07-H3C_QinQ典型配置举例
本章节下载: 07-H3C_QinQ典型配置举例 (201.35 KB)
H3C QinQ典型配置举例
资料版本:6W100-20190330
产品版本:Release 7577P04
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了使用QinQ功能在运营商网络中传输用户数据的配置方式。
当端口上配置了QinQ功能后,不论从该端口收到的报文是否带有VLAN Tag,设备都会为该报文封装本端口缺省VLAN的Tag。
端口配置QinQ功能后,设备会将用户网络的MAC地址学习到QinQ封装的外层VLAN中。
本文档假设您已了解QinQ特性。
如图1所示,Customer A和Customer B各有两个分支机构需要通过运营商网络进行通信。运营商网络中可用的VLAN资源包括VLAN 1000和VLAN 2000。现要求通过配置QinQ功能,运营商网络能够利用VLAN 1000传输Customer A的数据,利用VLAN 2000传输Customer B的数据。
图1 QinQ组网示意图
· 请在PE A和PE B连接用户网络的端口上配置QinQ功能。
· 为了保证用户网络接收的数据中不会包含运营商网络的VLAN信息,需要配置开启QinQ功能的端口发送PVID的报文时不带VLAN Tag。开启QinQ功能的端口的链路类型可以是Access,Hybrid或Trunk。如果配置为Hybrid类型,需要配置该端口允许PVID的报文不带VLAN Tag通过。如果配置为Trunk类型,需要配置该端口允许PVID的报文通过。
· 开启QinQ的端口,需要配置端口的缺省VLAN为QinQ封装的外层VLAN(SVLAN)。
· 需要保证QinQ报文传输路径上,报文的外层VLAN Tag不被修改或移除。
· QinQ为报文加上外层VLAN Tag后,内层VLAN Tag将被当作报文的数据部分进行传输,报文长度将增加4个字节。因此建议用户适当增加QinQ报文传输路径上各接口的MTU值(至少为1504字节)。
# 创建VLAN 1000和VLAN 2000。
<PE_A> system-view
[PE_A] vlan 1000
[PE_A-vlan1000] quit
[PE_A] vlan 2000
[PE_A-vlan2000] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet 1/0/1为Access端口,允许VLAN 1000的报文通过。
[PE_A] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 1000
# 开启端口Ten-GigabitEthernet 1/0/1的QinQ功能。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
# 打开端口Ten-GigabitEthernet 1/0/1。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Access端口,允许VLAN 2000的报文通过。
[PE_A] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2000
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/2的QinQ功能。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
# 打开端口Ten-GigabitEthernet 1/0/2。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,且允许VLAN 1000和VLAN 2000的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000 2000
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
# 打开端口Ten-GigabitEthernet 1/0/3。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
<PE_B> system-view
[PE_B] vlan 1000
[PE_B-vlan1000] quit
[PE_B] vlan 2000
[PE_B-vlan2000] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Access端口,允许VLAN 2000的报文通过。
[PE_B] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 2000
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的QinQ功能。
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Access端口,允许VLAN 1000的报文通过。
[PE_B] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 1000
# 开启Ten-GigabitEthernet1/0/2端口的QinQ功能。
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PE_B] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000 2000
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
配置运营商网络中PE A到PE B之间的路径上的设备端口都允许VLAN 1000和VLAN 2000的报文携带VLAN Tag通过,且这些端口的MTU值至少为1504字节。
(1) 同一个公司跨越运营商网络的两个分支机构中处于同一CVLAN的两台PC互相进行Ping操作,可以Ping通,且这两台PC能够互相学习到对方的MAC地址。可见CVLAN信息能够跨越运营商网络进行透明传输。
(2) Customer A和Customer B中处于同一CVLAN(例如VLAN 130)中的两台PC互相进行Ping操作。在其中一台PC上查看ARP表项,发现它没有学到对方的MAC地址。可见不同公司中同一CVLAN的流量被二层隔离。
· PE A
vlan 1000
vlan 2000
port link-mode bridge
qinq enable
qinq enable
· PE B
vlan 1000
vlan 2000
qinq enable
qinq enable
· H3C S12500-S系列交换机 二层技术-以太网交换配置指导-R757X
· H3C S12500-S系列交换机 二层技术-以太网交换命令参考-R757X
