docurl=/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/Catalog/Management_tool/REPO/G2/201803/1072491_30005_0.htm
REPO&Software&Win+Linux&1.00.27 版本软件及说明书
2018/3/22 14:23:53
下载:
H3C REPO-1.00.27版本说明书
本文介绍了REPO-1.00.27版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本信息
1.1  版本号
版本号:1.00.27
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
1.00.27
1.00.18
2018-2-12
正式版本
解决问题。
1.00.18
1.00.14
2017-3-13
正式版本
解决问题。
1.00.14
1.00.12
2016-11-10
正式版本
解决问题。
1.00.12
1.00.09
2016-8-26
正式版本
解决问题。
1.00.09
首次发布
2016-4-25
正式版本
新增特性。
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
UIS R390X G2/R4900 G2服务器
型号
CPLD
004及以后版本
BIOS版本号
1.01.19及以后版本
HDM版本号
1.03.19及以后版本
FIST版本号
1.02.17P06及以后版本
AGENT版本号
1.02.17P05及以后版本
备注
1.4  软件运行环境
表3 软件运行环境
操作系统配置需求
硬件配置要求
备注
Windows
Windows 7
CPUX86架构,4核及以上;
内存:2GB及以上;
硬盘:1GB及以上;
仅支持64位操作系统
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Linux
CentOS 6.5 (64 bit)
CPUX86架构,4核及以上;
内存:2GB及以上;
硬盘:1GB及以上;
仅支持64位操作系统
CentOS 6.6 (64 bit)
CentOS 7.0 (64 bit)
Red Hat Enterprise Linux 6.5 (64 bit)
Red Hat Enterprise Linux 6.6 (64 bit)
Red Hat Enterprise Linux 7.0 (64 bit)
Red Hat Enterprise Linux 7.1 (64 bit)
SLES 11 SP3 (64bit)
SLES 12 SP0 (64bit)
1.5  版本升级注意事项
无。
硬件特性变更说明
无。
软件特性及命令行变更说明
无。
MIB变更说明
无。
操作方式变更说明
无。
版本使用限制及注意事项
1) 软件版本配套;
2) 在使用独立驱动进行安装的时候,请选择适合的平台进行安装;
3) LSI RAID&HBA卡建议在PCIe slot3PCIe slot8槽位上进行使用。
存在问题与规避措施
无。
解决问题列
8.1  REPO-1.00.27版本解决问题列表
1. 201802050434
·              问题现象:FIST运行在REHL6.8下,节点组页面清点节点组(节点组含100+设备),同一个设备能清点出2个相同类型的组件。
·              问题产生条件:清点组件时概率性出现。
8.2  REPO-1.00.18版本解决问题列表
1. 201703130073
·              问题现象:前一REPO版本的HDM/BIOS版本不是最新的正式版本。
·              问题产生条件:在使用REPO进行组件更新时,会触发该问题。
8.3  REPO-1.00.14版本解决问题列表
1. 201611100001
·              问题现象:前一版本的HDM版本不是最新的TR6版本,以及缺少Mellanox CX354A的固件。
·              问题产生条件:在进行组件更新时,触发HDM版本不是最新的问题;在更新Mellanox CX354A的固件时触发REPO中没有相应固件的问题。
8.4  REPO-1.00.12版本解决问题列表
1. 201607040444
·              问题现象:REPO中的contents.html不便于寻找相应设备的驱动。
·              问题产生条件:在手动进行安装驱动时,不便于寻找单个驱动。
8.5  REPO-1.00.09版本解决问题列表
首次发布。
相关资料
9.1  相关资料清单
H3C UIS服务器 FIST联机帮助-6W100
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1)     请访问网址:http://www.h3c.com/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心]
2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表4 H3C UIS R390X G2/R4900 G2服务器硬件特性
机型
8SFF
8LFF
12LFF
25SFF
编码
0235A1TP
0235A1TQ
0235A1TN
0235A1Y6
机箱高度
2U
处理器
支持2E5-2600v4 CPU 2E5-2600V3
内存
支持24 RDIMMLRDIMM DDR4内存
存储控制器
板载RSTe阵列控制器,可选配高性能HBARAID控制器
PCIe插槽
支持10PCIe3.0 I/O扩展槽(包含专用的Raid卡及FLOM卡槽位)
硬盘扩展
82.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘
不支持后部硬盘扩展
83.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘
不支持后部硬盘扩展
123.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘
支持后部硬盘扩展
252.5英寸SAS/SATA/ SSD 硬盘
支持后部硬盘扩展
网络
板载 4 GE电口和1个独立的1Gbps的管理网口,可选配FLOM卡或标准的PCIe 插卡
风扇
主机默认带两个标准性能风扇,其它风扇跟着CPU走,每个CPU带两个风扇, 支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持内置光驱扩展
挂耳
智能挂耳
电源
支持550W800W1200W电源模块,提供1+1冗余
表5 H3C UIS R390X G2/R4900 G2电源模块规格
项目
550W
800W
1200W
额定输入电压范围
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V240VAC
240V
高压直流,电压范围192V~288V
100V240VAC 240V高压直流,电压范围192V~288V
额定输入频率
50~60Hz
50~60Hz
50~60Hz
额定输入电流
8.0A Max @ 100 ~240VAC
2.75A Max @ 240VDC
10.0A Max @ 100 ~240VAC
4.0A Max @ 240VDC
12.0A Max @ 100 ~240VAC 6.0A Max @ 240VDC
最大额定输出功率
550W
800W
1200W
效率 @50%负载
80PLUS 白金级 94%
80PLUS白金级 94%
80PLUS白金级 94%
工作温度
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
0° ~ 50°C
贮藏温度
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
-40°~ 70°C
工作湿度
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
5%  ~ 90%
工作海拔
5000
5000
5000
是否冗余
1+1冗余
1+1冗余
1+1冗余
是否支持冷备份
A.2 版本软件特性
表6 H3C UIS REPO软件特性
特性
固件
支持HDMWindows Server 2012 R2平台上更新
支持HDMRed Hat Enterprise Linux 6.6 (64 bit)平台上更新
支持BIOSWindows Server 2012 R2平台上更新
支持BIOSRed Hat Enterprise Linux 6.6 (64 bit)平台上更新
驱动
支持以下Option卡在Windows 2008 R2Windows 2012 R2的驱动:
HP InfiniBand FDR/Ethernet 10Gb/40Gb 2-port 544+QSFP Adapter-764284-B21
HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter
HP FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter
HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter
HP FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter
HP FlexFabric 10Gb 2-port 556FLR-SFP+ Adapter
HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter
HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter
HP Ethernet 1Gb 2-port 332T Adapter
HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter
HP Ethernet 1Gb 2-port 361T Adapter
HP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter
HP Ethernet 10Gb 2-port 561T Adapter
HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter
HP Ethernet 10Gb 2-port 530SFP Adapter
StoreFabric CN1200E 10Gb Converged Network Adapter
StoreFabric CN1100R Dual Port Converged Network Adapter
支持以下Option卡在主流WindowsLinux下的可独立安装的驱动。具体的操作系统类型请参看相应驱动的文件夹名称。
HP StoreFabric SN1000Q 16GB 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HP StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
Quadro K2200 Graphics Accelerator
HBA-LSI-9300-8i
RAID-LSI-9361-8i
FC-HBA-8Gb-1P-QLE2560
FC-HBA-8Gb-2P-QLE2562
FC-HBA-16Gb-1P-QLE2690
FC-HBA-16Gb-2P-QLE2692
Intel Chipset
Inetl I350
Intel RSTe
ASPEED VGA
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何查看REPO的版本。
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.1 设备软件简介
REPO是驱动和固件的集合,虽然它本身也具有独立运行的功能。但是它更大的作用在于和FISTAGENT联合起来使用。FIST可以清点出REPO中含有哪些驱动和固件,然后利用这些固件,清点出AGENT所在设备中已含有哪些固件和驱动,进而对AGENT所在设备中的应该升级的驱动和固件进行更新。
B.2 REPO基本使用方式
B.2.1 REPO作为共享目录
(1)      REPO版本文件解压到FIST运行环境中的任一目录下,这里以G:\REPO-1.00.12为例:
(2)      将该目录设置为共享;
(3)      FIST中添加基准。导航到<组件更新>-><基准>页面,单击<添加基准>
(4)      清点基准库;
(5)      清点完基准库之后,就可以查看其中的组件列表;
基准库是以节点为对象进行组件更新,所以还需要添加一个节点,这里以192.168.14.11为例。在设备管理页面添加192.168.14.11AGENT设备:
(6)      添加成功之后,需要组件更新的节点页面,再次添加该节点;
(7)      对节点进行清点,清点时,选择repo-1.00.12的基准库;
(8)      查看清点过程;
(9)      清点完成之后,就可以进行部署了。
(10)   HDM进行部署;
(11)   查看部署进度;
(12)   查看部署结果;
B.2.2 独立安装驱动
(1)      exe文件安装。exe文件是Windows平台下标准的可执行文件,所有exe文件可双击直接运行。
(2)      驱动的rpm文件安装。rpm文件是Linux下的驱动包。以HP Mellanox CX3 Driverredhat6.6下的安装为例,先运行rpm –ivh mlnx-en-utils-2.3-2.0.1.0.g8bc55fa.rhel6u5.x86_64.rpm安装依赖包,再运行rpm –ivh kmod-mlnx-en-2.3-2.0.1.0.g8bc55fa.rhel6u5.x86_64.rpm安装驱动,如下图所示。
(3)      固件的rpm文件安装。目前固件的rpm文件专指HDMBIOSrpm安装文件,以HDMrpm安装文件为例,先执行chmod +x HDM_1.01.08_Linux.rpm,然后执行./ HDM_1.01.08_Linux.rpm,可执行进行安装,如下图所示。
(4)      run文件安装。run文件,一般是Linux下的驱动安装文件。以GPGPUK2200的驱动安装文件为例,先执行chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64-361.28.run,为run文件添加可执行文件,然后运行./ NVIDIA-Linux-x86_64-361.28.run,可直接进行安装,如下图所示。
附录 C 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
UIS
Unified Infrastructure System
统一基础构架系统
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
