01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.30 MB)
本章主要包含以下内容:
请在专业的工程人员指导下安装AP设备,并在安装前阅读本章内容。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
室外型AP主要安装在小区、广场、停车场或楼顶等户外场所,安装选址要求如下:
(1) 在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
(2) 应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装AP。
(3) 严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方安装AP。
(4) 在AP安装地附近不得存放易燃易爆等危险品。
(5) AP的安装位置与3G/4G基站、天线的距离建议在5米以上。
(6) 本室外AP自带内置定向覆盖天线,为了保证覆盖效果,建议安装高度不超过5米,并确保AP前方没有明显的遮挡。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
工作环境温度 |
-40°C~65°C |
存储环境温度 |
-40°C~85°C |
工作环境湿度(非凝露) |
0%RH~100%RH |
存储环境湿度(非凝露) |
0%RH~100%RH |
设备防护等级 |
IP67 |
设备支持PoE方式供电和电源注入器方式供电。
可以选用H3C的电源注入器给AP设备供电,具体的连接方法请参见2.8 连接电源。
电源注入器不随机附带,请单独选购。
室外型AP安装时必须接地,AP的保护地、天馈防雷器、电源PE保护地、天线支撑件的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。
编号 |
项目 |
检查要求 |
1 |
接地电阻 |
· 接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。 · 接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。 |
2 |
AP保护接地 |
· 当AP所处安装环境中有接地排时,请使用选购的黄绿双色保护接地电缆直接将AP的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。 · 当AP所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。 · 要保证AP、AP所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。 |
3 |
接地引入线 |
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。 |
4 |
电源接地(交流) |
· 使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。 · 电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。 |
5 |
避雷针 |
· 避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。 · 避雷针要有足够的高度,能保护铁塔上或抱杆上的AP和天线。 · 在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。 |
6 |
网线 |
· 设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。 · 如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。 |
设备随机附带的安装附件如下:
用户需要自行选购的安装附件如下:
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
本章主要包含以下内容:
作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。
安装AP前,请先进行以下检查:
(1) 在将AP固定安装前,请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查电源指示灯和以太网灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
(2) 请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
(3) 请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
安装AP前,请先阅读以下注意事项:
(1) 室外型AP的重量和体积较大,安装设备时注意安全,避免在安装过程中对人和设备造成伤害。
(2) 室外型AP必须牢固安装在抱杆或支架上,抱杆和支架需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时AP安装的高度和位置需符合设计方案的规定。
(3) 室外型AP安装在楼顶的抱杆上时,禁止朝外悬空安装。
(4) 室外型AP安装在楼顶时,为了防止因长期日晒导致设备的温度过高,应尽量选择无日光直晒或直晒时间较短的位置,必要时请采取相应的防护措施。
设备支持如下几种安装方式,请请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成AP的安装工作:
图2-1 AP安装流程图
设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障。设备不随机提供保护地线,请用户根据需要自行购买。设备连接电源线之前,需要确保接地线已正确接地。
(1) 制作保护地线。
图2-2 制作保护地线示意图
(2) 将接地线OT端子一端固定到设备的接地螺钉上,另一端连接到大地上。
图2-3 连接保护地线示意图
以太网线缆必须采用超五类及以上网线,建议采用屏蔽网线。
(1) 拧开防水接头,打开防水胶塞,将以太网线穿过防水接头。
(2) 扣紧防水胶塞。
(3) 将以太网接头插入设备线缆的以太网接口。
(4) 拧紧防水接头和密封螺母。
图2-4 连接以太网线缆示意图
请勿拆开设备的排气阀。
在将设备安装到墙面或者抱杆前,先将必要安装件固定在设备上。
操作步骤如下:
(1) 如图2-5所示,将安装件1对准设备背部的螺孔,通过M5螺钉把安装件1固定到设备。
图2-5 安装安装件1到设备示意图
(2) 如图2-6所示,通过M6螺钉将安装件2固定到安装件1上。
图2-6 固定安装件2到安装件1示意图
设备通过喉箍和抱杆安装件固定在抱杆上,设备自带喉箍支持的抱杆直径为65mm~90mm,超出此范围的抱杆安装,用户应自备喉箍。
通常情况下,采用抱杆安装方式安装设备有两种方式:安装在竖直抱杆上,安装在水平抱杆上。
操作步骤如下:
(1) 如图2-7所示,使用喉箍穿过安装件3的固定孔后,将安装件3固定在竖直抱杆上,拧紧螺母。
图2-7 安装安装件3到竖直抱杆示意图
(2) 使用M6螺钉将设备固定到安装件3上。
图2-8 固定设备到安装件3示意图
操作步骤如下:
(1) 如图2-9所示,使用喉箍穿过安装件3的固定孔后,将安装件3固定在水平抱杆上,拧紧螺母。
图2-9 安装安装件3到水平抱杆示意图
图2-10 固定设备到安装件3示意图
设备不随机提供膨胀螺栓,请用户根据需要自行购买。
(1) 根据设备安装孔位置在墙面上标记打孔位置,如图2-11所示:
(2) 在墙面标记处钻四个直径8mm的圆孔,然后用铁锤把膨胀螺栓敲入安装孔,拧下螺母和垫片。
钻孔过程中请注意以下事项:
(1) 钻孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
(2) 如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
(3) 各孔孔深应一致。
图2-12 安装膨胀螺栓到墙面
(4) 将四颗膨胀螺栓分别敲入四个安装孔,不要全部敲入墙面,留出一些距离来挂设备。
(5) 将设备挂到四个螺栓上,然后拧紧螺钉,将安装件3固定到墙面上。
(6) 使用M6螺钉将设备固定到安装件3上。
图2-13 安装AP到墙面
AP内置定向天线,用户可以参考天线方向图(参见附录B),根据实际需要调整设备角度。
完成AP的安装后,用户可以根据需要调整设备角度。拧松安装件1和安装件2之间的螺钉,可以上下转动设备,拧松安装件2和安装件3之间的螺钉,可以左右转动设备。
图2-14 调整设备角度
· 请勿将带电网线连接到AP的IoT接口,否则AP的IoT接口会受到损坏。
· AP与物联网接入单元之间使用直通线缆或交叉线缆连接均可,物联网接入单元之间必须使用直通线缆连接。
· AP IoT接口与首个物联网接入单元之间最长布线距离为100米,首个物联网接入单元与末端物联网接入单元之间最长布线距离为100米。
如图2-15所示,AP的IoT接口可以连接一个或多个物联网接入单元。请使用满足整机最大功耗的电源注入器供电方式。
连接的首个物联网接入单元必须为主物联网接入单元(例如T300M-X或者T310M),其余物联网接入单元必须为扩展物联网接入单元(例如T300-X或者T310)。AP和物联网接入单元之间需要按照顺序连接,请将AP的IoT接口连接到首个物联网接入单元的IoT接口,上一级物联网接入单元的OUT接口连接到下一级物联网接入单元的IN接口。
完成连接后,请使用一字螺丝刀将中间位置的物联网接入单元的滑动开关拨到MID端,末端位置的物联网接入单元的滑动开关拨到END端。
· 仅AP的GE1接口支持802.3af/at标准的PoE供电,且其不能满足整机最大功耗,建议使用电源注入器方式供电。
如图2-16所示,可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
通过两端口千兆电源注入器供电,设备上行连接方式有:通过以太网口连接,通过光纤连接。
· 用电源注入器方式给AP设备供电,电源注入器需要放在交换机侧,且其不防水,请放置在室内或室外防水箱内。与电源注入器连接的交换机是不需要支持PoE供电功能的。
· 要保证AP设备安装完毕并检查合格后再上电。
· 电源注入器的PoE1接口对应LAN1接口,连接AC和AP时必须连接相应编号的接口。
(1) 电源注入器应固定良好,保持通风良好,可散热,不允许悬空放置或直接堆叠在其他设备上。
(2) 当多个电源注入器安装在同一机房或弱电井时,为了便于集中管理,应该从交流配电箱备用的空气开关引电源线排插,为电源注入器集中供电。
如图2-17所示,用电源注入器方式给AP设备供电时连接步骤如下:
(1) 将电源注入器的“电源输入线”端连接交流电源;
(2) 将电源注入器的PoE1接口连接AP以太网电口GE1;
(3) 将电源注入器的LAN1接口连接以太网交换机或者无线控制器。
图2-17 AP连接电源
表2-1 电源注入器基本信息表
类型 |
规格 |
型号 |
ADP060-55V-PoE-GL |
输入 |
100 V – 240 V @ 1.5 A |
输出 |
55 V @ 1100 mA |
在安装电源注入器时,请先阅读以下注意事项:
如图2-18所示,选用电源注入器方式给AP设备供电时连接步骤如下:
设备连接不带护套的尾纤时,需要先为其缠防水胶带。
(1) 将AP的SPF接口连接以太网交换机或者无线控制器;
图2-18 AP连接光纤
(2) 将电源注入器的“电源输入线”端连接交流电源;
(3) 将电源注入器的PoE接口连接AP以太网电口GE1。
图2-19 AP连接电源
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
(1) 建议连接到AP的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
(2) 对于射频电缆和以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。对于光纤,建议选择使用旗帜式标签。
(3) 建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在射频电缆、以太网电缆和光纤的正视面,以便于查看。
(4) 当线缆布放在室外时,为了防止标签脱落,应使用透明防水胶带进行密封。
在设备安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
(1) 所接电源规格与AP设备的要求是否一致;
(2) AP设备是否正确接地;
(3) 以太网电缆连接是否正确;
(4) 连接到AP的线缆是否正确的粘贴了标签。
(5) AP未接线的接口是否使用防水塞封堵。
确认所有接线连接正确,设备安装完成后,请接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见附录A。
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功连接到该AC。
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
