docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/Catalog/Management_tool/FIST/201901/1143598_30005_0.htm
FIST&Software&2.00.05版本软件以及版本说明
2019/1/7 14:24:31
下载:
文件名
备注
FIST-2.00.05.rar
AE版本
FIST-2.00.05.tar.gz
纯软件版本
H3C FIST-2.00.05版本说明书
版本信息
1.1  版本号
版本号:2.00.05
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
2.00.05
1.03.04
2018-12-28
ESS版本
ITM V100R002 TR5
1.03.04
1.03.03
2018-12-5
ESS版本
新增特性;解决问题。
1.03.03
1.02.25
2018-09-20
Release版本
解决问题。
1.02.25
1.02.23
2018-4-25
Release版本
解决问题。
1.02.23
1.02.20
2018-3-13
ESS版本
1.02.20
1.02.19
2017-12-20
ESS版本
解决问题。
1.02.19
1.02.18
2017-12-12
ESS版本
解决问题。
1.02.18
1.02.12
2017-11-23
ESS版本
新增特性;解决问题。
1.02.12
1.00.18P01
2017-7-29
ESS版本
新增特性;解决问题。
1.00.18P01
1.00.16
2017-2-24
ESS版本
解决问题。
1.00.16
1.00.14
2016-10-19
ESS版本
新增特性;解决问题。
1.00.14
1.00.11
2016-8-26
ESS版本
解决问题。
1.00.11
首次发布
2016-4-25
ESS版本
新增特性;解决问题。
1.3  软件运行环境
表2 软件运行环境
操作系统配置需求
硬件配置要求
备注
Windows
Windows 7
CPUX86架构,4核及以上;
内存:8GB及以上;
硬盘:20GB及以上;
网卡:至少110/100/1000Mb自适应以太网卡;
仅支持64位操作系统
Microsoft Windows Server 2012R2 Datacenter
Linux
Red Hat Enterprise Linux 6.8 (64 bit) (includes KVM)
CPUX86架构,4核及以上;
内存:8GB及以上;
硬盘:20GB及以上;
仅支持64位操作系统
Red Hat Enterprise Linux 6.6 (64 bit) (includes KVM)
1.4  版本配套表
表3 H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器版本配套表
产品系列
H3C R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器
型号
CPLD
V006及以后版本
BIOS
1.00.45及以后版本
HDM
1.10.45及以后版本
FIST
2.00.05及以后版本
AGENT
1.03.05及以后版本
iFIST
1.01.06及以后版本
REPO
1.11.05及以后版本
C35-FWREPO
2.00.12及以后版本
iMC
iMC PLAT 7.3 (E0506P09)及以后版本
备注
表4 H3C UniServer R6900 G3服务器版本配套表
产品系列
型号
UniServer R6900 G3
NODE CPLD
V006及以后版本
HDM
1.10.45及以后版本
BIOS
1.00.21P01及以后版本
FIST
2.00.05及以后版本
AGENT
1.03.05及以后版本
iFIST
1.01.06及以后版本
REPO
1.10.05及以后版本
FWREPO
2.00.11及以后版本
iMC
备注
表5 H3C UniServer R6700 G3服务器版本配套表
产品系列
型号
UniServer R6700 G3
DBCPLD
003及以后版本
STBCPLD
002及以后版本
CPLD
002及以后版本
HDM
1.11.20及以后版本
BIOS
2.00.12及以后版本
FIST
2.00.05及以后版本
AGENT
1.03.05及以后版本
iFIST
1.01.06及以后版本
REPO
1.10.05及以后版本
FWREPO
1.00.02及以后版本
iMC
备注
表6 H3C UIS B940/920/910服务器版本配套表
产品系列
型号
UIS B940/920/910
CPLD
V002及以后版本
HDM
1.11.20及以后版本
B910 BIOS
1.00.06及以后版本
B920 BIOS
2.00.12及以后版本
B940 BIOS
2.00.12及以后版本
FIST
2.00.05及以后版本
AGENT
1.03.05及以后版本
iFIST
1.01.06及以后版本
REPO
1.10.05及以后版本
FWREPO
2.00.06及以后版本
iMC
备注
1.5  版本升级注意事项
软件版本配套;
在升级FIST版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.4),再访问FIST Web
硬件特性变更说明
2.1  FIST-2.00.05版本硬件特性变更说明
本版本硬件特性变更情况如下:
l  新增对UniServer R6700 G3机型的支持;
l  新增对UIS 9000服务器的支持。
2.2  FIST-1.02.20版本硬件特性变更说明
本版本硬件特性变更情况如下:
l  新增对UniServer R6900 G3机型的支持
2.3  FIST-1.02.12版本硬件特性变更说明
本版本硬件特性变更情况如下:
l  新增对UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3机型的支持
2.4  FIST-1.00.16版本硬件特性变更说明
本版本硬件特性变更情况如下:
l  新增设备支持—新增对R390X G225SFF硬盘背板以及LSI RAID/HBA卡机型的管理。
2.5  FIST-1.00.11版本硬件特性变更说明
首次发布。
软件特性及命令行变更说明
3.1  FIST-2.00.05版本软件特性变更说明
本版本特性变更情况如下:
l  License支持一期特性;
l  OS Profile特性;
l  FIST系统切换centos特性;
l  刀箱批量功率限额特性;
l  网络拓扑特性;
l  刀箱移动告警需求特性;
l  App节点集中式VGA特性;
3.2  FIST-1.03.04版本软件特性变更说明
本版本特性变更情况如下:
l  FIST SNMP特性;
l  FIST 性能优化特性;
3.3  FIST-1.03.03版本软件特性变更说明
  本版本特性变更情况如下:
l  FIST带外配置RAID特性;
3.4  FIST-1.02.18版本软件特性变更说明
本版本特性变更情况如下:
l  FIST批量升级加强特性;
3.5  FIST-1.02.12版本软件特性变更说明
本版本特性变更情况如下:
l  新增FIST单用户特性;FIST 操作日志特性;
3.5.1  新增特性—FIST单用户特性
l  FIST仅单管理员操作模式,不支持多个管理员同时登录操作;当有一个管理员登录时,其他管理员将无法登录;
3.5.2  新增特性—FIST 操作日志特性
l  可以在FIST管理模块,查看FIST操作日志;
3.6  FIST-1.00.16版本软件特性变更说明
本版本特性变更情况如下:
l  新增特性—设备状态条件过滤特性;HUM本地浏览特性;FIST密码过期优化特性;
3.6.1  新增特性—设备状态条件过滤特性
l  可以在FIST设备管理页面根据HDMAgent的状态进行设备的过滤,也可以通过关键字进行设备的过滤;
3.6.2  新增特性—HUM本地浏览特性
l  可以在FIST的组件更新模块,支持添加FISTServer本地的基准库和附加包,而无需先进行共享,然后再进行添加了;
3.6.3  新增特性—FIST密码过期优化特性
l  FIST用户的密码过期时,需要进行密码修改后才能进行正常登录,否则不允许登录FIST
3.7  FIST-1.00.11版本软件特性变更说明
首次发布。
MIB变更说明
不涉及
操作方式变更说明
无。
版本使用限制及注意事项
1) 软件版本配套;
2) 在使用FISTOS安装功能时,由于需要上传OS镜像文件,这会占用较多的磁盘空间,请确保FIST运行环境中的磁盘空间足够;
3) 运行FIST的用户需要具有管理员权限;
4) FIST运行在Linux环境中时,不支持OS安装的功能;
5) FIST运行路径中需要避免包含#%;&、空格等特殊符号;
6) 请不要将FIST放置在过长的路径中运行,建议FIST运行路径不要超过200个字符;
7) 不要在同一浏览器中同时对同一FIST进行多次登录;
8) FIST不支持多个管理员同时登录操作,当有一个管理员登录时,其他管理员无法登录。
9) 本版本仅适用于UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700G3/R6900 G3UIS 9000服务器。
存在问题与规避措施
1. 问题单号:201808230123
·              问题现象:刀箱节点使用RAID卡(9460卡)PXE安装Windows server2012/2016失败
·              问题产生条件:机台配置9460卡卡时用FIST PXE安装Windows server2012/2016
·              规避措施:采用手动安装
解决问题列
8.1  2.00.05解决问题列表
1. 201811060971
·              问题现象: 500台服务器批量清点,操作状态变为清点中,可能造成其他功能卡住
·              问题产生条件: 大量服务器清点。
2. 201808160525
·              问题现象:单独的Agent设备获取不到UID灯状态。
·              问题产生条件: 添加G3 4900设备。
8.2  1.03.04解决问题列表
1. 201810230213
·           问题现象:FIST无法打开设备KVM
·           问题产生条件:当设备的HDM版本升级到主线D016时,会出现该问题。
2. 201809120924
·           问题现象:FIST清点进程异常终止。
·           问题产生条件:对包含多个节点的节点组进行部署,部署完成后对其进行重新清点。
8.3  1.03.03解决问题列表
1. 201806010828
·           问题现象:配置复制模块添加ipv6地址的设备后,导入配置失败
·           问题产生条件:对ipv6设备部分不支持,需要支持。
8.4  1.02.25解决问题列表
1. 201803010745
·           问题现象:FIST显示的温度海洋中存在白块。
·           问题产生条件:当设备中存在超过90度的温感时,会出现该问题。
2. 201803010775
·           问题现象:FIST中可以任意打开HDMKVM客户端。
·           问题产生条件:当使用不具有KVM权限的用户添加HDM设备时,也可以使用该用户打开KVM客户端。
8.5  1.02.23解决问题列表
1. 201801260859
·           问题现象:引导式更新清点完成后多次点击分析再进行下一步部署时,页面有节点正在部署的弹框报错提示
·           问题产生条件:多次点击分析导致下发多条部署命令
2. 201802021028
·           问题现象:FIST进行引导式更新,清点完成后,会记住所选的基准,导致基准被占用无法删除
·           问题产生条件:引导式更新在清点开始时将对基准的使用信息保存到了数据库中,而在清点完成后清除基准使用信息时没有更新到数据库
3. 201801310847
·           问题现象:FIST运行在R6900 G3设备RHEL6.8下,添加Agent设备超过3个后就添加不上
·           问题产生条件:R6900 G3设备上FIST添加Agent
8.6  1.02.20解决问题列表
1. 201711200269
·           问题现象:无法中断正在部署的组件
·           问题产生条件:FIST通过http方式部署节点组时,会概率性触发该问题。
8.7  1.02.19解决问题列表
1. 201711230360
·           问题现象:FIST RAID配置无法展开设备,配置功能不可用
·           问题产生条件:通过Agent执行RAID配置
8.8  1.02.18解决问题列表
1. 201708110217
·           问题现象: FIST批量升级,部署对话框中不显示设备ip,影响用户使用
·           问题产生条件:登录FIST,进行FIST批量升级部署组件时
2. 201709210262
·           问题现象:FIST D015 OS安装时自动安装的Agent版本错误
·           问题产生条件:使用FIST安装操作系统,安装完成后,查看agent版本号
3. 201708170015
·           问题现象: CPU1Channel1安装故障内存,发现BIOSCPU1 channel1被禁用,SDS日志中有报警信息(RAS ModeLockstep时错误类型2,序号8,子序号9Mirror时错误类型2,序号8,子序号12)但未解析(初步分析为BMCFIST解析问题),建议对此错误类型进行解析。
·           问题产生条件:FIST健康关键模块,导入下载的SDS日志
4. 201710130730
·           问题现象:通过FISTG3机台进行升级HDM组件后不会重启HDM,导致HDM主备分区不会切换,用户看到的HDM版本仍为旧版本;建议FIST增加重启HDM的功能。
·           问题产生条件:FIST组件更新模块部署BMC,提示部署完成后,到HDM查看HDM版本号
5. 201710190611
·           问题现象:SUT上安装故障内存(用透明胶带粘住金手指),故障类型41,在Early PostPost界面有报错,但SDS日志没有错误解析
·           问题产生条件:FIST 健康管家模块远程导入SDS日志
8.9  1.02.12解决问题列表
1. 201612300607
·           问题现象:用FIST对机台部署CPLD失败后,又重复点击几次重新清点后,概率性FIST出现无响应。
·           问题产生条件:在FIST部署完CPLD后,重复多次点击清点。
2. 201706280422
·           问题现象: FISTHDM多次点击分析部署操作,概率性FIST出现无响应。
·           问题产生条件:FIST添加HDM设备,并添加响应的基准库包进行清点,高频率重复点击清点按钮。
3. 201706200517
·           问题现象: FIST运行过程中,打开/FISTServer/logs/console目录下当天日志文件,概率性出现FIST部分模块无响应。
·           问题产生条件:在FIST运行过程中,打开/FISTServer/logs/console目录下当天日志文件。
4. 201704140584
·           问题现象: FIST在安装OS完成后,点击删除镜像,出现进行概率性删除不掉的情况。
·           问题产生条件:FIST在安装OS完成后,在镜像管理界面删除镜像。
8.10  1.00.16解决问题列表
1. 201608120579
·              问题现象:FIST在进行OS安装时提示CDROM打不开。
·              问题产生条件:在FIST上传镜像后,改变FIST的运行目录会导致该问题。
2. 201608310046
·              问题现象: FISTHDM的管理存在安全隐患。
·              问题产生条件:FIST不支持以https方式对HDM进行管理。
3. 201609220504
·              问题现象:Guest用户无法修改自身密码。
·              问题产生条件:Guest用户登录FIST后,无法修改自身密码,必须要Admin权限用户才能修改密码。
4. 201609300146
·              问题现象:概率性出现FIST基准库没有被任何节点使用,但是无法删除。
·              问题产生条件:当FIST在清点某个节点过程中,网络异常断开时,会出现该问题。
8.11  1.00.14解决问题列表
1. 201607070263
·              问题现象:OS安装失败。
·              问题产生条件:对多台设备同时进行OS的批量安装,取消其中一台的安装后,另外几台安装失败。
2. 201606300213
·              问题现象:OS安装失败。
·              问题产生条件:当添加的HDM设备用户的密码有某些特殊字符,对该设备进行OS安装失败。
3. 201606300213
·              问题现象:本地节点进行清点时概率性出现可部署组件列表为空。
·              问题产生条件:当FISTServer运行在UIS R390X G2/R4900 G2上,和一台安装Redhat的设备构成节点组。进行节点组清点时,本地节点概率出现清点完成待部署时组件列表为空。
4. 201604161372
·              问题现象:FISTServer运行过程中卡死。
·              问题产生条件:当FISTServer管理多台设备(40台以上)时,会概率性出现FISTServer运行过程卡死的现象。
8.12  1.00.11解决问题列表
首次发布。
相关资料
9.1  相关资料清单
H3C服务器 FIST安装指导-6W100
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1)     请访问网址:http://www.h3c.com/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表7 H3C UniServer R4900 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
8SFF
8LFF
12LFF
25SFF
编码
0235A2CR
0235A2CS
0235A2CQ
0235A2CT
机箱高度
2U
处理器
支持2Intel Skylake至强CPU
内存
支持242666MT/s RDIMMLRDIMM DDR4内存
存储控制器
板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBARAID控制器
PCIe插槽
支持9PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位)
前部硬盘扩展
82.5英寸SAS/SATA HDD/SSDNVMe SSD硬盘
支持多个8SFF组合扩展,不支持后部硬盘扩展
83.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘
不支持后部硬盘扩展
123.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘
支持后部硬盘扩展
252.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘(前4槽位兼容支持NVMe SSD
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
后部硬盘扩展支持2SFF/4SFF/2LFF/4LFF,支持SAS/SATA HDD/SSD类型,其中25SFF机型不支持后部4LFF扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
1个专用板载mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口
风扇
1.  主机默认带1个标准风扇,每个CPU2个标准风扇
2.  根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配)
挂耳
智能挂耳(包括2种,区别为左挂耳带VGAUSB及不带VGAUSB
电源
支持550W800W1200W电源模块,支持1+1冗余
表8 H3C UniServer R4700 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
4LFF
       8SFF
    10SFF
编码
0235A2CV
0235A2CU
0235A2CW
机箱高度
1U
处理器
内存
存储控制器
PCIe插槽
1. 4LFF10SFF机型支持3PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用 Mezz RAID/HBA槽位)
2. 8SFF机型支持4PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用Raid卡槽位,1个前部LP槽位,前部槽位不支持对外出接口,前部LP槽位OPTION交付件在B03交付)
前部硬盘扩展
43.5英寸SAS/SATA HDD/SSD支持后部硬盘扩展
82.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或42.5英寸SAS/SATA HDD/SSD+4NVMe SSD硬盘(前4槽位支持NVMe SSD
不支持后部硬盘扩展
102.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
后部支持2SFF硬盘扩展,支持SAS/SATA HDD/SSD类型
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
1.  主机默认不带标准风扇,每个CPU3个标准风扇
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
USB3.0:内部 2个,后面板 2 个;前部可通过线缆扩展支持2USB2.0;其中4LFF8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配)
挂耳
智能挂耳&简易挂耳
电源
表9 H3C UniServer R2900 G3系列机架式服务器主机
机型
8SFF
8LFF
12LFF
25SFF
编码
0235A2D8
0235A2D9
0235A2D7
0235A2DA
机箱高度
2U
处理器
内存
支持162666MT/s RDIMMLRDIMM DDR4内存
存储控制器
PCIe插槽
支持7PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位)
前部硬盘扩展
不支持后部硬盘扩展
123.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或123.5英寸SAS/SATA HDD/SSD(后4槽位兼容支持NVMe SSD
支持后部硬盘扩展
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
挂耳
电源
支持550W800W800W(支持336V HVDC)1200W800W(钛金)电源模块,支持1+1冗余
表10 H3C UniServer R2700 G3系列机架式服务器主机
机型
4LFF
       8SFF
    10SFF
编码
0235A2DC
0235A2DB
0235A2DD
机箱高度
1U
处理器
内存
存储控制器
PCIe插槽
前部硬盘扩展
82.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或42.5英寸SAS/SATA HDD/SSD+4NVMe SSD硬盘(前4槽位支持NVMe SSD)或者82.5英寸NVMe SSD 硬盘,可扩展ODD位置增加2SFF BP支持22.5英寸SAS/SATA HDD/SSD
不支持后部硬盘扩
支持后部硬盘扩展
后部硬盘扩展
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
风扇
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
挂耳
智能挂耳&简易挂耳
电源
表11 H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器电源模块规格-1
项目
550W
800W
800W(支持336V HVDC)
1200W
额定输入电压范围
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V240VAC
240-336V
高压直流,电压范围180V~400V
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
8.0A Max @ 100 ~240VAC
2.75A Max @ 240VDC
10.0A Max @ 100 ~240VAC
4.0A Max @ 240VDC
3.8 A Max @ 240VDC
12.0A Max @ 100 ~240VAC
6.0A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
550W
800W
800W
1200W
效率 @50%负载
80PLUS 白金级 94%
80PLUS白金级 94%
94%
80PLUS白金级 94%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
工作海拔
5000
5000
5000
5000
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
是否支持冷备份
表12 H3C UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3服务器电源模块规格-2
项目
800W(钛金)
额定输入电压范围
200V~240VAC
(不支持高压直流输入)
额定输入频率
50~60Hz
额定输入电流
4.5A Max@200 ~240VAC
最大额定输出功率
800W
效率 @50%负载
80PLUS钛金级 96%
工作温度
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
工作湿度
~ 85%
工作海拔
5000
是否冗余
1+1冗余
是否支持冷备份
是(1+1时仅能支持40%负载以下冷备份,超出40%负载自动退出冷备份)
表13 H3C UniServer R6900 G3系统机架式服务器硬件特性
机型
H3C UniServer R6900 G3 服务器
编码
0235A3KH
机箱高度
4U
处理器
支持4颗英特尔®至强®可扩展处理器(81xx/61xx/51xx
内存
支持482666MT/s RDIMMLRDIMM DDR4内存
存储控制器
可选配高性能HBARAID控制器
PCIe插槽
支持20PCIe3.0 I/O扩展槽
前部硬盘扩展
最多可配置482.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或162.5英寸 NVMe SSD硬盘
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
1个专用mLOM网卡槽位,mLOM可选配4*1Gb电口/2*10Gb电口/2*10Gb光口
风扇
主机默认带6个风扇模块,共12个风扇,风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST& iFIST
USB
USB3.0:前面板1个,内部 1个,后面板 2 个,USB2.0:前面板2
挂耳
智能挂耳
电源
支持800W800W(支持336VHDC)1200W1600W电源模块,支持N+N冗余
表14 H3C UniServer R6900 G3系统机架式服务器电源模块规格
项目
800W
800W(支持336VHDC)
1200W
1600W
额定输入电压范围
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V240VAC
240-336V
高压直流,电压范围180V~400V
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
200VAC240VAC
240V高压直流,电压范围180V~310V
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
4.0A Max @ 240VDC
3.8 A Max @ 240VDC
6.0A Max @ 240VDC
9.5AMax @ 200 ~240VAC
8A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
800W
800W
1200W
1600W
效率 @50%负载
80PLUS白金级 94%
94%
80PLUS白金级 94%
80PLUS白金级 94%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
工作海拔
5000
5000
5000
5000
是否冗余
支持
支持
支持
支持
是否支持冷备份
A.2 版本软件特性
表15 H3C FIST软件特性
特性
Web UI
提供Web UI操作界面
Web UI界面支持中英文切换
提供Web界面的联机帮助
兼容IE9+Chrome26+Firefox26+
跨平台
兼容主流64Linux系统
兼容主流64Windows系统
RESTful接口
提供RESTful接口供第三方调用
组件更新
支持添加本地基准库和附加包
支持对本机进行引导式更新
支持单台服务器进行固件/驱动升级
支持按组的方式对多台服务器批量进行固件/驱动升级
可自定义固件和驱动升级包
DHCP服务
支持服务端网卡绑定
支持客户端MAC地址绑定
BMC/BIOS配置
支持单台和批量配置BMC
支持单台和批量配置BIOS
可复制BMCBIOS配置
OS安装
支持单台服务器和多台服务器批量安装操作系统
自定义操作系统配置
镜像管理
支持RHEL6.5CentOS6.5CentOS6.6系统的自动安装
设备管理
支持对指定网段进行HDMAGENT的搜索
HDM版本、健康状态信息
BIOS版本、启动模式、第一启动项信息
查看系统当前的CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率信息
查看系统当前的CPU规格、内存规格、硬盘规格、网卡规格信息
支持远程打开HDM KVM控制台功能
支持远程控制HDM UID灯的开关
支持自动登录HDM Web功能
支持按照HDM/AGENT状态或根据关键字进行设备过滤
SDS
支持本地/远程导入HDM事件日志
支持查看HDM常规日志、系统健康日志和动态监控日志
支持本地/远程导入存储日志
支持查看RAID/HBA配置信息
支持查看RAID/HBAdebug日志信息
用户管理
支持多用户及权限配置
支持密码复杂度检查
支持密码有效期设置
支持登录失败次数锁定设置
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对FIST进行安装和升级。
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.1 设备软件简介
H3C FISTB/S构架,提供WEB页面进行操作。FIST主要用于对UIS R390X G2/R4900 G2服务器、UniServer R4900 G3/R4700 G3/R2900 G3/R2700 G3UniServer  R6900 G3服务器进行管理,提供了包括配置复制、OS安装、故障搜集等一系列系统安装和维护的手段。
B.2 软件升级方式简介
B.2.1 Windows下安装和启动FIST
(2)      1所示,Windows下需要使用ISO后缀的镜像文件版本,该镜像用于安装在虚拟机上。首先用户需要在Windows环境下安装一个虚拟机环境,然后安装该镜像。该镜像是自动安装的,安装过程无需人工干预。安装完成之后会进入无图形界面的Linux操作系统中,如2所示。
图1  ISO版本的镜像文件
图2  安装完成界面
(3)      输入用户名root以及密码fist@h3c可以登录此系统。FIST随此系统的启动而自启动,不用人工启动。用户可以在PC机等使用环境中通过浏览器输入虚拟机的IP访问FIST
·          虚拟机需要和使用环境比如PC机建立网络连接,才可以在使用环境中通过浏览器访问虚拟机中的FIST
·          该镜像不仅可以安装在虚拟机上,还可以安装在服务器上。且该镜像是自动安装,无需人工参与。
B.2.2 Linux下安装和启动FIST
1. 在有图形界面的Linux操作系统下安装和启动FIST
(4)      将下载好的FIST安装包(FIST-1.02.11.tar.gz)拷贝至服务器目录,本例中以root目录为例。
(5)      打开终端窗口。
(6)      3所示,输入命令tar -xf FIST-1.02.11.tar.gz,回车后解压FIST安装包。
图3 解压FIST安装包
(7)      4所示,输入命令cd /root/FISTServer,回车后进入FISTServer所在目录。
图4 进入FISTServer所在目录
(8)      5所示,输入bash FistLaunch_x64.sh,回车。若当前的环境符合要求,则自动打开H3C FIST Console并启动FIST,如6所示。若当前运行环境不符合要求,则提示用户并直接退出。
图5 运行启动脚本
·          运行FIST控制台时请勿将终端窗口关闭,否则会导致FIST服务中断。
·          不建议在一台FIST服务器上启动多个FIST进程,否则可能导致登录异常。
(9)      6所示,单击<START>按钮,启动FIST,单击<DETAILS>按钮,确认FIST已启动。
图6 启动FIST
·          服务器HTTPHTTPS端口号范围为165535,默认使用HTTP端口80,若有其它服务占用端口,会导致FIST无法启动,此时需要修改服务器端口号。
·          session超时范围为6001800秒,缺省值为600秒。
·          最前端显示:支持“是”和“否”,若选择“是”,则H3C FIST Console窗口保持在界面最前端。
·          建议在同一路径下仅通过一种方式启动一次控制台。
·          有图形界面的Linux也可以使用ISO版本的FIST,安装方式请参考Windows下的安装指导,也需要安装对应的虚拟机。
2. 在无图形界面的Linux操作系统下安装和启动FIST
(10)   将下载好的FIST安装包(FIST-1.02.11.tar.gz)拷贝至服务器的root目录下。
(11)   7所示,输入命令tar -xf FIST-1.02.11.tar.gz,回车后解压FIST安装包。
图7 解压FIST安装包
(12)   8所示,输入命令cd /root/FISTServer,回车后进入FISTServer所在目录。
图8 进入FISTServer所在目录
(13)   9所示,输入命令./run.sh 80 443 600,回车。若当前的运行环境符合要求,则FIST会自动启动。若当前运行环境不符合要求,则提示用户并直接退出。
图9 启动FIST
·          命令中的80为服务器端口号,范围为165535600为超时时间,范围为6001800秒。
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)     请检查当前用户是否具有root权限。
2)     升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
B.4 浏览器清除缓存的方法
B.4.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.4.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.4.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
UIS
Unified Infrastructure System
统一基础构架系统
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
