H3C S6890系列以太网交换机 典型配置举例-Release 27xx系列-6W100
62-VXLAN典型配置举例
本章节下载 62-VXLAN典型配置举例  (399.21 KB)
62-VXLAN典型配置举例
H3C S6890产品VXLAN典型配置举例
资料版本:6W100-20190628
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)的典型配置案例。VXLAN是基于IP网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层VPN技术。VXLAN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN主要应用于数据中心网络。
2  配置前提
本文档假设您已了解VXLAN特性。
3  使用限制
VXLAN功能受设备的工作模式限制,在使用VXLAN功能前,请在系统视图下使用“system-working-mode standard”命令将设备设置为标准模式。需要注意的是,使用该命令修改设备的工作模式时,需要保存设备当前配置文件,然后重启设备后才能生效。
当设备作为VXLAN IP网关时,需要配置VXLAN隧道工作在三层转发模式。当设备作为VTEP时,VXLAN隧道工作在二层转发模式、三层转发模式均可。
VTEP通过广播流量学习远端MAC地址,因此,不要执行flooding disable命令开启VSI的泛洪抑制功能。
VXLAN IP网关下不能级联另一个VXLAN IP网关。
VXLAN IP网关容易受到外网发起的网络扫描攻击。在SDN组网下,建议合理配置arp send-rate值,以较少VXLAN IP网关发送的ARP泛洪流量。VXLAN IP网关上的VXLAN隧道数目与arp send-rate值的乘积不要超过4000。
4  VXLAN二层转发配置举例
4.1  组网需求
Switch A、Switch B、Switch C为与服务器连接的VTEP设备。虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
图1 VXLAN二层转发配置组网图
4.2  配置思路
·     在IP核心网络上配置路由协议,使得各交换机的接口IP地址(包括Loopback接口IP地址)之间路由可达。本举例以OSPF路由协议为例。
·     在Switch A、Switch B和Switch C之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联,以便将虚拟机发送的二层报文封装为IP报文后在IP核心网络上转发。
·     在Switch A和Switch B的下行端口上配置以太网服务实例和相应的匹配规则,用来识别用户网络中的报文所属的VXLAN。
4.3  使用版本
本举例是在S6890 CMW710-R2712版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
在VTEP上需要执行undo vxlan ip-forwarding命令,配置VXLAN隧道工作在二层转发模式。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置各接口的IP地址
# 配置Switch A的接口IP地址。
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan11] quit
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 24
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
# 请参考以上方法配置其它设备上的接口IP地址,配置步骤这里省略。
4.5.2  在IP核心网络上配置路由协议
# 在Switch A上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
# 在Switch B上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
# 在Switch C上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1] quit
# 在Switch D上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
4.5.3  创建VXLAN
1. 配置Switch A
# 开启L2VPN功能。
[SwitchA] l2vpn enable
# 配置VXLAN隧道工作在二层转发模式。
[SwitchA] undo vxlan ip-forwarding
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
2. 配置Switch B
# 开启L2VPN功能。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] undo vxlan ip-forwarding
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
3. 配置Switch C
# 开启L2VPN功能。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] undo vxlan ip-forwarding
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
4.5.4  创建VXLAN隧道
# 在Switch A上创建到达Switch B和Switch C的VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2。
[SwitchA-Tunnel1] quit
[SwitchA] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[SwitchA-Tunnel2] quit
# 在Switch B上创建到达Switch A和Switch C的VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2。
[SwitchB] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel1] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] quit
[SwitchB] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[SwitchB-Tunnel2] quit
# 在Switch C上创建到达Switch A和Switch B的VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2。
[SwitchC] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchC-Tunnel1] quit
[SwitchC] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel2] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel2] destination 2.2.2.2
[SwitchC-Tunnel2] quit
4.5.5  关联VXLAN和VXLAN隧道
# 在Switch A上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
# 在Switch B上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10关联。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
# 在Switch C上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
4.5.6  配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
# 在Switch A的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2(VM 1)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在Switch B的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2(VM 2)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在Switch C的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2(VM 3)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
4.6  验证配置
# 以Switch A为例,查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel2
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
# 以Switch A为例,查看VSI信息,可以看到与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的以太网服务实例均处于up状态。
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : Unlimited
  Broadcast Restrain      : Unlimited
  Multicast Restrain      : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
  ACs:
    AC                               Link ID  State       Type
    XGE1/0/1 srv1000                 0          Up        Manual
# 虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互相ping通。
# 以Switch A为例,查看VSI的MAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
[SwitchA] display l2vpn mac-address
MAC Address      State    VSI Name                        Link ID/Name  Aging
cc3e-5f9c-6cdb   Dynamic  vpna                            Tunnel1       Aging
cc3e-5f9c-23dc   Dynamic  vpna                            Tunnel2       Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
4.7  配置文件
·     Switch A
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 12
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface11
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
 port link-mode bridge
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 11
interface Tunnel1 mode vxlan
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
interface Tunnel2 mode vxlan
 source 1.1.1.1
 destination 3.3.3.3
return
·     Switch B
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 11
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
interface Vlan-interface12
 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 12
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
 source 2.2.2.2
 destination 3.3.3.3
return
·     Switch C
 area 0.0.0.0
vlan 2
vlan 13
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
interface Vlan-interface13
 ip address 13.1.1.3 255.255.255.0
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 13
 source 3.3.3.3
 destination 1.1.1.1
 source 3.3.3.3
 destination 2.2.2.2
return
·     Switch D
 area 0.0.0.0
vlan 11
vlan 12
vlan 13
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 11.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 12.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 13.1.1.4 255.255.255.0
 port access vlan 11
 port access vlan 12
 port access vlan 13
return
5  集中式VXLAN IP网关配置举例
5.1  组网需求
图2所示,虚拟机VM 1、VM 3属于VXLAN 10,VM 2和VM 4属于VXLAN 20。Switch A、Switch B为与服务器连接的VTEP设备,Switch C为与广域网连接的集中式VXLAN IP网关设备。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,并通过集中式VXLAN IP网关实现不同VXLAN之间、VXLAN与广域网之间的三层互联。
图2 集中式VXLAN IP网关配置组网图
5.2  配置思路
·     在集中式VXLAN IP网关Switch C上为每个VXLAN分别创建一个VSI虚接口,为其配置IP地址,该地址作为各自VXLAN内虚拟机的网关地址;在Switch C上配置路由协议将VSI虚接口、Vlan-interface100所在网段路由发布到L3 network,以便L3 network内的节点具有到达虚拟机的路由,本举例以OSPF路由协议为例。
5.3  使用版本
5.4  配置步骤
5.4.1  配置各接口的IP地址
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan20] quit
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
5.4.2  在IP核心网络上配置路由协议
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
5.4.3  创建VXLAN
1. 配置Switch A
# 开启L2VPN功能。
# 创建VXLAN 10和VXLAN 20。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan10] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
2. 配置Switch B
# 开启L2VPN功能。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan10] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
3. 配置Switch C
# 开启L2VPN功能。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan10] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
5.4.4  创建VXLAN隧道
5.4.5  关联VXLAN和VXLAN隧道
# 在Switch A上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10、VXLAN 20关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 2
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan20] quit
# 在Switch B上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10、VXLAN 20关联。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 1
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 2
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan20] quit
# 在Switch C上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10、VXLAN 20关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 2
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan20] quit
5.4.6  配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
1. 配置Switch A
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 10(VM 1)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 11(VM 2)的数据帧,将该服务实例与vpnb(VXLAN 20)关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 11
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] quit
2. 配置Switch B
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 12(VM 3)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 12
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 13(VM 4)的数据帧,将该服务实例与vpnb(VXLAN 20)关联。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 13
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] quit
5.4.7  配置集中式VXLAN IP网关功能
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例与接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址。
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例与接口VSI-interface2关联。
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 配置OSPF发布VSI虚接口、Vlan-interface100接口所在网段的路由。
[SwitchC] ospf 2 router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospf-2] area 0
[SwitchC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-2] quit
5.5  验证配置
# 以Switch A为例,在VTEP上查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 在集中式VXLAN IP网关Switch C上,查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchC] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 1.1.1.1
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 2.2.2.2
# 在Switch C上,查看VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[SwitchC] display interface vsi-interface
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Internet Address: 10.1.1.1/24 (primary)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-fc00-458d
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-fc00-458d
Vsi-interface2
Current state: UP
Description: Vsi-interface2 Interface
Internet Address:  10.1.2.1/24 (primary)
# 以Switch A为例,在VTEP上查看VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的以太网服务实例等信息。
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
  ACs:
    XGE1/0/1 srv2000                 0          Up          Manual
# 在Switch C上查看VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[SwitchC] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State    Type        Flooding proxy
    Tunnel1              0x5000002  Up       Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000003  Up       Manual      Disabled
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway interface       : VSI-interface 2
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
# 虚拟机VM 1、VM 2、VM3、VM4之间均可以互访,且可以ping通100.1.1.1。
# 查看Switch C上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[SwitchC] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address       MAC address    VLAN/VSI  Interface/Link ID        Aging Type
10.1.1.11        0000-1234-0001 N/A       Tunnel1                  20    D
10.1.1.12        0000-1234-0002 N/A       Tunnel2                  19    D
# 查看Switch C上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[SwitchC] display fib 10.1.1.11
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
10.1.1.11/32       10.1.1.11       UH       Vsi1                     Null
5.6  配置文件
·     Switch A
 area 0.0.0.0
vlan 20
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
interface Vlan-interface20
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
  xconnect vsi vpna
  xconnect vsi vpnb
 port access vlan 20
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
 source 1.1.1.1
 destination 3.3.3.3
·     Switch B
 area 0.0.0.0
vlan 30
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
interface Vlan-interface30
 ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
  xconnect vsi vpna
  xconnect vsi vpnb
 port access vlan 30
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
 source 2.2.2.2
 destination 3.3.3.3
·     Switch C
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
vlan 40
vlan 100
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
interface Vlan-interface40
 ip address 40.1.1.3 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
 ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 40
 port access vlan 100
interface Vsi-interface1
interface Vsi-interface2
 source 3.3.3.3
 destination 1.1.1.1
 source 3.3.3.3
 destination 2.2.2.2
return
·     Switch D
 area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 30
vlan 40
interface LoopBack0
 ip address 20.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 30.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 40.1.1.4 255.255.255.0
 port access vlan 20
 port access vlan 30
 port access vlan 40
return
6  集中式VXLAN IP网关保护组配置举例
6.1  组网需求
Switch A、Switch B为与服务器连接的VTEP设备,Switch C和Switch D为与广域网连接的集中式VXLAN IP网关设备。虚拟机VM 1、VM 3属于VXLAN 10,虚拟机VM 2、VM 4属于VXLAN 20。通过VXLAN IP网关保护组实现Switch C和Switch D能够同时对虚拟机的跨网络报文进行三层转发,同时实现网关设备的备份。
图3 集中式VXLAN IP网关保护组配置组网图
6.2  配置思路
·     在Switch A、Switch B、Switch C和Switch D之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联,以便将虚拟机发送的二层报文封装为IP报文后在IP核心网络上转发。
·     在集中式VXLAN IP网关Switch C和Switch D上为每个VXLAN分别创建一个VSI虚接口,并为其配置IP地址,该地址作为各自VXLAN内虚拟机的网关地址;在Switch C和Switch D上配置路由协议将VSI虚接口、Vlan-interface100所在网段路由发布到L3 network,以便L3 network内的节点具有到达虚拟机的路由,本举例以OSPF路由协议为例。
·     将Switch C和Switch D加入集中式VXLAN IP网关保护组,实现网关设备的备份。
6.3  使用版本
6.4  配置注意事项
·     集中式VXLAN IP网关保护组的所有成员设备上必须创建相同的VSI虚接口,并为该接口配置相同的IP地址和MAC地址。
·     VSI虚接口上配置的MAC地址只用于应答ARP请求。网关对报文进行三层转发时,报文的源MAC地址替换为设备的桥MAC地址,而不是VSI虚接口上配置的MAC地址。因此,为了避免虚拟机上的ARP表项超时老化,需要配置VSI虚接口定时发送免费ARP报文。
·     保护组中的每台成员设备上都要执行vtep group group-ip member local member-ip命令。member-ip为当前设备的成员地址,该地址必须是设备上已经存在的IP地址,并且需要通过路由协议发布到IP网络。
·     保护组中的每台成员设备上都要执行vtep group group-ip member remote member-ip&<1-8>命令,且执行该命令时必须输入保护组中所有其它成员设备的成员地址。
·     同一个保护组中不同成员设备的成员地址不能相同。
6.5  配置步骤
6.5.1  配置各接口的IP地址
[SwitchA] vlan 20
6.5.2  在IP核心网络上配置路由协议
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 8.8.8.8 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 8.8.8.8 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 50.1.1.0 0.0.0.255
# 在Switch E上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchE] ospf 1 router-id 5.5.5.5
[SwitchE-ospf-1] area 0
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 50.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchE-ospf-1] quit
6.5.3  创建VXLAN
1. 配置Switch A
# 开启L2VPN功能。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA] vsi vpnb
2. 配置Switch B
# 开启L2VPN功能。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] vsi vpnb
3. 配置Switch C
# 开启L2VPN功能。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
4. 配置Switch D
# 开启L2VPN功能。
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchD-vsi-vpna] quit
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan10] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
6.5.4  创建VXLAN隧道
1. 配置Switch A
# 在Switch A和VXLAN IP保护组之间建立VXLAN隧道Tunnel1,隧道的目的端地址为保护组的VTEP IP(8.8.8.8)。
[SwitchA-Tunnel1] destination 8.8.8.8
# 创建到达Switch B的VXLAN隧道Tunnel2。
[SwitchA-Tunnel2] destination 2.2.2.2
2. 配置Switch B
# 在Switch B和VXLAN IP保护组之间建立VXLAN隧道Tunnel1,隧道的目的端地址为保护组的VTEP IP(8.8.8.8)。
[SwitchB-Tunnel1] destination 8.8.8.8
# 创建到达Switch A的VXLAN隧道Tunnel2。
[SwitchB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
3. 配置Switch C
# 创建VXLAN IP保护组到达Switch A和Switch B的VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2,隧道的源端地址为保护组的VTEP IP(8.8.8.8)。
[SwitchC-Tunnel1] source 8.8.8.8
[SwitchC-Tunnel2] source 8.8.8.8
4. 配置Switch D
[SwitchD] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchD-Tunnel1] source 8.8.8.8
[SwitchD-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchD-Tunnel1] quit
[SwitchD] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchD-Tunnel2] source 8.8.8.8
[SwitchD-Tunnel2] destination 2.2.2.2
[SwitchD-Tunnel2] quit
6.5.5  关联VXLAN和VXLAN隧道
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
# 在Switch D上将VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2均与VXLAN 10、VXLAN 20关联。
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 1
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan20] tunnel 2
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan20] quit
6.5.6  配置以太网服务实例匹配用户报文,并将其与VSI关联
1. 配置Switch A
2. 配置Switch B
6.5.7  配置集中式VXLAN IP网关功能
1. 配置Switch C
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址,指定该接口的MAC地址,并配置该接口定时发送免费ARP报文。
[SwitchC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchC-Vsi-interface1] arp send-gratuitous-arp interval 200000
[SwitchC] vsi vpna
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该接口的MAC地址,并配置该接口定时发送免费ARP报文。
[SwitchC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchC-Vsi-interface2] arp send-gratuitous-arp interval 200000
[SwitchC] vsi vpnb
2. 配置Switch D
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchD-Vsi-interface1] arp send-gratuitous-arp interval 200000
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchD-Vsi-interface2] arp send-gratuitous-arp interval 200000
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[SwitchD] ospf 2 router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospf-2] area 0
[SwitchD-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[SwitchD-ospf-2] quit
6.5.8  配置集中式VXLAN IP网关保护组
1. 配置接入层VTEP设备Switch A
# 指定VXLAN IP网关保护组及其成员。
[SwitchA] vtep group 8.8.8.8 member remote 3.3.3.3 4.4.4.4
2. 配置接入层VTEP设备Switch B
[SwitchB] vtep group 8.8.8.8 member remote 3.3.3.3 4.4.4.4
3. 配置VXLAN IP网关Switch C
# 配置VXLAN IP网关保护组,并配置本地成员地址。
[SwitchC] vtep group 8.8.8.8 member local 3.3.3.3
# 配置VXLAN IP网关保护组的其它成员地址。
[SwitchC] vtep group 8.8.8.8 member remote 4.4.4.4
4. 配置VXLAN IP网关Switch D
[SwitchD] vtep group 8.8.8.8 member local 4.4.4.4
[SwitchD] vtep group 8.8.8.8 member remote 3.3.3.3
6.6  验证配置
# 以Switch A为例,在VTEP上查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。其中,Tunnel1和Tunnel2为手工创建的VXLAN隧道,Tunne3和Tunnel4为VTEP与VXLAN IP网关保护组成员设备之间自动建立的VXLAN隧道。
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 8.8.8.8
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel3
Current state: UP
Description: Tunnel3 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel4
Current state: UP
Description: Tunnel4 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 4.4.4.4
# 以Switch C为例,在集中式VXLAN IP网关上查看Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 8.8.8.8, destination 1.1.1.1
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 8.8.8.8, destination 2.2.2.2
# 以Switch C为例,在集中式VXLAN IP网关上查看VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
Vsi-interface1
Current state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
Vsi-interface2
Current state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0002-0002-0002
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0002-0002-0002
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel3              0x5000003  Up     Auto        Disabled
    Tunnel4              0x5000004  Up     Auto        Disabled
  ACs:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
  ACs:
# 以Switch C为例,在集中式VXLAN IP网关上查看VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
# 虚拟机VM 1、VM 2、VM3、VM4之间均可以互访,且可以ping通100.1.1.0/24网段内的地址。
# 在Switch C上查看VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
# 在Switch C上查看FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
Flag:
  R:Relay     F:FRR
# 在Switch D上查看VSI的ARP表项信息和FIB表项信息,可以看到该信息与Switch C上的信息一致。
[SwitchD] display arp
[SwitchD] display fib 10.1.1.11
Flag:
  R:Relay     F:FRR
6.7  配置文件
·     Switch A
 area 0.0.0.0
vlan 20
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
  xconnect vsi vpna
  xconnect vsi vpnb
 port access vlan 20
 source 1.1.1.1
 destination 8.8.8.8
 source 1.1.1.1
 destination 2.2.2.2
·     Switch B
 area 0.0.0.0
vlan 30
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
  xconnect vsi vpna
  xconnect vsi vpnb
 port access vlan 30
 source 2.2.2.2
 destination 8.8.8.8
 source 2.2.2.2
 destination 1.1.1.1
·     Switch C
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
vlan 40
vlan 100
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
interface LoopBack1
 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
 ip address 100.1.1.3 255.255.255.0
 port access vlan 40
 mac-address 0001-0001-0001
 mac-address 0002-0002-0002
 source 8.8.8.8
 destination 1.1.1.1
 source 8.8.8.8
 destination 2.2.2.2
return
·     Switch D
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
vlan 50
vlan 100
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
vsi vpnb
 vxlan 20
  tunnel 1
  tunnel 2
interface LoopBack0
interface LoopBack1
interface Vlan-interface50
 ip address 50.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 100.1.1.4 255.255.255.0
 port access vlan 50
 source 8.8.8.8
 destination 1.1.1.1
 source 8.8.8.8
 destination 2.2.2.2
return
·     Switch E
 area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 50
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
 ip address 20.1.1.5 255.255.255.0
 ip address 30.1.1.5 255.255.255.0
 ip address 40.1.1.5 255.255.255.0
 ip address 50.1.1.5 255.255.255.0
 port access vlan 20
 port access vlan 30
 port access vlan 40
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
 port access vlan 50
return
7  相关资料
·     H3C S6890系列交换机 VXLAN配置指导(R27xx)
·     H3C S6890系列交换机 VXLAN命令参考(R27xx)
