk pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Trunk类型的WLAN-Mesh接口的缺省VLAN为VLAN 1。
(6)     允许指定的VLAN通过WLAN-Mesh接口。
mesh-port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
缺省情况下,Trunk类型的WLAN-Mesh接口只允许VLAN 1的报文通过。
1.12.5  配置Hybrid类型的WLAN-Mesh接口
Hybrid类型的WLAN-Mesh接口可以允许多个VLAN通过。
·     Hybrid类型的WLAN-Mesh接口不能直接在Trunk类型的WLAN-Mesh接口和Hybrid类型的WLAN-Mesh接口之间切换,需要先设置为Access类型的WLAN-Mesh接口。
·     在配置允许指定的VLAN通过Hybrid类型的WLAN-Mesh接口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
·     配置接口缺省VLAN后,必须使用mesh-port hybrid vlan命令配置允许接口缺省VLAN的报文通过,该接口才能转发接口缺省VLAN的报文。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(4)     配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Hybrid类型。
mesh-port link-type hybrid
mesh-port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid类型的WLAN-Mesh接口的缺省VLAN为该接口在链路类型为Access时的所属VLAN。
mesh-port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }
缺省情况下,Hybrid类型的WLAN-Mesh接口只允许该接口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
1.12.6  将WLAN-Mesh接口与Radio绑定
AP的Radio上可绑定该AP上创建的WLAN-Mesh接口,也可以绑定其所在的AP组下创建的WLAN-Mesh接口。AP组Radio视图下只能绑定该AP组下创建的WLAN-Mesh接口。一个Radio上只能绑定一个WLAN-Mesh接口。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     将WLAN-Mesh接口绑定到射频。
mesh-interface interface-number
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:射频上未绑定WLAN-Mesh接口。
1.13  配置移动链路切换功能
1.13.1  配置准备
配置移动链路切换功能前,需先完成车载MP与轨旁MP上Mesh Profile与Mesh Policy的基本配置并应用到相应的Radio或AP组Radio下,使车载MP与轨旁MP成功建立Mesh链路。
1.13.2  配置轨旁AP
(2)     进入Mesh策略视图。
(3)     开启Mesh连接发起功能。
(4)     配置信号传输方式。
transmission-method { air | waveguide }
缺省情况下,信号传输方式为空中传输。
(5)     (可选)Mesh链路建立与维护。
¡     配置Mesh链路建立阈值。
link-establish-threshold threshold-value
缺省情况下,Mesh链路建立阈值为5dBm。
¡     配置维持Mesh链路的最小RSSI值。
缺省情况下,维持Mesh链路的最小RSSI值为15dBm。
建议轨旁AP配置的值小于车载AP配置的值,避免轨旁AP主动断开Mesh链路。
¡     配置链路饱和RSSI。
link-saturation-rssi value
缺省情况下,链路饱和RSSI为150dBm。
¡     关闭临时链路建立功能。
undo temporary-link enable
缺省情况下,临时链路建立功能处于开启状态。
为消除频繁建立临时链路对轨旁AP的影响,可以关闭临时链路建立功能。
¡     配置Mesh主连接保活报文的发送频率级别。
active-link keepalive-transmit-level value
缺省情况下,Mesh主链路保活报文的发送频率级别为0。
本命令在管理轨旁MP的AC上配置,而生效位置为车载MP。
1.14  WLAN Mesh显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Mesh的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 WLAN Mesh显示和维护
显示指定AP的Mesh链路信息
display wlan mesh-link ap [ name ap-name ] [ verbose ]
显示MP策略信息
display wlan mesh-policy [ mesh-policy-name ]
显示Mesh Profile信息
display wlan mesh-profile [ mesh-profile-number ]
1.15  WLAN Mesh典型配置举例
本手册中的AP型号和序列号仅为举例,具体支持的AP型号和序列号请以设备的实际情况为准。
1.15.1  Mesh网络基本组网配置举例
图1-9所示,要求组建一个Mesh网络,MPP通过交换机与AC连接,在MPP和MAP 1、MPP和MAP 2之间使用射频工作模式为802.11n(5GHz),工作信道号为149来建立Mesh链路,客户端能够通过MAP接入网络并访问网络资源。
图1-9 Mesh网络基本组网图
(1)     配置Mesh功能
# 创建一个编号为1的Mesh Profile。
<AC> system-view
[AC] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID为1。
[AC-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE。
[AC-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678。
[AC-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile。
[AC-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[AC-wlan-mesh-profile-1] quit
(2)     配置无线服务模板
# 配置无线无线服务模板service1,配置SSID为mesh-network,并使能服务模板。
[AC] wlan service-template service1
[AC-wlan-st-service1] ssid mesh-network
[AC-wlan-st-service1] service-template enable
[AC-wlan-st-service1] quit
(3)     配置MPP
# 创建AP的模板,名称为mpp,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置AP的序列号为210235A29G007C000020。
[AC] wlan ap mpp model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-mpp] serial-id 210235A29G007C000020
# 将Mesh Profile 1绑定到mpp的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-mpp] radio 1
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] mesh-profile 1
# 配置射频类型为dot11n(5GHz)。
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] channel 149
# 开启Radio。
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] quit
# 配置MPP停止发送邻居探测请求。
[AC-wlan-ap-mpp] portal-service enable
[AC-wlan-ap-mpp] quit
(4)     配置MAP
# 创建AP的模板,名称为map1,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置AP的序列号为210235A29G007C000050。
[AC] wlan ap map1 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-map1] serial-id 210235A29G007C000050
# 将Mesh Profile 1绑定到map1的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-map1] radio 1
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] mesh-profile 1
# 将无线服务模板service1绑定到map1的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] service-template service1
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] channel 149
# 向MAP1的邻居白名单中添加MPP的MAC地址,使MAP1仅与MPP建立Mesh连接,以避免环路的产生。
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] mesh peer-mac-address 77a2-c25d-e316
# 开启射频功能。
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-map1] quit
# 创建AP的模板,名称为map2,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置AP的序列号为210235A29G007C000090。
[AC] wlan ap map2 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-map2] serial-id 210235A29G007C000090
# 将Mesh Profile 1绑定到map2的Radio 1口,并开启Radio。
[AC-wlan-ap-map2] radio 1
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] mesh-profile 1
# 将无线服务模板service1绑定到map2的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] service-template service1
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道号为149。
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] channel 149
# 向MAP2的邻居白名单中添加MPP的MAC地址,使MAP2仅与MPP建立Mesh连接,以避免环路的产生。
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] mesh peer-mac-address 77a2-c25d-e316
# 开启射频功能。
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-map2] quit
[AC] quit
# 完成以上配置后,在AC上可以通过display wlan mesh-link ap命令查看到MPP和MAP 1、MPP和MAP 2的Mesh链路已经成功建立。
<AC> display wlan mesh-link ap
AP Name: mpp
 Peer           Local          Status     RSSI Packets(Rx/Tx)
 4a9b-c5bb-e43f 77a2-c25d-e316 Forwarding 22   6058/1900
 a6b5-1c5a-22ff 77a2-c25d-e316 Forwarding 35   5354/1900
AP Name: map1
 77a2-c25d-e316 4a9b-c5bb-e43f Forwarding 22   1900/6058
AP Name: map2
 77a2-c25d-e316 a6b5-1c5a-22ff Forwarding 35   1900/5354
# 通过display wlan client命令可以查看到客户端成功的关联到了AP上。
<AC> display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address    Username             AP name               R IP address      VLAN
000f-e265-6400 N/A                  mpp                   1 1.1.1.1         300
1.15.2  Mesh网络支持VLAN配置举例
图1-10所示的环境中存在两个独立的局域网,都属于VLAN 2,由FIT AP作为无线网桥连接这两个局域网,实现两个局域网之间的互通。MPP通过交换机与AC连接,MPP 1和MPP 2之间使用射频工作模式为802.11n(5GHz),工作信道号为149来建立Mesh链路,允许VLAN 2内的数据报文通过。
图1-10 Mesh网络支持VLAN配置组网图
(1)     配置Mesh功能
# 创建一个编号为1的Mesh-Profile。
<AC1> system-view
[AC1] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID为1。
[AC1-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE。
[AC1-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678。
[AC1-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile。
[AC1-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[AC1-wlan-mesh-profile-1] quit
(2)     配置无线服务模板
# 配置无线服务模板service1,配置SSID为mesh-network,并使能服务模板。
[AC1] wlan service-template service1
[AC1-wlan-st-service1] ssid mesh-network
[AC1-wlan-st-service1] service-template enable
[AC1-wlan-st-service1] quit
(3)     配置MPP 1
# 创建AP的模板,名称为mpp1,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置AP的序列号为210235A29G007C000020。
[AC1] wlan ap mpp1 model WA4320i-ACN
[AC1-wlan-ap-mpp1] serial-id 210235A29G007C000020
# 将Mesh Profile 1绑定到ap1的Radio 1口。
[AC1-wlan-ap-mpp1] radio 1
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] mesh-profile 1
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] channel 149
# 开启Radio。
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] radio enable
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] quit
(4)     配置WLAN-Mesh接口
# 创建WLAN-Mesh接口。
[AC1-wlan-ap-mpp1] interface wlan-mesh 1
[AC1-wlan-ap-mpp1-wlan-mesh-1] quit
# 将wlan-mesh 1 绑定到mpp1的Radio 1口。
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] mesh-interface 1
# 配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Trunk类型。
[AC1-wlan-ap-mpp1-wlan-mesh-1] mesh-port link type trunk
# 配置Trunk类型的WLAN-Mesh 1接口允许VLAN 2通过。
[AC1-wlan-ap-mpp1-wlan-mesh-1] mesh-port trunk permit vlan 2
# 开启远程配置同步功能。
[AC1-wlan-ap-mpp1] remote-configuration enable
(5)     配置MPP 2
# AC 2上的配置与AC 1上的配置相同,此处不再赘述。
在AC1和AC2上配置VLAN 2接口,互相ping,可以ping通。
1.15.3  移动链路切换配置举例
图1-11所示,在地铁Mesh组网中,轨旁MP(AP 1、AP 2)通过交换机Switch 1与AC连接,车载MP(Fat AP)通过Switch 2与车载服务器相连。需要在轨旁MP与车载MP之间建立Mesh链路,完成列车与地面轨道交通系统的通信。
图1-11 地铁Mesh组网图
(1)     配置车载MP。
<FatAP> system-view
[FatAP] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID为1。
[FatAP-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE。
[FatAP-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678。
[FatAP-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile。
[FatAP-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[FatAP-wlan-mesh-profile-1] quit
# 创建名为1的Mesh策略,并开启Mesh连接发起功能。
[FatAP] wlan mesh-policy 1
[FatAP-wlan-mesh-policy-1] link-initiation enable
# 开启移动链路切换功能。
[FatAP-wlan-mesh-policy-1] mlsp enable
# 配置Mesh链路建立阈值。
[FatAP-wlan-mesh-policy-1] link-establish-threshold 3
# 配置维持Mesh链路的最小RSSI值。
[FatAP-wlan-mesh-policy-1] link-hold-rssi 20
# 配置链路饱和RSSI。
[FatAP-wlan-mesh-policy-1] link-saturation-rssi 100
# 配置维持Mesh链路的链路保持时长。
[FatAP-wlan-mesh-policy-1] link-hold-time 4000
# 配置维持Mesh主链路的最大保活报文数量。
[FatAP-wlan-mesh-policy-1] active-link keepalive-count 5
# 配置Mesh链路切换阈值。
[FatAP-wlan-mesh-policy-1] link-switch-threshold 5
# 配置邻居探测请求的发送间隔。
[FatAP-wlan-mesh-policy-1] probe-request-interval 100
# 配置用于Mesh链路切换的车载服务器的MAC地址。
[FatAP-wlan-mesh-policy-1] mlsp-proxy mac-address 000f-e201-0101 vlan 1
[FatAP-wlan-mesh-policy-1] quit
# 将Mesh Profile 1绑定到Fat AP的WLAN-Radio 1/0/1接口。
[FatAP] interface wlan-radio 1/0/1
[FatAP-WLAN-Radio1/0/1] mesh-profile 1
# 配置Radio接口类型为dot11n(5GHz)。
[FatAP-WLAN-Radio1/0/1] type dot11an
# 配置射频工作信道号为149。
[FatAP-WLAN-Radio1/0/1] channel 149
# 将Mesh Policy 1绑定到Fat AP的WLAN-Radio 1/0/1接口。
[FatAP-WLAN-Radio1/0/1] mesh-policy name 1
# 开启射频功能。
[FatAP-WLAN-Radio1/0/1] undo shutdown
[FatAP-WLAN-Radio1/0/1] quit
(2)     配置轨旁AP。
<AC> system-view
# 配置Mesh ID为1。
# 配置认证模式为SAE。
# 配置预共享密钥为12345678。
# 开启Mesh Profile。
# 创建名为1的Mesh策略,并关闭Mesh连接发起功能。
[AC] wlan mesh-policy 1
[AC-wlan-mesh-policy-1] undo link-initiation enable
# 配置Mesh链路建立阈值。
[AC-wlan-mesh-policy-1] link-establish-threshold 3
[AC-wlan-mesh-policy-1] link-hold-rssi 5
# 配置链路饱和RSSI。
[AC-wlan-mesh-policy-1] link-saturation-rssi 100
# 关闭临时链路建立功能。
[AC-wlan-mesh-policy-1] undo temporary-link enable
[AC-wlan-mesh-policy-1] quit
# 创建AP的模板,名称为ap1,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置AP的序列号为210235A29G007C000050。
[AC] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A29G007C000050
# 将Mesh Profile 1绑定到AP 1的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh-profile 1
# 将Mesh Policy 1绑定到AP 1的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh-policy name 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] channel 149
# 开启射频功能。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP的模板,名称为ap2,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置AP的序列号为210235A29G007C000090。
[AC] wlan ap ap2 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 210235A29G007C000090
# 将Mesh Profile 1绑定到AP 2的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-ap2] radio 1
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] mesh-profile 1
# 将Mesh Policy 1绑定到AP 2的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] mesh-policy name 1
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道号为149。
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] channel 149
# 开启射频功能。
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap2] quit
# 链路切换前,在车载MP上通过display wlan mesh-link命令查看Mesh连接信息。
<FatAP> display wlan mesh-link
 Peer MAC       RSSI BSSID          Interface         Link state    Online time
 d461-fe59-8620 74   d461-fe59-8380 WLAN-MeshLink129  Active(an)    00h 02m 27s
 d461-fe59-87d0 49   d461-fe59-8380 WLAN-MeshLink130  Standby(an)   00h 02m 07s
# 列车经过AP 1并靠近AP 2,Mesh链路发生切换,在车载MP上通过display wlan mesh-link命令查看Mesh连接信息,可以看到Mesh链路发生切换。
 d461-fe59-8620 52   d461-fe59-8380 WLAN-MeshLink129  Standby(an)   00h 02m 37s
 d461-fe59-87d0 72   d461-fe59-8380 WLAN-MeshLink130  Active(an)    00h 02m 17s
