13-网络管理和监控配置指导
08-Sampler配置
本章节下载 08-Sampler配置  (150.42 KB)
08-Sampler配置
1 Sampler
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,两种模式下设备的某些配置命令存在差异。关于配置运行模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  Sampler简介
Sampler即报文采样功能,用来从一组固定数量的报文中选出一个报文,送交后续业务模块处理。Sampler支持固定采样和随机采样两种方式:
·     固定采样:每组报文中第一个报文被选中。
·     随机采样:每组报文中,任意一个报文都有可能被选中,由随机采样数决定。设备目前不支持随机采样功能。
目前Sampler需要和NetStream、端口镜像和流镜像配合使用。Sampler与流量监控特性配合使用,可以达到以下目的:
·     对网络流量先进行采样,然后将采样后的流量发送给流量监控系统进行流量统计。通过设定适当的采样间隔,在减少统计的报文数量的前提下,同样可以使流量监控系统收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况。
·     通过采样可以减少网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。
图1-1是Sampler、端口镜像和NetStream配合使用的示意图,在Device A设备上配置Sampler以及端口镜像,同时在Device A的NetStream插卡(LSR1NSM1A1)上配置NetStream引用采样器,NetStream插卡发给NTC(NetTraffic Collector,网流采集设备)服务器的报文中携带了Sampler采样率,以便服务器收到后对数据进行分析统计。
图1-1 Sampler、端口镜像和NetStream配合使用示意图
·     本手册仅介绍交换机侧与NetStream插卡相关的操作,涉及NetStream插卡侧的具体操作请参见对应的NetStream插卡资料。
·     NTC NetStream日志被NTC设备采集到之后,将会做聚合处理,这样可减少最终存入数据库的数据量,并提高了分析的效率;同时,NTC设备也会对存入数据库的数据作进一步的统计处理,以便快速产生各类分析报表。
·     关于端口镜像详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”;关于流镜像的详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
1.2  创建采样器
表1-1 创建采样器
创建采样器
sampler sampler-name mode fixed packet-interval rate
1.3  Sampler显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Sampler的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 Sampler显示和维护
查看Sampler配置和运行信息(独立运行模式)
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看Sampler配置和运行信息(IRF模式)
display sampler [ sampler-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.4  Sampler和端口镜像配合使用举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要对这些接口进行配置,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP状态。
图1-2所示,在Switch A上配置入方向端口镜像,并且绑定采样器test1,镜像源端口为GE3/0/1,镜像目的端口为GE3/0/2。要求采用固定采样,每256个报文选中1个进行镜像。
图1-2 Sampler和端口镜像配合使用组网图
(1)     配置Switch A
# 创建一个名为test1的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为8,即256(2的8次方)个报文中采样1个报文。
[SwitchA] sampler test1 mode fixed packet-interval 8
# 配置本地镜像组1,绑定采样器test1;
[SwitchA] mirroring-group 1 local sampler test1
# 配置本地镜像组1的镜像源端口为GE3/0/1,镜像目的端口为GE3/0/2。
[SwitchA] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 3/0/1 inbound
[SwitchA] mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 3/0/2
(2)     验证配置结果
当在Switch A上GigabitEthernet3/0/1的入流量达到256个报文时,Switch A会进行一次采样处理。
[SwitchA] display sampler test1
 Sampler name: test1
  Index: 1,  Mode: Fixed,  Packet-interval: 8
