03-二层技术-以太网交换命令参考
11-QinQ命令
本章节下载 11-QinQ命令  (123.99 KB)
11-QinQ命令
1 QinQ配置命令
灵活QinQ功能主要通过QoS策略实现。有关定义和应用QoS策略的配置命令,请参见“ACLQoS命令参考”中的“QoS策略配置命令”。
1.1  QinQ配置命令
1.1.1  nest
nest top-most vlan-id vlan-id
undo nest top-most
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id vlan-idVLAN编号,取值范围为14094
【描述】
nest命令用来为流行为配置创建外层VLAN标签的动作。undo nest命令用来取消流行为中创建外层VLAN标签动作的配置。
·     仅S5500-EI系列交换机支持nest命令。
·     在端口上应用含有本命令的策略时,只能应用到端口的入方向(inbound),并且在应用策略之前必须在端口或端口组上开启基本QinQ功能,否则策略将不能成功应用。
·     nest动作不能应用到VLAN和全局的任何方向。
相关配置可参考“ACL和QoS命令参考/QoS”中的命令qos policytraffic behaviorclassifier behavior
# 为流行为database配置创建外层VLAN标签的动作,并配置外层VLAN标签为100。
[Sysname-behavior-database] nest top-most vlan-id 100
1.1.2  qinq enable
qinq enable
undo qinq enable
二层以太网端口视图/二层聚合接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qinq enable命令用来使能端口的基本QinQ功能。undo qinq enable命令用来关闭端口的基本QinQ功能。
缺省情况下,端口的基本QinQ功能处于关闭状态。
使能了基本QinQ功能的端口将为其收到的报文添加新的VLAN Tag,该VLAN Tag即该端口缺省VLAN的Tag。
需要注意的是,二层以太网端口视图下的配置只对当前端口有效;二层聚合接口视图下的配置对当前接口及其对应聚合组内的所有成员端口都有效;端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口有效。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使能基本QinQ功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
# 在端口组1中的所有端口上都使能基本QinQ功能。
[Sysname] port-group manual 1
[Sysname-port-group-manual-1] group-member gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/6
[Sysname-port-group-manual-1] qinq enable
1.1.3  qinq ethernet-type (S5500-EI系列)
qinq ethernet-type { customer-tag | service-tag } hex-value
undo qinq ethernet-type { customer-tag | service-tag }
【缺省级别】
2:系统级
customer-tag:表示用户VLAN Tag的TPID值。
service-tag:表示运营商VLAN Tag的TPID值。
hex-value:表示十六进制格式的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值,取值范围为0x0001~0xFFFF,但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
表1-1 常用协议类型值
协议类型
协议类型值
ARP
0x0806
PUP
0x0200
RARP
0x8035
IP
0x0800
IPv6
0x86DD
PPPoE
0x8863/0x8864
MPLS
0x8847/0x8848
IPX/SPX
0x8137
IS-IS
0x8000
LACP
0x8809
802.1x
0x888E
集群
0x88A7
设备保留
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF
【描述】
qinq ethernet-type命令用来配置VLAN Tag中携带的TPID值。undo qinq ethernet-type命令用来恢复TPID值为缺省值。
缺省情况下,运营商和用户的VLAN Tag中所携带的TPID值都为0x8100。
# 配置全局运营商网络的TPID值为0x8200。
[Sysname] qinq ethernet-type service-tag 8200
1.1.4  qinq ethernet-type (S5500-SI系列)
qinq ethernet-type  hex-value
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
缺省情况下, VLAN Tag中所携带的TPID值为0x8100。
# 配置全局的TPID值为0x8200。
[Sysname] qinq ethernet-type 8200
1.1.5  qinq transparent-vlan
qinq transparent-vlan vlan-list
undo qinq transparent-vlan { all | vlan-list }
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:VLAN列表,表示一个或多个VLAN,且这些VLAN必须是本地已创建好的。表示方式为vlan-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:表示所有VLAN。
【描述】
qinq transparent-vlan命令用来配置端口的VLAN透传功能,使端口对指定VLAN的报文进行透传。undo qinq transparent-vlan命令用来取消该配置。
缺省情况下,端口没有配置VLAN透传功能。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使能基本QinQ功能,并配置该端口对VLAN 2、3、50~100的报文进行透传。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 3 50 to 100
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qinq transparent-vlan 2 3 50 to 100
1.1.6  qinq vid
qinq vid vlan-id
undo qinq vid vlan-id
二层以太网端口视图/二层聚合端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:外层VLAN的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
qinq vid命令用来进入QinQ视图,并配置端口添加的外层VLAN Tag。undo qinq vid命令用来删除该VLAN ID对应QinQ视图下的所有配置。
缺省情况下,端口添加的外层VLAN Tag是该端口缺省VLAN的Tag。
二层以太网接口视图下的配置只对当前端口有效;二层聚合接口视图下的配置对当前接口及其对应聚合组内的所有成员端口都有效;端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口有效。
相关配置可参考命令raw-vlan-id inbound
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置灵活QinQ功能,并配置该端口添加的外层VLAN Tag为10。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qinq vid 10
# 在端口组1中的所有端口上配置灵活QinQ功能,并配置该端口组中所有端口添加的外层VLAN Tag为10。
[Sysname-port-group-manual-1] qinq vid 10
1.1.7  raw-vlan-id inbound
raw-vlan-id inbound { all | vlan-list }
undo raw-vlan-id inbound { all | vlan-list }
QinQ视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-list:VLAN列表,表示一个或多个VLAN的ID。表示方式为vlan-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:表示所有VLAN。
【描述】
raw-vlan-id inbound命令用来配置需添加外层VLAN Tag的内层VLAN Tag。undo raw-vlan-id inbound命令用来取消该配置。
·     用户可在同一视图下多次配置该命令,各个配置之间互相不覆盖,配置值自动按照从小到大的顺序排列。
·     一个内层VLAN Tag只能对应一个外层VLAN Tag。如果用户想改变报文的外层VLAN Tag,需要先删除旧的外层VLAN Tag配置,然后再配置新的外层VLAN Tag。
相关配置可参考命令qinq vid
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上使能基本QinQ功能,并配置VLAN 3、5、20~100的报文添加VLAN ID为100的外层VLAN Tag。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qinq vid 100
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1-vid-100] raw-vlan-id inbound 3 5 20 to 100
