06-IP组播命令参考
12-IPv6组播路由与转发命令
本章节下载 12-IPv6组播路由与转发命令  (172.85 KB)
12-IPv6组播路由与转发命令
1 IPv6组播路由与转发配置命令
·     S5500-SI系列交换机不支持IPv6组播路由与转发功能。
·     本文所指的路由器代表运行了路由协议的三层设备。
·     IPv6组播路由与转发功能中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网端口等。三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
1.1  IPv6组播路由与转发配置命令
1.1.1  display multicast ipv6 boundary
display multicast ipv6 boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group:查看IPv6组播组的组播边界信息。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组的地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128,缺省值为128。
scope:查看IPv6管理域的组播边界信息。
scope-id:指定IPv6管理域的编号,取值范围为3~15。
interface-type interface-number:查看指定接口上的组播边界信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display multicast ipv6 boundary命令用来查看IPv6组播边界的信息。
相关配置可参考命令multicast ipv6 boundary
# 查看所有接口上的IPv6组播边界信息。
<Sysname> display multicast ipv6 boundary group
IPv6 multicast boundary information
 Boundary            Interface
 FF03::/16           Vlan1
 FF09::/16           Vlan2
表1-1 display multicast ipv6 boundary命令显示信息描述表
IPv6组播边界信息
Boundary
表示IPv6组播边界对应的IPv6组播组
表示IPv6组播边界对应的接口
1.1.2  display multicast ipv6 forwarding-table
display multicast ipv6 forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } | statistics | slot slot-number ] * [ port-info ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,查看包含指定IPv6组播源的IPv6组播转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,查看指定IPv6组播组的IPv6组播转发项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组或IPv6组播源地址的前缀长度。对于IPv6组播组地址,其取值范围为8~128,缺省值为128;对于IPv6组播源地址,其取值范围为0~128,缺省值为128。
incoming-interface:查看指定入接口的IPv6组播转发项。
interface-type interface-number:查看指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播转发项。
register:查看入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播转发项。
outgoing-interface:查看指定出接口的IPv6组播转发项。
exclude:查看出接口列表中不包含指定接口的IPv6组播转发项。
include:查看出接口列表中包含指定接口的IPv6组播转发项。
match:查看出接口列表中包含且仅包含指定接口的IPv6组播转发项。
statistics:查看IPv6组播转发表的统计信息。
slot slot-number:查看IRF中指定设备的IPv6组播转发项。slot-number表示IRF中设备的成员编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况,可使用display irf命令查看。如果未形成IRF,则slot-number为当前设备编号。
port-info:查看二层端口的信息。
【描述】
display multicast ipv6 forwarding-table命令用来查看IPv6组播转发表的信息。
IPv6组播转发表直接用于指导IPv6组播数据的转发,通过查看该表可以了解IPv6组播数据的转发状态。
相关配置可参考命令multicast ipv6 forwarding-table downstream-limitmulticast ipv6 forwarding-table route-limitdisplay multicast ipv6 routing-table
# 查看IPv6组播转发表的信息。
<Sysname> display multicast ipv6 forwarding-table
IPv6 Multicast Forwarding Table
Total 1 entry
Total 1 entry matched
00001. (2000:5::1:1000, FF1E::1234)
     MID: 0, Flags: 0x100000:0
     Uptime: 04:04:37, Timeout in: 00:03:26
     Incoming interface: Vlan-interface1
     List of 1 outgoing interfaces:
       1: Vlan-interface2
     Matched 146754 packets(10272780 bytes), Wrong If 0 packets
     Forwarded 139571 packets(9769970 bytes)
表1-2 display multicast ipv6 forwarding-table命令显示信息描述表
IPv6组播转发表
Total 1 entry
IPv6组播转发表中(S,G)表项的总数
IPv6组播转发表中匹配的(S,G)表项总数
00001
表示(S,G)表项的序号
表示IPv6组播转发表的(S,G)表项
MID
(S,G)表项标识。每个(S,G)表项都有唯一的MID标识,不会重复
Flags
(S,G)表项的当前状态,使用不同的比特位来表示(S,G)表项所处的不同状态。该字段由两部分构成,均为16进制数字,其中“:”前的主要取值及含义请参见表1-3,“:”后的取值为0
Uptime
表示(S,G)表项已存在时间
Timeout in
表示(S,G)表项的超时时间
Incoming interface
表示(S,G)表项的入接口名称
1: Vlan-interface2
出接口列表:
出接口序号:出接口名称和编号
(S,G)表项匹配的报文数量(字节数),发生入接口错误的报文个数
(S,G)表项已转发的IPv6组播报文数量(字节数)
表1-3 Flags字段(“:”前)的主要取值及含义
取值
含义
0x1
表示需要发送注册终止报文
0x2
表示(S,G)表项对应的IPv6组播源是否活动
0x4
表示空的转发项
0x8
表示RP是否为IPv6 PIM域边界路由器
0x10
表示有注册出接口
0x400
表示(S,G)表项将被删除
0x8000
表示(S,G)表项正在主备倒换后平滑
0x10000
表示平滑过程中(S,G)表项被更新
0x80000
表示(S,G)表项被重复刷新,需要先删除后添加表项
0x100000
添加成功标记
0x1000000
表示IPv6双向PIM的组播转发表项
0x2000000
表示服务于IPv6双向PIM的RP
1.1.3  display multicast ipv6 forwarding-table df-info
display multicast ipv6 forwarding-table df-info [ rp-address ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
rp-address:指定IPv6双向PIM的RP地址。
slot slot-number: 查看IRF中指定设备的IPv6组播转发表的DF信息。slot-number表示IRF中设备的成员编号,取值范围取决于当前IRF中的成员数量和编号情况,可使用display irf命令查看。如果未形成IRF,则slot-number为当前设备编号。
【描述】
display multicast ipv6 forwarding-table df-info命令用来查看IPv6组播转发表的DF信息。
# 查看IPv6组播转发表的DF信息。
<Sysname> display multicast ipv6 forwarding-table df-info
IPv6 Multicast DF information
Total 1 RP
Total 1 RP matched
00001. RP Address: 2010::1
     MID: 0, Flags: 0x2100000:0
     Uptime: 00:08:32
     RPF interface: Vlan-interface1
     List of 1 DF interfaces:
       1: Vlan-interface2
表1-4 display multicast ipv6 forwarding-table df-info命令显示信息描述表
IPv6组播转发表的DF信息
Total 1 RP
RP的总数
Total 1 RP matched
匹配到的RP总数
00001
表示RP表项的序号
RP Address
RP地址
MID
RP表项的标识,每个RP表项都有唯一的标识,不会重复
Flags
RP表项的当前状态,使用不同的比特位来表示RP表项所处的不同状态。该字段由两部分构成,均为16进制数字,其中“:”前的主要取值及含义请参见表1-3,“:”后的取值为0
Uptime
RP表项的存在时间
RPF interface
到RP的RPF接口
DF接口列表
1.1.4  display multicast ipv6 routing-table
display multicast ipv6 routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } ] * [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,查看包含指定IPv6组播源的IPv6组播路由项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,查看指定IPv6组播组的IPv6组播路由项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:查看指定入接口的IPv6组播路由项。
interface-type interface-number:查看指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播路由项。
register:查看入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播路由项。
outgoing-interface:查看指定出接口的IPv6组播路由项。
exclude:查看出接口列表中不包含指定接口的IPv6组播路由项。
include:查看出接口列表中包含指定接口的IPv6组播路由项。
match:查看出接口列表中包含且仅包含指定接口的IPv6组播路由项。
【描述】
display multicast ipv6 routing-table命令用来查看IPv6组播路由表的信息。
IPv6组播路由表是进行IPv6组播数据转发的基础,通过查看该表可以了解(S,G)表项等的建立情况。
相关配置可参考命令display multicast ipv6 forwarding-table
# 查看IPv6组播路由表的信息。
<Sysname> display multicast ipv6 routing-table
IPv6 multicast routing table
 Total 1 entry
 00001. (2001::2, FFE3::101)
       Uptime: 00:00:14
       Upstream Interface: Vlan-interface1
       List of 1 downstream interface
           1:  Vlan-interface2
表1-5 display multicast ipv6 routing-table命令显示信息描述表
IPv6组播路由表
Total 1 entry
IPv6组播路由表中(S,G)表项的总数
00001
表示(S,G)表项的序号
表示IPv6组播路由表的(S,G)表项
Uptime
表示(S,G)表项已经存在的时间
Upstream interface
表示(S,G)表项的上游接口名称,表示组播数据应该从此接口到达
List of 1 downstream interfaces
下游接口列表,表示哪些接口需要进行组播转发
1.1.5  display multicast ipv6 rpf-info
display multicast ipv6 rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-source-address:查看指定IPv6组播源的RPF信息。
ipv6-group-address:查看指定IPv6组播组的RPF信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
【描述】
display multicast ipv6 rpf-info命令用来查看IPv6组播源的RPF信息。
相关配置可参考命令display multicast ipv6 routing-tabledisplay multicast ipv6 forwarding-table
# 查看IPv6组播源2001::101的全部RPF信息。
<Sysname> display multicast ipv6 rpf-info 2001::101
 RPF information about source 2001::101:
     RPF interface: Vlan-interface1, RPF neighbor: 2002::201
     Referenced prefix/prefix length: 2001::/64
     Referenced route type: igp
     Load splitting rule: disable
表1-6 display multicast ipv6 rpf-info命令显示信息描述表
到IPv6组播源2001::101的RPF路径信息
RPF interface
表示RPF接口名称
RPF neighbor
表示RPF邻居
表示引用的路由及其前缀长度
表示引用的路由类型,可以是下列类型之一:
·     igp:IPv6单播路由(内部网关协议)
·     egp:IPv6单播路由(外部网关协议)
·     unicast (direct):IPv6单播路由(直连)
·     unicast:其它IPv6单播路由(如IPv6单播静态路由等)
·     mbgpIPv6 MBGP路由
RPF路由选择规则,可以是根据路由协议的优先级进行选择,或者是按照目的地址对路由表进行最长匹配
Load splitting rule
是否使能了负载分担规则
1.1.6  multicast ipv6 boundary
multicast ipv6 boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
undo multicast ipv6 boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } | all }
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-group-address:指定IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128。
scope-id:指定Scope字段的值,取值范围为3~15。
admin-local:指定Scope字段为管理本地范围,对应的Scope值为4。
global:指定Scope字段为全局范围,对应的Scope值为14。
organization-local:指定Scope字段为机构本地范围,对应的Scope值为8。
site-local:指定Scope字段为站点本地范围,对应的Scope值为5。
all:删除该接口上配置所有IPv6组播转发边界。
【描述】
multicast ipv6 boundary命令用来配置IPv6组播转发边界。undo multicast ipv6 boundary命令用来删除IPv6组播转发边界。
缺省情况下,没有配置IPv6组播转发边界。
·     IPv6组播转发边界为指定地址范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件,如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。
·     一个接口可以作为不同地址范围的IPv6组播组的转发边界,即允许在同一接口上多次执行本命令为不同地址范围的IPv6组播组设定转发边界;但一个接口只能作为特定Scope值的IPv6组播组的转发边界,若在同一接口上多次执行本命令为不同Scope值的IPv6组播组设定转发边界,则只有最后一次的配置生效。
·     假设A和B为不同地址范围的IPv6组播组的集合,且B是A的真子集:如果接口先配置为A的转发边界,再配置为B的转发边界,则该接口仍然为A的转发边界;如果接口先配置为B的转发边界,再配置为A的转发边界,则该接口将变为A的转发边界。
相关配置可参考命令display multicast ipv6 boundary
# 将接口Vlan-interface100配置为地址范围为FF03::/16的IPv6组播组的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] multicast ipv6 boundary ff03:: 16
# 将接口Vlan-interface100配置为Scope值为4的IPv6组播组的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] multicast ipv6 boundary scope 4
1.1.7  multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit
multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit limit
undo multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit
【缺省级别】
2:系统级
limit:指定单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目,取值范围为0~128。
【描述】
multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit命令用来配置单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目。undo multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目为128。
# 配置单条IPv6组播转发表项的最大下行节点数目为120。
[Sysname] multicast ipv6 forwarding-table downstream-limit 120
1.1.8  multicast ipv6 forwarding-table route-limit
multicast ipv6 forwarding-table route-limit limit
undo multicast ipv6 forwarding-table route-limit
【缺省级别】
2:系统级
limit:指定IPv6组播转发表的最大表项数,取值范围为0~1000。
【描述】
multicast ipv6 forwarding-table route-limit命令用来配置IPv6组播转发表的最大表项数。undo multicast ipv6 forwarding-table route-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IPv6组播转发表的最大表项数为1000。
# 配置IPv6组播转发表的最大表项数为200。
[Sysname] multicast ipv6 forwarding-table route-limit 200
1.1.9  multicast ipv6 load-splitting
multicast ipv6 load-splitting {source | source-group }
undo multicast ipv6 load-splitting
【缺省级别】
2:系统级
source:指定仅根据IPv6组播源对IPv6组播流量进行负载分担。
source-group:指定同时根据IPv6组播源与IPv6组播组对IPv6组播流量进行负载分担。
【描述】
multicast ipv6 load-splitting命令用来配置对IPv6组播流量进行负载分担。undo multicast ipv6 load-splitting命令用来取消对IPv6组播流量进行负载分担。
缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担。
需要注意的是,本命令对IPv6双向PIM不生效。
# 配置仅根据IPv6组播源对IPv6组播流量进行负载分担。
[Sysname] multicast ipv6 load-splitting source
1.1.10  multicast ipv6 longest-match
undo multicast ipv6 longest-match
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
multicast ipv6 longest-match命令用来配置按照最长匹配来选择RPF路由,即选择前缀最长的路由作为RPF路由。undo multicast ipv6 longest-match命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,选择优先级最高的路由作为RPF路由。
# 配置按照最长匹配原则选择RPF路由。
[Sysname] multicast ipv6 longest-match
1.1.11  multicast ipv6 routing-enable
undo multicast ipv6 routing-enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
multicast ipv6 routing-enable命令用来使能IPv6组播路由。undo multicast ipv6 routing-enable命令用来关闭IPv6组播路由。
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态。
·     只有使能了IPv6组播路由,才能配置其它三层IPv6组播功能;
·     没有使能IPv6组播路由前,设备不转发任何IPv6组播报文。
# 使能IPv6组播路由。
[Sysname] multicast ipv6 routing-enable
1.1.12  reset multicast ipv6 forwarding-table
reset multicast ipv6 forwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-source-address:IPv6组播源的IPv6地址,清除包含指定IPv6组播源的IPv6组播转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,清除指定IPv6组播组的IPv6组播转发项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:清除指定入接口的IPv6组播转发项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播转发项。
register:清除入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播转发项。
all:清除IPv6组播转发表中的所有IPv6组播转发项。
【描述】
reset multicast ipv6 forwarding-table命令用来清除IPv6组播转发表中的转发项。
清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之被删除。
相关配置可参考命令reset multicast ipv6 routing-tabledisplay multicast ipv6 routing-tabledisplay multicast ipv6 forwarding-table
# 从组播转发表中清除IPv6组播组FF03::101的相关转发表项。
<Sysname> reset multicast ipv6 forwarding-table ff03::101
1.1.13  reset multicast ipv6 routing-table
reset multicast ipv6 routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,清除包含指定IPv6组播源的IPv6组播路由项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,清除指定IPv6组播组的IPv6组播路由项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:清除指定入接口的IPv6组播路由项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播路由项。
register:清除入接口为IPv6 PIM-SM注册接口的IPv6组播路由项。
all:清除IPv6组播路由表中的所有IPv6组播路由项。
【描述】
reset multicast ipv6 routing-table命令用来清除IPv6组播路由表中的路由项。
清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将被随之删除。
相关配置可参考命令reset multicast ipv6 forwarding-tabledisplay multicast ipv6 forwarding-tabledisplay multicast ipv6 routing-table
# 清除IPv6组播组FF03::101的相关路由项。
<Sysname> reset multicast ipv6 routing-table ff03::101
