H3C S1216[S1224][S1224R]以太网交换机 快速入门-6W105(适用于指示灯位于端口右侧的设备)
整本手册
本章节下载  (507.89 KB)
整本手册
产品简介
H3C S1216、S1224、S1224R以太网交换机是无管理的二层线速千兆以太网交换产品。使用时无需配置,接上电源后即可实现各端口的线速转发功能。
其中,S1216以太网交换机提供16个10/100/1000Base-T电口;S1224/S1224R以太网交换机提供24个10/100/1000Base-T电口。
前面板
1.      S1216
2.      S1224
3.      S1224R
后面板
以S1224R为例来介绍,其他型号参考S1224R即可。
指示灯说明
指示灯
面板标示
状态
含义
电源指示灯
Power
绿灯亮
交换机已通电,且电源模块工作正常
交换机未通电或电源模块发生故障
端口指示灯
Link/Act
绿灯亮
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
绿灯闪烁
端口工作在1000Mbps速率下,且端口正在接收和发送数据
橙灯亮
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
橙灯闪烁
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口正在接收和发送数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败
安  装
为避免使用不当造成设备损坏或对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳;
l     请保证交换机工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l     请保持交换机通气孔畅通,请勿堆砌放置;
l     请确保交换机在一个正确、稳定的电压下工作;
l     在使用交换机前,请务必通过交换机后面板的接地端子可靠接地;
l     在清洁交换机前,应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机,也不要使用液体清洗交换机;
l     在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
安装19英寸标准机柜
安装过程如下(以S1224R为例):
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     用螺钉将安装挂耳固定在交换机前面板两侧。
S1224R-安装挂耳
步骤3     将交换机放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动交换机至合适位置。
步骤4     用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保交换机稳定地安装在机柜槽位的托架上。
S1224R-安装到机架
安装到工作台
您也可以直接将交换机放置在干净、稳固、接地良好的工作台上。安装过程如下:
步骤1     小心地将交换机倒置。用软布清洁交换机机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2     撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到交换机机箱底板上的凹槽内。
步骤3     小心将交换机正置,放在工作台上。
连接电源线
步骤1     检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
步骤2     将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
步骤3     检查交换机的电源指示灯(Power)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
组网应用
技术规格
项目
外形尺寸
(W×D×H)
S1216/S1224:330mm×230mm×44mm
S1224R:440mm×230mm×44mm
端口
S1216:16个10/100/1000Base-T电口
S1224/S1224R:24个10/100/1000Base-T电口
端口属性
l     连接器类型:RJ-45
l     符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准
l     支持10/100/1000Mbps传输速率
l     支持半双工、全双工、自协商工作模式
l     支持MDI/MDI-X自适应
网线类型
l     10Base-T:5/6类双绞线,支持最大传输距离100m
l     100Base-TX:5/6类双绞线,支持最大传输距离100m
l     1000Base-T:5/6类双绞线,支持最大传输距离100m
转发能力
l     S1216:23.8Mpps
l     S1224/S1224R:35.7Mpps
背板交换容量
48Gbps
端口交换容量
l     S1216:32Gbps
l     S1224/S1224R:48Gbps
额定输入电压
100V~240V AC,50/60Hz
功耗
l     S1216:<15W
l     S1224/S1224R:<20W
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
散热方式
自然散热
业务特性
特性
实现
二层线速交换
所有端口支持线速转发
所有端口在一个广播域中
交换模式
存储转发模式
MAC地址表
支持地址自学习、自老化(老化时间为300秒)
