BIOS 1.00.09 版本软件及版本说明书
2019/1/28 16:31:14
下载:
H3C B91-BIOS-1.00.09版本说明书
本文介绍了B91-BIOS-1.00.09版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本信息
1.1  版本号
版本号:1.00.09
注:该版本号可在OM  Web指定AE/UISM模块下的节点信息页面设备信息栏中查看。
图1 查看BIOS版本号
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
1.00.09
首次发布
2018-12-28
ESS
首次发布。
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
刀箱模块
版本信息
AE/UISM节点 HDM 软件
HDM-1.11.19及以后版本
OM管理模块软件
UIS-OM-1.00.06及以后版本
AE/UISM节点 BIOS软件
B91-BIOS-1.00.09及以后版本
备注
1.4  版本升级注意事项
1)软件版本配套;
2)升级机器与HDM网络正常可达,通过OM管理口进行连接;
3)升级BIOS可以在主机上电的情况下升级,升级完成后,建议执行关机后再开机,以使新版本BIOS才能生效;
4)升级BIOS后,启动模式会变为默认的UEFI模式,如果当前OS是在Legacy模式下安装的,会导致OS无法启动,需要进入BIOS Setup界面修改为Legacy模式并重启后,才能正常引导;
5)升级BIOS后,必须重新上电且完成POST阶段后,HDM Web上显示的BIOS版本才会更新;
6)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
硬件特性变更说明
2.1  B91-BIOS-1.00.09版本硬件特性变更说明
首次发布。
软件特性及命令行变更说明
3.1  B91-BIOS-1.00.09版本软件特性变更说明
首次发布。
MIB变更说明
操作方式变更说明
版本使用限制及注意事项
BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
存在问题与规避措施
解决问题列
8.1  B91-BIOS-1.00.09版本解决问题列表
首次发布
相关资料
9.1  相关资料清单
H3C Purley平台 BIOS用户指南
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
·              获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
·              获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
网址:http://www.h3c.com/
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
A.1.1 AE100/UISM100
项目
结构
尺寸L*W*H616.5mm*82.5mm*20.2mm
槽位:专用槽位E1/E2
满框最大配置数2
芯片组
CPUsocket数) 1个(直接表贴)
CPU(类型) Broadwell-DE/D1527
CPUTDP
BMC
型号 AST2500
boot64MB(SPI/支持分区备份)
内存
槽位数:4
SODIMM(容量):16GB
SODIMM(频率):<=2133MT/s
非易失存储——硬盘
2.5寸盘位数 1
支持类型SATA SSD/Nvme二选一
板载IO
2*GeI350
2*10GCPU集成)
安全支持
TPM
TCM
其他接口
USB面板2USB2.0SUV头)
VGA支持(通过SUV头)
按键指示灯
1power按键集成橙绿双色灯
1UID按钮集成蓝色灯
1个红绿橙三色健康灯
1个绿色网络指示灯
A.2 版本软件特性
A.2.1 AE100/UISM100
业务
特性及描述
BIOS上电自检
CPU SupportIntel(R) Xeon(R) CPU [email protected]
PCIe SupportPCIe Bridge/Device support; PCIe Gen1 support; PCIe Gen2 support; PCIe Gen3 support; PCIe degrade support; NVMe support
Sata supportRSTe
USB SuportUSB 2.0; USB 3.0
CMOS ManagerCmos clock management
Serial PortSerial Redirection; Port80
TCG supportTPM 1.0; TPM 2.0
Memory supportMemory错误收集及上报; H3C 内存防伪认证)
Supper IO supportAST2400
BIOS规范
SMBIOSSMBIOS基本要求; SMBIOS Type 0; SMBIOS Type 1; SMBIOS Type 2; SMBIOS Type 3; SMBIOS Type 4; SMBIOS Type 7; SMBIOS Type 9; SMBIOS Type 16; SMBIOS Type 17; SMBIOS Type 19; SMBIOS Type 20
ACPI 5.0Acpi state  S0/ S5
BIOS SETUP
系统信息
串口重定向配置
PCIe配置
USB配置
Networkt stack configuration
处理器配置
高级电源管理配置
内存配置
PCH配置
Security
Boot
附录 B 版本升级操作指导
注:升级方式同计算节点升级,下以计算节点升级方式为例
B.1.1 升级流程
B.1.2 升级前准备
本章节使用的软件工具仅为推荐工具,您也可根据自身实际情况选择使用其他工具。
1. 工具
需要准备的工具如3所示。
表3 工具列表
工具
PC
用于登录OM
网线
用户连接登录PCOM
BIOS固件版本
请登录H3C官网获取最新的BIOS固件版本
2. 硬件环境搭建
PC的以太网口通过局域网与主用和备用OM模块的MGMT端口相连,如2. 2所示。请确保PCIP地址和OM模块的IP地址在同一个网段。
图2 连接OM模块
3. 数据
通过OM模块升级计算节点BIOS前,需要获取当前局点相关信息,具体内容如4所示。
表4 数据
数据
OM的静态管IP地址、子网掩码及网关
缺省为DHCP方式获取,本文以以下数据为例:
·          IP地址:192.168.0.100
·          子网掩码:255.255.255.0
·          网关:192.168.100.1
登录OM的用户名及密码
·          用户名(缺省):admin
·          密码(缺省):Password@_
B.1.3 升级注意事项
1. 升级前
·              请从H3C官网获取最新的BIOS固件版本。
·              请确保待升级BIOS的计算节点工作状态正常。
2. 升级中
·              固件升级过程中,请勿对计算节点进行上下电操作,否则可能会导致OM部分功能以及操作系统出现异常。
·              禁止多用户同时进行固件升级操作,否则可能导致固件升级失败。
3. 升级后
·              BIOS升级成功后,BIOS启动模式会恢复到缺省的UEFI模式。如果操作系统是在Legacy模式下安装的,请进入BIOS界面将BIOS启动模式修改为Legacy模式,否则操作系统无法正常启动。
B.1.4 升级步骤
1. 升级前检查
1)    3. 3中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address,本文以https://192.168.0.100为例)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
图3 检查健康状态及固件版本(1
2)    查看机箱节点的状态信息和诊断信息,如4所示。
a.   单击“计算节点管理”。
b.   选择待升级BIOS计算节点。
c.   单击“状态诊断”。
图4 检查健康状态及固件版本(2
3)    判断计算节点状态信息和诊断信息是否存在不可执行升级的状态。例如:计算节点“状态”:为异常或“上电状态”为关等。
·              是:执行步骤(4
·              否:执行步骤(5
4)    处理告警;完成告警处理后,请继续执行步骤(5)。
5)    查询并记录计算节点的BIOS当前软件版本,5所示。
a.   单击“计算节点管理”。
b.   选择一个目标计算节点。
图5 检查健康状态及固件版本(3
2. 升级计算节点的BIOS具体步骤
6)    6所示,单击“计算节点管理 > 选中待升级BIOS计算节点 > 固件升级”。
图6 升级计算节点BIOS1
7)    7所示,上传最新BIOS固件版本,并配置如下BIOS升级相关参数。
a.   在“请选择固件类型”栏,选择固件类型为BIOS
b.   在“请选择固件类型”栏,单击“浏览”,在弹出对话框中选中待升级的BIOS固件版本。
c.   在“BIOS更新配置”栏,勾选“更新后立即重启”。
d.   在“覆盖所有配置”栏,勾选“配置保留”。
BIOS更新配置:计算节点处于开机状态下,BIOS升级时的必选项,可以在BIOS升级完成后,选择重启BIOS的时间和方式。
覆盖所有配置:BIOS固件升级时,请根据实际需求选择是否勾选该选项:勾选“配置保留”选项,更新BIOS后将继续使用BIOS当前配置;勾选“配置覆盖”选项,计算节点将使用待升级的BIOS固件版本的缺省配置覆盖当前配置;勾选“强制覆盖”选项,BMC将直接烧写BIOSFlash。该选项可以在BIOS异常的情况下,用于恢复BIOS
图7 升级计算节点BIOS2
8)    8所示,固件上传完成后,单击“固件验证”,开始固件验证。
·              9所示,表示固件版本验证成功:请执行步骤(4)。
·              若验证失败:请检查BIOS固件版本的正确性。
图8 升级计算节点BIOS3
图9 升级计算节点BIOS4
9)    10所示,固件验证完成后,单击“固件升级”,开始升级固件。页面弹出提示信息“计算节点版本升级成功”,说明计算节点的BIOS固件升级成功。
图10 升级计算节点BIOS5
10)  升级完成后,查看计算节点当前固件版本。如11所示,单击“计算节点管理 > 选择已完成BIOS升级的计算节点”,判断该计算节点是否已经升级至目标版本。
·              是:计算节点BIOS成功升级至目标版本,完成操作。
·              否:执行步骤(6
图11 升级计算节点BIOS6
11)  重新升级,确认计算节点已经升级至目标版本。
·              是:完成计算节点BIOS升级。
·              否:联系技术支持。
附录 C 缩略语
表C-1 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
Hardware Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
