15-EVPN配置举例
02-H3C_MDC+EVPN典型配置举例
本章节下载  (248.74 KB)
H3C MDC和EVPN综合典型配置举例
资料版本:6W100-20190330
产品版本:Release 7577P04
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍MDC(Multitenant Device Context,多租户设备环境)和EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)结合使用的典型配置举例。
·              MDC是一种虚拟化技术,将一台物理设备或IRF虚拟成多台逻辑设备,每台逻辑设备称为一台MDC。
·              EVPN是一种二层VPN技术,控制平面采用MP-BGP通告EVPN路由信息,数据平面采用VXLAN封装方式转发报文。
通过MDC和EVPN结合部署的方式,可以实现在传统网络的基础上快速部署EVPN业务,满足业务扩展的需要,同时实现传统业务和EVPN业务的隔离,降低网络管理成本。
2  配置前提
本文档假设您已了解MDC和EVPN特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
某公司现有网络为IP网络,通过IP网络为用户提供IPTV和OTT业务。由于业务扩展需求,该公司需要在现有网络设备的基础上部署EVPN网络。为了减少投资,该公司采用MDC和EVPN结合使用的方式快速部署EVPN网络。具体需求为:
·              Switch A和Switch B分别虚拟为两台独立的设备(SWA-MDC1、SWA-MDC2和SWB-MDC1、SWB-MDC2)。SWA-MDC2、SWB-MDC2作为EVPN网络的RR,反射BGP路由;SWA-MDC1、SWB-MDC1分别作为IPTV平台和OTT平台的网关。
·              Switch C和Switch D为分布式EVPN网关设备。
·              Switch E是与广域网连接的边界网关设备。
·              Sever 1和Sever 3属于VXLAN10,Sever 2和Sever 4属于VXLAN20。相同VXLAN之间可以二层互通;不同VXLAN之间通过分布式EVPN网关实现三层互通;VXLAN与广域网之间通过边界网关实现三层互通。
·              IPTV平台作为接收者通过Switch F接收组播源Source发出的组播信息,SWA-MDC1、SWA-MDC2、SWB-MDC2、Switch D和Switch E启用PIM协议建立组播分发树。SWA-MDC1作为IPTV平台的业务网关实现IPTV平台与外界网络互通。
·              OTT平台承载传统业务,SWB-MDC1作为OTT平台的业务网关实现OTT平台与外界网络互通。
图1 MDCEVPN结合使用组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
SWA-MDC1
Loopback0
6.6.6.6/32
Switch D
Loopback0
4.4.4.4/32
Vlan-int10
17.1.1.6/24
Vlan-int10
14.1.1.4/24
Vlan-int20
18.1.1.6/24
Vlan-int20
13.1.1.4/24
SWA-MDC2
Loopback0
1.1.1.1/32
Vlan-int30
21.1.1.4/24
Vlan-int10
11.1.1.1/24
Switch E
Loopback0
5.5.5.5/32
Vlan-int20
13.1.1.1/24
Vlan-int10
22.1.1.5/24
Vlan-int30
15.1.1.1/24
Vlan-int20
18.1.1.5/24
SWB-MDC1
Loopback0
7.7.7.7/32
Vlan-int30
15.1.1.5/24
Vlan-int10
20.1.1.7/24
Vlan-int40
16.1.1.5/24
Vlan-int50
19.1.1.7/24
Vlan-int50
19.1.1.5/24
SWB-MDC2
Loopback0
2.2.2.2/32
Switch F
Loopback0
9.9.9.9/32
Vlan-int10
14.1.1.2/24
Vlan-int10
17.1.1.9/24
Vlan-int20
12.1.1.2/24
Vlan-int20
10.1.4.1/24
Vlan-int40
16.1.1.2/24
Switch C
Loopback0
3.3.3.3/32
Vlan-int10
11.1.1.3/24
Vlan-int20
12.1.1.3/24
3.2  配置思路
·              Switch A和Switch B上配置MDC将设备分别虚拟成SWA-MDC1、SWA-MDC2和SWB-MDC1、SWB-MDC2。
·              在SWA-MDC1、SWA-MDC2、SWB-MDC1、SWB-MDC2、Switch C、Switch D和Switch E上配置路由协议,使各交换机的接口IP地址(包括Loopback接口IP地址)之间路由可达。本举例以OSPF路由协议为例。
·              将Switch C和Switch D配置为分布式EVPN网关,通过VXLAN隧道实现互通。
·              在Switch C和Switch D的下行端口上配置以太网服务实例和相应的匹配规则,用来识别用户网络中的报文所属的VXLAN。
·              在SWA-MDC1、SWA-MDC2、SWB-MDC2、Switch D和Switch E启用PIM协议建立组播树。
·              将SWA-MDC1和SWB-MDC1分别配置成IPTV平台和OTT平台的网关,使IPTV平台和OTT平台可以访问外界网络。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置Switch A和Switch B划分MDC
(1)      配置Switch A
# 在Switch A上创建SWA-MDC1。
[SwitchA] mdc SWA-MDC1
It will take some time to create MDC...
MDC created successfully.
[SwitchA-mdc-2-SWA-MDC1] quit
# 取消缺省MDC对1号和2号业务板的使用权。
[SwitchA] mdc Admin
[SwitchA-mdc-1-Admin] undo location slot 1
Performing this command is equivalent to removing the card from the MDC. Continu
e? [Y/N]:y
[SwitchA-mdc-1-Admin] undo location slot 2
e? [Y/N]:y
[SwitchA-mdc-1-Admin] quit
# 为SWA-MDC1分配接口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/24。
[SwitchA-mdc-2-SWA-MDC1] allocate interface ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/24
This operation will allocate the specified interfaces and all interfaces in the
listed groups to the MDC. Continue? [Y/N]:y
Configuration of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
Execute the location slot command in the current view to place the configuration into effect.
# 将1号业务板的使用权限分配给SWA-MDC1。
[SwitchA-mdc-2-SWA-MDC1] location slot 1
# 启动SWA-MDC1。
[SwitchA-mdc-2-SWA-MDC1] mdc start
It will take some time to start MDC...
MDC started successfully.
# 在Switch A上创建SWA-MDC2。
[SwitchA] mdc SWA-MDC2
# 为SWA-MDC2分配接口Ten-GigabitEthernet2/0/1~Ten-GigabitEthernet2/0/24。
[SwitchA-mdc-3-SWA-MDC2] allocate interface ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/24
# 将2号业务板的使用权限分配给SWA-MDC2。
[SwitchA-mdc-3-SWA-MDC2] location slot 2
# 启动SWA-MDC2。
[SwitchA-mdc-3-SWA-MDC2] mdc start
[SwitchA-mdc-3-SWA-MDC2] quit
(2)      配置Switch B
# 在Switch B上创建SWB-MDC1。
[SwitchB] mdc SWB-MDC1
[SwitchB-mdc-2-SWB-MDC1] quit
[SwitchB] mdc Admin
[SwitchB-mdc-1-Admin] undo location slot 1
e? [Y/N]:y
[SwitchB-mdc-1-Admin] undo location slot 2
e? [Y/N]:y
[SwitchB-mdc-1-Admin] quit
# 为SWB-MDC1分配接口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/24。
[SwitchB-mdc-2-SWB-MDC1] allocate interface ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/24
# 将1号业务板的使用权限分配给SWB-MDC1。
[SwitchB-mdc-2-SWB-MDC1] location slot 1
# 启动SWB-MDC1。
[SwitchB-mdc-2-SWB-MDC1] mdc start
# 在Switch B上创建SWB-MDC2。
[SwitchB] mdc SWB-MDC2
# 为SWB-MDC2分配接口Ten-GigabitEthernet2/0/1~Ten-GigabitEthernet2/0/24。
[SwitchB-mdc-3-SWB-MDC2] allocate interface ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/24
# 将2号业务板的使用权限分配给SWB-MDC2。
[SwitchB-mdc-3-SWB-MDC2] location slot 2
# 启动SWB-MDC2。
[SwitchB-mdc-3-SWB-MDC2] mdc start
[SwitchB-mdc-3-SWB-MDC2] quit
3.3.2  配置IPTV和OTT网络
1. 配置各设备接口的IP地址
# 在SWA-MDC1上配置接口的IP地址。
[SwitchA] switchto mdc SWA-MDC1
Automatic configuration is running, press CTRL_D to break or press CTRL_B to
switch back to the default MDC.
<SWA-MDC1> system-view
[SWA-MDC1] interface loopback 0
[SWA-MDC1-Loopback0] ip address 6.6.6.6 32
[SWA-MDC1-Loopback0] quit
[SWA-MDC1] vlan 10
[SWA-MDC1-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SWA-MDC1-vlan10] quit
[SWA-MDC1] interface vlan-interface 10
[SWA-MDC1-Vlan-interface10] ip address 17.1.1.6 24
[SWA-MDC1-Vlan-interface10] quit
[SWA-MDC1] vlan 20
[SWA-MDC1-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SWA-MDC1-vlan20] quit
[SWA-MDC1] interface vlan-interface 20
[SWA-MDC1-Vlan-interface20] ip address 18.1.1.6 24
[SWA-MDC1-Vlan-interface20] quit
# 请参考以上方法登录其它MDC并配置其上的接口IP地址,配置步骤此处省略。
# 为各交换机设备配置接口IP地址。
[SwitchC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 32
[SwitchC-Loopback0] quit
[SwitchC] vlan 10
[SwitchC-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-vlan10] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 10
[SwitchC-Vlan-interface10] ip address 11.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface10] quit
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchC-vlan20] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 12.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
# 请参考以上方法配置其它交换机上的接口IP地址,配置步骤此处省略。
2. 配置路由协议
# 在SWA-MDC1上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SWA-MDC1] ospf 100 router-id 6.6.6.6
[SWA-MDC1-ospf-100] area 0
[SWA-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 6.6.6.6 0.0.0.0
[SWA-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 17.1.1.0 0.0.0.255
[SWA-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 18.1.1.0 0.0.0.255
[SWA-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SWA-MDC1-ospf-100] quit
# 在SWA-MDC2上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SWA-MDC2] ospf 100 router-id 1.1.1.1
[SWA-MDC2-ospf-100] area 0
[SWA-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SWA-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SWA-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SWA-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 15.1.1.0 0.0.0.255
[SWA-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SWA-MDC2-ospf-100] quit
# 在SWB-MDC1上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SWB-MDC1] ospf 100 router-id 7.7.7.7
[SWB-MDC1-ospf-100] area 0
[SWB-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 7.7.7.7 0.0.0.0
[SWB-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 19.1.1.0 0.0.0.255
[SWB-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[SWB-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SWB-MDC1-ospf-100] quit
# 在SWB-MDC2上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SWB-MDC2] ospf 100 router-id 2.2.2.2
[SWB-MDC2-ospf-100] area 0
[SWB-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[SWB-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SWB-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 14.1.1.0 0.0.0.255
[SWB-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 16.1.1.0 0.0.0.255
[SWB-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SWB-MDC2-ospf-100] quit
# 在Switch C上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchC] ospf 100 router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospf-100] area 0
[SwitchC-ospf-100-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-100-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-100-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-100] quit
# 在Switch D上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchD] ospf 100 router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospf-100] area 0
[SwitchD-ospf-100-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-100-area-0.0.0.0] network 13.1.3.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-100-area-0.0.0.0] network 14.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-100-area-0.0.0.0] network 21.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SwitchD-ospf-100] quit
# 在Switch E上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchE] ospf 100 router-id 5.5.5.5
[SwitchE-ospf-100] area 0
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] network 15.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] network 16.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] network 18.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] network 19.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SwitchE-ospf-100] quit
# 在Swich F上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchF] ospf 100 router-id 9.9.9.9
[SwitchF-ospf-100] area 0
[SwitchF-ospf-100-area-0.0.0.0] network 9.9.9.9 0.0.0.0
[SwitchF-ospf-100-area-0.0.0.0] network 17.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchF-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SwitchF-ospf-100] quit
3. 配置组播协议
(1)      配置Switch D
# 使能IP组播路由,并在Vlan-interface10、Vlan-interface20、Vlan-interface30接口下使能PIM-SM。
[SwitchD] multicast routing
[SwitchD-mrib] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 10
[SwitchD-Vlan-interface10] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface10] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 20
[SwitchD-Vlan-interface20] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface20] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 30
[SwitchD-Vlan-interface30] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface30] quit
# 配置SWB-MDC2的Loopback0接口为静态RP。
[SwitchD] pim
[SwitchD-pim] static-rp 2.2.2.2
[SwitchD-pim] quit
(2)      配置SWA-MDC2
# 使能IP组播路由,并在Vlan-interface20、Vlan-interface30接口下使能PIM-SM。
<SWA-MDC2> system-view
[SWA-MDC2] multicast routing
[SWA-MDC2-mrib] quit
[SWA-MDC2] interface vlan-interface 20
[SWA-MDC2-Vlan-interface20] pim sm
[SWA-MDC2-Vlan-interface20] quit
[SWA-MDC2] interface vlan-interface 30
[SWA-MDC2-Vlan-interface30] pim sm
[SWA-MDC2-Vlan-interface30] quit
# 将SWA-MDC2的Loopback0接口地址配置为C-BSR和C-RP,并配置SWB-MDC2的Loopback0接口为静态RP。。
[SWA-MDC2] pim
[SWA-MDC2-pim] c-bsr 1.1.1.1
[SWA-MDC2-pim] c-rp 1.1.1.1
[SWA-MDC2-pim] static-rp 2.2.2.2
[SWA-MDC2-pim] quit
(3)      配置SWB-MDC2
# 使能IP组播路由,并在Vlan-interface10、Vlan-interface40接口下使能PIM-SM。
<SWB-MDC2> system-view
[SWB-MDC2] multicast routing
[SWB-MDC2-mrib] quit
[SWB-MDC2] interface vlan-interface 10
[SWB-MDC2-Vlan-interface10] pim sm
[SWB-MDC2-Vlan-interface10] quit
[SWB-MDC2] interface vlan-interface 40
[SWB-MDC2-Vlan-interface40] pim sm
[SWB-MDC2-Vlan-interface40] quit
[SWB-MDC2] pim
[SWB-MDC2-pim] static-rp 2.2.2.2
[SWB-MDC2-pim] quit
(4)      配置Switch E
# 使能IP组播路由,并在Vlan-interface20、Vlan-interface30、Vlan-interface40接口下使能PIM-SM。
[SwitchE] multicast routing
[SwitchE-mrib] quit
[SwitchE] interface vlan-interface 20
[SwitchE-Vlan-interface20] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface20] quit
[SwitchE] interface vlan-interface 30
[SwitchE-Vlan-interface30] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface30] quit
[SwitchE] interface vlan-interface 40
[SwitchE-Vlan-interface40] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface40] quit
[SwitchE] pim
[SwitchE-pim] static-rp 2.2.2.2
[SwitchE-pim] quit
(5)      配置SWA-MDC1
# 使能IP组播路由,并在Vlan-interface10、Vlan-interface20接口下使能PIM-SM。
[SWA-MDC1] multicast routing
[SWA-MDC1-mrib] quit
[SWA-MDC1-Vlan-interface10] pim sm
[SWA-MDC1-Vlan-interface20] pim sm
[SWA-MDC1] pim
[SWA-MDC1-pim] static-rp 2.2.2.2
[SWA-MDC1-pim] quit
(6)      配置Switch F
# 使能IP组播路由,在主机侧接口Vlan-int20下使能IGMP,在Vlan-int10下使能PIM-SM。
[SwitchF] multicast routing
[SwitchF-mrib] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 10
[SwitchF-Vlan-interface10] pim sm
[SwitchF-Vlan-interface10] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 20
[SwitchF-Vlan-interface20] igmp enable
[SwitchF-Vlan-interface20] quit
[SwitchF] pim
[SwitchF-pim] static-rp 2.2.2.2
[SwitchF-pim] quit
3.3.3  配置EVPN网络
1. 创建VSI、EVPN实例和VXLAN
(1)      配置Switch C
# 开启L2VPN功能。
[SwitchC] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna] quit
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
(2)      配置Switch D
# 开启L2VPN功能。
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchD-vsi-vpna] quit
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
2. 配置以太网服务实例匹配用户报文,并关联VSI
(1)      配置Switch C
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 10(Sever 1)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 11(Sever 2)的数据帧,将该服务实例与vpnb(VXLAN 20)关联。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 1000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] encapsulation s-vid 11
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] xconnect vsi vpnb
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)      配置Switch D
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 12(Sever 3)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 12
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 13(Sever 4)的数据帧,将该服务实例与vpnb(VXLAN 20)关联。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 1000
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] encapsulation s-vid 13
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] quit
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
3. 配置BGP发布EVPN路由
(1)      配置SWA-MDC2
# 配置SWA-MDC2与其它设备建立BGP连接。
[SWA-MDC2] bgp 100
[SWA-MDC2-bgp-default] group evpn
[SWA-MDC2-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SWA-MDC2-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SWA-MDC2-bgp-default] peer 5.5.5.5 group evpn
[SWA-MDC2-bgp-default] peer evpn as-number 100
[SWA-MDC2-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SWA-MDC2-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SWA-MDC2-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由,并关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[SWA-MDC2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置SWA-MDC2作为路由反射器。
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] reflector cluster-id 8.8.8.8
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] quit
[SWA-MDC2-bgp-default] quit
(2)      配置SWB-MDC2
# 配置SWB-MDC2与其它设备建立BGP连接。
[SWB-MDC2] bgp 100
[SWB-MDC2-bgp-default] group evpn
[SWB-MDC2-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SWB-MDC2-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SWB-MDC2-bgp-default] peer 5.5.5.5 group evpn
[SWB-MDC2-bgp-default] peer evpn as-number 100
[SWB-MDC2-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SWB-MDC2-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SWB-MDC2-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SWB-MDC2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置SWB-MDC2作为路由反射器。
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] reflector cluster-id 8.8.8.8
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] quit
[SWB-MDC2-bgp-default] quit
(3)      配置Switch C
# 配置SwitchC与其它设备建立BGP连接。
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
(4)      配置Switch D
# 配置SwitchD与其它设备建立BGP连接。
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
(5)      配置Switch E
# 配置SwitchE与其它设备建立BGP连接。
[SwitchE] bgp 100
[SwitchE-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchE-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchE-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchE-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchE-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
4. 配置分布式EVPN网关
(1)      配置Swich C
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface2。
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchC-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联。
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(2)      配置Swich D
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD] ip vpn-instance vpna
[SwitchD-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchD-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 3
[SwitchD-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface3] quit
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
5. 配置边界网关Switch E
# 开启L2VPN能力。
<SwitchE> system-view
[SwitchE] l2vpn enable
[SwitchE] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchE] vxlan tunnel arp-learning disable
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchE] ip vpn-instance vpna
[SwitchE-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchE-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchE-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchE-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchE-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchE-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchE-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchE-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchE] interface vsi-interface 3
[SwitchE-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchE-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchE-Vsi-interface3] quit
# 配置缺省路由,下一跳为广域网中某台设备的IP地址22.1.1.100。
[SwitchE] ip route-static vpn-instance vpna 0.0.0.0 0 22.1.1.100
# 将缺省路由引入到VPN实例vpna的BGP IPv4单播路由表中。
[SwitchE] bgp 100
[SwitchE-bgp-default] ip vpn-instance vpna
[SwitchE-bgp-default-vpna] address-family ipv4 unicast
[SwitchE-bgp-default-ipv4-vpna] default-route imported
[SwitchE-bgp-default-ipv4-vpna] import-route static
[SwitchE-bgp-default-ipv4-vpna] quit
[SwitchE-bgp-default-vpna] quit
[SwitchE-bgp-default] quit
# 配置连接广域网的接口Vlan-interface10与VPN实例vpna关联。
[SwitchE] interface vlan-interface 10
[SwitchE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchE-Vlan-interface20] ip address 22.1.1.5 24
3.4  验证配置
3.4.1  验证MDC配置
# 以Switch A为例,查看MDC是否存在并且运转正常。此时,Switch A上应该有两台处于正常工作active状态的MDC。
[SwitchA] display mdc
ID         Name            Status
1          Admin           active
2          SWA-MDC1        active
3          SWA-MDC2        active
# 登录SWA-MDC2。
[SwitchA] switchto mdc SWA-MDC2
* Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
<SWA-MDC2>%Mar  2 10:43:04:214 2018 SWA-MDC2 SHELL/5/SHELL_LOGIN: -MDC=3; Console logged in from con0.
# 通过命令display interface brief查看为SWA-MDC2分配的接口。
<SWA-MDC2> display interface brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
InLoop0              UP   UP(s)    --
Loop0                UP   UP(s)    1.1.1.1
MGE0/0/0             DOWN DOWN     --
NULL0                UP   UP(s)    --
REG0                 UP   --       --
Vlan10               UP   UP       11.1.1.1
Vlan20               UP   UP       13.1.1.1
Vlan30               UP   UP       15.1.1.1
Speed: (a) - auto
Interface             Link Speed   Duplex Type PVID Description
XGE2/0/1              UP   1G(a)   F      A    30
XGE2/0/2              ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/3              UP   1G(a)   F      A    10
XGE2/0/4              UP   1G(a)   F      A    20
XGE2/0/5              ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/6              ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/7              ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/8              ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/9              ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/10             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/11             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/12             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/13             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/14             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/15             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/16             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/17             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/18             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/19             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/20             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/21             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/22             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/23             ADM  auto    F      A    1
XGE2/0/24             ADM  auto    F      A    1
3.4.2  验证EVPN网络
# 以Switch C为例,在分布式EVPN网关上查看EVPN路由信息。
[SwitchC] display bgp l2vpn evpn
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
               a - additional-path
 Total number of routes from all PEs: 10
 Route distinguisher: 1:1(vpna)
 Total number of routes: 6
* >i [2][0][48][a21a-36c9-0806][32][10.1.1.20]/136
                        4.4.4.4         0          100        0       i
* >i [2][0][48][a21a-39de-0907][32][10.1.2.20]/136
                        4.4.4.4         0          100        0       i
* >i [5][0][0][0.0.0.0]/80
                        5.5.5.5         0          100        0       ?
*  i                    5.5.5.5         0          100        0       ?
* >  [5][0][24][10.1.1.0]/80
                        0.0.0.0         0          100        32768   i
* >  [5][0][24][10.1.2.0]/80
 Route distinguisher: 1:10
* >  [2][0][48][a21a-2df1-0606][32][10.1.1.10]/136
                        4.4.4.4         0          100        0       i
*  i                    4.4.4.4         0          100        0       i
* >  [3][0][32][3.3.3.3]/80
* >i [3][0][32][4.4.4.4]/80
                        4.4.4.4         0          100        0       i
 Route distinguisher: 1:20
* >  [2][0][48][a21a-3300-0707][32][10.1.2.10]/136
                        4.4.4.4         0          100        0       i
                        4.4.4.4         0          100        0       i
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchC] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 4.4.4.4
Input: 10 packets, 980 bytes, 0 drops
Output: 19 packets, 1520 bytes, 0 drops
Tunnel2
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 5.5.5.5
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops...
# 查看Switch C上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[SwitchC] display interface vsi-interface
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum transmission unit: 1444
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
Output: 192 packets, 18816 bytes, 0 drops
Vsi-interface2
Current state: UP
Description: Vsi-interface2 Interface
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0002-0002-0002
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0002-0002-0002
Output: 128 packets, 8960 bytes, 0 drops
Vsi-interface3
Current state: UP
Description: Vsi-interface3 Interface
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: a21a-0861-0300
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: a21a-0861-0300
# 查看Switch C上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[SwitchC] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: Auto_L3VNI1000_3
  VSI Index               : 2
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : Unlimited
  Multicast Restrain      : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  Statistics              : Disabled
  Gateway Interface       : VSI-interface 3
  VXLAN ID                : 1000
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : Unlimited
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway Interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State    Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000000  UP       Auto        Disabled
  ACs:
    AC                                Link ID  State       Type
    XGE1/0/1 srv1000                  0        Up          Manual
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway Interface       : VSI-interface 2
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
  ACs:
    XGE1/0/2 srv1000                  0        Up          Manual
# 查看Switch C上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了本地和远端虚拟机的ARP信息。
[SwitchC] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI   Interface                 Aging Type
11.1.1.1        a210-9a1c-0182 10         XGE1/0/3                  240   D
12.1.1.2        a21a-01b9-0242 20         XGE1/0/5                  240   D
10.1.1.10       a21a-2df1-0606 0          XGE1/0/1                  489   D
10.1.2.10       a21a-3300-0707 1          XGE1/0/2                  414   D
4.4.4.4         a21a-0fb2-0400 2          Tunnel1                   --    R
5.5.5.5         a21a-17fd-0500 2          Tunnel2                   --    R
# 查看Switch C上VSI的EVPN ARP表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ARP信息。
[SwitchC] display evpn route arp
Flags: D - Dynamic   B - BGP      L - Local active
       G - Gateway   S - Static   M - Mapping
VPN instance: vpna                            Interface: Vsi-interface1
IP address      MAC address     Router MAC      VSI index   Flags
10.1.1.1        0001-0001-0001  a21a-0861-0300  0           GL
10.1.1.10       a21a-2df1-0606  a21a-0861-0300  0           DL
10.1.1.20       a21a-36c9-0806  a21a-0fb2-0400  0           B
VPN instance: vpna                            Interface: Vsi-interface2
10.1.2.1        0002-0002-0002  a21a-0861-0300  1           GL
10.1.2.10       a21a-3300-0707  a21a-0861-0300  1           DL
10.1.2.20       a21a-39de-0907  a21a-0fb2-0400  1           B
<SwitchC>
# 验证Sever之间可以互访且Sever可以访问广域网
Sever 1、Sever 2、Sever 3和Sever 4之间可以互访,各Sever可以访问广域网
3.4.3  验证组播网络
# 在Switch F上查看PIM-SM域中的RP信息。
[SwitchF] display pim rp-info
 BSR RP information:
   Scope: non-scoped
     Group/MaskLen: 225.1.1.0/24
       RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
       1.1.1.1                  192       180       00:51:45  00:02:22
Static RP information:
       RP address               ACL   Mode    Preferred
       2.2.2.2                  ----  pim-sm  No
[SwitchF] display pim bsr-info
 Scope: non-scoped
     State: Accept Preferred
     Bootstrap timer: 00:01:44
     Elected BSR address: 1.1.1.1
       Priority: 64
       Hash mask length: 30
       Uptime: 00:11:18
[SwitchF]disp pim interface
Interface           NbrCnt HelloInt   DR-Pri     DR-Address
 Vlan10             0      30         1          10.1.4.1      (local)
 Vlan20             1      30         1          1.1.1.1
# 在SWA-MDC2上查看PIM-SM域中的BSR信息。
[SWA-MDC2] display pim bsr-info
 Scope: non-scoped
     State: Elected
       Priority: 64
       Uptime: 00:11:18
     Candidate BSR address: 1.1.1.1
       Priority: 64
# 在SWA-MDC2上查看PIM-SM域中的静态C-RP信息。
[SWA-MDC2]display pim c-rp
 Scope: non-scoped
     Group/MaskLen: 224.0.0.0/4
       C-RP address             Priority  HoldTime  Uptime    Expires
       1.1.1.1 (local)          192       150       03:01:36  00:02:29
3.5  配置文件
1. Switch A
mdc Admin id 1
mdc SWA-MDC1 id 2
 location slot 1
 mdc start
 allocate interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 to Ten-GigabitEthernet 1/0/24
mdc SWA-MDC2 id 3
 location slot 2
 mdc start
 allocate interface Ten-GigabitEthernet 2/0/1 to Ten-GigabitEthernet 2/0/24
2. SWA-MDC1
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
interface LoopBack0
 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
interface Vlan-interface10
 ip address 17.1.1.6 255.255.255.0
 pim sm
interface Vlan-interface20
 ip address 18.1.1.6 255.255.255.0
 pim sm
 port link-mode bridge
 port access vlan 10
 port access vlan 20
multicast routing
pim
 static-rp 2.2.2.2
3. SWA-MDC2
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 30
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
 ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
 pim sm
interface Vlan-interface30
 ip address 15.1.1.1 255.255.255.0
 pim sm
interface Ten-GigabitEthernet2/0/1
 port access vlan 30
interface Ten-GigabitEthernet2/0/3
 port access vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet2/0/4
 port access vlan 20
bgp 100
 group evpn internal
 peer evpn connect-interface LoopBack0
 peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
  peer evpn enable
  peer 2.2.2.2 enable
multicast routing
pim
 c-bsr 1.1.1.1
 c-rp 1.1.1.1
 static-rp 2.2.2.2
4. Switch B
mdc Admin id 1
mdc SWB-MDC1 id 2
 location slot 1
 mdc start
 allocate interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 to Ten-GigabitEthernet1/0/24
mdc SWB-MDC2 id 3
 location slot 2
 mdc start
allocate interface Ten-GigabitEthernet2/0/1 to Ten-GigabitEthernet2/0/24
5. SWB-MDC1
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 50
interface LoopBack0
 ip address 7.7.7.7 255.255.255.255
 ip address 20.1.1.7 255.255.255.0
interface Vlan-interface50
 ip address 19.1.1.7 255.255.255.0
 port access vlan 10
 port access vlan 50
6. SWB-MDC2
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 40
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 14.1.1.2 255.255.255.0
 pim sm
 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface40
 ip address 16.1.1.2 255.255.255.0
 pim sm
interface Ten-GigabitEthernet2/0/2
 port access vlan 40
 port access vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet2/0/5
 port access vlan 20
bgp 100
 group evpn internal
 peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
  peer evpn enable
  peer 1.1.1.1 enable
multicast routing
pim
 static-rp 2.2.2.2
7. Switch C
 address-family ipv4
  vpn-target 2:2 import-extcommunity
  vpn-target 2:2 export-extcommunity
 address-family evpn
  vpn-target 1:1 import-extcommunity
  vpn-target 1:1 export-extcommunity
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  vpn-target auto export-extcommunity
  vpn-target auto import-extcommunity
vsi vpnb
 vxlan 20
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ip address 11.1.1.3 255.255.255.0
 ip address 12.1.1.3 255.255.255.0
  xconnect vsi vpna
  xconnect vsi vpnb
 port access vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
 port access vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
 port access vlan 20
interface Vsi-interface1
 mac-address 0001-0001-0001
interface Vsi-interface2
 mac-address 0002-0002-0002
interface Vsi-interface3
 l3-vni 1000
bgp 100
  peer 1.1.1.1 enable
  peer 2.2.2.2 enable
8. Switch D
 address-family ipv4
 address-family evpn
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 30
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
vsi vpnb
 vxlan 20
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 14.1.1.4 255.255.255.0
 pim sm
 ip address 13.1.1.4 255.255.255.0
 pim sm
 ip address 21.1.1.4 255.255.255.0
 pim sm
  xconnect vsi vpna
  xconnect vsi vpnb
 port access vlan 10
 port access vlan 20
 port access vlan 30
 l3-vni 1000
bgp 100
  peer 1.1.1.1 enable
  peer 2.2.2.2 enable
multicast routing
pim
 static-rp 2.2.2.2
9. Switch E
 address-family ipv4
 address-family evpn
 area 0.0.0.0
  network 22.1.1.0 0.0.0.255
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 50
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
 ip address 22.1.1.5 255.255.255.0
 ip address 18.1.1.5 255.255.255.0
 pim sm
 ip address 15.1.1.5 255.255.255.0
 pim sm
 ip address 16.1.1.5 255.255.255.0
 pim sm
 ip address 19.1.1.5 255.255.255.0
 port access vlan 30
 port access vlan 40
 port access vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet1/0/17
 port access vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet1/0/18
 port access vlan 50
 l3-vni 1000
bgp 100
  peer 1.1.1.1 enable
  peer 2.2.2.2 enable
   import-route static
multicast routing
pim
 static-rp 2.2.2.2
10. Switch F
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
interface LoopBack0
 ip address 9.9.9.9 255.255.255.255
 ip address 17.1.1.9 255.255.255.0
 pim sm
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
 igmp enable
 port access vlan 20
 port access vlan 10
multicast routing
pim
 static-rp 2.2.2.2
4  相关资料
·              H3C S7600系列交换机 MDC配置指导-R757X
·              H3C S7600系列交换机 MDC命令参考-R757X
·              H3C S7600系列交换机 EVPN配置指导-R757X
·              H3C S7600系列交换机 EVPN命令参考-R757X
