07-软件升级命令
本章节下载: 07-软件升级命令 (170.35 KB)
如果将可插拔存储介质内的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包,重启设备时不要将可插拔存储介质从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。建议将固定存储介质中的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包。
boot-loader file命令用来配置设备下次启动时使用的软件包。
(独立运行模式)
boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] [ patch filename&<1-16> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename [ patch filename&<1-16> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] [ patch filename&<1-16> ] { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename [ patch filename&<1-16> ] { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot:Boot包。
system:System包。
feature:Feature包。
patch:Patch包。该参数只能指定非叠加补丁。由于每个Boot、System和Feature包只能安装一个非叠加补丁,所以非叠加补丁最多只能同时安装16个。
filename&<1-30>:软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
ipe-filename:IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,形如filesystemname/filename.ipe。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
all:指定系统中软件包适用的所有的硬件。
slot slot-number:表示待升级的主控板或安全插卡所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的主控板或安全插卡所在成员设备编号及槽位号。chassis-number表示IRF成员设备的编号,slot-number表示主控板或安全插卡所在的槽位号。(IRF模式)
backup:指定该软件包为备用启动软件包。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包。主用启动软件包用于引导设备启动。
成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
需要重启系统来完成指定下次启动软件包的加载。
系统会自动检查指定slot上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包。
# 配置指定slot下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 1 main
Verifying the file flash:/all.ipe on slot 1..............Done.
H3C S12508F-AF images in IPE:
boot.bin
system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to slot 1.
File flash:/boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/system.bin already exists on slot 1.
Overwrite the existing files? [Y/N]:Y
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin........................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin...............................Done.
Verifying the file flash:/boot.bin on slot 1...Done.
Verifying the file flash:/system.bin on slot 1.............Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
# 配置设备的主用下次启动软件为flash:/all.ipe。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe all main
H3C S12508F-AF Switch images in IPE:
Boot.bin
System.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
File flash:/Boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/System.bin already exists on slot 1.
Overwrite the existing files? [Y/N]:y
Decompressing file Boot.bin to flash:/Boot.bin........................Done.
Decompressing file System.bin to flash:/System.bin...............................Done.
File flash:/boot.bin already exists on slot 0.
Do you want to overwrite the file?
Y: Overwrite the file.
N: Not overwrite the file.
A: From now on, overwrite or not overwrite without prompt.
Please make a choice. [Y/N/A]:a
What type of overwrite operation do you want to perform?
Y: Overwrite without prompt.
N: Not overwrite or display prompt.
Q: Return to the previous step.
Please make a choice. [Y/N/Q]:y
An existing file will be overwritten without prompt if it has the same name as any upgrade file.
Loading......................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 0.
Decompression completed.
Do you want to delete flash:/all.ipe now? [Y/N]:n
· display boot-loader
boot-loader update命令用来实现当前软件版本的自动同步。
(独立运行模式)
boot-loader update { all | slot slot-number }
boot-loader update { all | chassis chassis-number slot slot-number }
all:表示同步升级所有备用主控板。(独立运行模式)
all:表示同步升级所有全局备用主控板。(IRF模式)
slot slot-number:表示待升级的备用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的全局备用主控板所在位置。chassis-number表示设备的成员编号,slot-number表示全局备用主控板所在的槽位号。(IRF模式)
对于新增的主控板,可以使用本命令同步启动软件包。
通过该命令指定备用主控板/全局备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
· 如果主用主控板/全局主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板/全局备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板/全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
· 如果主用主控板/全局主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板/全局备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板/全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
如果主用主控板/全局主用主控板刚安装了补丁或者进行了ISSU升级,在执行本命令前,请执行install commit命令刷新主用主控板/全局主用主控板的下次启动软件包列表。否则,可能导致备用主控板/全局备用主控板升级后与主用主控板/全局主用主控板的版本不一致。
# 同步指定slot的软件版本。
<Sysname> boot-loader update slot 1
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Verifying the file flash:/boot.bin on slot 0...Done.
Verifying the file flash:/system.bin on slot 0....Done.
Copying main startup software images to slot 1. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 1...
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 1.
· install commit
bootrom backup命令用来将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
(独立运行模式)
bootrom backup slot slot-number-list
bootrom backup chassis chassis-number slot slot-number-list [ subslot subslot-number-list ] [ all | part ]
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时备份多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要备份的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要备份BootWare程序的设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时备份多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要备份的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
BootWare分为Normal区和Backup区:
· Normal区用于存放BootWare程序。设备启动时,会自动读取Normal区的BootWare程序。如果Normal区的BootWare程序不可用,再自动读取Backup区的BootWare程序。
· Backup区用于存放BootWare程序的副本。如果在设备运行过程中,Normal区的BootWare程序被损坏或者需要版本回退,可以使用bootrom restore命令将BootWare程序从Backup区恢复到Normal区。
# 将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
<Sysname> bootrom backup slot 1
Now backing up the Boot ROM, please wait...
......Done.
· bootrom restore
bootrom restore命令用来将BootWare程序从BootWare的Backup区恢复到Normal区。
(独立运行模式)
bootrom restore slot slot-number-list
bootrom restore chassis chassis-number slot slot-number-list [ subslot subslot-number-list ] [ all | part ]
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时恢复多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要恢复的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要恢复BootWare程序的设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时恢复多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要恢复的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
# 恢复BootWare程序。(独立运行模式)
<Sysname> bootrom restore slot 1
This command will restore the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now restoring the Boot ROM, please wait...
......Done.
· bootrom backup
bootrom update命令用来将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。
(独立运行模式)
bootrom update file file slot slot-number-list
bootrom update file file chassis chassis-number slot slot-number-list [ subslot subslot-number-list ] [ all | part ]
file file:文件系统中包含BootWare程序的文件,file表示用于BootWare程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要升级BootWare程序的设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
BootWare程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的单板的BootWare程序集成到Boot包中。此时可以使用本命令将升级文件指定为Boot包,系统会根据单板的型号自动将相应的BootWare程序加载到BootWare中;也可以在升级Boot包的同时完成BootWare程序的加载。
执行该命令后,设备会将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的BootWare程序。因此,如果文件系统空间不足,BootWare程序加载完成之后,BootWare文件可以删除。
加载后,要使新的BootWare程序生效,需要重启单板。
# 使用Flash根目录下的a.bin文件升级设备的BootWare程序。(独立运行模式)
<Sysname> bootrom update file flash:/a.bin slot 1
This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now updating the Boot ROM, please wait................Done.
· boot-loader file
bootrom-update security-check enable命令用来开启BootWare程序合法性检查功能。
undo bootrom-update security-check enable命令用来关闭BootWare程序合法性检查功能。
BootWare程序合法性检查功能处于开启状态。
如果开启了本功能,则在升级BootWare程序时,设备会先检查BootWare文件的合法性:包括BootWare文件是否有效以及是否和硬件匹配等。检查通过后,才会升级。
# 启动BootWare升级时的合法性检查功能。
[Sysname] bootrom-update security-check enable
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
(独立运行模式)
display boot-loader [ slot slot-number ]
display boot-loader [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number [ slot slot-number ]:表示指定成员设备上的指定主控板。chassis chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有主控板;指定该参数但不指定主控板时,表示指定IRF成员设备上的所有主控板。(IRF模式)
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(独立运行模式)
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Main startup software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Backup startup software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images |
启动软件包的相关信息 |
Current software images |
最近一次启动使用的启动软件包列表 |
Main startup software images |
主用下次启动软件包列表 |
Backup startup software images |
备用下次启动软件包列表 |
· boot-loader file
display install active命令用来显示当前系统中处于激活状态的软件包的相关信息。
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有单板。
verbose:显示处于激活状态的软件包的详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
# 显示设备上处于激活状态的软件包的简要信息。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/feature1.bin
# 显示设备上处于激活状态的软件包的详细信息。
<Sysname> display install active verbose
flash:/boot.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: S12500-F
Service name: boot
Platform version: 7.1.070
Product version: Test 0001015
Supported board: mpu
[Component]
Component: boot
Description: boot package
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: S12500-F
Service name: system
[Component]
Component: system
Description: system package
flash:/feature1.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: S12500-F
Service name: test
[Component]
Component: test
Description: test package
表1-2 display install active命令显示信息描述表
Active packages on the device |
处于激活状态的软件包的相关信息 |
flash:/boot.bin |
软件包的名称 |
[Package] |
软件包的信息 |
Vendor |
生产厂商 |
Product |
产品名称 |
Service name |
软件包所包含的服务名称: · 如果显示为boot,表示该软件包为Boot包 · 如果显示为system,表示该软件包为System包 · 如果显示为boot patch,表示该软件包为Boot包的补丁包;如果显示为system patch,表示该软件包为System包的补丁包 · 如果显示为其它值,则表示该软件包为提供某项功能的Feature包 |
Platform version |
平台软件版本号 |
Product version |
产品软件版本号 |
Supported board |
软件包支持的硬件类型: · mpu表示主控板 · lpu表示业务板 · sfc表示网板 |
[Component] |
组件信息,表示软件包的组成部分 |
Component |
组件的名称 |
组件的描述信息 |
· install active
display install committed命令用来显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ]
verbose:显示详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
某些install命令可以修改设备的软件包列表,但需要执行install commit命令来确认运行当前的软件包,这些软件包才会被列入主用下次启动软件包,使得设备重启后,这些软件包能够继续生效。可以使用本命令查看已被确认为下次启动的软件包。
执行install commit和boot-loader file命令都可以修改设备下次启动时使用的主用软件包列表。
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
<Sysname> display install committed
Committed packages on slot 1:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/feature1.bin
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的详细信息。
<Sysname> display install committed verbose
flash:/boot.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: S12500-F
Service name: boot
[Component]
Component: boot
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: S12500-F
[Component]
Component: system
flash:/feature1.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: S12500-F
Service name: feature1
[Component]
Component: feature1
Description: feature1 package
本命令显示信息的描述请参见表1-2。
· boot-loader file
· display install backup
· install commit
install activate命令用来激活Feature包或补丁包。
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number [ test ]
install activate patch filename { all | slot slot-number }
boot:Boot包。
system:System包。
feature:Feature包。
patch:补丁包。该参数一次只能指定一个补丁包,但是可以通过多次执行此命令为设备激活多个补丁包。
all:升级补丁包对应的所有单板。
test:查看指定软件包的升级策略。不带该参数时,表示直接执行升级操作。
使用本命令激活指定硬件上的Feature包或补丁包后,被激活的Feature包或补丁包包只在本次运行的系统中生效。要使被激活的Feature包或补丁包包在设备重启后继续生效,还需要执行install commit命令。激活补丁包时,若使用install activate patch filename all命令同时激活所有硬件上的补丁包,则无需执行install commit命令,所有补丁包在设备重启后继续生效。
执行命令行时,如果filename不是存放在待升级主控板上的文件,则系统会先将该文件拷贝到待升级主控板上,再执行升级动作。
如果指定的slot参数为主用主控板所在的槽位号,则执行该命令,会同时升级主用主控板和业务板;如果指定的slot参数为备用主控板所在的槽位号,则执行该命令,只会升级备用主控板。
# 显示备用主控板1上的Feature包feature1.bin的升级策略。
<Sysname> install activate feature flash:/feature1.bin slot 1 test
Copying file flash:/feature1.bin to slot1#flash:/feature1.bin......Done.
Verifying the file flash:/feature1.bin on slot 1.....Done.
flash:/feature1.bin
Running Version New Version
Test 0001015 Test 0001016
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
Influenced service according to following table:
flash:/feature1.bin
Feature1
以上显示信息表明,该软件将采用增量方式升级。并且升级过程中会重启功能模块Feature1。
# 激活备用主控板1上的System包system.bin和Feature包feature1.bin。
<Sysname> install activate system flash:/system.bin feature flash:/feature1.bin slot 1
Copying file flash:/system.bin to slot1#flash:/system.bin......Done.
Verifying the file flash:/system.bin on slot 1.....Done.
flash:/system.bin
flash:/feature1.bin
None Test 0001016
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
This operation might take several minutes, please wait...Done.
表1-3 install activate命令显示信息描述表
Copying file A to B......Done. |
将文件从位置A拷贝到位置B。 |
Verifying the file flash:/xx.bin.....Done. |
验证文件是否合法 |
Upgrade summary according to following table |
升级摘要信息 |
Running Version |
设备当前运行的相同类型软件包的产品版本号 |
New Version |
目标软件包的产品版本号 |
Upgrade Way |
兼容升级策略,取值可能为: · Service Upgrade:表示服务级增量升级 · File Upgrade:表示文件级增量升级 · Reboot:表示通过重启方式升级 |
Influenced service according to following table |
将受影响的功能模块 |
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N] |
询问用户是否执行兼容升级操作 |
This operation might take several minutes, please wait |
升级操作需要花费一定时间,请等待 |
Done. |
表示激活成功 |
Operation failed. |
表示激活失败 |
Install command does not support incompatible upgrade. |
不能使用install命令来升级不兼容版本 |
· display install active
· install commit
· install deactivate
install commit命令用来确认软件包更改。
install commit
该命令会将补丁包文件添加到系统当前使用的软件包列表:
· 如果系统使用了主用软件包启动,该命令会将补丁包文件添加到主用软件包列表中。
· 如果系统使用了备用软件包启动,该命令会将补丁包文件添加到备用软件包列表中。
boot-loader file命令和install commit命令都可以变更主用下次启动软件包列表,最新的配置生效。两条命令的不同之处在于,install commit命令自动使用当前激活的软件包列表作为主用下次启动软件包列表。而boot-loader file命令还可以指定其它当前未激活的软件包,可以配置为主用或者备用下次启动软件包列表。
有关主用/备用软件包的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。
# 确认软件包更改。
<Sysname> install commit
This operation will take several minutes, please wait...........................Done.
· install activate
install deactivate命令用来卸载Feature包或补丁包。
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number
install deactivate patch filename { all | slot slot-number }
feature:Feature包。
patch:补丁包。该参数一次只能指定一个补丁包,若要卸载多个补丁包,则需要多次执行此命令。
filename&<1-30>:软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin。该参数中必须且只能包含文件系统的名称,不能包含文件系统位置信息,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
all:表示安装了该补丁包的所有单板。
该命令只能对已经激活的软件包进行卸载操作。使用本命令卸载指定slot上的软件包后,卸载的软件包的特性功能在本次系统运行中失效。如果要使卸载的软件包在设备重启后继续失效,请执行install commit命令对卸载操作进行确认。卸载补丁包时,若使用install deactivate patch filename all命令同时卸载所有slot上的补丁包,则无需执行install commit命令,所有补丁包在设备重启后继续失效。
# 卸载指定slot上的patch包route-patch.bin。
<Sysname> install deactivate patch flash:/route-patch.bin slot 1
· display install inactive
