H3C S1550以太网交换机 用户手册-V1.05
02-附录A
本章节下载 02-附录A  (122.79 KB)
02-附录A
附录A  术语表
表A-1 术语表
术语缩写
英文全称
中文名称
含义
1000Base-T
1000Mbit/s基带以太网规范,使用四对5类双绞线连接,可提供高达1000Mbit/s的传输速率
100Base-TX
100Mbit/s基带以太网规范,使用两对5类双绞线连接,提供最大100Mbit/s的传输速率
10Base-T
10Mbit/s基带以太网规范,使用两对双绞线(3/4/5类双绞线)连接,提供最大10Mbit/s传输速率
Auto-Negotiation
自协商
使交换机等设备两端按照最大的性能来自动协商工作速率和双工模式
Broadcast
广播
是指在IP子网内广播数据包,所有在子网内部的主机都将收到这些数据包
CSMA/CD
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
载波侦听多路访问/冲突检测
使用载波侦听机制和冲突检测的网络控制协议。在发送数据之前进行侦听,确保线路空闲,减少冲突机会;边发送边检测,当检测到线路上已经有数据在传输,就停止发送当前需要发送的数据,等待一个随机时间后再发送
CoS
Class of Service
服务等级
封装在以太网报头的一个3位域内,可以将报文分为8个级别。值的范围:0~7
CLI
Command Line Interface
命令行接口
可通过超级终端连接设备串行接口来管理,也能telnet远程登录管理,在初始化配置时,往往要用到前者
CRC
Cyclic Redundancy Check
循环冗余校验
一种检验数据帧正确性的技术
Data-link Layer
数据链路层
位于ISO/OSI参考模型第二层,负责在节点间的线路上通过检测、流量控制和重发等一系列手段无差错地传送以帧为单位的数据,使得从它的上一层(网络层)看起来是一条无差错的链路
DSCP
Differentiated Services Code Point
差分服务编码点
封装在IP报文头的一个6位域中,可以将报文分为64个级别。取值范围:0~63
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
动态主机配置协议
为网络中的主机动态分配IP地址、子网掩码、网关等信息
FCS
Frame Check Sequence
帧校验序列
以太网帧域,占4个字节,存储CRC校验和值
Full Duplex
全双工
全双工是指接收与发送数据时使用两个相互独立的通道,可同时进行,互不干扰
Half Duplex
半双工
半双工是指接收与发送共用一个通道,同一时刻只能发送或只能接收,所以半双工可能会产生冲突
HTTP
Hypertext Transfer Protocol
超文本传输协议
超文本传输协议定义了信息如何被格式化、如何被传输,以及在各种命令下服务器和浏览器所采取的响应。该协议主要用于从WWW服务器传输超文本到本地浏览器
IP
Internet Protocol
网际协议
网际协议是开放系统互联模型(OSI model)的一个主要协议,也是TCP/IP协议中完整的一部分。它主要的任务有两个:一是寻址,二是管理分割数据片
LAN
Local Area Network
局域网
局域网是指将位于相对有限区域(例如,一幢建筑物)内的一组计算机、打印机和其他设备连接起来的通讯网络。LAN 允许任何连接的设备都能与其上的其他设备交互。
MDI/MDI-X自适应
MDI/MDI-X自适应技术使不同的设备(如集线器-集线器或集线器-交换机)可以利用常规的UTP或STP电缆实现背靠背的级联
Multicast
组播
组播是点到多点的传输方式,在IP网络中将数据包发送到网络中的某个组播组。通常,IPTV等直播节目都使用组播方式
PVID
Port VLAN ID
端口VLAN标识符
缺省VLAN ID
QoS
Quality of Service
服务质量
服务质量是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。当网络过载或拥塞时,QoS能确保重要业务量不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行
SFP
Small form Factor Pluggable
小封装可插拔
一种光接口类型,支持光模块热插拔
TCP
Transmission Control Protocol
传输控制协议
一种面向连接的、可靠的传输层协议
UTP
Unshielded Twisted Pair
非屏蔽双绞线
非屏蔽双绞线。双绞线外部没有屏蔽介质
UDP
User Datagram Protocol
用户数据报协议
一种面向无连接的、不可靠的传输层协议
VLAN
Virtual Local Area Network
虚拟局域网
虚拟局域网是一种通过将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段从而实现虚拟工作组的技术
VID
VLAN ID
VLAN标识符
WRR
Weighted Round Robin
加权循环调度
用户可以根据需要定义每个队列占用整个端口的带宽权重,每个端口队列按照定义的权重进行报文的轮循转发,保证每个队列都有发送报文的机会
HQ-WRR
High Queue-WRR
高优先级队列优先-加权轮循调度
HQ-WRR调度模式在WRR的基础上,在输出队列中选择某个队列为高优先级队列。如果各个队列的占用的带宽超过了端口的能力,交换机首先保证高优先级队列的报文优先发送出去,然后对其余队列实行WRR调度
WAN
Wide Area Network
广域网
指的是能在一定的地理区域内为用户服务的数据通信网络,此网络通常使用由公共设备商提供的传输设备。帧中继和X.25都是广域网的例子
