01-正文
本章节下载: 01-正文 (9.37 MB)
· 请勿将设备置于易燃或导电物品附近、高温(如阳光直射)或潮湿环境下,或PC机箱上,并检查周围其它家电设备摆放是否稳定。
· 检查电缆有无老化现象。检测并确认交流或直流输入电压值在设备允许范围内,且直流电的极性正确。
· 除非得到制造商的许可,请使用卷标注明的电源种类和产品附带的适配器。
· 为防止雷击损坏产品,确保电源插座和电源适配器的接地端安全接地。在雷雨天气务必将设备的电源和所有连线拔下。
· 设备的输入电压波动须小于10%,电源插头不应和电冰箱、吹风机、电熨斗使用同一个插座。
· 为避免因电源插座过载、线体破损或插头损坏引发电击或火灾,请定期检查电源线,若发现损毁,请立即更换。
· 请将设备放置在平稳的平面上,设备上不能放置物品。
· 设备工作时易产生热量,应保持适当的散热空间以避免产品过热造成损毁。外壳上的细长孔为散热设计,请保持通风清洁,避免物品从散热口落入设备内部,否则可能导致设备短路受损或火灾。不要把液体洒落到设备表面。
· 使用设备前请仔细阅读用户手册,并遵循用户手册和产品上的所有注意事项。
· 避免眼睛直视光接口,以免接口发出的激光射线损伤眼睛。请尽量佩带安全眼镜,以有效保护眼睛不受损伤。光接口在不使用时最好插上光纤接口护套。
· 不使用设备时,请关闭电源。
· 在插拔电源前,请确认电源开关已关闭,避免电涌产生。拔下电源时请小心,变压器温度可能较高。
· 为确保安全,请勿擅自打开设备的外壳,尤其在设备加电时。
· 清洁设备前应拔掉电源。使用软的干布清洁设备,避免使用液体或喷雾剂。
· 除非得到我们的客户工程师或宽带供应商的指引,请勿将本产品与任何电子产品相连接,因为任何错误连接均可能造成电力或火灾危险。
ET304-W[ET304-CW]是针对宽带网络建设的特点推出的一款面向家庭、SOHO用户的家庭网关设备。支持EPON ONU、WLAN AP、路由等多种功能。
ET304-W[ET304-CW]针对高速Internet连接访问、IPTV视频点播和直播接入等不同的业务需求,提供完善QoS功能。提供更加安全的无线加密方式和功能强大的防火墙,可以阻止未经授权的用户访问网络和保证用户的安全。
ET304-W[ET304-CW]运用计算机网络技术和宽带光网络接入技术,建立家庭网络中心,将家庭内各种家电和设备连网来共享Internet网络连接,提供安全的有线或无线通讯、视频接入一体化服务。
ET304-W[ET304-CW]具有以下特点:
· EPON ONU、WLAN AP等多种功能合一的具有路由功能的家庭网关设备;可以为用户提供各种丰富、多样化、个性化、方便、舒适、安全和高效的服务。
· 提供1路遵循ITU-TG.984.x EPON标准的光接口,用于光纤高速接入,可以为各种新兴网络业务(如网络游戏、HDTV,VOD等)提供足够的带宽支撑。
· 提供3路10/100M自适应以太网接口,1路千兆自适应以太网接口,支持多用户同时使用。提供光机接口,光接口输入数字信号,同轴接口用于CATV。
· 提供遵循IEEE 802.11b/g/n标准的WLAN无线接口,使用户摆脱线缆的束缚,使用更加方便。
· 支持最大20Km的覆盖距离。
· 支持最大1.25Gbps对称(上/下行)数据传输速率。
· 支持多个用户同时通过有线或无线方式使用网络。
· 支持64-bit、128-bit WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK等无线加密,支持AES、TKIP加密;使得用户的网络更加安全。
· 支持WPS功能,使用户无线配置更方便。
· 支持Bridge或Router模式或混合工作模式;在路由模式下,可以支持静态配置IP地址、DHCP、PPPoE等多种工作方式;组网方式灵活,可应用于各种不同的场合。
· 支持NAT功能,可以实现多个用户共用1个公网IP访问Internet。
· 支持virtual server功能,实现外部网络对于家庭内部主机的访问。
· 支持DHCP server功能,方便用户配置网络。
· 支持UPnP功能启用/禁用。
· 提供Web配置、操作简单方便。
· 支持两级用户密码,为不同用户提供不同的权限。
· 完善的路由功能,支持配置静态路由和动态路由协议。
· 支持端口绑定功能,满足各种不同组网的需要。
· 支持强大完善的QoS功能,满足不同业务的需求。
· 支持IGMP SNOOPING、IGMP PROXY协议,具有完善的组播功能,满足开展IPTV等视频业务的需要。
· 完善的防火墙功能,并支持基于MAC地址或IP地址的接入控制(包括LAN和WLAN),让用户的网络更安全。
· 高性价比,高可用性,高可靠性。
· 绿色环保,符合欧盟RoHS及中国RoHS。
在安装ET304-W[ET304-CW]之前,请检查下列事项。
1、申请服务
你需要向因特网服务提供商(ISP)申请服务,通过PON接入方式(宽带接入),来实现接入到因特网服务提供商的服务之中。ISP必须提供您至少一个合法IP地址(静态分配或动态分配)。
2、硬件配置
一台安装了支持10/100Mbps以太网卡或802.11b/g/n无线网卡的电脑,或者提供10/100Mbps以太网接口的网络设备。
确认需要接入网络的电脑都正确安装了网卡的驱动程序和TCP/IP协议,并进行了正确的网络设置。
3、操作系统
建议使用的操作系统:Windows 98SE,Windows ME,Windows 2000,Windows XP,Windows 7,Windows 10。使用WEB界面方式进行系统配置时,浏览器需要Internet Explorer 6.0及以上版本。
本文中的示意图仅供参考,具体请以实物为准。
(1) ET304-W前后面板示意图
(2) ET304-CW前后面板示意图
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 |
POWER |
亮(绿) |
ONU电源供电正常 |
灭 |
ONU未通电或电源工作不正常 |
PON接口指示灯 |
PON |
亮(绿) |
ONU的PON链路正常 |
闪烁 |
ONU正在注册 |
灭 |
ONU未完成发现和注册 |
LOS信号灯 |
LOS |
闪烁(红) |
ONU接收到的光信号太弱 |
灭 |
ONU接收到的光信号正常 |
数据传输灯 |
INTERNET |
亮(绿) |
有Internet数据传输 |
灭 |
无Internet数据传输 |
无线指示灯 |
WLAN |
亮(绿) |
无线功能已启用 |
闪烁(绿) |
有无线数据传输 |
灭 |
无线功能已关闭 |
GE1 FE1~FE3 |
常亮(绿) |
端口已连接,且无数据传输 |
闪烁(绿) |
数据正在传输 |
灭 |
端口未连接 |
WPS指示灯 |
WPS |
闪烁(绿) |
WPS功能已启用 |
灭 |
WPS功能已关闭 |
RF指示灯 |
TV |
亮(红) |
RF输出电平偏小或RF接口故障 |
灭 |
RF输出正常 |
CATV接收指示灯 |
OPT |
亮(红) |
CATV接收光功率偏小 |
闪烁(红) |
CATV接收光功率过载 |
灭 |
CATV接收光功率正常 |
表3-2 接口/按钮描述
接口/按钮 |
数量 |
PON |
1 |
连接Internet,用于收发数字信号 |
RESET |
1 |
按下该按键1秒以上10秒以内,系统会重新启动并将部分配置恢复为出厂配置(保留的配置为:LOID、WAN连接、远程管理、动态路由和IPTV配置);按下该按键10秒以上,系统会重启并将除LOID外的配置恢复为出厂配置 |
RF |
1 |
连接电视机或机顶盒 |
CATV |
1 |
连接Internet,用于接收广电光调制视频信号 |
GE |
1 |
连接电脑或其它网络设备,10/100/1000Base-T以太网接口 |
FE |
3 |
连接电脑或其它网络设备,10/100-T以太网接口 |
WLAN |
1 |
启动或关闭无线功能。启动时,需要等待几秒钟才会生效 |
WPS |
1 |
启动无线WPS功能 |
ON/OFF |
1 |
接通或断开设备电源 |
POWER |
1 |
连接至随机附带的电源适配器 |
ET304-CW的典型组网如图3-1所示。ET304-W和ET304-CW的典型组网类似,但是不支持通过RF接口连接有线电视机顶盒和电视机。
图3-1 ET304-CW典型组网图
· 通过有线方式连接到设备
可以通过网线将网络设备(如PC、以太网交换机、IPTV机顶盒等)连接到设备的以太网接口。
· 通过无线方式连接到设备
支持802.11b/g/n协议的网络设备(如笔记本电脑、手机等),可以通过无线方式连接到设备。在设备的标贴上可以查到该设备的无线网络名称、默认加密方式和密钥。
· 通过PON接口连接到运营商
将运营商提供的SC/PC单模光纤插入设备的PON接口,将设备连接到运营商提供的宽带接入网。
· 连接电源适配器
推荐使用设备配套的电源适配器。将该电源适配器连接到电源插口上,然后按下电源开关。请确认设备上盖的电源指示灯点亮。
若想采用非配套的电源适配器,请按照下述技术要求选择:
适配器特性:
· 输入交流:100~240V/50~60Hz
如果无线网卡支持WPS(Wi-Fi Protected Setup)且PC上已安装支持WPS对码功能的驱动,在PC上点击对码按钮,然后在2分钟内按下ONU的无线对码按钮,PC即可安全地加入到ONU的无线局域网内。
上述的对码操作只需进行一次。对码操作完成后,只要ONU的无线网络名称(SSID)和无线接入密码没有改变,且ONU正常工作,则PC在开启WLAN功能后即可自动连接ONU。
如果无线网卡不支持WPS,可以参考4.1.2 不支持WPS的无线网卡使用步骤介绍进行无线连接。
(1) 开启ONU并确认无线指示灯是否已经点亮。默认为开启无线功能,加密方式可在外壳标贴查看。
(2) 安装无线网卡的PC机任务栏的系统托盘中通常有无线网卡的图标指示,双击该图标显示如下页面:
(3) 选择ONU对应的无线SSID并单击“连接(C)”进行连接。
(4) 如果是第一次连接,系统会要求您输入连接的密钥。在输入正确的密钥后,无线网卡就可以连接上ONU了。
在访问ONU之前,必须保证PC和ONU之间正常连接。
(1) 配置PC的IP地址,如:192.168.1.X(2~254),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.1.1(对于不同的版本,请依照实际的版本进行配置)。
(2) Ping ONU的IP地址(默认为192.168.1.1)。如果PC可以ping通ONU的IP地址,说明PC和ONU之间的连接正常。
(1) 打开浏览器,输入“http://192.168.1.1”(ONU默认IP地址)。
(2) 连接到ONU时需要一个用户名和密码。默认的终端用户名和密码见外壳底部的标贴。
登录成功后,默认进入“状态”页面,在“状态”页面中有四个菜单项,分别为设备信息、网络侧信息、用户侧信息和远程管理状态。
如图4-1所示,选择[设备信息/设备基本信息]菜单项,可以查看设备基本信息。
如图4-2所示,选择[网络侧信息/IPv4连接信息]菜单项,可以查看网络侧IPv4的配置和状态信息。
图4-2 查看IPv4连接信息
如图4-3所示,选择[网络侧信息/IPv6连接信息]菜单项,可以查看网络侧IPv6的配置和状态信息。
图4-3 查看IPv6连接信息
如图4-4所示,选择[网络侧信息/EPON连接信息]菜单项,可以查看EPON的配置和状态信息。
图4-4 查看EPON连接信息
如图4-5所示,选择[用户侧信息/WLAN信息]菜单项,可以查看WLAN的配置和状态信息。
如图4-6所示,选择[用户侧信息/以太网接口信息]菜单项,可以查看用户侧以太网接口配置和状态信息。
如图4-7所示,选择[用户侧信息/以太网接口信息]菜单项,可以查看CATV接口的状态信息。
如图4-8所示,选择[远程管理状态/TR069连接信息]菜单项,可以查看TR069管理WAN的连接状态。
图4-8 查看TR069连接信息
如图4-9所示,选择[远程管理状态/远端OLT业务配置信息]菜单项,可以查看远程OLT上的业务配置信息。
登录成功后,默认进入“状态”页签,在“状态”页面有四个菜单项,分别为设备信息、网络侧信息、用户侧信息和远程管理状态。
单击“网络”页签进入网络配置页面,在“网络”页面下有八个菜单项:宽带设置、绑定设置、LAN侧地址配置、WLAN配置、远程管理、QoS、时间管理和路由配置。
如图4-10所示,选择[宽带设置/Internet连接]菜单项,可以设置Internet连接。完成设置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
图4-10 Internet连接设置
页面参数配置说明如下表所示:
参数 |
上行方式 |
连接运营商的方式为EPON |
连接名称 |
根据用户配置自动生成 |
模式 |
连接的类型,包括: · Bridge模式 · Route模式 缺省为Bridge模式,此处请不要随意修改 |
IP模式 |
IP地址类型,包括: · IPv4 · IPv6 |
MTU |
设置设备WAN口允许通过的最大传输单元,单位为字节。建议您使用缺省值 |
启动Vlan |
开启Vlan功能 |
服务模式 |
包括: · INTERNET · OTHER |
绑定端口 |
将WAN连接与网关端口绑定,未绑定的端口自动选择默认的WAN连接 |
如图4-11所示,选择[绑定设置/绑定模式]菜单项,可以选择启用VLAN绑定。完成设置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图4-12所示,选择[LAN侧地址配置/IPv4配置]菜单项,可以设置局域网的IPv4地址。完成设置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
图4-12 IPv4地址配置
页面参数配置说明如下表所示:
参数 |
IP地址 |
设备的LAN接口的IP地址,缺省为192.168.1.1 |
子网掩码 |
设备的子网掩码。缺省为255.255.255.0 |
启动/禁用DHCP服务器 |
DHCP服务器可以为局域网内的任何一台主机自动地分配IP地址。如果选择启用DHCP服务后,设备可以作为DHCP服务器。若开启DHCP服务器功能,则需要设置以下参数: · PC起始地址 · PC终止地址 · 摄像头起始地址 · 摄像头终止地址 · 机顶盒起始地址 · 机顶盒终止地址 · IP电话起始地址 · IP电话终止地址 · 延续时间 · DNS服务器。DNS服务器可以选择自动或手动 |
启动DHCP服务器中继 |
若启用DHCP服务器中继,则需要输入服务器的IP地址 |
若需要预留IP地址,请点击<添加>按钮,添加预留设备的MAC地址和IP地址,如图4-13所示。
如图4-14所示,选择[LAN侧地址配置/IPv6配置]菜单项,可以设置局域网的IPv6地址。完成设置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
图4-14 IPv6地址配置
页面参数配置说明如下表所示:
参数 |
启用DHCPv6服务 |
选择是否启用DHCPv6服务 |
释放时间 |
IPv6地址的租约时间 |
使用前缀长度 |
分配的IPv6地址使用的前缀长度 |
Dns类型 |
Dns类型,包括: · HGWProxy · WANConnection · Static |
启用RADVD |
开启网关的RA广播功能,此时,连接到网关的设备可以通过RA获取到网关IPv6路由以及前缀信息(无状态模式)等 |
发送周期 |
RA广播发送的周期 |
禁用M标志(无状态模式) |
开启无状态地址自动配置 |
来自WAN侧的授权 |
使用WAN侧下发的前缀信息 |
静态前缀信息 |
使用静态方式配置前缀信息 |
Site Prefix |
配置静态的IPv6前缀信息 |
Site Prefix Length |
配置静态的IPv6前缀长度 |
如图4-15所示,选择[WLAN配置/WLAN配置]菜单项,可以设置无线局域网。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
设备出厂缺省的无线网络名称(SSID)和无线接入密码印制在设备的底部和外包装的标签上,设备的无线网络名称(SSID)可定义修改。
图4-15 WLAN基本配置
参数说明如下表所示:
参数 |
启用无线 |
开启无线网络 |
隐藏热点 |
开启后终端无法通过被动扫描来获得路由器的SSID |
客户端分离 |
开启客户端隔离后,设备连接的各个AP之间相互隔离 |
禁用WMM广播 |
开启禁用无线QoS功能,公告QoS功能可以保证语音、视频等实时性要求较高的业务的服务质量 |
SSID |
设置无线网络名。SSID用来区分不同的无线网络 |
BSSID |
无线MAC地址 |
频段 |
无线使用的频段。当前设备仅支持2.4GHz |
带宽 |
无线工作的带宽。包括: · 20MHz · 40MHz · 20/40MHz |
802.11n保护模式 |
设置802.11n保护模式。包括: · 自动 · 禁用 |
仅支持802.11n客户端 |
是否启用仅支持802.11n客户端 |
前导类型 |
设置前导类型,默认为long。包括: · long · short |
保护间隔 |
设置保护间隔,默认为short。包括: · long · short |
发送功率 |
设置发送功率,默认为100%。包括: · 20% · 40% · 60% · 80% · 100% |
WMM(Wi-Fi多媒体) |
启用/禁用无线多媒体 |
WMM No ACK |
启用/禁用WMM No ACK策略 |
WMM APSD |
启用/禁用WMM省电认证协议 |
点击<高级>按钮,可以配置无线网络的认证方式及密钥。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
图4-16 WLAN高级配置
此页面参数说明如下:
参数 |
网络认证方式 |
支持以下网络认证方式: · 开放 · 共享 · WPA-PSK · WPA2-PSK · Mixed WPA2/WPA-PSK |
WPA预共享密钥 |
当网络认证方式选择WPA-PSK模式、WPA2-PSK模式或WPA2/WPA-PSK混合模式时,需要配置共享密钥 |
WPA更新会话密钥间隔 |
会话密钥更新的时间间隔,单位为秒 |
WPA加密 |
支持以下WPA加密方式: · TKIP · AES · TKIP+AES |
WEP加密 |
当网络认证方式选择开放模式或共享模式时可以选择WEP加密: · 开放模式可以启用或禁用WEP加密 · 共享模式必须启用WEP加密 |
如图4-17所示,选择[远程管理/ITMS服务器]菜单项,可以配置WAN管理协议。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
图4-17 ITMS服务器配置
参数说明如下表所示:
参数 |
通知 |
设置是否主动inform上报 |
安全链接 |
证书导入 |
通知间隔时间 |
设置inform主动上报时间间隔 |
ACS URL |
URL地址 |
ACS用户名 |
连接ACS的用户名 |
ACS密码 |
连接ACS的密码 |
连接请求用户认证 |
设置连接请求是否需要用户认证 |
连接请求用户名 |
连接请求需要认证的用户名 |
连接请求密码 |
连接请求需要认证的密码 |
如图4-18所示,选择[远程管理/LOID]菜单项,可以配置OLT认证的逻辑ID和逻辑密码。逻辑ID和逻辑密码可以联系运营商获取。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
此页面的参数说明如下:
参数/按钮 |
LOID |
逻辑标识认证ID |
Password |
逻辑标识认证密码 |
配置完成后,单击“保存/应用”按钮,保存设置。
如图4-19所示,选择[QoS/QoS]菜单项,可以进行QOS配置。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
参数说明如下表所示:
参数 |
规则模板 |
支持以下规则模板: · TR069、INTERNET · TR069、IPTV、INTERNET · 自定义模块 |
启用QoS |
选中后开启QoS功能 |
上行带宽 |
设置上行总带宽,单位为kbps |
调度策略 |
支持以下调度策略: · SP · WRR · CAR |
启用DSCP标志 |
选中后可以为添加的流分类设置DSCP值 |
启用TC标志 |
选中后可以为添加的流分类设置TC值 |
启用802-1_P标志 |
支持以下802-1_P标志: · 标记 · 透传 · 重标记 |
点击<添加分类>按钮,可以添加流分类,如图4-20和图4-21所示:
参数说明如下表所示:
参数 |
业务名称 |
选择业务 |
分类队列 |
选择队列优先级 |
协议 |
可以选择IPv4/IPv6协议 |
分类类型 |
支持以下流分类类型:SMAC、DMAC、8021P、SIP、DIP、SPORT、DPORT、TOS、DSCP、WANInterface和LANInterface |
最小值 |
对应类型的最小值 |
最大值 |
对应类型的最大值 |
协议类型 |
支持以下协议类型:TCP、UDP、TCP/UDP、IGMP、NONE、RTP |
如图4-22所示,选择[QoS/FlowCache]菜单项,可以启用或禁用FlowCache功能。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图4-23所示,选择[时间管理/时间服务器]菜单项,可以设置ONU的时间。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
页面参数配置说明如下表所示:
参数 |
自动同步网络时间服务器 |
使能与因特网时间服务器自动同步 |
NTP服务器绑定的WAN连接 |
选择NTP同步所使用的WAN连接 |
NTP服务器同步间隔 |
设置NTP同步间隔时间 |
NTP第一时间服务器 |
选择NTP第一时间服务器 |
NTP第二时间服务器 |
选择NTP第二时间服务器 |
NTP第三时间服务器 |
选择NTP第三时间服务器 |
NTP第四时间服务器 |
选择NTP第四时间服务器 |
NTP第五时间服务器 |
选择NTP第五时间服务器 |
时区 |
选择时区 |
如图4-24所示,选择[路由配置/静态路由]菜单项,可以设置静态路由。
如图4-25所示,单击<添加>按钮,可以添加静态路由。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
页面参数配置说明如下表所示:
参数 |
目的网络地址 |
静态路由的目的IP地址 |
子网掩码 |
网络掩码,如255.255.255.0 |
Metric |
路由算法用以确定到达目的地址的最佳路径的计算标准,如路径长度 |
所用网关地址 |
网关的IP地址 |
所用接口 |
通往网关的出接口 |
如图4-26所示,选择[宽带设置/Internet连接]菜单项,WAN接口关闭NAT功能,点击“保存/应用”保存配置。
如图4-27所示,选择[路由配置/动态路由]菜单项,可以设置RIP动态路由。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图4-28所示,选择[路由配置/IPv6静态路由]菜单项,可以设置IPv6静态路由。
图4-28 IPv6静态路由配置
如图4-29所示单击<添加>按钮,添加IPv6静态路由。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
图4-29 添加IPv6静态路由
页面参数配置说明如下表所示:
参数 |
目的IPv6地址 |
IPv6静态路由的目的地址 |
子网Prefix长度 |
目的IPv6地址的前缀长度 |
IPv6网关地址 |
网关的IPv6地址 |
Metric |
所用接口 |
通往网关的出接口 |
单击“安全”页面,在“安全”页面中有五个菜单项,分别为广域网访问控制、防火墙、MAC过滤、IP过滤和服务访问控制。
如图4-30所示,选择[广域网访问控制/广域网访问控制]菜单项,可以启用或者禁用URL过滤黑名单和白名单功能,并且配置相应的规则。
如图4-31所示,单击<添加>按钮,添加URL过滤地址和端口号。
如图4-32所示,选择[防火墙/防火墙等级]菜单项,可以设置防火墙等级。
选择防火墙等级,选择“高”,可以拦截所有不安全的外部访问;选择“中”或“低”,允许HTTP、FTP、ICMP等协议的外部访问,建议选择防火墙等级为高。
防火墙设置如下:
如图4-33所示,选择[防火墙/攻击保护设置]菜单项,可以选择启用DoS保护。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图4-34所示,选择[MAC过滤/MAC过滤]菜单项,添加MAC地址过滤规则,过滤模式有黑名单和白名单。
此页面的参数说明如下表所示:
参数 |
MAC地址过滤 |
选中或取消此复选框,以启用或禁用MAC地址过滤功能 |
过滤模式 |
选择“黑名单”或“白名单”过滤模式。黑名单,表示禁止符合过滤规则列表里的规则的数据通过。白名单,表示允许符合过滤规则列表里的规则的数据通过 |
源MAC地址 |
配置源MAC地址 |
目的MAC地址 |
配置目的MAC地址 |
如图4-35所示,选择[IP过滤/IP过滤]菜单项,添加IP过滤规则,过滤模式有黑名单和白名单。
单击<添加>按钮,添加过滤规则。如要阻止IP地址为192.168.1.19的设备的IP报文,如图4-36所示设置。
图4-36 添加IP过滤规则
如图4-37所示,单击<保存/应用>按钮,规则添加到表格中。
图4-37 成功添加IP过滤规则
如图4-38所示,选择[服务访问控制/服务访问控制]菜单项,可以开启服务控制功能。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
单击“应用”页签进入应用配置页面,在“应用”页面下有六个菜单项:DDNS配置、高级NAT配置、UPNP配置、IGMP配置、MLD配置和日常应用。
DDNS(Dynamic Domain Name System,动态域名系统)用来动态更新DNS服务器上域名和IP地址之间的对应关系,保证通过域名解析到正确的IP地址。
如图4-39所示,选择[DDNS配置/DDNS配置/]菜单项,勾选“启用动态DNS服务”,可以修改DDNS的设置。
如图4-40所示,单击“添加”按钮,进行页面配置。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
页面参数配置说明如下表所示:
参数 |
D-DNS提供方 |
DDNS可使用的服务器 |
域名 |
DDNS账户的主机名称 |
接口 |
接口名称 |
用户名 |
DDNS账户的使用者名称 |
密码 |
DDNS账户的密码 |
如图4-41所示,选择[高级NAT配置/ALG配置]菜单项,可以选择启用或禁用H.323、RTSP、IPSEC、SIP、L2TP、FTP功能。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
DMZ可以使局域网内部服务器安全地被互联网用户访问。它将局域网中的一台主机完全地暴露在互联网上,并使用一个指定的IP地址和其他互联网用户或者服务器没有限制地相互通信。
如图4-42所示,选择[高级NAT配置/DMZ主机配置]菜单项,勾选“启用DMZ主机”按钮,输入DMZ主机IP地址。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图4-43所示,选择[高级NAT配置/虚拟服务器配置]菜单项,可以配置多台虚拟服务器,使互联网用户通过地址转换,访问局域网内部服务器。
如图4-44所示,单击“添加”按钮,添加虚拟服务器。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
页面参数配置说明如下表所示:
参数 |
选择WAN连接 |
选择连接互联网的接口 |
选择一项服务 |
选择虚拟服务器提供的服务类型,包括:SMTP、POP3、HTTP、FTP Server和TFTP等 |
自定义服务器 |
自定义虚拟服务器的名称 |
服务器IP地址 |
内部服务器的实际IP地址 |
外部开始端口/外部结束端口 |
当选择了一种服务时,端口号自动显示,也可以根据需要更改 |
协议 |
服务的协议类型 |
内部开始端口/内部结束端口 |
如图4-45所示,选择[UPnP配置/UPnP配置]菜单项,可以启用UPnP功能。完成配置后,请点击<添加>按钮,添加UPnP配置。
参数 |
起始IP |
启用/禁用UPnP功能的网段起始IP地址 |
终止IP |
启用/禁用UPnP功能的网段终止IP地址 |
如图4-46所示,选择[IGMP配置/IGMP SNOOPING]菜单项,可以选择是否启用IGMP Snooping功能。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图4-47所示,选择[IGMP配置/IGMP代理]菜单项,可以选择是否启用IGMP代理功能。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图4-48所示,选择[MLD配置/MLD SNOOPING]菜单项,可以选择是否启用MLD Snooping功能。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图4-49所示,选择[MLD配置/MLD代理]菜单项,可以选择是否启用MLD代理功能。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图4-50所示,选择[日常应用/IPTV]菜单项,可以配置公共组播VLAN的网络连接,选择启用或禁用公共组播VLAN。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
图4-50 配置公共组播VLAN
参数 |
连接名称 |
选择需要配置公共组播VLAN的WAN连接 |
公共组播VLAN |
配置公共组播VLAN |
单击“管理”页面,在“管理”页面有四个菜单项,分别为:用户管理、设备管理、日志文件管理和维护。
如图4-51所示,选择[用户管理/用户管理]菜单项,可以修改普通用户的用户密码(管理员密码无法修改),默认的终端用户密码见设备底部的标贴。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图4-52所示,选择[设备管理/设备重启]菜单项,单击<重启>按钮,保存设置和重启路由器。
如图4-53所示,选择[设备管理/恢复出厂设置]菜单项,单击<恢复默认配置>按钮,系统会重新启动并将部分配置恢复为出厂配置(保留的配置为:LOID、WAN连接、远程管理、动态路由和IPTV配置)。单击<完全恢复默认配置>按钮,系统会重启并将除LOID外的配置恢复为出厂配置。
如图4-54所示,选择[设备管理/固件升级]菜单项,单击<选择文件>按钮可以选择升级文件,单击<升级软件>可以对选中的文件进行升级。
如图4-55所示,选择[日志文件管理/写入等级设置]菜单项,可以设置日志写入等级。完成配置后,请点击<保存/应用>按钮,使配置生效。
如图4-56所示,选择[日志文件管理/日志信息]菜单项,可以查看系统记录。
如图4-57所示,选择[维护/维护]菜单项,单击<维护结束>按钮,系统会自动把新修改的数据上报到服务器。
单击“诊断”,进入诊断相关配置页面,诊断页面下有一个二级选项:网络诊断。
如图4-58所示,选择[网络诊断/线路诊断]菜单项,可以进行线路诊断,测试局域网的连接情况。单击<重新运行诊断测试>按钮,可以重新进行线路诊断。
如图4-59所示,选择[网络诊断/PING测试]菜单项,可以选择接口并输入目的IPv4地址(如192.168.1.1)或者主机名进行诊断。单击<开始>按钮,可以开始测试。
如图4-60所示,单击<开始>按钮,出现ping诊断的结果。
图4-60 Ping测试结果
如图4-61所示,选择[网络诊断/tracert测试]菜单项,选择接口并输入想跟踪的目的IPv4地址(如192.168.1.27)或者主机名进行跟踪。单击<开始>按钮,可以开始测试。
如图4-62所示,单击<开始>按钮,结果信息中显示跟踪的信息。
图4-62 Tracert测试结果
如图4-63所示,选择[网络诊断/手动上报测试]菜单项,可以上报Inform情况,这个功能测试需要等待10秒。单击<测试>按钮,可以开始测试。
如图4-64所示,单击[帮助]菜单项,进入网关使用帮助功能页面。
检查设备的电源适配器与电源插座连接是否正常,设备电源开关是否打开。若指示灯仍不亮,则可能电源适配器或设备已损坏。请联系当地运营商进行维修,切勿私自拆开设备。
在对设备进行设置前,需手动设置电脑的IP地址。设备的缺省IP地址为192.168.1.1,电脑IP地址取值必须在192.168.1.2~192.168.1.254之间,子网掩码为255.255.255.0。
可以在ET304-W[ET304-CW]设备上的标贴上查到该设备的缺省配置地址、配置账号名和密码。
有。保持电源打开,按住复位按钮1秒以上,设备将恢复出厂默认值。
应运营商要求,部分软件版本具有关键参数保护功能,将保留和WAN连接相关的关键参数。
PON链路指示灯若始终不亮表示PON链路没有建立成功。请确认设备PON口的光纤连接是否正常,光纤另一端与入户接口连接是否正常,并检查设备侧的尾纤是否有弯曲或折痕等现象。确认后如指示灯依然不亮,请与运营商联系,确认是否为远端机房的PON业务问题或运营商网络链路故障所致。
(1) 确认计算机的无线网卡是否正常运作。
(2) 确认是否关闭了ET304-W[ET304-CW]的SSID广播功能。
(3) 如无线网卡距离设备太远,请靠近再扫描一次。
(4) 确认附近是否有无绳电话、微波炉或其他无线干扰源。
(5) 确认设备的无线端口是否已激活。如不能确定,请恢复出厂值后重新扫描。
使用设备时应尽量远离无绳电话和微波炉等产品,以消除频率干扰。而封闭空间、金属障碍物或混凝土墙壁等也会显著降低AP的覆盖范围。
(1) 请确认计算机的无线网卡驱动程序是否已正确安装,在其它的无线环境中是否能正常使用。如果无线网卡曾经在其它环境中设置并使用过,请检查是否原先预设的profile参数有影响,可尝试将原有的无线设置清除后再重新连接本设备。
注:关于计算机无线网卡的安装、设置和使用,可咨询无线网卡生产厂商或设备提供商。
(2) 请确认无线网卡已搜索到并选择了正确的设备以建立连接。
(3) 请确认无线网卡参数的设置是否与设备相一致,如:SSID名称、加密方式、加密类型和密钥。
(4) 请确认是否已设置MAC/IP地址过滤,请确认“MAC/IP过滤”未屏蔽无线网卡。
首先检查设备是否正常工作(参照本用户手册中对指示灯的说明),再检查网线是否正常,确保其与设备之间的连接是可靠的。
如果设备工作正常,可能是计算机或者应用网络出现了问题。如果设备工作不正常,请根据具体的指示灯状态进行排查,或联系运营商的专家来解决。
设备同步、连接一切正常,但有时仍会出现无法校验密码的情况:
(1) 注意帐号和密码要区分大小写,并注意帐号是否包含域名。
(2) 虚拟拨号软件出现问题,或与操作系统里的某些软件有冲突。建议重装拨号软件,或更换其他的软件。
(3) 网卡驱动程序出现问题。
(4) 欠费,请及时交费。
出现这种现象有以下几个可能的原因:
(1) 帐号已过期或已欠费。
(2) 更换了线路。有些运营商会将帐号和线路绑定,所以更换线路后无法继续使用原帐号密码认证。
(3) 帐号已经有一个成功登录了。出现这种情况一般是由于运营商对帐号做了唯一性认证。
(4) 曾经异常断线。此时帐号不能及时在BAS(宽带接入服务器)上注销,BAS或者计费系统认为帐号依然在线,因此您可能就不能再次登录了。建议过一段时间再拨号,如拨号依然失败,请联系运营商解决。
1、本设备遵循以下标准。
标准 |
RFC2516 |
以太网上传送PPP协议(PPPoE) |
IEEE 802.1D-2004 |
媒体访问控制(MAC)网桥 |
IEEE 802.1Q-2005 |
局域网和城域网的IEEE标准-虚拟局域网协议 |
IEEE 802-2001 |
局域网和城域网的IEEE标准:概况和架构 |
IEEE 802.1ad |
局域网和城域网的IEEE标准-虚拟局域网协议-增补文件4:提供商网桥 |
IEEE 802.3-2005 |
CSMA/CD信息技术-系统间通信和信息交换-局域网和城域网特定要求-第3部分:CSMA/CD接入方式和物理层规范-增补文件:用于用户接入网的媒质接入控制参数、物理层和管理参数 |
IEEE 802.11 |
无线局域网媒质访问控制层及物理层标准 |
YD/T 1475-2006 |
接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON) |
TR-069 |
CPE WAN Management Protocol |
TR-098 |
Gateway Device Version 1.1 Data Model for TR-069 |
TR-142 |
Framework for TR-069 Enabled PON Devices |
2、本设备符合以下国家标准。
标准 |
GB 4943-2011 |
信息技术设备的安全 |
GB 9254-1998 |
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
GB/T 17618-1998 |
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 |
GB 17625.1-2003 |
电磁兼容限值协波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) |
GB 17625.2-1999 |
电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 |
DHCP |
Dynamic Host Configuration Protocol |
动态主机分配协议 |
DMZ |
Demilitarized Zone |
隔离区 |
DNS |
Domain Name Server |
域名服务器 |
EPON |
Ethernet Passive Optical Network |
以太网无源光纤网络 |
FTP |
File Transfer Protocol |
文件传输协议 |
FTTH |
Fiber To The Home |
光纤到户 |
HTTP |
Hyper Text Transfer Protocol |
超文本传输协议 |
IGMP |
Internet Group Management Protocol |
Internet组管理协议 |
ISP |
Internet Service Provider |
因特网服务提供商 |
iTV |
Interactive Television |
交互式电视 |
LAN |
Local Area Network |
局域网 |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
ONU |
Optical Network Unit |
光网络单元 |
OLT |
Optical Line Terminal |
光线路终端 |
PON |
无源光纤网络 |
SIP |
Session Initiation Protocol |
会话初始化协议 |
SOHO |
Small Office Home Office |
小型办公、家里办公 |
SSID |
Service Set Identifier |
服务设置标志号 |
UDP |
User Datagram Protocol |
用户数据报协议 |
URL |
Uniform Resource Locator |
统一资源定位器 |
TCP |
Transmission Control Protocol |
传输控制协议 |
VLAN |
Virtual Local Area Network |
虚拟局域网 |
WLAN |
Wireless Local Area Network |
无线局域网 |
