10-镜像配置
本章节下载: 10-镜像配置 (486.78 KB)
端口镜像通过将指定端口或CPU的报文复制到与数据监测设备相连的端口,使用户可以利用数据监测设备分析这些复制过来的报文,以进行网络监控和故障排除。
镜像源是指被监控的对象,该对象为端口或CPU,我们将之称为源端口和源CPU。经由被监控的对象收发的报文会被复制一份到与数据监测设备相连的端口,用户就可以对这些报文(称为镜像报文)进行监控和分析了。镜像源所在的设备就称为源设备。
镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地,即与数据监测设备相连的那个端口,我们称之为目的端口,目的端口所在的设备就称为目的设备。目的端口会将镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。
由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源,因此在某些组网环境下,目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如,目的端口Port 1同时监控同一台设备上的源端口Port 2和Port 3收发的报文,如果某报文从Port 2进入该设备后又从Port 3发送出去,那么该报文将被复制两次给Port 1。
镜像方向是指在镜像源上可复制哪些方向的报文:
· 入方向:是指仅复制镜像源收到的报文。
· 出方向:是指仅复制镜像源发出的报文。
· 双向:是指对镜像源收到和发出的报文都进行复制。
如果对端口入方向的报文进行镜像,则镜像后的报文携带VLAN Tag的情况与原始报文保持一致,如果对端口出方向的报文进行镜像,则镜像后的报文与报文出端口所配置的Tag属性一致。
镜像组是一个逻辑上的概念,镜像源和镜像目的都要属于某一个镜像组。根据具体的实现方式不同,镜像组可分为本地镜像组、远程源镜像组和远程目的镜像组三类,有关这三类镜像组的具体介绍,请参见“1.1.2 端口镜像的分类和实现方式”。
反射端口、出端口和远程镜像VLAN都是在二层远程端口镜像的实现过程中用到的概念。远程镜像VLAN是将镜像报文从源设备传送至目的设备的专用VLAN;反射端口和出端口都位于源设备上,都用来将镜像报文发送到远程镜像VLAN中。有关反射端口、出端口、远程镜像VLAN和二层远程端口镜像的具体介绍,请参见“1.1.2 端口镜像的分类和实现方式”。
在实现端口镜像的设备上,将除源端口、目的端口、反射端口、出端口外的其他端口统称为普通端口。
根据镜像源与镜像目的是否位于同一台设备上,可以将端口镜像分为本地端口镜像和远程端口镜像两大类。
在IRF组网下,各种方式的镜像中如果镜像相关端口不属于同一个成员设备,镜像流量就会跨成员设备转发,此时会给IRF链路带来一定压力。
当源设备与数据监测设备直接相连时,源设备可以同时作为目的设备,即由本设备将镜像报文转发至数据检测设备,这种方式实现的端口镜像称为本地端口镜像。对于本地端口镜像,镜像源和镜像目的属于同一台设备上的同一个镜像组,该镜像组称为本地镜像组。
本地镜像组可支持跨板镜像,即镜像源与镜像目的可以位于同一台设备的不同单板上。
如图1-1所示,现在需要设备将进入端口HundredGigE1/0/1的报文复制一份,从端口HundredGigE1/0/2将报文转发给数据监测设备。为满足该需求,可以配置本地镜像组,其中源端口为HundredGigE1/0/1,镜像方向为入方向,目的端口为HundredGigE1/0/2。
当源设备与数据监测设备不直接相连时,与数据监测设备直接相连的设备作为目的设备,源设备需要将镜像报文复制一份至目的设备,然后由目的设备将镜像报文转发至数据监测设备,这种方式实现的端口镜像称为远程端口镜像。对于远程端口镜像,镜像源和镜像目的分属于不同设备上的不同镜像组:镜像源所在的镜像组称为远程源镜像组,镜像目的所在的镜像组称为远程目的镜像组,而位于源设备与目的设备之间的设备则统称为中间设备。
根据源设备与目的设备之间的连接关系,又可将远程端口镜像细分为:
· 二层远程端口镜像:源设备与目的设备之间通过二层网络进行连接。
· 三层远程端口镜像:源设备与目的设备之间通过三层网络进行连接。
(1) 二层远程端口镜像
二层远程端口镜像的实现方式包括:反射端口方式和出端口方式。
· 反射端口方式:源设备将进入源端口(或源CPU)的报文复制一份给反射端口,再由该端口将镜像报文在远程镜像VLAN中广播,最终镜像报文经由中间设备转发至目的设备。目的设备收到该报文后判别其VLAN ID,若与远程镜像VLAN的VLAN ID相同,就将镜像报文通过目的端口转发给数据监测设备。过程如下图所示。
· 出端口方式:源设备将进入源端口(或源CPU)的报文复制一份给出端口,该端口将镜像报文转发给中间设备,再由中间设备在远程镜像VLAN中广播,最终到达目的设备。目的设备收到该报文后判别其VLAN ID,若与远程镜像VLAN的VLAN ID相同,就将镜像报文通过目的端口转发给数据监测设备。过程如下图所示。
对于反射端口方式,由于镜像报文将被源设备的反射端口在远程镜像VLAN中广播,因此通过将源设备上的非源端口加入远程镜像VLAN,也可实现本地端口镜像的功能;而对于出端口方式则无此实现。
为确保源设备与目的设备之间的镜像报文可以二层转发,中间设备连接到源设备和目的设备方向的端口上需允许远程镜像VLAN通过。
(2) 三层远程端口镜像
三层远程端口镜像使用本地镜像组的方式实现,即在源设备和目的设备上分别创建各自的本地镜像组,每个本地镜像组也拥有各自的源端口和目的端口。
如图1-4所示,源设备将进入源端口HundredGigE1/0/1的报文复制一份给其Tunnel接口(即目的端口),再经由GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)隧道转发至目的设备端的Tunnel接口,目的设备将从该Tunnel接口对应的物理接口(即源端口)收到的镜像报文复制一份给目的端口HundredGigE1/0/2,最后由该端口将镜像报文转发给数据监测设备。有关GRE隧道和Tunnel接口的详细介绍,请分别参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”和“隧道”。
在完成源端口(或源CPU)和目的端口的配置之后,本地镜像组才能生效。
在IRF组网下,对于F系列单板,镜像源端口与镜像目的端口必须属于同一个成员设备,镜像功能才生效。
表1-1 本地端口镜像配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
创建本地镜像组 |
必选 |
1.2.2 |
配置源端口 |
至少选其一 源端口和源CPU可以只配其一,也可以都配置 |
1.2.3 |
配置源CPU |
1.2.4 |
配置目的端口 |
必选 |
1.2.5 |
表1-2 创建本地镜像组
进入系统视图 |
system-view |
创建本地镜像组 |
mirroring-group group-id local [ sampler sampler-name ] |
缺省情况下,未创建本地镜像组 |
可以在系统视图下为指定镜像组配置源端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的源端口,二者的配置效果相同。
一个镜像组内可以配置多个源端口。
设备不支持将二层聚合接口和三层聚合接口配置为本地端口镜像的源端口。
源端口不能再被用作本镜像组或其他镜像组的反射端口、出端口或目的端口。
一个源端口无论单向还是双向,都只能加入一个镜像组。
表1-3 在系统视图下配置源端口
进入系统视图 |
system-view |
为本地镜像组配置源端口 |
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound } |
缺省情况下,未为本地镜像组配置源端口 |
表1-4 在接口视图下配置源端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置当前端口为本地镜像组的源端口 |
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound } |
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的源端口 |
一个镜像组内可以配置多个源CPU。
设备仅支持对源CPU收到的报文进行镜像。
表1-5 配置源CPU
进入系统视图 |
system-view |
为本地镜像组配置源CPU(独立运行模式) |
mirroring-group group-id mirroring-cpu slot slot-number-list inbound |
缺省情况下,未为本地镜像组配置源CPU |
为本地镜像组配置源CPU(IRF模式) |
mirroring-group group-id mirroring-cpu chassis chassis-number slot slot-number-list inbound |
可以在系统视图下为指定镜像组配置目的端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的目的端口,二者的配置效果相同。
请不要在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
一个本地镜像组中可以配置多个目的端口。
当二层聚合接口作为目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口,否则会影响镜像功能的正常使用。
从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
表1-6 在系统视图下配置目的端口
进入系统视图 |
system-view |
为本地镜像组配置目的端口 |
mirroring-group group-id monitor-port interface-list |
缺省情况下,未为本地镜像组配置目的端口 |
表1-7 在接口视图下配置目的端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为本地镜像组的目的端口 |
mirroring-group group-id monitor-port |
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的目的端口 |
二层远程端口镜像的配置需要分别在源设备和目的设备上进行;如果存在中间设备,则需要在中间设备上允许远程镜像VLAN通过,以确保源设备与目的设备之间的二层网络畅通。
二层远程端口镜像的配置方式包括:反射端口方式和出端口方式。反射端口和出端口的配置区别在于前者不必加入远程镜像VLAN中,而后者则必须加入到远程镜像VLAN中。
在镜像报文从源设备到达目的设备的过程中,请确保其VLAN ID不被修改或删除,否则二层远程镜像功能将失效。
使用本系列设备对一个镜像组中同一个端口的报文进行双向镜像时,需要满足如下条件之一,否则,设备仅支持对该端口的入方向或出方向的报文进行单向镜像:
· 源设备与目的设备同为本系列设备时,将两台设备直连。如果存在中间设备,则中间设备需要关闭远程镜像VLAN的MAC地址学习功能(如果中间设备不支持该配置,亦可关闭接收镜像报文端口的MAC地址学习。注意:关闭端口的MAC地址学习后,该端口仅用作转发镜像报文)。
· 本系列设备仅作为源设备时,则中间设备和目的设备都需要关闭远程镜像VLAN的MAC地址学习(如果中间设备或目的设备不支持该配置,亦可关闭接收镜像报文端口的MAC地址学习。注意:关闭端口的MAC地址学习后,该端口仅用作转发镜像报文)。
在配置二层远程端口镜像时不建议启用MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol,多VLAN注册协议)功能,否则MVRP可能将远程镜像VLAN注册到不需要监控的端口上,导致目的端口收到很多不必要的报文。有关MVRP的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MVRP”。
建议用户先配目的设备,再配中间设备,最后配源设备,以保证镜像流量的正常转发。
在IRF组网下,对于F系列单板:
· 对于反射端口方式二层远程端口镜像,源设备上的镜像源端口与镜像反射端口必须属于同一个成员设备,镜像功能才生效;
· 对于出端口方式二层远程端口镜像,源设备上的镜像源端口与镜像出端口必须属于同一个成员设备,镜像功能才生效。
首先在目的设备上为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN和目的端口,然后在源设备上为远程源镜像组配置源端口(或源CPU)、反射端口和远程镜像VLAN。
表1-8 二层远程端口镜像配置任务简介(反射端口方式)
配置任务 |
详细配置 |
配置远程目的镜像组 |
创建远程目的镜像组 |
必选 |
1.3.2 1. |
配置目的端口 |
必选 |
1.3.2 2. |
配置远程镜像VLAN |
必选 |
1.3.2 3. |
将目的端口加入远程镜像VLAN |
必选 |
1.3.2 4. |
配置远程源镜像组 |
创建远程源镜像组 |
必选 |
1.3.3 1. |
配置源端口 |
根据需要选择配置其中一个或多个 |
1.3.3 2. |
配置源CPU |
1.3.3 3. |
配置反射端口 |
必选 |
1.3.3 4. |
配置远程镜像VLAN |
必选 |
1.3.3 6. |
首先在目的设备上为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN和目的端口,然后在源设备上为远程源镜像组配置源端口(或源CPU)、出端口和远程镜像VLAN。
表1-9 二层远程端口镜像配置任务简介(出端口方式)
配置任务 |
详细配置 |
配置远程目的镜像组 |
创建远程目的镜像组 |
必选 |
1.3.2 1. |
配置目的端口 |
必选 |
1.3.2 2. |
配置远程镜像VLAN |
必选 |
1.3.2 3. |
将目的端口加入远程镜像VLAN |
必选 |
1.3.2 4. |
配置远程源镜像组 |
创建远程源镜像组 |
必选 |
1.3.3 1. |
配置源端口 |
根据需要选择配置其中一个或多个 |
1.3.3 2. |
配置源CPU |
1.3.3 3. |
配置出端口 |
必选 |
1.3.3 5. |
配置远程镜像VLAN |
必选 |
1.3.3 6. |
请在目的设备上进行如下配置。
表1-10 创建远程目的镜像组
进入系统视图 |
system-view |
创建远程目的镜像组 |
mirroring-group group-id remote-destination |
缺省情况下,未创建远程目的镜像组 |
一个远程目的镜像组中仅可以配置一个目的端口。
同一个目的端口不能配置在两个镜像组内。
(1) 在系统视图下配置目的端口
表1-11 在系统视图下配置目的端口
进入系统视图 |
system-view |
为远程目的镜像组配置目的端口 |
缺省情况下,未为远程镜像组配置目的端口 |
(2) 在接口视图下配置目的端口
表1-12 在接口视图下配置目的端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为远程目的镜像组的目的端口 |
缺省情况下,未配置当前端口为远程镜像组的目的端口 |
在配置远程镜像VLAN之前,需配置远程镜像VLAN所使用的静态VLAN。
当一个VLAN已被指定为远程镜像VLAN后,请不要将该VLAN再作其他用途。
源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
表1-13 配置远程镜像VLAN
进入系统视图 |
system-view |
为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN |
mirroring-group group-id remote-probe vlan vlan-id |
缺省情况下,未为远程镜像组配置远程镜像VLAN |
表1-14 将目的端口加入远程镜像VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入目的接口视图 |
将目的端口加入远程镜像VLAN |
目的端口为Access端口 |
port access vlan vlan-id |
三者选其一 |
目的端口为Trunk端口 |
port trunk permit vlan vlan-id |
目的端口为Hybrid端口 |
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged } |
有关port access vlan、port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
请在源设备上进行如下配置。
表1-15 创建远程源镜像组
进入系统视图 |
system-view |
创建远程源镜像组 |
mirroring-group group-id remote-source |
缺省情况下,未创建远程源镜像组 |
不能将源端口加入到远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
一个镜像组内可以配置多个源端口。
设备不支持将二层聚合接口和三层聚合接口配置为二层远程端口镜像的源端口。
(1) 在系统视图下配置源端口
表1-16 在系统视图下配置源端口
进入系统视图 |
system-view |
为远程源镜像组配置源端口 |
缺省情况下,未为远程镜像组配置源端口 |
(2) 在接口视图下配置源端口
表1-17 在接口视图下配置源端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为远程源镜像组的源端口 |
缺省情况下,未配置当前端口为远程镜像组的源端口 |
一个镜像组内可以配置多个源CPU。
表1-18 配置源CPU
进入系统视图 |
system-view |
为远程源镜像组配置源CPU(独立运行模式) |
缺省情况下,未为远程镜像组配置源CPU |
为远程源镜像组配置源CPU(IRF模式) |
可以在系统视图下为指定镜像组配置反射端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的反射端口,二者的配置效果相同。
建议选择设备上未被使用的端口作为反射端口,并不要在该端口上连接网线,否则会影响镜像功能的正常使用。
在将端口配置为反射端口时,该端口上已存在的所有配置都将被清除;在配置为反射端口后,该端口上不能再配置其他业务。
当IRF端口只绑定了一个物理端口时,请勿将该物理端口配置为反射端口,以免IRF分裂。
一个镜像组内只能配置一个反射端口。
当端口已配置为反射端口后,不能再修改其双工模式、端口速率,即这些属性只能取缺省值。
(1) 在系统视图下配置反射端口
表1-19 在系统视图下配置反射端口
进入系统视图 |
system-view |
为远程源镜像组配置反射端口 |
mirroring-group group-id reflector-port interface-type interface-number |
缺省情况下,未为远程源镜像组配置反射端口 |
(2) 在接口视图下配置反射端口
表1-20 在接口视图下配置反射端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为远程源镜像组的反射端口 |
mirroring-group group-id reflector-port |
缺省情况下,未配置本端口为远程源镜像组的反射端口 |
可以在系统视图下为指定镜像组配置出端口,也可以在接口视图下将当前接口配置为指定镜像组的出端口,二者的配置效果相同。
请不要在出端口上配置下列功能:生成树协议、IGMP Snooping、静态ARP和MAC地址学习,否则会影响镜像功能的正常使用。
出端口不能是现有镜像组的成员端口。
一个镜像组内只能配置一个出端口。
(1) 在系统视图下配置出端口
表1-21 在系统视图下配置出端口
进入系统视图 |
system-view |
为远程源镜像组配置出端口 |
mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number |
缺省情况下,未为远程源镜像组配置出端口 |
(2) 在接口视图下配置出端口
表1-22 在接口视图下配置出端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为远程源镜像组的出端口 |
mirroring-group group-id monitor-egress |
缺省情况下,未配置本端口为远程源镜像组的出端口 |
表1-23 配置远程镜像VLAN
进入系统视图 |
system-view |
为远程源镜像组配置远程镜像VLAN |
缺省情况下,未为镜像组配置远程镜像VLAN |
三层远程端口镜像的配置需要分别在源设备和目的设备上进行;如果存在中间设备,则需要在中间设备上配置单播路由协议,以确保源设备与目的设备之间的三层网络畅通。
分别在源设备和目的设备上先创建一个本地镜像组,然后为该镜像组配置源端口(或源CPU)和目的端口,不同的是:
· 在源设备上,需要将源端口(或源CPU)指定为待监控的端口(或端口所在的VLAN、CPU),目的端口指定为用于传输镜像报文的Tunnel接口;
· 在目的设备上,需要将源端口指定为Tunnel接口对应的物理端口,目的端口指定为连接数据监测设备的端口。
在IRF组网下:
· 对于F系列单板,镜像源端口与业务环回组中的端口必须属于同一个成员设备,镜像功能才生效。
· 对于H系列单板,当镜像源端口与镜像目的端口不属于同一个成员设备时,如果镜像目的不可达或原始报文的目的即为本设备时,设备会对镜像报文限速。
表1-24 三层远程端口镜像配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
源设备上的配置 |
创建本地镜像组 |
必选 |
1.4.3 |
配置源端口 |
必选 至少选其一 源端口和源CPU可以只配其一,也可以都配置 |
1.4.4 |
配置源CPU |
1.4.5 |
配置目的端口 |
必选 |
1.4.6 |
目的设备上的配置 |
创建本地镜像组 |
必选 |
1.4.3 |
配置源端口 |
必选 |
1.4.4 |
配置目的端口 |
必选 |
1.4.6 |
在配置三层远程端口镜像之前,需创建并配置GRE模式的Tunnel接口。该Tunnel接口的源地址和目的地址分别为其对应的源设备和目的设备上物理接口的IP地址。有关Tunnel接口的详细配置,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。
请分别在源设备和目的设备上进行如下配置。
表1-25 创建本地镜像组
进入系统视图 |
system-view |
创建本地镜像组 |
缺省情况下,未创建本地镜像组 |
在源设备上,请将源端口指定为待监控的端口;而在目的设备上,请将源端口指定为Tunnel接口对应的物理端口。
表1-26 在系统视图下配置源端口
进入系统视图 |
system-view |
为本地镜像组配置源端口 |
表1-27 在接口视图下配置源端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为本地镜像组的源端口 |
目的设备不支持配置源CPU。
一个镜像组内可以配置多个源CPU。
表1-28 配置源CPU
进入系统视图 |
system-view |
在源设备上,请将目的端口指定为Tunnel接口;而在目的设备上,请将目的端口指定为连接数据监测设备的端口。
在源设备上,一个本地镜像组仅可以配置一个目的Tunnel端口。
在目的设备上,一个本地镜像组中可以配置多个目的端口。
表1-29 在系统视图下配置目的端口
进入系统视图 |
system-view |
为本地镜像组配置目的端口 |
表1-30 在接口视图下配置目的端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置本端口为本地镜像组的目的端口 |
缺省情况下,未配置当前端口为镜像组的目的端口 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后镜像组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-31 端口镜像显示和维护
显示镜像组的配置信息 |
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source } |
Device通过端口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口HundredGigE1/0/3连接Server。
通过配置源端口方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
# 创建本地镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2,对源端口收发的报文都进行镜像,目的端口为HundredGigE1/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port hundredgige 1/0/1 hundredgige 1/0/2 both
[Device] mirroring-group 1 monitor-port hundredgige 1/0/3
# 在目的端口HundredGigE1/0/3上关闭生成树协议。
[Device] interface hundredgige 1/0/3
[Device-HundredGigE1/0/3] undo stp enable
[Device-HundredGigE1/0/3] quit
# 显示所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
HundredGigE1/0/1 Both
HundredGigE1/0/2 Both
Monitor port: HundredGigE1/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
Device通过位于其slot1上的端口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口HundredGigE1/0/3连接Server。
通过配置源CPU方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有出市场部和技术部的,且需要经Device上CPU处理的报文。
图1-6 本地端口镜像配置组网图
# 创建本地镜像组1。
# 配置本地镜像组1的源CPU为位于slot1上的CPU,目的端口为HundredGigE1/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-cpu slot 1 inbound
# 显示所有镜像组的配置信息。
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring CPU:
Slot 1 Inbound
配置完成后,用户可以通过Server监控所有出市场部和技术部的,且需要经Device slot1上CPU处理的报文。
在一个二层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口HundredGigE1/0/1连接市场部。
通过配置二层远程端口镜像,使Server可以监控所有出市场部的报文。
(1) 配置Device C
# 配置端口HundredGigE1/0/1为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] quit
# 创建远程目的镜像组2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-destination
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
[DeviceC] vlan 2
[DeviceC-vlan2] quit
# 配置远程目的镜像组2的远程镜像VLAN为VLAN 2,目的端口为HundredGigE1/0/2,在该端口上关闭生成树协议并将其加入VLAN 2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-probe vlan 2
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] mirroring-group 2 monitor-port
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] port access vlan 2
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] quit
(2) 配置Device B
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
# 配置端口HundredGigE1/0/2为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] quit
(3) 配置Device A
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] quit
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为HundredGigE1/0/1,反射端口为HundredGigE1/0/3。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port hundredgige 1/0/1 inbound
[DeviceA] mirroring-group 1 reflector-port hundredgige 1/0/3
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] quit
# 显示Device C上所有镜像组的配置信息。
[DeviceC] display mirroring-group all
Mirroring group 2:
Type: Remote destination
Status: Active
Monitor port: HundredGigE1/0/2
Remote probe VLAN: 2
# 显示Device A上所有镜像组的配置信息。
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Remote source
Status: Active
Mirroring port:
HundredGigE1/0/1 Inbound
Reflector port: HundredGigE1/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有出市场部的报文。
图1-7 二层远程端口镜像配置组网图
(1) 配置Device C
# 创建远程目的镜像组2。
[DeviceC] vlan 2
(2) 配置Device B
[DeviceB] vlan 2
(3) 配置Device A
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] vlan 2
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为HundredGigE1/0/1,出端口为HundredGigE1/0/2。
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-egress hundredgige 1/0/2
# 配置端口HundredGigE1/0/2为Trunk口,允许VLAN 2的报文通过,并在该端口上关闭生成树协议。
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] undo stp enable
Mirroring group 2:
Status: Active
Mirroring group 1:
Type: Remote source
Status: Active
Mirroring port:
Monitor egress port: Gigabitethernet1/0/2
在一个三层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口HundredGigE1/0/1连接市场部。
通过配置三层远程端口镜像,并建立OSPF方式的GRE隧道,使得Server可以通过由GRE隧道传输的镜像报文来监控所有进、出市场部的报文。
(1) 配置IP地址
请按照图1-8配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2) 配置Device A
# 创建业务环回组1,并配置服务类型为Tunnel。
[DeviceA] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口HundredGigE1/0/3加入业务环回组1。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceA-HundredGigE1/0/3] port service-loopback group 1
All configurations on the interface will be lost. Continue?[Y/N]:y
[DeviceA-HundredGigE1/0/3] quit
# 创建GRE模式的Tunnel接口0,并为其配置IP地址和掩码。
[DeviceA] interface tunnel 0 mode gre
[DeviceA-Tunnel0] ip address 50.1.1.1 24
# 为Tunnel接口0分别指定源地址和目的地址。
[DeviceA-Tunnel0] source 20.1.1.1
[DeviceA-Tunnel0] destination 30.1.1.2
[DeviceA-Tunnel0] quit
# 配置OSPF协议。
[DeviceA] ospf 1
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
# 创建本地镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为HundredGigE1/0/1,目的端口为Tunnel0。
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port hundredgige 1/0/1 both
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-port tunnel 0
(3) 配置Device B
# 配置OSPF协议。
[DeviceB] ospf 1
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
(4) 配置Device C
[DeviceC] service-loopback group 1 type tunnel
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceC-HundredGigE1/0/3] port service-loopback group 1
[DeviceC-HundredGigE1/0/3] quit
[DeviceC] interface tunnel 0 mode gre
[DeviceC-Tunnel0] ip address 50.1.1.2 24
[DeviceC-Tunnel0] source 30.1.1.2
[DeviceC-Tunnel0] destination 20.1.1.1
[DeviceC-Tunnel0] quit
# 配置OSPF协议。
[DeviceC] ospf 1
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
# 创建本地镜像组1。
[DeviceC] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为HundredGigE1/0/1,目的端口为HundredGigE1/0/2。
[DeviceC] mirroring-group 1 mirroring-port hundredgige 1/0/1 inbound
[DeviceC] mirroring-group 1 monitor-port hundredgige 1/0/2
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
Monitor port: Tunnel0
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部的报文。
流镜像是指将指定报文复制到指定目的地,以便于对报文进行分析和监控。流镜像通过QoS策略来实现,即使用流分类技术为待镜像报文定义匹配条件,再通过配置流行为将符合条件的报文镜像至指定目的地。其优势在于用户通过流分类技术可以灵活地配置匹配条件,从而对报文进行精细区分,并将区分后的报文复制到目的地进行分析。有关QoS策略、流分类和流行为的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”。
根据报文镜像的目的地不同,流行为可分为以下类型:
· 流镜像到接口:将符合条件的报文复制一份到指定接口,利用数据检测设备分析接口收到的报文。
· 流镜像到CPU:将符合条件的报文复制一份到CPU(这里的CPU是指报文进入的单板上的CPU),通过CPU分析报文的内容,或者将特定的协议报文上送。
表2-1 流镜像配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置报文匹配规则 |
必选 用来匹配待镜像的报文 |
2.3.1 |
配置流行为 |
必选 用来指定将报文镜像到哪里(即报文的目的地址) |
2.3.2 |
配置QoS策略 |
必选 为流分类指定采用的流行为,即指定哪些报文需要镜像到哪里 |
2.3.3 |
应用QoS策略 |
基于接口应用 |
四者至少选其一 指定对来自哪个端口、VLAN等的流量进行镜像 |
2.3.4 1. |
基于VLAN应用 |
2.3.4 2. |
基于全局应用 |
2.3.4 3. |
基于控制平面应用 |
2.3.4 4. |
除mirror-to命令外的其他配置命令及相关显示命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
表2-2 配置报文匹配规则
进入系统视图 |
system-view |
定义流分类,并进入流分类视图 |
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ] |
缺省情况下,未定义流分类 |
配置报文匹配规则 |
if-match match-criteria |
缺省情况下,未配置报文匹配规则 |
表2-3 配置流行为
进入系统视图 |
system-view |
定义流行为,并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
缺省情况下,不存在流行为 |
配置流镜像到接口 |
mirror-to interface interface-type interface-number |
缺省情况下,未配置流镜像到接口 设备只能配置一个目的以太网端口 流镜像不支持跨板镜像,即镜像源与镜像目的只能位于同一台设备的相同单板上 |
配置流镜像到CPU |
mirror-to cpu |
缺省情况下,未配置流镜像到CPU |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display traffic behavior命令可以显示用户定义流行为的配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-4 配置QoS策略
进入系统视图 |
system-view |
定义QoS策略,并进入QoS策略视图 |
qos policy policy-name |
缺省情况下,未定义QoS策略 |
为流分类指定采用的流行为 |
classifier classifier-name behavior behavior-name |
缺省情况下,未为流分类指定流行为 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display qos policy命令可以显示用户定义策略的配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
将QoS策略应用到某接口,可以对该接口指定方向上的流量进行镜像。一个QoS策略可以应用于多个接口,而接口在每个方向上只能应用一个QoS策略。
出方向应用QoS策略配置流镜像时,在流行为视图下,除流镜像动作外不能存在其他动作,否则将导致该流行为下的所有动作应用失败。
设备不支持对聚合口出方向的报文进行流镜像。
表2-5 基于接口应用
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
应用QoS策略到接口 |
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } |
将QoS策略应用到某VLAN,可以对该VLAN内各端口指定方向上的流量进行镜像。
表2-6 基于VLAN应用
进入系统视图 |
system-view |
应用QoS策略到指定VLAN |
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound } |
将QoS策略应用到全局,可以对设备各端口指定方向上的流量进行镜像。
表2-7 基于全局应用
进入系统视图 |
system-view |
应用QoS策略到全局 |
qos apply policy policy-name global { inbound | outbound } |
将QoS策略应用到控制平面,可以对控制平面各端口指定方向上的流量进行镜像。
表2-8 基于控制平面应用
进入系统视图 |
system-view |
进入控制平面视图(独立运行模式) |
control-plane slot slot-number |
进入控制平面视图(IRF模式) |
control-plane chassis chassis-number slot slot-number |
应用QoS策略到控制平面 |
qos apply policy policy-name inbound |
某公司内的各部门之间使用不同网段的IP地址,其中市场部和技术部分别使用192.168.1.0/24和192.168.2.0/24网段,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
通过配置流镜像,使Server可以监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
图2-1 流镜像典型配置组网图
# 定义工作时间:创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Device] time-range work 8:00 to 18:00 working-day
# 创建一个编号为3000的IPv4高级ACL,并定义如下规则:匹配技术部访问WWW的报文,以及在工作时间由技术部发往市场部的IP报文。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination-port eq www
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 time-range work
# 创建流分类tech_c,并配置报文匹配规则为ACL 3000。
[Device] traffic classifier tech_c
[Device-classifier-tech_c] if-match acl 3000
[Device-classifier-tech_c] quit
# 创建流行为tech_b,并配置流镜像到接口HundredGigE1/0/3。
[Device] traffic behavior tech_b
[Device-behavior-tech_b] mirror-to interface hundredgige 1/0/3
[Device-behavior-tech_b] quit
# 创建QoS策略tech_p,在策略中为流分类tech_c指定采用流行为tech_b。
[Device] qos policy tech_p
[Device-qospolicy-tech_p] classifier tech_c behavior tech_b
[Device-qospolicy-tech_p] quit
# 将QoS策略tech_p应用到接口HundredGigE1/0/4的入方向上。
[Device] interface hundredgige 1/0/4
[Device-HundredGigE1/0/4] qos apply policy tech_p inbound
[Device-HundredGigE1/0/4] quit
配置完成后,用户可以通过Server监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
