02-H3C 融合AC 命令参考
07-WLAN QoS命令
本章节下载 07-WLAN QoS命令  (186.00 KB)
07-WLAN QoS命令
1 WLAN QoS
1.1  WLAN QoS命令
1.1.1  bandwidth-guarantee
bandwidth-guarantee enable命令用来开启智能带宽保障功能。
bandwidth-guarantee disable命令用来关闭智能带宽保障功能。
undo bandwidth-guarantee命令用来恢复缺省情况。
bandwidth-guarantee { disable | enable }
Radio视图下,若该无线服务模板继承自AP组,则绑定该服务模板的智能带宽保障功能开启状态同AP组Radio;若该无线服务模板为AP Radio上手工绑定的无线服务模板,则绑定该服务模板的智能带宽保障功能处于关闭状态。
AP组Radio视图下,智能带宽保障功能处于关闭状态。
Radio视图
AP组Radio视图
开启智能带宽保障功能后,该Radio下的无线用户可用带宽将会随着无线网络链路质量动态调整,通过bandwidth-guarantee service-template命令可以配置无线服务模板的保障带宽。
Radio视图下配置的优先级高于AP组Radio视图下的配置。
# 开启智能带宽保障功能。(Radio视图)
[Sysname] wlan ap ap1 model WA4320H
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio 1
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] bandwidth-guarantee enable
# 开启智能带宽保障功能。(AP组Radio视图)
[Sysname] wlan ap-group apgroup1
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1] ap-model WA4320H
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H] radio 1
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] bandwidth-guarantee enable
·     bandwidth-guarantee service-template
1.1.2  bandwidth-guarantee service-template
bandwidth-guarantee service-template命令用来配置无线服务模板的保障带宽。
undo bandwidth-guarantee service-template命令用来取消所有或指定的无线服务模板保障带宽配置。
bandwidth-guarantee service-template service-template-name percent percent
undo bandwidth-guarantee { all | service-template service-template-name }
Radio视图下,若该无线服务模板继承自AP组,则该配置继承AP组配置,若该无线服务模板为AP Radio上手工绑定的无线服务模板,则未配置无线服务模板的保障带宽。
AP组Radio视图下,未配置无线服务模板的保障带宽。
Radio视图
AP组Radio视图
service-template service-template-name:服务模板名称,取值范围为1~63,不区分大小写。
percent percent:保障带宽占总带宽的百分比,percent取值范围为1~100。
all:所有无线服务模板。
本命令配置的服务模板的保障带宽在智能带宽保障功能处于开启的状态下才能生效。
总带宽为射频的最大带宽,保障带宽为该射频下服务模板对应的BSS可以获取的最低的带宽。
指定的服务模板必须为Radio视图/Radio接口视图下已绑定的服务模板。
同一个射频下,配置的所有服务模板的保障带宽占总带宽的百分比之和不能超过100。
# 配置服务模板1的保障带宽占总带宽的百分比为30%。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] bandwidth-guarantee service-template 1 percent 30
# 配置服务模板1的保障带宽占总带宽的百分比为30%。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] service-template 1
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] bandwidth-guarantee service-template 1 percent 30
·     wlan max-bandwidth
1.1.3  cac policy
cac policy命令用来配置开启CAC(Connect Admission Control,连接准入控制)功能后使用的接入控制策略。
undo cac policy命令用来恢复缺省情况。
cac policy { channelutilization [ channelutilization-value ] | client [ client-number ] }
undo cac policy
Radio视图下,继承AP组Radio配置。
AP组Radio视图下,使用基于客户端数量的CAC策略,客户端数量为20。
Radio视图
AP组Radio视图
channelutilization:CAC使用基于信道利用率的准入策略。
channelutilization-value:允许接入的信道最大利用率,取值范围为0~100,为百分比形式,缺省值为65%。
client:CAC使用基于客户端数量的准入策略。
client-number:允许接入的客户端的最大个数,取值范围为0~124。
CAC功能只对AC-VO和AC-VI队列有效。
CAC准入策略有下面两种:
·     基于信道利用率的准入策略:计算单位时间内所有已接入的高优先级AC占用信道的时间百分比,以及请求以高优先级接入的AC占用信道的时间百分比,二者相加,如果小于或等于用户配置的最大信道占用时间百分比,则允许AC以请求的优先级接入。否则,拒绝其使用请求的高优先级AC。
·     基于用户数量的准入策略:如果高优先级AC中客户端数量加上请求接入的客户端,小于或等于用户配置的该高优先级AC的最大用户数,则允许客户端的请求。否则,拒绝其使用请求的高优先级AC。
当单独或同时指定队列AC-VO、AC-VI的流量开启CAC功能时,如果客户端因媒体资源不足等原因申请AC失败,设备会根据客户端携带的优先级字段,对其进行降级至AC-BE处理,但已接入高优先级AC的客户端不会因资源不足被降级处理。
由于CAC功能开启后计算媒体资源时将功能开启前的媒体资源请求计算在内,因此客户端后续的高优先级AC请求成功与否将极大的受限于资源使用情况。
# 开启CAC功能,使用基于信道利用率的准入策略,允许接入的信道最大利用率为70%。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] cac policy channelutilization 70
# 开启CAC功能,使用基于信道利用率的准入策略,允许接入的信道最大利用率为70%。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] cac policy channelutilization 70
1.1.4  client-rate-limit (radio view/AP group radio view)
client-rate-limit命令用来配置基于射频的客户端限速速率。
undo client-rate-limit命令用来恢复缺省情况。
client-rate-limit { inbound | outbound } mode { dynamic | static } cir cir
undo client-rate-limit { inbound | outbound }
AP组Radio视图下,未配置基于射频的客户端限速速率。
Radio视图
AP组Radio视图
inbound:入方向,即限制客户端发送数据的速率。
outbound:出方向,即限制客户端接收数据的速率。
dynamic:配置限速模式为动态模式。在该模式下,单个客户端的限速速率为总限速速率/客户端总数。
static:配置限速模式为静态模式,所有客户端的限速速率为固定值。
cir cir:配置客户端限速速率。在静态模式下表示为所有客户端配置相同的限速速率;在动态模式下表示配置所有客户端的限速速率总和。cir的取值范围为16~1700000,单位为Kbps。
在同一视图下,开启了基于射频的客户端限速功能且配置了客户端速率限制,则该视图的客户端限速功能生效。
可以同时指定出方向和入方向的速率限制。
Radio视图下客户端限速功能生效的优先级高于AP组Radio视图。
# 配置客户端限速功能,使单个客户端发送数据的最大速率为567Kbps,所有客户端接收数据的总速率为89Kbps。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-1] client-rate-limit enable
[Sysname-wlan-ap-ap1-1] client-rate-limit inbound mode static cir 567
[Sysname-wlan-ap-ap1-1] client-rate-limit outbound mode dynamic cir 89
# 配置客户端限速功能,使单个客户端发送数据的最大速率为567Kbps,所有客户端接收数据的总速率为89Kbps。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] client-rate-limit enable
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] client-rate-limit inbound mode static cir 567
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] client-rate-limit outbound mode dynamic cir 89
·     client-rate-limit { disable | enable }
1.1.5  client-rate-limit (service template view)
client-rate-limit命令用来配置基于无线服务模板的客户端限速速率。
未配置基于无线服务模板的客户端限速速率。
无线服务模板视图
可以同时指定出方向和入方向的速率限制。
# 限制入方向数据传输的最大速率为567Kbps。
[Sysname] wlan service-template 1
[Sysname-wlan-st-1] client-rate-limit inbound mode static cir 567
1.1.6  client-rate-limit { disable | enable }
client-rate-limit enable命令用来开启基于射频的客户端限速功能。
client-rate-limit disable命令用来关闭基于射频的客户端限速功能。
AP组Radio视图下,基于射频的客户端限速功能处于关闭状态。
Radio视图
AP组Radio视图
开启基于射频的无线用户限速功能后,在该射频上的无线用户的流量将会受到限制,具体受限的流量方向和限速速率,由client-rate-limit { inbound | outbound }命令指定。
如果同时配置多种方式或不同模式的客户端限速,则多个配置将同时生效,每个客户端的限速值为多种方式及不同模式中的限速速率最小值。
Radio视图下配置的优先级高于AP组的配置。
# 开启基于射频的客户端限速功能。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] client-rate-limit enable
# 开启基于射频的客户端限速功能。(AP组Radio视图)
·     client-rate-limit (radio view/AP group radio view)
1.1.7  display wlan wmm
display wlan wmm命令用来显示WMM的统计信息。
display wlan wmm { client [ ap ap-name | mac-address mac-address ] | radio [ ap ap-name ] }
client:显示WMM客户端的统计信息。不指定apmac-address参数表示显示所有WMM客户端的统计信息。
radio:显示WMM射频的统计信息。不指定ap参数表示显示所有WMM射频的统计信息。
ap ap-name:显示指定AP的WMM客户端或WMM射频统计信息。ap-name为AP的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“.”、“[”、“]”、“/”及“-”,区分大小写。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的WMM客户端统计信息,mac-address格式为H-H-H。
# 显示所有AP的WMM射频统计信息。
<Sysname> display wlan wmm radio
AP ID : 4    AP name : ap1
Radio : 1
Client EDCA updates : 0
QoS mode   :WMM
WMM status :Enabled
Radio max AIFSN     : 15                  Radio max ECWmin : 10
Radio max TXOPLimit : 32767               Radio max ECWmax : 10
CAC information
Clients accepted                        : 0
  Voice                                 : 0
  Video                                 : 0
Total request medium time(µs)           : 0
  Voice(µs)                             : 0
  Video(µs)                             : 0
Calls rejected due to insufficient resources    : 0
Calls rejected due to invalid parameters        : 0
Calls rejected due to invalid medium time       : 0
Calls rejected due to invalid delay bound       : 0
Radio : 2
QoS mode   :WMM
WMM status :Disabled
CAC information
Client accepted                         : 0
  Voice                                 : 0
  Video                                 : 0
  Voice(µs)                             : 0
  Video(µs)                             : 0
表1-1 display wlan wmm radio命令显示信息描述表
AP ID
AP标识
AP name
AP名字
Radio
Radio标识
Client EDCA updates
客户端EDCA参数更新次数
QoS mode
QoS模式:
·     WMM:QoS模式为WMM
·     N/A:QoS模式不可用
WMM status
WMM功能开启状态,取值包括:
·     Enabled:WMM功能处于开启状态
·     Disabled:WMM功能处于关闭状态
Radio max AIFSN
Radio支持的AIFSN值的最大值
Radio max ECWmin
Radio支持的ECWmin值的最大值
Radio max TXOPLimit
Radio支持的TXOPLimit值的最大值
Radio max ECWmax
Radio支持的ECWmax值的最大值
CAC information
CAC信息
Clients accepted
Radio下已准入的Client数量,包括AC-VO队列下和AC-VI队列下准入的Client数量
所有队列申请的时间,包括AC-VO队列下和AC-VI队列下申请的时间,单位为微秒
因资源不足拒绝的请求数量
因参数无效拒绝的请求数量
因接入时间无效拒绝的请求数量
因延迟时间无效拒绝的请求数量
# 显示所有客户端的WMM统计信息。
<Sysname> display wlan wmm client
MAC address : 000f-e23c-0001             SSID : service
QoS mode : WMM
APSD information :
  Max SP length : 7
  L: Legacy     T: Trigger       D: Delivery
  AC             AC-BK    AC-BE   AC-VI     AC-VO
  Assoc State    T|D      L       T|D       T|D
Statistics information :
  Uplink packets      : 0            Downlink packets  : 0
  Uplink bytes        : 0            Downlink bytes    : 0
  Downgrade packets       : 0            Discarded packets       : 0
  Downgrade bytes         : 0            Discarded bytes         : 0
TS information :
  AC                    : AC-VO         User priority               : 7
  TID                   : 1             Direction                   : Bidirectional
  PSB                   : 0             Surplus bandwidth allowance : 1.0000
  Medium time (µs)      : 39            MSDU size (bytes)           : 1500
  Mean data rate (Kbps) : 10.000        Minimum PHY rate (Mbps)     : 11.000
  TS creation time      : 0h:0m:5s
  TS updating time      : 0h:0m:5s
  Uplink TS packets     : 0            Downlink TS packets         : 0
  Uplink TS bytes       : 0            Downlink TS bytes           : 0
表1-2 display wlan wmm client命令显示信息描述表
MAC address
Client的MAC地址
SSID
SSID名
QoS mode
QoS模式:
·     WMM:QoS模式为WMM
·     N/A:QoS模式不可用
APSD information
APSD信息
Max SP length
最大服务时间(Service period)长度
AC
接入类:
·     AC-VO:语音队列
·     AC-VI:视频队列
·     AC-BE:尽力而为队列
·     AC-BK:背景队列
Assoc state
Client接入时指定的AC的APSD属性:
·     T:表示本AC有trigger-enabled属性
·     D:表示本AC有delivery-enabled属性
·     T | D:表示上面的两个属性都有
·     L:表示本AC有Legacy属性
数据流量统计信息
Uplink packets
上行报文数
Uplink bytes
上行字节数
Downlink packets
下行报文数
Downlink bytes
下行字节数
Downgrade packets
降级处理的报文数
Discarded packets
丢弃处理的报文数
Downgrade bytes
降级处理的字节数
Discarded bytes
丢弃处理的字节数
TS information
传输流信息
User priority
用户优先级(来自有线网络的报文)
TID
传输流标识,取值范围为0~15
Direction
流方向,取值包括:
·     Uplink:上行
·     Downlink:下行
·     Bidirectional:双向
PSB
省电模式标识(power save behavior):
·     1表示U-APSD节能模式
·     0表示传统省电模式
允许富余带宽(百分比)
Medium time
允许进入媒体信道的时间,单位为微秒
MSDU size
平均报文大小,单位为字节
Mean data rate
平均数据传输速率,单位为Kbps
Minimum PHY rate
最小物理传输速率,单位为Mbps
TS creation time
创建传输流的时间
TS updating time
更新传输流的时间
Uplink TS packets
上行传输流的报文数
Uplink TS bytes
上行传输流的字节数
Downlink TS packets
下行传输流的报文数
Downlink TS bytes
下行传输流的字节数
·     reset wlan wmm
1.1.8  edca client(ac-be和ac-bk)
edca client命令用来配置射频和客户端的协商参数。
undo edca client命令用来恢复缺省情况。
edca client { ac-be | ac-bk } { aifsn aifsn-value | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca client { ac-be | ac-bk }
AP组Radio视图下,如表1-3所示。
表1-3 Radio和客户端的协商参数的缺省值
AC
AIFSN
ECWmin
ECWmax
TXOP Limit
AC-BK
7
4
10
0
AC-BE
3
4
10
0
Radio视图
AP组Radio视图
ac-be:AC-BE(尽力而为流)优先级队列。
ac-bk:AC-BK(背景流)优先级队列。
aifsn aifsn-value:仲裁帧间隙数,取值范围为2~15。
ecwmin ecwmin-value:最小竞争窗口指数形式,取值范围为0~15。
ecwmax ecwmax-value:最大竞争窗口指数形式,取值范围为0~15。ecwmax值必须大于等于ecwmin值。
txoplimit txoplimit-value:传输机会限制,以32微秒为单位,取值范围为0~65535。取值为0表示只允许传输一个MPDU。
如果所有客户端都是802.11b客户端,建议AC-BK、AC-BE的TXOP Limit参数配置为0。
如果同时存在802.11b客户端和802.11g客户端,建议AC-BK、AC-BE的TXOP Limit参数使用缺省值。
# 配置AC-BE的AIFSN值为5。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] edca client ac-be aifsn 5
# 配置AC-BE的AIFSN值为5。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] edca client ac-be aifsn 5
1.1.9  edca client(ac-vo和ac-vi)
edca client { ac-vi | ac-vo } { aifsn aifsn-value | cac { disable | enable } | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca client { ac-vi | ac-vo }
AP组Radio视图下,如表1-4所示。
表1-4 Radio和客户端的协商参数的缺省值
AC
AIFSN
ECWmin
ECWmax
TXOP Limit
AC-VI
2
3
4
94
AC-VO
2
2
3
47
Radio视图
AP组Radio视图
ac-vi:AC-VI(视频流)优先级队列。
ac-vo:AC-VO(语音流)优先级队列。
cac:客户端使用连接准入控制的开关。AC-VO和AC-VI支持CAC,缺省为关闭。
disable:关闭客户端使用连接准入控制。
enable:开启客户端使用连接准入控制。
如果所有客户端都是802.11b客户端,建议AC-VI、AC-VO的TXOP Limit参数配置为188、102。
如果同时存在802.11b客户端和802.11g客户端,建议AC-VI、AC-VO的TXOP Limit参数使用缺省值。
# 配置AC-VO的AIFSN值为3。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] edca client ac-vo aifsn 3
# 配置AC-VO的AIFSN值为3。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] edca client ac-vo aifsn 3
1.1.10  edca radio
edca radio命令用来配置射频的EDCA工作参数。
undo edca radio命令用来恢复缺省情况。
edca radio { ac-be | ac-bk | ac-vi | ac-vo } { ack-policy { noack | normalack } | aifsn aifsn-value | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca radio { ac-be | ac-bk | ac-vi | ac-vo }
AP组Radio视图下,如表1-5所示。
表1-5 射频的EDCA工作参数缺省值
AC
AIFSN
ECWmin
ECWmax
TXOP Limit
AC-BK
7
4
10
0
AC-BE
3
4
6
0
AC-VI
1
3
4
94
AC-VO
1
2
3
47
Radio视图
AP组Radio视图
ack-policy:指定AC使用的ACK策略。
noack:指定AC使用的ACK策略是No ACK。缺省ACK策略为Normal ACK。
normalack:指定AC使用的ACK策略是Normal ACK。缺省ACK策略为Normal ACK。
aifsn aifsn-value:仲裁帧间隙数,取值范围为1~15。
ecwmin ecwmin-value:最小竞争窗口指数形式,取值范围为0~10。
ecwmax ecwmax-value:最大竞争窗口指数形式,取值范围为0~10,ecwmax值必须大于等于ecwmin值。
txoplimit txoplimit-value:EDCA的TXOP Limit参数,取值范围为0~32767,以32微秒为单位,取值为0表示只允许传输一个MPDU。
# 配置Radio使用的AC-VO队列的AIFSN值为2。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] edca radio ac-vo aifsn 2
# 配置Radio使用的AC-VO队列的AIFSN值为2。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] edca radio ac-vo aifsn 2
1.1.11  qos priority
qos priority命令用来配置端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复缺省情况。
qos priority priority
undo qos priority
端口优先级为0。
无线服务模板视图
priority:端口优先级,取值范围为0~7。取值越大优先级越高。
按照端口优先级,设备通过一一映射为报文分配相应的优先级。
配置了信任报文模式后,本命令的配置不生效。
# 配置无线服务模板1的端口优先级为2。
<Sysname> system
[Sysname-wlan-st-1] qos priority 2
·     qos trust
1.1.12  qos trust
qos trust命令用来配置信任报文优先级的类型。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot11e | dscp }
undo qos trust
设备信任端口优先级。
无线服务模板视图
dot11e:信任802.11报文携带的802.11e优先级,以此优先级进行优先级映射。
dscp:信任802.11报文携带DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射。
信任端口优先级和信任报文优先级都只对上行报文有效。
若无线服务模板下配置了信任某类型的报文优先级,则设备根据此类型的优先级对报文进行优先级映射,否则按照端口优先级进行优先级映射。
# 配置无线服务模板1信任802.11报文携带的802.11e优先级。
<Sysname> system
[Sysname-wlan-st-1] qos trust dot11e
·     qos priority
1.1.13  reset wlan wmm
reset wlan wmm命令用来清除WMM统计信息。
reset wlan wmm { client [ ap ap-name | mac-address mac-address ] | radio [ ap ap-name ] }
client:清除WMM客户端的统计信息。不指定apmac-address参数表示清除所有WMM客户端的统计信息。
radio:清除WMM射频的统计信息。不指定ap参数表示清除所有WMM射频的统计信息。
ap ap-name:清除指定AP的WMM客户端或WMM射频统计信息。ap-name为AP的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“.”、“[”、“]”、“/”及“-”,区分大小写。
mac-address mac-address:清除指定MAC地址的WMM客户端统计信息,mac-address格式为H-H-H。
# 清除所有WMM射频的统计信息。
<Sysname> reset wlan wmm radio
·     display wlan wmm
1.1.14  svp map-ac
svp map-ac命令用来开启高优先级队列的SVP映射功能。
svp map-ac disable命令用来关闭高优先级队列的SVP映射功能。
undo svp map-ac命令用来恢复缺省情况。
svp map-ac { ac-vi | ac-vo }
svp map-ac disable
undo svp map-ac
AP组Radio视图下,高优先级队列的SVP映射功能处于关闭状态。
Radio视图
AP组Radio视图
ac-vi:开启AC-VI队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VI队列。
ac-vo:开启AC-VO队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VO队列。
SVP映射只针对非WMM客户端接入,对WMM客户端不起作用。
# 开启AC-VO队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VO队列中。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] svp map-ac ac-vo
# 开启AC-VO队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VO队列中。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] svp map-ac ac-vo
1.1.15  wlan client-rate-limit
wlan client-rate-limit命令用来配置基于用户类别的客户端限速功能。
undo wlan client-rate-limit命令用来取消配置的基于用户类别的客户端限速功能。
wlan client-rate-limit { dot11a | dot11ac | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gac | dot11gn } { inbound | outbound } cir cir [ cbs cbs ]
undo wlan client-rate-limit [ { dot11a | dot11ac | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gac | dot11gn } [ inbound | outbound ] ]
未配置基于用户类别的客户端限速功能。
dot11a:802.11a类型的客户端。
dot11ac:802.11ac类型的客户端。
dot11an:802.11an类型的客户端。
dot11b:802.11b类型的客户端。
dot11g:802.11g类型的客户端。
dot11gac:802.11gac类型的客户端。
dot11gn:802.11gn类型的客户端。
cir cir:每个客户端的承诺速率,取值范围为1~2097152,单位为Kbps。
cbs cbs:每个客户端的承诺突发尺寸。取值范围为1~268435456,单位为bytes。如果不指定本参数,则cbs的值根据cir值自动计算获得。
# 配置802.11an类型客户端发送数据的速率限制为20480Kbps。
[Sysname] wlan client-rate-limit dot11an inbound cir 20480
1.1.16  wlan max-bandwidth
wlan max-bandwidth命令用来配置指定射频类型的最大带宽参考值。
undo wlan max-bandwidth命令用来恢复指定或所有射频类型的最大带宽参考值。
wlan max-bandwidth { dot11a | dot11ac | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gac | dot11gn } bandwidth
undo wlan max-bandwidth [ dot11a | dot11ac | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gac | dot11gn ]
不同射频类型的最大带宽参考值:
dot11adot11g为30000Kbps;
dot11andot11gndot11gac为250000Kbps;
dot11ac为500000Kbps;
dot11b为7000Kbps。
dot11a:指定射频类型为802.11a。
dot11ac:指定射频类型为802.11ac。
dot11an:指定射频类型为802.11n(5GHz)模式。
dot11b:指定射频类型为802.11b。
dot11g:指定射频类型为802.11g。
dot11gac:指定射频类型为802.11gac。
dot11gn:指定射频类型为802.11n(2.4GHz)模式。
bandwidth:最大带宽参考值,取值范围与指定的射频类型有关,单位为Kbps:
·     dot11adot11g的取值范围为16~30000;
·     dot11andot11gndot11gac的取值范围为16~250000;
·     dot11ac的取值范围为16~500000;
·     dot11b的取值范围为16~7000。
最大带宽参考值用于bandwidth-guarantee service-template命令计算保障带宽。
# 配置802.11ac的最大带宽参考值为2000Kbps。
[Sysname] wlan max-bandwidth dot11ac 2000
1.1.17  wmm
wmm enable命令用来开启WMM功能。
wmm disable命令用来关闭WMM功能。
undo wmm命令用来恢复缺省情况。
wmm { disable | enable }
undo wmm
AP组Radio视图下,WMM功能处于开启状态。
Radio视图
AP组Radio视图
disable:关闭WMM功能。
enable:开启WMM功能。
802.11n、802.11ac的客户端必须支持WLAN QoS,所以当Radio工作在802.11an、802.11gn或802.11ac的情况下,必须开启WMM功能,否则可能会导致关联后的802.11n或802.11ac的客户端无法通信。
# 关闭WMM功能。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] wmm disable
# 关闭WMM功能。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] wmm disable
