H3C R4900 G2服务器 操作系统安装指导-6W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (16.75 MB)
01-正文
目
1 简介
2 安装流程
3 选择操作系统安装方式
4 通过FIST安装操作系统
4.1 准备工作
4.1.1 搭建FIST环境
4.1.2 准备OS镜像文件
4.1.3 登录FIST
4.1.4 配置RAID
4.2 安装步骤
4.2.1 添加待安装操作系统的服务器
4.2.2 上传OS镜像文件
4.2.3 安装OS
5 传统模式安装操作系统
5.1 准备工作
5.1.1 登录服务器
5.1.2 准备OS镜像文件
5.1.3 获取RAID卡驱动文件
5.1.4 配置BIOS启动模式
5.1.5 配置RAID
5.2 安装步骤
5.2.1 安装Windows操作系统
5.2.2 安装RedHat/CentOS 6.x系列操作系统
5.2.3 安装RedHat/CentOS 7.x系列操作系统
5.2.4 安装SUSE操作系统
5.2.5 安装VMware ESXi操作系统
5.2.6 安装Ubuntu操作系统
5.2.7 安装CAS操作系统
5.2.8 安装中标麒麟安全5.8操作系统
5.2.9 安装中标麒麟高级7.2操作系统
5.2.10 安装中科红旗4.4操作系统
5.2.11 安装中科红旗7.0操作系统
6 安装设备驱动程序
6.1 简介
6.2 通过FIST安装设备驱动程序
6.2.1 准备工作
6.2.2 安装设备驱动程序
6.3 手动安装Windows设备驱动程序
6.4 手动安装Linux设备驱动程序
7 常见问题解答
7.1 如何避免安装Windows Server 2008时,显示器黑屏?
7.2 如何在安装SLES 11 SP3时加UN-HBA-1000-M2卡驱动?
7.3 在Legacy模式下,安装SUSE操作系统后无法自动进入系统
7.4 安装SLES12系列,并出现报错
7.5 在Legacy或UEFI模式下,采用Intel NVMe SSD安装SUSE11SP4系统时出现创建initrd出错,导致安装失败
7.6 Windows Server 2012/2012 R2 系统日志出现kernel-processor-power错误,怎么办?
7.7 将OS直接安装在RAID卡连接的物理硬盘上后,操作系统启动时无法发现启动项,怎么办?
7.8 当通过HDM共享网络接口挂载OS镜像文件时,安装操作系统耗时较长,怎么办?
7.9 中标可信OS搭配RAID卡组建RAID1,在Legacy模式下安装重启后概率性出现短暂红屏现象
7.10 安装中标通用OS完成后重启出现安装引导装载程序出错现象
7.11 对于中标麒麟安全操作系统,安装UIS-HBA-1000-M2卡驱动程序失败
8 缩略语
1 简介
本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
本文主要介绍H3C服务器操作系统(简称OS)的安装方法。
表1-1 OS安装方法介绍
OS安装方法
FIST
FISTH3C自主研发的服务器配套软件,提供可视化操作界面,可以引导用户快速智能地安装OS,并支持对多台服务器批量安装OS。需要注意的是,使用该安装方法前,需要先搭建FIST环境。
传统模式
传统模式是指通过BIOS Setup界面安装OS,用户可以直接操作服务器来进行安装,不必借助其他PC或服务器。传统模式支持硬盘、物理光盘、可引导U盘和虚拟媒体等引导介质。
本手册适用于以下产品:
·     H3C R4900 G2
2 安装流程
服务器操作系统的安装流程如图2-1所示。
图2-1 操作系统安装流程图
3 选择操作系统安装方式
1. 获取OS兼容性列表
您可以访问H3C网站,单击主页的[服务/文档中心/服务器]中获取最新的产品配套资料。
2. 查看目标操作系统支持的安装方法
建议用户从H3C网站下载驱动程序。关于RAID卡和操作系统的兼容性信息,请参见《H3C R4900 G2服务器 可选部件与操作系统兼容性列表》中的“RAID卡”。
OS兼容性列表中列举服务器支持的操作系统,每款操作系统支持的安装方法如表3-1所示。
表3-1 操作系统支持的安装方法
操作系统
版本
传统模式
FIST
Windows
Windows Server 2008 x64 Service Pack 2
Standard
Enterprise
Datacenter
Windows Server 2008 R2 x64 Service Pack 1
Standard
Enterprise
Datacenter
Hyper-V
Windows Server 2012
Essentials
Standard
Datacenter
Hyper-V
Windows Server 2012 R2
Essentials
Standard
Datacenter
Hyper-V
Linux
Red Hat Enterprise Linux
RHEL 6.5 64bit
RHEL 6.6 64bit
RHEL 6.7 64bit
RHEL 6.8 64bit
RHEL 7.0 64bit
RHEL 7.1 64bit
SUSE Linux Enterprise Server
SLES 11 SP3 64bit
SLES 11 SP4 64bit
SLES 12 64bit
Ubuntu
Ubuntu Server 12.04.5
Ubuntu Server 14.10
Ubuntu Server 15.04
CentOS
CentOS 6.5
CentOS 6.6
CentOS 7.0
HyperVisors
VMware ESXi
ESXi 5.1 U3
ESXi 5.5 U2
ESXi 5.5 U3
ESXi 6.0
ESXi 6.0 U1
H3C CAS
CAS-E0218
CAS-E0222-AUTO
中标麒麟
中标麒麟安全操作系统V5.0
中标麒麟可信操作系统V6.0
中标麒麟通用服务器操作系统V6.0 Update4
中标麒麟高级服务器操作系统V7.0 Update2
中科红旗
Asianux Server 7 (64 bit)
Asianux Server 4 (64 bit)
Asianux Server 3 (64 bit)
3. 安装操作系统
·     通过FIST安装操作系统的详细步骤请参见4 通过FIST安装操作系统
·     传统模式安装操作系统的详细步骤请参见5 传统模式安装操作系统
4 通过FIST安装操作系统
FIST Web界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
4.1  准备工作
4.1.1  搭建FIST环境
搭建FIST环境的具体方法请参见《H3C R4900 G2服务器 FIST安装指导》。
4.1.2  准备OS镜像文件
安装操作系统前,请从操作系统官网获取您所需的.iso格式的OS镜像文件,并保存到FIST客户端本地。
4.1.3  登录FIST
1. 操作步骤
(1)     在浏览器地址栏中输入FIST服务器的系统IP地址(格式为http://FIST_ip_address),回车后进入图4-1所示的登录界面。
图4-1 FIST Web登录界面
·     缺省用户名为admin,缺省密码为Password@_。
·     FIST支持简体中文和英文,缺省语言与浏览器语言相同。
(2)     (可选)单击页面右下方“选择语言”链接,选择界面语言。
(3)     在登录框中输入用户名和对应的密码。
(4)     单击<登录>按钮完成操作,进入FIST Web界面首页。
2. 注意事项
·     当某用户的使用状态为“关闭”时,通过该用户登录FIST,系统会提示“用户激活状态不合法”。
·     如果修改了登录FIST的端口号,请使用http://FIST_ip_address:port或http://localhost:port(仅适用于FIST服务器)地址进入FIST登录页面。其中,port为修改后的端口号。
4.1.4  配置RAID
配置RAID的具体方法请参见《H3C R4900 G2服务器 RAID卡用户指南》。
4.2  安装步骤
4.2.1  添加待安装操作系统的服务器
1. 操作步骤
(1)     单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理界面,如图4-2所示。
图4-2 设备管理页面
(2)     单击<添加设备>按钮,在弹出的对话框中选择设备类型为HDM,并输入待装机服务器的HDM管理IP地址以及HDM用户名和密码,单击<确定>按钮完成添加,如图4-3所示。
·     请确保所添加的HDM设备使用的HDM账户的网络权限为Administrator,且具有VMedia扩展权限。关于网络权限和扩展权限的详细说明,请参见HDM联机帮助中的“用户管理”章节。
·     如果您需要同时为多台服务器安装操作系统,推荐使用“批量添加”功能先将多台服务器添加到FIST,然后使用FIST批量安装操作系统。关于批量为服务器安装同一种操作系统的方法,请参见FIST联机帮助中的“操作系统管理”章节。
·     HDM的缺省用户名为admin,缺省密码为Password@_。
图4-3 添加设备
4.2.2  上传OS镜像文件
1. 操作步骤
(1)     单击[操作系统管理/镜像管理]菜单项,进入镜像管理界面,如图4-4所示。
图4-4 镜像管理
(2)     根据待安装操作系统的类型,选择对应的页签,然后单击<添加镜像>图标,弹出上传操作系统镜像对话框,如图4-5所示。在对话框中选择系统类型和镜像类型,单击<浏览>按钮选择镜像文件,根据需要输入镜像描述。单击<上传>按钮,将OS镜像文件上传至FIST服务器。
图4-5 上传操作系统镜像
(3)     上传完毕后,可以在镜像管理界面查看到已上传的OS镜像,如图4-6所示。
图4-6 上传完毕
2. 注意事项
对于待上传的镜像文件,请遵守以下规则:
·     待上传镜像文件的文件名长度不能超过128位(包含后缀名)。
·     选择的镜像类型必须与镜像文件的实际类型一致,否则会导致上传失败。
·     待上传镜像的文件名不能与镜像列表中已存在镜像的文件名相同,否则会导致上传失败。
·     镜像文件上传过程中,请勿刷新页面,否则会导致上传失败。
·     请确保待上传的镜像文件是从操作系统官网获取且未经过修改的,否则会导致操作系统安装过程中出现异常。
·     待上传镜像文件的文件名不可包含特殊字符“<”,“>”和“””。
4.2.3  安装OS
1. 操作步骤
(1)     单击[操作系统管理/安装OS]菜单项,进入OS安装界面,如图4-7所示。
图4-7 OS安装界面
(2)     单击界面右侧的<添加设备>按钮,弹出添加设备对话框,如图4-8所示。在对话框中勾选需要安装OS的服务器,单击<确定>按钮,将服务器添加至OS安装界面的设备列表。
图4-8 添加设备对话框
(3)     在OS安装界面,勾选待装机的服务器,单击<安装操作系统>按钮,弹出选择系统对话框,如图4-9所示。对话框中显示已上传的OS镜像,从中选择需要使用的镜像文件,单击<下一步>按钮。
图4-9 选择系统对话框
(4)     进入图4-10所示界面,在该界面中配置操作系统相关参数,单击<开始安装>按钮开始安装操作系统。
操作系统相关参数的配置规则如下:
·     主机名称:待安装操作系统的服务器的主机名,仅支持字母、数字和特殊字符-.,区分大小写,以字母或数字开头,长度为0~15个字符,不支持null。若为空,则自动设置为localhost。当批量安装操作系统时,所有设备会被设置相同的主机名称。
·     root密码:安装完成后进入操作系统的密码,密码不能为空,长度为6~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符,至少包含一个特殊字符(空格不算特殊字符)。
·     确认密码:与root密码完全一致。
图4-10 系统安装配置界面
(5)     如图4-11所示,FIST开始安装OS,可以在安装状态栏查看当前的安装状态。
图4-11 正在安装
(6)     安装状态栏显示为“安装完成”时,表示OS已成功安装。
2. 注意事项
·     对已安装操作系统的设备再次执行安装操作系统操作,新操作系统会覆盖该设备的原操作系统。
·     如果在RSTe板载软RAID(RAID模式)组建的RAID上安装OS,本功能会根据以下原则选择用于安装OS的RAID:
a.     优先选择sSATA控制器连接的硬盘所组建的RAID。
b.     其次选择SATA控制器连接的硬盘所组建的RAID。
·     如果在RSTe板载软RAID(AHCI模式)连接的物理硬盘上安装OS,本功能会根据以下原则选择用于安装OS的硬盘:
a.     优先选择连接在sSATA控制器上,容量大于80GB且槽位号最小的那块硬盘。
b.     其次选择连接在SATA控制器上,容量大于80GB且槽位号最小的那块硬盘。
c.     若所有硬盘的容量都小于80GB,则将OS安装在所有硬盘上。需要注意的是,此时任一硬盘故障或被移除,可能会导致操作系统无法正常使用。
·     如果在RAID卡(hide RAW 模式或RAID模式)组建的RAID上安装OS,本功能会根据以下原则选择用于安装OS的RAID:
a.     优先选择容量大于80GB且在BIOS中排序第一的RAID。
b.     若所有RAID的容量都小于80GB,则将OS安装在所有RAID上。需要注意的是,此时任一RAID损坏,可能会导致操作系统无法正常使用。
·     安装操作系统前,请确保服务器未使用KVM挂载镜像以及USB接口未连接USB光驱,否则会导致安装失败。
·     考虑到安装速度,建议使用HDM专用网络接口安装操作系统。如果使用HDM共享网络接口安装操作系统,请将FIST服务器对应的网口速率设置为100M,否则操作系统安装速度会比较慢。
·     安装过程中请保持网络状态良好。
·     对正在安装的设备再次执行安装操作系统操作,该设备会保持原有的安装状态。如您希望重新安装操作系统,请先执行<重启设备>、<关闭设备>或<取消安装>操作。
·     请勿对正在安装操作系统的设备,单击<重启设备>、<关闭设备>操作,否则会导致安装失败。
·     被安装设备的CPU为broadwell及以上平台时,安装Redhat-6.5_X86_64过程中会弹出一个硬件不兼容对话框,需要进入KVM界面单击<OK>按钮后,才能继续安装。
·     请勿删除或修改查看操作系统安装界面时创建的web服务及web服务的任意配置项。
5 传统模式安装操作系统
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
5.1  准备工作
5.1.1  登录服务器
您可以通过KVM或HDM远程控制台登录服务器。
·     通过KVM登录服务器:将键盘、显示器和鼠标连接到服务器,开机后直接登录到服务器。
·     通过HDM登录服务器远程控制台:通过网线连接到服务器的HDM管理接口,使用HDM远程控制台功能访问服务器,对服务器进行管理。
5.1.2  准备OS镜像文件
安装OS前,请从操作系统官网获取您所需的OS镜像文件,并将包含OS镜像文件的引导介质连接到服务器。
·     通过KVM登录服务器时,引导介质可以是物理光盘、可引导U盘和PXE服务器。当引导介质为PXE服务器时,适用于服务器批量安装操作系统。
·     通过HDM登录服务器远程控制台时,引导介质可以是物理光盘、可引导U盘、PXE服务器和虚拟媒体(虚拟软盘、虚拟CD/DVD和虚拟硬盘/USB)。
OS镜像文件的准备工作如表5-1所示。
表5-1 准备OS镜像文件
引导介质
准备工作
物理光盘
将包含有OS镜像文件的物理光盘插入到光驱。
可引导U
将包含有OS镜像文件的可引导U盘插入到USB接口。
PXE服务器
1.     搭建一台PXE服务器,并连接到待安装操作系统服务器的以太网接口。
2.     将OS镜像文件上传到PXE服务器。
3.     在待安装操作系统的服务器上,开启PXE功能(缺省处于开启状态),具体步骤请参见5.1.2  1. 开启PXE功能
虚拟媒体
通过HDM挂载OS镜像文件,具体步骤请参见5.1.2  2. 通过HDM挂载OS镜像文件
1. 开启PXE功能
当BIOS启动模式为Legacy时,PXE功能缺省开启且无法关闭。本节介绍在UEFI启动模式下开启PXE功能的方法。关于BIOS启动模式的详细说明,请参见5.1.4  配置BIOS启动模式
(1)     进入BIOS Setup界面,具体方法请参见5.1.1  登录服务器
(2)     在BIOS Setup界面中选择Advanced页签 > Network Stack Configuration,然后按Enter
(3)     在Network Stack Configuration界面中,将Network StackIPv4 PXE SupportIPv6 PXE Support设置为Enabled状态,如图5-1所示。
图5-1 开启PXE功能
(4)     按F4保存并重启服务器。
2. 通过HDM挂载OS镜像文件
提示
·     本节以挂载虚拟CD/DVD为例。
·     执行以下挂载操作时,如果远程控制台已经进入BIOS Setup界面,则需要重新启动服务器后才挂载成功。
(1)     通过HDM远程控制台登录服务器,具体步骤请参见5.1.1  登录服务器
(2)     单击远程控制台菜单栏的[Media/Virtual Media Wizard]菜单项,弹出Virtual Media对话框,如5-2所示。
图5-2 Virtual Media控制面板
(3)     在Virtual Media控制面板中找到“CD/DVD Media: I”栏,单击<Browse>按钮,在弹出的Open对话框中选择CD/DVD镜像文件,单击<Open>按钮,如图5-3所示。
图5-3 选择CD/DVD镜像文件
(4)     单击<Connect CD/DVD>按钮,完成CD/DVD镜像文件的挂载操作,如图5-4所示。
图5-4 挂载CD/DVD镜像文件
(5)     进入BIOS Setup界面,选择到Sava & Exit页签,如果可以在Boot Override下找到已挂载的镜像文件,则表示挂载成功,如图5-5所示。
图5-5 查看已挂载的镜像文件
5.1.3  获取RAID卡驱动文件
安装操作系统过程中,可能需要安装RAID卡驱动程序,建议用户提前从H3C网站获取RAID卡驱动文件。
5.1.4  配置BIOS启动模式
BIOS启动模式包括两种:Legacy和UEFI,缺省为UEFI。请根据需要配置对应的BIOS启动模式。各操作系统支持的BIOS引导模式请参见《H3C R4900 G2服务器 操作系统兼容性列表》。
设置BIOS启动模式的步骤如下:
(1)     在BIOS界面中选择Boot页签 > Boot Mode Select,然后按Enter,如图5-6所示。
图5-6 设置BIOS启动模式
(2)     选择BIOS启动模式为Legacy或UEFI模式,然后按Enter,如图5-7所示。
图5-7 选择BIOS启动模式
(3)     按F4保存并重启服务器。
5.1.5  配置RAID
5.2  安装步骤
5.2.1  安装Windows操作系统
·     Windows系列操作系统的安装方法类似,本节以安装Windows Server 2012 R2举例。
·     Windows操作系统不支持安装在Dual SD卡上。
·     使用UEFI启动模式安装Windows Server 2008前,需要修改BIOS相关设置,否则显示器会出现黑屏,详细说明请参见7.1  如何避免安装Windows Server 2008时,显示器黑屏?
(2)     如图5-8所示,BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter
图5-8 选择启动项
(3)     进入图5-9所示界面,设置OS的语言、时区和键盘布局,单击<Next>按钮。
图5-9 设置OS的语言、时区和键盘布局
(4)     进入图5-10所示界面,单击<Install now>按钮。
图5-10 开始安装Windows
(5)     进入图5-11所示界面,选择OS版本后,单击<Next>按钮。
建议选择带GUI界面的OS,本文以Windows Server 2012 R2 Datacenter(Server with a GUI)为例。
图5-11 选择OS版本
(6)     进入图5-12所示界面,勾选“I accept the license terms”复选框,表示接受授权,单击<Next>按钮。
图5-12 License授权界面
(7)     进入图5-13所示界面,单击选择安装模式,本文以全新安装OS为例。
·     全新安装OS,请选择“Custom”。
·     升级OS,请选择“Upgrade”。
图5-13 选择安装模式
(8)     进入图5-14所示界面,加载RAID卡驱动程序,并选择待安装系统的目的硬盘。
安装Windows操作系统时,请加载RAID卡驱动程序,否则可能出现检测不到硬盘或完成OS安装后无法进入操作系统等问题。
图5-14 未检测到硬盘
a.     单击<Load Driver>按钮,进入图5-15所示界面,单击<Browse>按钮。
图5-15 加载驱动程序
b.     如图5-16所示,在弹出的对话框中选择驱动程序所在路径,然后单击<OK>按钮。
图5-16 选择驱动程序路径
c.     如图5-17所示,识别到驱动程序后,在对话框中会显示相应信息。单击选择需要安装的驱动程序,然后单击<Next>按钮加载驱动程序。
图5-17 识别到驱动程序
d.     如图5-18所示,驱动程序加载完成后,可以在界面中识别到硬盘。单击选择用于安装系统的目的硬盘,单击<Next>按钮。
图5-18 完成加载RAID卡驱动
(9)     进入图5-19所示界面,开始逐项安装系统,此处需要些时间,请耐心等待。
图5-19 安装OS界面
(10)     安装完成,系统自动重启后,进入Settings界面,如图5-20所示。在该界面设置密码后,单击<Finish>按钮。
系统管理员用户名为Administrator,不支持修改。
图5-20 设置OS的密码
(11)     进入图5-21所示界面,根据界面提示信息,单击远程控制台的[keyboard/Ctrl+Alt+Delete]菜单项。
图5-21 完成OS安装
(12)     在图5-22所示的界面中输入管理员密码,进入操作系统,如图5-23所示。
图5-22 输入管理员密码
图5-23 进入操作系统
完成操作系统安装之后,建议安装Chipset芯片组驱动。完成Chipset芯片组驱动安装后,操作系统才能正确识别硬件设备。
RedHat和CentOS的6.x系列操作系统的安装方法类似,本节以安装Red Hat Enterprise Linux 6.6举例。
(2)     如图5-24所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter
图5-24 选择启动项
(3)     进入图5-25所示界面,选择Red Hat Enterprise Linux 6.6,根据界面提示按“e”后进入如图5-26所示页面。
图5-25 确认OS安装界面
进入如图5-26所示页面后,选择kernel一行再次按“e”编辑GRUB,手动加载驱动。
图5-26 选择界面
在如图5-27所示页面输入linux dd命令,按Enter后返回如图5-26页面,按b启动安装。
图5-27 进入Kernel界面
弹出如下图5-28所示页面后,选择Yes。
图5-28 选择硬盘驱动
弹出如下图5-28所示驱动镜像接口选择页面,选择挂载驱动的镜像接口。
图5-29 选择驱动镜像的接口
在如图5-30所示的页面点击OK确认安装驱动。
图5-30 确认下一步安装
在如图5-31所示的页面点击No取消加载其他驱动,进入系统自检。
图5-31 取消加载其他驱动
(4)     进入图5-32所示界面,按Tab,选择OKSkip后,按Enter。本文选择Skip表示跳过安装源检查。
图5-32 确认安装源检查
(5)     进入如图5-33所示界面,单击<Next>按钮。
图5-33 准备设置操作系统界面
(6)     进入图5-34所示界面,选择系统语言,单击<Next>按钮。
图5-34 设置系统语言
(7)     进入图5-35所示界面,选择系统键盘布局,单击<Next>按钮。
图5-35 选择键盘布局
(8)     进入图5-36所示界面,选择设备类型,本文选择基本存储设备,单击<Next>按钮。
设备类型包括基本存储设备和专用存储设备,专用存储设备一般指企业级存储设备,比如SAN(Storage Area Networks,存储网络)。
图5-36 安装设备类型选项
(9)     进入图5-37所示界面,在Hostname对话框中输入主机名,单击<Next>按钮。
提示
如果用户需要配置网络,可以单击界面左下角的<Network Configure>按钮,进入网络配置界面。本例中选择暂不配置网络,待OS安装完成后再行配置。
图5-37 设置主机名
(10)     进入图5-38所示界面,选择所在时区,单击<Next>按钮。
图5-38 设置时区
(11)     进入图5-39所示界面,设置root用户的密码,单击<Next>按钮。
图5-39 设置root用户的密码
(12)     进入图5-40所示界面,选择分区类型,本文选择Use All Space,单击<Next>按钮。
各安装类型含义如下:
·     Use All Space,安装操作系统时,会占用选定硬盘空间,并清除该硬盘上的所有数据。
·     Replace Existing Linux System,安装操作系统时,会覆盖之前安装的操作系统。
·     Shrink Current System,缩减分区来创建剩余空间。
·     Use Free Space,保持现有的数据和硬盘,使用未分区的剩余空间来创建系统。
·     Create Custom Layout,手动分区,自定义硬盘分区大小。需要注意的是,在UEFI启动模式下进行手动分区时,需创建/boot/efi分区,且该分区的文件格式必须为efi partition或fat,否则操作系统安装过程中会报错。
图5-40 选择分区类型
(13)     如图5-41所示,选择Use All Space后需要格式化整个硬盘,请备份硬盘上的重要信息后,单击<Write changes to disk>按钮。
图5-41 确认格式化硬盘
(14)     进入图5-42所示界面,勾选服务类型和额外的安装包,勾选“Customize now”,单击<Next>按钮。
·     服务器类型包括:
¡     Basic Server:安装的基本操作系统,无图形化界面
¡     Database Server:基本系统平台,加上MySQL等数据库,无图形化界面
¡     Web Server:基本系统平台,加上PHP,Web Server,还有MySQL等数据库客户端,无图形化界面
¡     Identity Management Server:身份管理服务器
¡     Virtualization Host:基本系统加虚拟平台
¡     Desktop:基本的桌面系统,包括常用的桌面软件
¡     Software Development Workstation:软件开发平台,包含软件包较多,基本系统,虚拟化平台,桌面系统,开发工具
¡     Minimal:基本系统,不含任何可选包
·     额外的安装包包括:
¡     High Availability(高可靠性)
¡     Load Balancer(负载均衡)
¡     Red Hat Enterprise Linux(Red Hat企业版)
¡     Resilient Storage(弹性存储)
¡     Scalable Filesystem Support(可扩展文件系统支持)
图5-42 服务器类型选项
(15)     进入图5-43所示界面,勾选Base后,单击<Optional packages>按钮。
图5-43 服务器安装选项
(16)     进入图5-44所示界面,如果BIOS启动模式为UEFI,请确保未勾选tboot包,否则OS安装完成后可能无法正常启动。单击<Close>按钮关闭对话框,然后单击<Next>按钮。
图5-44 Base System
(17)     进入图5-45所示界面,OS开始安装。
图5-45 执行安装OS
(18)     安装完成后,进入图5-46所示界面,单击<Reboot>按钮重启系统。
图5-46 重启服务器
(19)     进入图5-47所示界面,OS界安装完毕。
图5-47 登录OS
RedHat和CentOS的7.x系列操作系统的安装方法类似,本节以安装Red Hat Enterprise Linux 7.1举例。
(2)     如图5-48所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter
图5-48 选择启动项
(3)     进入图5-49所示界面,选择Install Red Hat Enterprise Linux 7.1,根据界面信息按“e”进入如图5-50所示页面。
图5-49 确认OS安装界面
在linuxefi所在行的末尾输入linux dd,然后按F10启动安装。
图5-50 参数配置页面
在如图5-51所示页面,按如下步骤配置:
a.     查看驱动挂载的位置,本例是sr1挂载了驱动,所以选择5;
b.     输入1,选中驱动rpm文件;
c.     输入c,表示继续安装。
如果页面中没有列出所有的驱动,请输入f刷新驱动列表。
图5-51 配置页面
(4)     进入图5-52所示界面,选择系统语言,单击<Continue>按钮。
图5-52 设置系统语言
(5)     进入图5-53所示界面,对表5-2所示的选项进行配置。
·     若图标带有标识,表示该选项配置不正确,需要重新配置。
·     下文中仅描述指定目的硬盘的配置过程,其他选项使用缺省配置,不作修改。
表5-2 配置内容
类别
选项名称
操作说明
LOCALIZATION
DATE&TIME
设置时区和时间
KEYBOARD
选择系统键盘布局
LANGUAGE SUPPORT
设置系统语言
SOFTWARE
INSTALLATION SOURCE
指定OS安装源
SOFTWARE SELECTION
选择服务类型和额外的安装包
SYSTEM
INSTALLTION DESTINATION
指定目的硬盘
KDUMP
设置Kdump故障收集功能
NETWORK & HOST NAME
设置网络参数
图5-53 配置界面
(6)     单击图5-53所示界面中的<INSTALLATION DESTINATION>按钮,进入图5-54所示界面。勾选用于安装系统的目的硬盘,单击<Done>按钮。
·     本例中使用自动分区方式,如需要手动分区则在Partitioning栏选择“I will configure partitioning”。
·     在使用手动分区时,需在“New mount points will use the following partitioning scheme”下拉框中选择“Standard Partition”,否则操作系统可能安装失败。
·     在UEFI启动模式下采用手动分区时,需创建/boot/efi分区,且该分区的文件格式必须为efi或fat,否则操作系统安装过程中会报错。
图5-54 勾选用于安装系统的目的硬盘
(7)     如果硬盘上存在其他数据,则弹出图5-55所示对话框,单击<Reclaim space>按钮,对硬盘进行格式化。
图5-55 确认格式化硬盘
(8)     进入如图5-56所示界面,可以查看硬盘当前的分区情况,单击<Delete All>按钮。分区的Action状态变成“Delete”后,单击<Reclaim space>按钮删除所有当前分区。
图5-56 删除当前分区
(9)     完成上述选项的配置后,系统回到图5-57所示界面,单击<Begin Installaiton>按钮,开始安装。
图5-57 开始安装
(10)     进入图5-58所示界面,设置root用户的密码,创建新用户账号。
图5-58 用户设置
a.     单击<ROOT PASSWORD>按钮,进入图5-59所示界面,输入root用户的密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
图5-59 设置root用户的密码
b.     单击<USER CREATION>按钮,进入图5-60所示界面,新用户账号和密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
图5-60 创建新用户账号
(11)     如图5-61所示,完成用户设置后,等待操作系统安装完成。
图5-61 正在安装操作系统
(12)     安装完成后,进入图5-62所示界面,单击<Reboot>按钮重启系统。
图5-62 重启服务器
(13)     进入图5-63所示界面,OS安装完毕。
图5-63 登录OS
5.2.4  安装SUSE操作系统
·     SUSE操作系统的安装方法类似,本节以安装SLES 11 SP4举例。
·     使用UN-HBA-1000-M2卡安装SLES 11 SP3时,需要加载RAID卡驱动程序,具体方法请参见7.2  如何在安装SLES 11 SP3时加UN-HBA-1000-M2卡驱动?
(2)     如图5-64所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter
图5-64 选择启动项
(3)     进入图5-65所示界面,选择Installation,按E键,进入内核编辑界面手动加载驱动。
图5-65 确认OS安装界面
(4)     如图5-66所示,在linuxefi所在行的末尾输入dud=1命令,然后按F10启动安装。
图5-66 编辑内核
(5)     如图5-67所示,打开软键盘,选中Ctrl+Alt+F2,进入命令行控制台。
图5-67 进入命令行控制台
(6)     在命令行控制台中,可以输入modinfo aacraid命令通过查看驱动版本确认安装是否成功。按Ctrl+Alt+F7返回系统安装界面,继续安装操作系统。
(7)     进入图5-68所示界面,设置OS的语言和键盘布局,勾选“I Agree to the License Terms”复选框,接受License授权。单击<Next>按钮。
图5-68 设置OS的语言和键盘布局
(8)     进入图5-69所示界面,根据需要选择是否检测光驱,单击<Next>按钮。
图5-69 光驱检测
(9)     进入图5-70所示界面,系统完成自检后,单击<Next>按钮。
图5-70 系统自检
(10)     进入图5-71所示界面,选择安装模式,包括全新安装、系统升级以及系统修复三个选项。本例中选择全新安装,单击<Next>按钮。
图5-71 选择安装模式
(11)     进入图5-72所示界面,设置时区,单击<Next>按钮。
图5-72 选择时区
(12)     进入图5-73所示界面,选择服务器使用场景,在物理服务器上全新安装系统建议选择Physical Machine,单击<Next>按钮。
图5-73 选择服务器使用场景
(13)     进入图5-74所示界面,分为两种情况。
情况一:如果用户希望使用默认设置直接安装操作系统,则请单击<Install>按钮,系统会进入图5-81所示界面,执行OS的安装。
情况二:如果用户需要手动设置分区或安装软件,则完成相应配置后,再单击<Install>按钮,系统会进入图5-81所示界面,执行OS的安装。下面介绍如何手动设置分区和安装软件。
图5-74 安装操作系统
·     手动设置分区
a.     单击图5-74所示界面中的Partitioning,进入图5-75所示的Preparing Hard Disk界面,选择分区方法后,单击<Next>按钮。需要注意的是,选择“1.IDE Disk”,系统会根据硬盘大小自动进行默认分区;选择“Custom Partitioning”,用户可自定义分区,本文以此为例。
图5-75 安装操作系统
b.     进入图5-76所示界面,单击[Hard Disks/sda]菜单项,进行分区。
Linux中,以下3个分区必须添加:
·     swap作为交换分区,实现虚拟内存功能,建议大小为物理内存的12倍;
·     /boot/efiUEFI启动模式)作为系统引导文件分区,且/boot/efi分区的文件格式必须为efifat,建议大小为100200M
·     /作为根分区,用来放置系统的软件和文件。
图5-76 执行硬盘分区操作
c.     在图5-76所示界面中,单击<Add>按钮,进入添加硬盘分区界面,如图5-77所示,指定分区大小后,单击<Next>按钮。
图5-77 增加硬盘分区
d.     进入图5-78所示界面,选择系统文件,设定挂载点,单击<Finish>按钮,完成新增硬盘分区的设置。
图5-78 设置新增硬盘分区
·     安装软件
a.     单击图5-74所示界面中的Software,进入图5-79所示界面,进行软件选择和系统任务设置后,单击<OK>按钮,完成软件设置。
图5-79 设置软件
(14)     完成上述设置后,单击图5-80所示界面中的<Install>按钮,开始安装系统。
图5-80 开始安装操作系统
(15)     如图5-81所示,系统进入OS安装阶段,安装完成后,单击<Next>按钮,系统自动重启,如图5-82所示。
图5-81 执行OS安装
图5-82 重启OS
(16)     耐心等待几分钟后,进入图5-83所示界面。设置root用户名的密码后,单击<Next>按钮。
图5-83 设置root用户名的密码
(17)     进入检查网卡,下载文件等操作的界面,根据界面提示信息单击<Next>按钮,直至OS配置完成,进入图5-84所示OS界面,安装完毕。
图5-84 完成OS的安装
SUSE 12系列操作系统在安装完成后BIOS下会出现两个启动项:suse 12xxxx和UEFI OS;SUSE 11系列操作系统只有一个启动项:suse linux xxx。
·     如果服务器配置了RAID,那么在安装VMware ESXi操作系统时,必须使用集成了RAID卡驱动程序的OS镜像文件。否则系统将无法识别到RAID卡,导致安装失败。
·     VMware ESXi操作系统的安装方法类似,本节以安装VMware ESXi 6.0举例。
1. 制作集成了RAID卡驱动程序的OS镜像文件
(1)     下载ESXi-Customizer工具和RAID卡驱动程序,RAID卡驱动程序可以从H3C网站获取。
(2)     运行ESXI-Customizer.cmd程序,在弹出的图5-85所示界面中进行以下配置:
·     在“Select the original VMware ESXi ISO”栏选择VMWare ESXi原始镜像;
·     在“Select an OEM.tgz file, a VIB file or an Offline Bundle”栏选择需要集成的RAID卡驱动程序(.vib格式);
·     在“Select the working directory”栏指定新生成镜像的存放路径。
(3)     单击<Run!>按钮,生成包含RAID卡驱动程序的OS镜像文件。
图5-85 集成RAID卡驱动程序和OS镜像文件
2. 安装OS
(2)     如图5-86所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter
图5-86 选择启动项
(3)     系统进入自动加载界面,请耐心等待,如图5-87图5-88所示。
图5-87 加载操作系统安装文件
图5-88 加载操作系统模块
(4)     完成加载后进入图5-89所示界面,根据界面提示信息,按Enter确认继续安装。
图5-89 Vmware ESXi安装界面
(5)     进入图5-90所示界面,按F11接受License授权。
图5-90 Licenses授权界面
(6)     进入图5-91所示界面,选择待安装操作系统的硬盘,完成选择后按Enter继续安装;按F1查看硬盘详细信息。
图5-91 选定OS安装所在硬盘
(7)     进入图5-92所示界面,确认选择的硬盘,按Enter继续安装;如需更改硬盘,请按Esc返回并重新选择硬盘。
图5-92 确认是否格式化选中的硬盘
(8)       耐心等待几分钟后,弹出如图5-93所示窗口,根据提示信息,选择键盘布局,按Enter继续安装。
图5-93 设置键盘布局
(9)     进入图5-94所示界面,设置root用户的密码后,按Enter
图5-94 设置root密码
(10)     进入图5-95所示界面,按F11开始安装。
图5-95 确认安装VMware ESXi操作系统
(11)     安装完成后,进入图5-96所示界面,按Enter重启服务器。
如果操作系统安装文件通过光盘或者可引导U盘获取,请先移除光盘或U盘,再按Enter重启服务器。
图5-96 操作系统完成安装
(12)     重启完毕,进入图5-97所示界面,此时VMware ESXi操作系统已安装完成。
图5-97 服务器完成重启
(13)     按F2进入图5-98所示界面,输入root用户名的密码,按Enter登录服务器。
图5-98 输入root用户名密码
(14)     进入图5-99所示界面,完成VMware ESXi操作系统安装。
图5-99 配置系统选项
5.2.6  安装Ubuntu操作系统
Ubuntu操作系统的安装方法类似,本节以安装Ubuntu 14.10举例。
(2)     如图5-100所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter
图5-100 选择启动项
(3)     进入图5-101所示界面,选择Install Ubuntu Server,按Enter
图5-101 安装Ubuntu
·     安装Ubuntu操作系统时,请获取官网上指定RAID卡驱动程序包中的Readme文件,根据文件中的操作步骤安装RAID卡驱动程序包。
·     按照Readme文档中的步骤安装阵列卡驱动时,在通过“modpobe –r 驱动名称”或“rmmod 驱动名称”卸载内核自带驱动时,如果报Module驱动名称 is in use错误,表示阵列卡所连接的硬盘存在之前组建逻辑盘的系统分区,此时可先暂不执行卸载命令,待后面提示卸载已存在分区后再执行卸载命令,或者重启进入BIOS将原逻辑盘删除,重新组建逻辑盘继续安装即可。
(4)     进入图5-102所示界面,选择系统语言后,按Enter
图5-102 选择语言
(5)     进入图5-103所示界面,选择区域后,按Enter
图5-103 选择区域
(6)     进入图5-104所示界面,选择是否检查键盘布局,本例中选择跳过检查,所以单击No
图5-104 检查键盘布局
(7)     进入图5-105所示界面,选择键盘发源国家后,按Enter
图5-105 选择键盘发源国家
(8)     进入图5-106所示界面,选择键盘布局后,按Enter
图5-106 选择键盘布局
(9)     进入图5-107所示界面,选择一个已连接的网络接口,按Enter
图5-107 配置网络
(10)     如果网络中未配置DHCP服务器,会进入如图5-108所示界面,按Enter。选择网络配置策略,本例中选择暂不进行网络配置,如图5-109所示。
图5-108 网络配置失败提示信息
图5-109 暂不进行网络配置
(11)     进入图5-110图5-111图5-112图5-113所示界面,依次输入主机名称、普通用户账户、普通用户账户的用户名和账户密码,按Enter
图5-110 输入主机名称
图5-111 设置普通用户账户
图5-112 设置普通用户账户的用户名
图5-113 设置账户密码
(12)     进入图5-114所示界面,设置是否对主目录进行加密。本例中选择NO,不进行加密。
图5-114 设置是否对主目录进行加密
(13)     进入图5-115所示界面,选择您所在的时区,按Enter
图5-115 选择时区
(14)     进入图5-116所示界面,选择磁盘分区方式,本例选择“Guide - use entire disk”,即向导模式下使用整个磁盘
·     如果BIOS启动模式选择Legacy模式,在这种模式下安装Ubuntu选择自动分区,此处会仅有两个分区:/分区和swap分区,需要点击no返回修改/分区,将bootable flag设置为on,否则可能会出现安装完成后重启无法进入系统,或者手动分区增加创建/boot分区,并将/boot分区的bootable flag设为on。
图5-116 磁盘分区
(15)     进入图5-117所示界面,选择全部磁盘后,系统将自动为硬盘分三个分区。选择Yes
图5-117 核对磁盘分区
(16)     进入图5-118所示的界面,开始安装操作系统核心组件。
图5-118 安装核心组件
(17)     等待核心组件安装完成后进入图5-119所示界面,选择系统更新方式,本例中选择“不进行自动更新”。
图5-119 选择系统更新方式
(18)     进入图5-120所示界面,根据需要选择要安装软件(按小键盘的键移动光标,按Space选中目标,然后按Tab将光标移动到<Continue>,按Enter)。本例中安装OpenSSH server和Virtual Machine host。
如果选中最后的Manual package selection则表示手动选择需要安装的package。
图5-120 选择要安装的软件
(19)     等待片刻后进入图5-121所示界面,按Enter完成安装。
图5-121 完成安装
(20)     服务器自动重启后进入图5-122所示界面,输入用户名、密码登录Ubuntu,如图5-123所示。
图5-122 输入用户名密码
图5-123 登录操作系统
5.2.7  安装CAS操作系统
安装CAS操作系统的具体方法,请参见《H3C CAS云计算管理平台 安装指导》。
安装中标麒麟安全5.8操作系统时,BIOS启动方式必须选择Legacy。
(2)     在BIOS界面将boot模式改成Legacy,具体方法请参见5.1.4  配置BIOS启动模式
(3)     如图5-124所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter
图5-124 选择启动项
(4)     在安装OS前加载驱动以便识别到硬盘等硬件,在如图5-125界面输入命令:“blacklist=aacraid linux dd”之后点击开始安装。
图5-125 引导模式界面
(5)     在如图5-126所示界面对话框中选择Yes
图5-126 是否有硬盘对话框界面
(6)     在如图5-127所示界面中选择已经放置有驱动的盘符,驱动为:aacraid-driverdisk-1.2.1-50657-RHEL6.4-x86_64.iso。并按照如图5-128所示对话框选择OK
图5-127 选择驱动盘符界面
图5-128 是否插入硬盘对话框界面
(7)     若盘符选择错误时,会有如图5-129所示提示,按OK键返回如图5-128界面,但是选择Back跳转到图5-130界面,选择驱动放置盘符,重新选择即可。
图5-129 盘符选择错误提示界面
图5-130 选择盘符界面
(8)     上述步骤选择完成后跳转到如图5-131界面,接着依次按照图5-131图5-132图5-133中红框标示出的步骤进行操作。
图5-131 Error界面
图5-132 更多硬盘选择
图5-133 检测media
(9)     上述步骤完成后,点击Ctrl+Alt+F2,如图5-134所示,需要等待一会儿出现后台编辑画面。
图5-134 切换界面
(10)     在如图5-135所示编辑界面中使用命令“vi /etc/modprobe.d/anaconda.conf”准备进行编辑。
图5-135 使用vi命令编辑文档
(11)     进入如图5-136所示界面,按‘i’进入编辑模式。
图5-136 编辑文档
(12)     在字符串“blacklist aacraid”前添加‘#’,如图5-137所示,接着按“Esc”退出编辑模式,并输入“:wq”保存退出该文档。
图5-137 注释字符串
(13)     按照如图5-138使用命令modprobe  aacraid进行加载操作,再使用命令lsmod  | grep aacraid查看是否加载成功。若lsmod命令输出信息,则加载成功,再按Ctrl+Alt+F1回到安装界面。
图5-138 加载操作命令
(14)     开始正常安装界面,如图5-139所示,点击<下一步>进行安装。
图5-139 开始安装系统界面
(15)     如图5-140所示,点选“是,我同意本协议”,并点击<下一步>。
图5-140 许可协议
(16)     按照界面提示依次进行root用户密码、secadm用户密码、auditadm用户密码、bootloader密码的设置,并点击<下一步>。
图5-141 设置root密码界面
(17)     如图5-142所示界面,进行主机名设备,并点击下一步。
图5-142 设置主机名界面
(18)     如图5-143所示为进行存储设备选择,建议点选“基本存储设备”,并点击<下一步>。
图5-143 选择存储设备界面
(19)     如图5-144所示为分区方式选择界面,建议选择“使用所有空间”,该选项为删除所选设备中的所有分区,建议安装前做好该设备的数据备份,选择完成点击<下一步>。
图5-144 选择分区方式界面
(20)     如图5-145为分区设置界面,若对分区没有特殊要求,直接点击<下一步>。
图5-145 分区设置界面
(21)     如图5-146为硬盘设备选择界面,在列表框中选择想要将系统安装在其中的硬盘,若对引导程序所在分区没有特殊要求,则在点选完硬盘后直接点击<下一步>。
图5-146 硬盘设备选择界面
(22)     如图5-147为选择安装包界面,选择所需的安装包选项进行安装,此处以点选“Minimal”最小安装包为例,选择完后点击<下一步>。
图5-147 安装包选择界面
(23)     如图5-148为正在进行软件包的安装,只需等待,无需任何操作。
图5-148 安装软件包过程
(24)     当安装完成的最后一步,如图5-149所示,需要重新引导时,不要点击“重新引导”按钮,点击Ctrl+Alt+F2,进入命令行界面。
图5-149 安装完成界面
(25)     把驱动aacraid-1.2.1-50663.2.x86_64.rpm包复制到U盘,插入机器USB接口,使用命令lsblk查看U盘的分区名称,此处为/dev/sda1,如图5-150所示。
图5-150 查看设备分区命令
(26)     手动挂载U盘(注意根据系统不同,u盘的设备文件可能不一样),命令依次如图5-151所示,首先执行mkdir /mnt/usb,接着执行mount /dev/sda1 /mnt/usb/”,然后把rpm包复制到根文件系统的挂载目录/mnt/sysimage中,使用的命令为cp /mnt/usb/aacraid-1.2.1-50663.2.x86_64.rpm /mnt/sysimage/root/
图5-151 命令行操作
(27)     使用命令“chroot /mnt/sysimage/”切换到主系统中,并进行RPM包的安装:“rpm -Uvh /root/aacraid-1.2.1-50663.2.x86_64.rpm”,如图5-152所示。
图5-152 安装驱动包
(28)     使用命令“vi /boot/grub/grub.conf”进入配置文件,修改默认启动项,启动新生成的initrd,如图5-153。接着将如图5-154中原default的值进行修改,即“default=0”,修改完成后保存退出。
图5-153 编辑配置文件
图5-154 修改配置参数
(29)     如图5-155所示使用exit命令退出chroot环境,接着使用reboot命令重启系统。
图5-155 退出并重启
(30)     之后进入系统后会有一次自动重启,重启后,再次引导会看到如图5-156所示的启动引导界面,第一项即我们新添加的引导项,选择该项进入系统安装。
图5-156 系统引导界面
(31)     输入用户名密码便可进入该系统。
图5-157 系统进入界面
(2)     如图5-158所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter
图5-158 选择启动项
(3)     进入图5-159所示界面,选择<Install NeoKylin Linux Advanced Server V7Update2>,使用键盘按“e”后,等待进入界面。
图5-159 确认OS安装界面
(4)     在图5-160界面,在linuxefi所在行的末尾linux dd命令,然后按F10启动安装阵列卡驱动。
图5-160 参数配置页面
在如图5-161所示页面,按如下步骤配置:
a.     如果没有找到对应的驱动包,输入r刷新一下设备显示;
b.     查看驱动挂载的位置,本例是sr1挂载了驱动,所以选择3;
c.     输入1,选中驱动rpm文件;
d.     输入c,表示继续安装。
图5-161 配置页面
(5)     进入图5-162所示界面,选择系统语言,点击<继续>前往下一步。
图5-162 选择系统语言
(6)     进入图5-163所示界面,对显示的各选项进行配置。
图5-163 配置界面
(7)     点击图5-163所示界面中的<安装位置>选项,进入图5-164所示界面,勾选用于安装系统的目的硬盘,单击<完成>按钮。
图5-164 勾选用于安装系统的目的硬盘
(8)     如果硬盘里有其他数据,则弹出图5-165所示对话框,单击<回收空间>按钮,对硬盘进行格式化。
图5-165 确认硬盘格式化
(9)     进入如图5-166所示界面,可以查看硬盘当前的分区情况,单击<全部删除>按钮。分区的“保留”状态变成“删除”后,单击<回收空间>按钮删除所有当前分区。
图5-166 删除当前分区
(10)     完成上述选项的配置后,系统回到图5-163所示界面,单击<开始安装>按钮,进行安装。
(11)     进入图5-167所示界面,设置root用户的密码,创建新用户账号。
图5-167 用户设置
a.     单击<ROOT密码>按钮,进入图5-168所示界面,输入root用户的密码,单击<完成>按钮。如果密码过于简单,需要点击<完成>按钮两次。
图5-168 设置ROOT密码
b.     单击<创建用户>按钮,进入图5-169所示界面,新用户账号和密码,单击<完成>按钮。如果密码过于简单,需要点击<完成>按钮两次。
图5-169 创建新用户账号
(12)     如图5-170完成用户设置后,等待操作系统安装完成,完成后单击<重启>按钮,对系统进行重启。
图5-170 安装完成并重启
(13)     稍作等待直至进入图5-171所示界面,OS安装完毕。
图5-171 登录OS
如果安装的操作系统版本为中科红旗Asianux 3 SP4操作系统,则BIOS启动方式必须选择Legacy。
(2)     如图5-172所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter
图5-172 选择启动项
(3)     进入图5-173所示界面,选择<Asianux Server 4SP4>,使用键盘按Enter回车键准备进行系统安装。
图5-173 确认OS安装界面
(4)     如图5-174所示,单击<Next>按钮进入下一步操作。
图5-174 OS安装进入界面
(5)     如图5-175图5-176分别为选择系统语言界面和键盘类型界面,只要选择所需选项即可单击<Next>按钮便进入下一步安装操作。
图5-175 选择系统语言界面
图5-176 选择键盘类型界面
(6)     如图5-177为选择存储设备选择,建议点选<Basic Storage Devices>,单击<Next>按钮进入下一步操作。
图5-177 存储设备选择界面
(7)     进入如图5-178界面,该界面操作用于修改主机名,修改完成后单击<Next>按钮进入下一步操作。
图5-178 更改主机名界面
(8)     在如图5-179界面选择所在时区,选择完成后单击<Next>按钮进入下一步操作。
图5-179 选择时区界面
(9)     进入如图5-180界面,设置root用户的密码,点击单击<Next>按钮进入下一步操作。
图5-180 设置root密码界面
(10)     如图5-181为分区方式选择,建议点选<Use All Space>,该选项为删除所选设备中的所有分区,建议安装前做好该设备的数据备份,单击<Next>按钮。
图5-181 分区方式选择界面
(11)     弹出如图5-182所示的弹窗,点击<Write changes to disk>进行数据擦写,设备分区里的数据将会丢失,单击<Next>按钮。
图5-182 同意对设备进行擦写界面
(12)     如图5-183界面为安装包选择,此处已最小安装为例,选择Minimal,单击<Next>按钮进入下一步操作。
图5-183 安装包选择界面
(13)     如图5-184为软件包安装过程,耐心等待安装完成后跳转到如图5-185界面,单击右下角<Reboot>按钮来重启系统。
图5-184 软件包安装界面
图5-185 安装完成界面
(14)     稍作等待直至进入图5-186所示界面,OS安装完毕。
图5-186 登录OS界面
(2)     如图5-187所示,在BIOS Setup界面的Sava & Exit页签中,选择对应的启动项(此处以UEFI:H3C Virtual CDROM0 1.00举例),然后按Enter
图5-187 选择启动项
(3)     进入图5-188所示界面,选择<Install Asianux Server  7.0>,使用键盘按“e”。
图5-188 确认OS安装界面
(4)     在图5-189界面,在linuxefi所在行的末尾输入linux dd命令,然后按F10启动安装阵列卡驱动。
图5-189 参数配置页面
在如图5-190所示页面,按如下步骤配置:
b.     查看驱动挂载的位置,本例是sr1挂载了驱动,所以选择5;
c.     输入1,选中驱动rpm文件;
d.     输入c,表示继续安装。
图5-190 配置页面
(5)     进入图5-191所示界面,选择系统语言,点击<Continue>前往下一步。
图5-191 选择系统语言
(6)     进入图5-192所示界面,对显示的各选项进行配置。
图5-192 配置界面
(7)     点击图5-192所示界面中的<INSTALLATION DESTINATION>选项,进入图5-193所示界面,勾选用于安装系统的目的硬盘,单击<Done>按钮。
图5-193 勾选用于安装系统的目的硬盘
如果硬盘里有其他数据,则在弹出图5-194所示的对话框中单击<Reclaim space>按钮,对硬盘进行格式化。
图5-194 确认硬盘格式化
(8)     进入如图5-195所示界面,可以查看硬盘当前的分区情况,单击<Delete all>按钮。分区的“Preserve”状态变成“Delete”后,单击<Reclaim space>按钮删除所有当前分区。
图5-195 删除当前分区
(9)     完成上述选项的配置后,系统回到图5-196所示界面,单击<Begin Installation>按钮,进行安装。
图5-196 开始安装
(10)     进入图5-197所示界面,设置root用户的密码,创建新用户账号。
图5-197 用户设置
a.     单击<ROOT PASSWORD>按钮,进入图5-198所示界面,输入root用户的密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
图5-198 设置ROOT密码
b.     单击<USER CREATION>按钮,进入图5-199所示界面,新用户账号和密码,单击<Done>按钮。如果密码过于简单,需要点击<Done>按钮两次。
图5-199 创建新用户账号
(11)     如图5-200完成用户设置后,等待操作系统安装完成,完成后单击<Reboot>按钮,对系统进行重启。
图5-200 安装完成并重启
(12)     稍作等待直至进入图5-201所示界面,OS安装完毕。
图5-201 登录OS
6 安装设备驱动程序
6.1  简介
设备驱动程序是一种可以使计算机和设备通信的特殊程序,可以说相当于硬件的接口,操作系统只能通过这个接口,才能控制硬件设备的工作,假如某设备的驱动程序未能正确安装,便不能正常工作。当设备驱动程序版本过低时,可能无法支持该设备的所有特性,此时需要更新安装该设备的驱动程序。
H3C服务器支持通过以下方式安装设备驱动程序:
·     通过FIST安装设备驱动程序:通过FIST的组件更新功能安装驱动程序,此方式支持同时为多台服务器批量安装设备驱动程序。
·     手动安装Windows设备驱动程序:在Windows操作系统下,手动安装设备驱动程序。
·     手动安装Linux设备驱动程序:在Linux操作系统下,手动安装设备驱动程序。
6.2  通过FIST安装设备驱动程序
本文以通过FIST更新安装UNIC-CNA-10GE-2P-560F-B2网卡的驱动程序为例。
6.2.1  准备工作
1. 搭建FIST环境
2. 安装Agent
在待安装设备驱动程序的服务器上,需安装并启用Agent。关于安装和启用Agent的具体步骤,请参见《H3C R4900 G2服务器 FIST安装指导》中的“附录A”。
3. 准备基准库
安装设备驱动程序前,请从H3C网站获取最新版本的基准库,并通过UNC或HTTP的方式共享到网络上,确保待安装设备驱动程序的服务器可以正常访问。
4. 登录FIST
关于登录FIST的具体步骤请参见4.1.3  登录FIST
6.2.2  安装设备驱动程序
1. 添加待安装设备驱动程序的服务器
(1)     单击[FIST管理/设备管理]菜单项,进入设备管理页面。
(2)     单击<添加设备>按钮,在弹出的对话框中选择设备类型为Agent,并输入待添加设备的操作系统IP地址,如图6-1所示。
图6-1 添加设备
(3)     单击<确定>按钮完成操作,此时您可以在设备管理页面查看到新添加的设备。
2. 添加并清点基准
(1)     单击[组件更新/基准]菜单项,进入基准管理页面。
(2)     单击<添加基准>按钮,在弹出的对话框中选择基准的路径类型,并输入基准路径和对应的账号信息,如图6-2所示。
图6-2 添加基准
(3)     单击<确定>按钮,此时您可以在基准管理页面查看到新添加的基准,如图6-3所示。
图6-3 清点基准
(4)     单击“清点”链接。清点完成后,“清点”链接消失,页面显示“清点完成”,如图6-4所示。
图6-4 基准清点完成
3. 添加节点
(1)     单击[组件更新/节点]菜单项,进入节点管理页面。
(2)     单击<添加节点>按钮,在弹出的对话框中,勾选待安装设备驱动程序的节点,如图6-5所示。
图6-5 添加节点
(3)     单击<确定>按钮完成操作,此时您可以在节点管理页面的左侧查看到新添加的节点。
4. 清点并部署节点
(1)     在图6-6所示的节点管理页面中,选择页面左侧的待安装设备驱动程序的节点,然后单击“清点”链接。
图6-6 清点节点
(2)     弹出图6-7所示对话框,在对话框中选择包含了设备驱动程序的基准库或附加包(本文以基准库为例),单击<确定>按钮,开始清点节点。
图6-7 选择基准
(3)     清点完成后,在图6-8所示页面中,单击“部署”链接。
图6-8 部署节点
(4)     弹出图6-9所示对话框,在对话框中勾选待安装的设备驱动程序(本例中为cp026247_3.9.58.9101.exe),单击<分析>按钮,确认是否存在未勾选的依赖项。所有依赖项均勾选后,单击<确定>按钮,开始部署节点。
·     通过单击组件列的名称链接,可以查看对应组件的详细信息及依赖关系。
·     部署节点前,请确保待部署组件的所有依赖项都被勾选。若存在未被勾选的依赖项,则单击<分析>按钮后,该依赖项的组件名称将显示为红色。
图6-9 选择待部署组件
(5)     部署完成后,在图6-10所示页面中,单击“查看日志”链接,可以查看目标组件是否部署成功,如图6-11所示。
图6-10 部署完成
图6-11 查看部署日志
(6)     在节点管理页面中,单击“重新清点”链接,弹出对话框中的“安装版本”即表示当前的驱动版本,如图6-12所示。
图6-12 查看驱动版本
·     本节以在Windows Server 2012 R2操作系统下更新安装UNIC-CNA-10GE-2P-560F-B2网卡的驱动程序为例。
·     驱动程序更新后,设备名称可能发生变化。
1. 检查驱动版本
(1)     单击<Windows>按钮,进入开始菜单界面。
(2)     单击[Control Panel/Hardware/Device Manager]菜单项,进入设备管理器,如图6-13所示。
图6-13 进入设备管理器
(3)     在图6-14所示界面,右键单击“Intel(R) 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection”网卡,选择[Properties/Driver]页签,可以查看网卡的驱动信息,如图6-15所示。
图6-14 设备管理器
图6-15 查看网卡驱动信息
2. 安装方式
(1)     从H3C网站获取相关驱动程序。
(2)     双击运行驱动程序,进入图6-16所示界面,单击<Install>按钮,开始安装。
如果下载驱动文件不是.exe后缀文件,而是.inf文件,则需要在图6-18置选择Update driver,在弹出的窗口中选择本地搜索,然后定位到驱动位置,选中.inf文件点击确认安装。
图6-16 运行驱动程序
(3)     安装完成后,进入图6-17所示界面,单击<OK>按钮关闭对话框。
图6-17 驱动程序安装完成
(4)     如图6-18所示,再次查看网卡的驱动信息,可以看到驱动版本已经更新。
图6-18 查看网卡驱动信息
6.4  手动安装Linux设备驱动程序
对于Redhat和SUSE等有图形界面的操作系统,可以采用像Windows设备安装驱动程序一样的方法,双击运行.rpm驱动文件进行安装。本节仅介绍通过命令行安装Linux设备驱动程序的方法。
1. 检查驱动版本
Linux操作系统查看不同设备的驱动版本,方法存在差异,本节以在CentOS操作系统下查看网卡驱动为例。
使用ethtool –i ethx命令,查看对应网卡的详细信息,version参数表示网卡的驱动版本,如图6-19所示。
图6-19 查看网卡详细信息
2. 安装方式
(1)     使用su root命令,获取root权限。
(2)     如果驱动文件存放在USB设备中,需要使用mount device dir命令挂载设备,例如:mount /dev/sdb1 /mnt。
(3)     使用cd dir命令,进入驱动程序文件所在目录,例如:cd /mnt/dir。
(4)     安装设备驱动程序。
·     对于.rpm格式驱动程序,请使用rpm –ivh filename.rpm命令,如图6-20所示。
图6-20 安装.rpm格式的Linux设备驱动程序
·     对于.deb格式驱动程序,请使用dpkg –i filename.deb命令,如图6-21所示。
图6-21 安装.deb格式的Linux设备驱动程序
(5)     重启服务器,并再次查看驱动版本,以确认驱动安装成功。
7 常见问题解答
1. 问题描述
当BIOS启动模式为UEFI时,安装Windows Server 2008前,需要对BIOS设置进行修改,否则当服务器进入OS安装界面时,显示器黑屏。
2. 解决方法
(1)     在BIOS Setup界面中,选择Advanced页签 > CSM Configuration > Option ROM Policy > Custom,然后按Enter
(2)     选择Video > Legacy,然后按Enter,如图7-1所示。
图7-1 修改BIOS设置
(3)     按F4保存并退出,重新启动服务器。
(4)     继续安装Windows Server 2008。
1. 问题描述
使用UN-HBA-1000-M2卡安装SLES 11 SP3时,需要加载RAID卡驱动程序,否则无法识别到硬盘。
2. 解决方法
(1)     开始安装操作系统前,请将OS镜像文件和UN-HBA-1000-M2卡驱动程序同时挂载到HDM远程控制台,挂载方法请参见5.1.2  准备OS镜像文件
图7-2 挂载OS镜像文件和RAID卡驱动程序
(2)     当进入图7-3所示OS安装界面后,选择Installation,按E键,进入内核编辑界面。
图7-3 确认OS安装界面
(3)     如图7-4所示,在linuxefi所在行的末尾输入brokenmodules=aacraid dud=1命令,然后按F10启动安装。
图7-4 编辑内核
(4)     如图7-5所示,在弹出的对话框中选择Back,按Enter,系统将自动搜索UN-HBA-1000-M2卡驱动程序。
图7-5 自动选择驱动程序更新介质
(5)     如图7-6所示,打开软键盘,选中Ctrl+Alt+F2,进入命令行控制台。
图7-6 进入命令行控制台
(6)     如图7-7所示,在命令行控制台中,输入insmod ./update/000/modules/aacraid.ko命令,安装RAID卡驱动程序。安装完成后可以输入lsmod | grep aacraid命令查看安装结果,如显示aacraid相关信息,则表示安装成功。
图7-7 编辑命令行控制台
(7)     按Ctrl+Alt+F7返回系统安装界面,继续安装操作系统,具体操作步骤请参见5.2.4  安装SUSE操作系统的步骤(7)
1. 问题描述
已经创建两个RAID盘,在Legacy模式下安装SUSE系统时选择第二个RAID盘安装系统,完成操作系统安装后会无法自动进入系统,需要手动修改GRUB配置文件,才能进入系统。
2. 解决方法
建议将操作系统安装在第一块RAID上。
1. 问题描述
安装SLES12系列时,如图7-8所示此界面会多一个kdump的选项,当内存容量总和大于40G时,选择自动分区后此处会报一个错误说kdump的空间不够导致无法开始安装。
图7-8 安装操作系统
2. 解决方法
出现该问题的原因是自动分区时SUSE只给/分区40G的空间,但kdump抓取的内存中的信息生成文件时会存放在/分区,所以要求/分区的空间要大于内存容量总和。
解决办法有以下两种:
·     关闭kdump功能,点击kdump然后在跳转的页面中disable kdump;
·     单击<back>,回到分区位置重新调整/分区的空间大小使其大于内存容量总和即可。
1. 问题描述
在Legacy或UEFI模式下,采用Intel NVMe SSD安装SUSE11SP4系统时出现创建initrd出错,导致安装失败,问题如下图所示。
图7-9 安装SUSE11SP4系统失败
2. 解决方法
此问题属于SUSE11SP4系统mkinitrd的一个bug,在创建initrd时出现错误,导致安装失败,可通过更新RPM包mkinitrd-2.4.2-105.1.x86_64.rpm进行修复。
升级步骤如下:
(1)     安装SUSE11SP4到如图7-10步骤,系统进入OS安装阶段。
图7-10 安装界面
(2)     通过“ctrl+alt+F2”进入命令行界面,执行命令。
在命令行界面执行如下命令:
#chroot  /mnt
#mount  /dev/cdrom  /mnt
#cd  /mnt
通过U盘挂载或制作成ISO,通过KVM挂载ISO镜像
#rpm  -Uvh  mkinitrd-2.4.2-105.1.x86_64.rpm
(3)     通过“ctrl+alt+F7”切换至图形安装界面,继续安装。
1. 问题描述
Windows Server 2012/2012 R2 系统日志提示出现kernel-processor-power错误。日志内容为:collaborative processor power controls on processor 0 in group 0 are disabled due to a firmware problem, check with the computer manufacturer for updated firmware.
2. 解决方法
(1)     在BIOS Setup界面中,选择IntelRCSetup页签 > Advanced Power Management Configuration > Power Technology > Custom,然后按Enter
(2)     选择CPU HWPM State Control > Enable CPU HWPM > HWPM NATIVE MODE,然后按Enter
1. 问题描述
同时满足以下条件时,OS安装完成后,可能在操作系统启动时出现无法发现启动项的问题:
·     BIOS启动模式为Legacy;
·     OS直接安装在RAID卡(UN-RAID-1000-M2卡或UN-HBA-1000-M2卡)连接的物理硬盘上,而非组建的逻辑硬盘;
·     RAID卡设置为如下工作模式之一:
¡     UN-RAID-1000-M2卡的工作模式为expose RAW模式或HBA模式;
¡     UN-HBA-1000-M2卡的工作模式为HBA模式或Mixed模式。
2. 解决方法
在RAID卡配置界面中,将安装OS的物理硬盘设置为第一启动项,具体方法请参见《H3C R4900 G2服务器 RAID卡用户指南》中的“配置启动项”。
1. 问题描述
HDM共享网络接口与对端接口之间的链路速度为1000Mbps时,可能出现安装操作系统耗时较长的情况。
2. 解决方法
由于服务器HDM共享网络接口的传输速率支持自动协商,所以可以将对端接口的传输速率修改为100Mbps,以确保链路速度为100Mbps。
1. 问题描述
中标可信OS在搭配存储控制卡:PMC-8060 RAID卡组建RAID1模式Legacy引导下安装完成后,进行OS多次重启操作,在即将进入OS之前会概率性(10次reboot会出现2次)出现画面短暂红屏现象。
2. 解决方法
安装完成后root用户登录系统,在终端执行:
(1)     init 3;
(2)     Xorg -configure
(3)     cp /etc/X11/xorg.conf /tmp/xorg.conf.bak
(4)     mv /root/xorg.conf.new  /etc/X11/xorg.conf
1. 问题描述
中标通用OS在搭配存储控制卡onboard RSTe时,无论组建何种Raid模式,在UEFI引导模式下安装,都无法安装成功,最后一步即将进入重新引导时出现故障报错“安装引导装载程序时出错。无法引导该系统。”
2. 解决方法
(1)     将补丁镜像文件updates-ns64.img写入U盘,使用linux命令:  dd if=updates-ns64.img of=/dev/sdx,sdx为所使用的U盘;
(2)     开机启动后,进入安装启动界面,在“NeoKylin Linux General Server V6.4”菜单上,按“e”键开始编辑;
(3)     在"kernel /images/pxeboot/vmlinz"一行,按“e”键进入编辑界面;
(4)     在行末尾输入" updates"(注意:updates前有一个空格);
(5)     按回车键完成编辑;
(6)     按“b”键启动安装程序;
(7)     在原安装启动过程中会在字符终端增加一个选择更新源的界面,如图7-11所示;
(8)     在图7-11中选择U盘,具体是哪个需要根据服务器连接硬盘情况进行选择,如果所选择的磁盘不是安装补丁,会提示失败,可返回此界面重新选择;
(9)     如果选择正确会继续启动安装程序,再按原来的安装步骤安装即可。
图7-11 更新源界面
1. 问题描述
对于中标麒麟安全操作系统,安装UIS-HBA-1000-M2卡驱动程序,驱动程序没有安装成功。
2. 解决方法
对于中标麒麟安全操作系统,在安装UIS-HBA-1000-M2卡驱动程序时需要在安装操作系统时安装一次驱动,在安装操作系统完成后重启之前再次安装一次驱动才能正常安装完成。完整配置步骤请参见“5.2.8  安装中标麒麟安全5.8操作系统”。
8 缩略语
表8-1 缩略语
缩略语
英文解释
中文解释
B
BIOS
Basic Input Output System
基本输入输出系统
F
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkit
快速智能可扩展工具集
H
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
HTTP
HyperText Transfer Protocol
超文本传输协议
K
KVM
Keyboard Video Mouse
键盘、视频和鼠标
O
OS
Operating System
操作系统
P
PXE
Preboot Execute Environment
预启动执行环境
R
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘冗余阵列
S
SAN
存储区域网络
U
UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
统一的可扩展固件接口
UNC
Universal Naming Conversion
通用命名规约
