08-WDS配置
本章节下载: 08-WDS配置 (311.06 KB)
WDS(Wireless Distribution System,无线分布式系统)是WLAN Mesh的一种应用,可以让AP之间通过无线进行桥接。
· 链路的建立:通过在对等体之间交换消息来建立连接。
· 链路的安全:提供PSK+CCMP的无线安全连接。
目前,基于802.11的无线技术已经广泛地在家庭、SOHO、企业等得到应用,用户能通过这些无线局域网得到无线服务。对于目前的无线网络技术,为了扩大无线覆盖面积,需要用电缆、交换机、电源等设备将AP互相连接。AP的之间的有线连接会导致最终部署的无线网络结构复杂,成本较高,并且在大面积无线覆盖时需要大量的时间才能完成部署。
WDS通过无线网桥连接两个独立的局域网段,并且在它们之间提供数据传输。
WDS网络的优点包括:
· 低成本,高性能
· 扩展性好,并且无需铺设新的有线连接和部署更多的AP
· 适用于地铁,公司,大型仓储,制造,码头等领域
WDS提供了以下三种拓扑。
在点到点的组网环境中,用户可以预先指定与其相连的邻居。如下图所示,AP 1和AP 2形成的链路可以将局域网1和2的802.3报文转换成802.11s报文,然后在无线链路上传输。
图1-1 点到点的连接
在点到多点的组网环境中,所有的连接都要通过中心桥接设备进行数据转发,如下图所示,所有的局域网的数据传输都要通过AP 1。
图1-2 点到多点的连接
这种自拓扑检测与桥接可以检测到其它局域网设备,并且形成链路。
图1-3 自拓扑检测与桥接
为了保证数据传输,在任何时间点,一个车载MP都要有一条活跃链路。MLSP就是用来在列车移动过程中,完成创建和切换链路任务的。
如下图所示,当列车移动时,车载MP会不断建立新的活跃链路。
图1-4 MLSP示意图
· 活跃链路:传递来自或者到达车载MP的所有数据。
· 备份链路:不传递数据,但是它具备成为活跃链路的所有条件。
· 被代理设备:列车中车载MP连接的进行流量接收的设备(如服务器)。
(1) 链路切换时间小于30毫秒。
(2) 在芯片组由于高功率导致饱和的情况下,MLSP仍能正常工作。
(3) 链路切换过程中,报文不丢失。
MLSP为车载MP建立多条链路,从而提供链路备份,确保良好的网络性能,并增强网络的健壮性。
MLSP使用下面四个参数来决定是否进行活跃链路切换:
· 链路建立RSSI/链路保持RSSI:用于建立和保持一条链路的最小RSSI值。一条链路的RSSI值必须不小于这个值,才能被建立和保持。因此这个值必须要保证,否则错误率会很高,链路性能会变差。
· 链路切换阈值:如果一条新链路的RSSI值比当前活跃链路的RSSI高出的部分大于链路切换阈值时,则进行链路切换。
· 链路保持时间:一条活跃链路在链路保持时间内始终保持UP,即便在此期间,链路切换阈值已经到达。这种机制用来避免频繁的链路切换。
· 链路饱和RSSI:如果活跃链路上的RSSI超过链路饱和RSSI,芯片组将饱和,进行链路切换。
一个车载MP会以较高的速率发送探寻报文,主动扫描附近的轨旁MP,并基于收到的探寻回应,建立邻居列表。
如果来自某个轨旁MP的RSSI大于链路建立RSSI,车载MP会与其建立一条备份链路。
车载MP基于如下规则,在备份链路中选择一条活跃链路:
(1) 如果没有备份链路,活跃链路无法建立。
(2) 在链路保持时间内,一般不进行活跃链路切换,但是以下两种情况除外:
· 活跃链路上的RSSI超过了链路饱和RSSI
· 活跃链路上的RSSI小于链路保持RSSI
(3) 当链路保持计时器超时后,如果任何一条备份链路的RSSI比当前活跃链路的RSSI高出的部分都没有超过链路切换阈值,则不进行链路切换。
(4) 正常情况下,当下列条件都满足时,进行链路切换。
· 链路保持定时器超时;
· 一条备份链路的RSSI比当前活跃链路的RSSI高出的部分,超过链路切换阈值;
· 待切换备份链路的RSSI没有超过链路饱和RSSI;
(5) 正常情况下,如果所有链路的RSSI都低于链路保持RSSI,所有链路都会断掉。但是,为了在恶劣环境下保证业务的可用性,即便是上述情况发生,活跃链路也不会被切断。
两台FAT AP成功建立WDS要求两者配置的射频模式、带宽、radio视图下面的配置保持一致。
配置任务 |
详细配置 |
配置WDS端口安全 |
必选 |
配置WDS的服务模板Mesh Profile |
必选 |
配置MP策略 |
可选 |
绑定WDS的服务模板Mesh Profile |
必选 |
绑定MP策略 |
必选 |
配置WDS的工作信道 |
必选 |
配置Mesh邻居MAC地址 |
必选 |
配置波导管功能 |
可选 |
配置WLAN MESH MIB节点控制功能 |
可选 |
开启WLAN Mesh的双频备份功能 |
可选 |
开启车载AP的环境监测功能 |
可选 |
表1-2 配置WDS端口安全
进入系统视图 |
system-view |
进入WLAN Mesh接口视图 |
interface wlan-mesh interface-number |
使能11key类型的密钥协商功能 |
port-security tx-key-type 11key |
必选 缺省情况下,11key类型的密钥协商功能处于关闭状态 |
配置预共享密钥 |
port-security preshared-key { pass-phrase | raw-key } key |
必选 缺省情况下,无预共享密钥 |
配置接口安全模式为PSK |
port-security port-mode psk |
必选 缺省情况下,接口工作在noRestrictions模式 |
port-security tx-key-type 11key、port-security preshared-key和port-security port-mode命令的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“端口安全”。
配置Mesh Profile,并将其绑定到多个MP上。这样,这些MP能够互相提供Mesh服务。
进入系统视图 |
system-view |
创建Mesh Profile,进入mesh profile视图 |
wlan mesh-profile mesh-profile-number |
配置Mesh ID |
mesh-id mesh-id-name |
必选 缺省情况下, 没有配置Mesh ID |
绑定WLANMesh接口 |
bind wlan-mesh interface-index |
必选 缺省情况下,没有绑定Mesh接口 |
配置链路保活报文发送时间间隔 |
link-keep-alive keep-alive-interval |
可选 缺省情况下,保活报文发送时间间隔为2秒 |
配置链路回程速率 |
link-backhaul-rate rate-value |
可选 缺省情况下,链路回程速率为18 Mbps |
使能Mesh Profile |
mesh-profile enable |
必选 缺省情况下,Mesh Profile处于关闭状态 |
返回系统视图 |
quit |
MP策略的具体内容决定了链路的建立和维护。
表1-4 配置MP策略
进入系统视图 |
system-view |
创建一个MP策略,进入MP策略视图 |
wlan mp-policy policy-name |
必选 缺省情况下,Radio使用缺省MP策略“default_mp_plcy” 缺省MP策略default_mp_plcy不能被删除或修改 |
使能链路发起 |
link-initiation enable |
可选 缺省情况下,链路发起处于使能状态 |
配置最大链路数目 |
link-maximum-number max-link-number |
可选 缺省情况下,最大链路数为2 |
配置链路保持RSSI |
link-hold-rssi value |
可选 缺省情况下,维持Mesh Link链路的最小信号强度值为15 |
配置链路保持时间 |
link-hold-time value |
可选 缺省情况下,链路保持时间为4000毫秒 |
配置链路建立阈值 |
可选 缺省情况下,链路建立阈值为5 |
配置链路切换阈值 |
link-switch-margin value |
可选 缺省情况下,链路切换阈值为10 |
配置链路饱和RSSI |
link-saturation-rssi value |
可选 缺省情况下,链路饱和RSSI为150 |
配置轨旁AP所处的位置模式 |
location-mode value |
可选 缺省情况下,位置模式为0 |
配置探寻请求报文的发送间隔 |
probe-request-interval interval-value |
可选 缺省情况下,探寻请求报文的发送间隔为1000毫秒 |
使能MLSP协议 |
mlsp [ stable-mode ] enable |
可选 缺省情况下,MLSP处于关闭状态 关闭MLSP时,会删除当前MP策略下配置的mlsp-proxy mac-address stable-mode为MLSP协议的一种特殊运行方式,使能该模式后,MLSP将会工作在“尽量稳定”状态下 |
配置选择计算COST值的方式 |
link rate-mode { fixed | real-time } |
可选 缺省情况下,链路速率模式mesh链路的速率模式为fixed |
mlsp enable和mlsp-proxy mac-address仅用于地铁Mesh网络部署。
如果想让一个MP发布Mesh能力,必须将它的radio和相应Mesh Profile绑定。
表1-5 绑定Mesh Profile
进入系统视图 |
system-view |
进入射频接口视图 |
interface wlan-radio interface-number |
绑定Mesh Profile |
必选 缺省情况下,接口下没有绑定Mesh Profile |
将一个MP策略和一个MP的radio绑定后,此MP策略里的属性将会驱动此radio上链路的建立和维护。
表1-6 绑定MP策略
进入系统视图 |
system-view |
进入射频接口视图 |
绑定MP策略 |
mp-policy my-policy-name |
必选 缺省情况下,Radio绑定了缺省的MP策略 |
可以通过以下两种方式完成WDS的信道配置:
· 手工指定信道:使用channel channel-number命令为射频指定工作信道,并且为两端AP配置的工作信道必须保持一致。
· 自动信道选择:使用channel auto命令配置自动选择信道模式,AP间建立WDS链接时,会自动协商工作信道。
· 无论是手工指定信道或是使用自动信道选择方式配置WDS的工作信道,只要有AP在工作信道上检测到雷达信号,该AP和与其建立WDS链路的其它所有AP都会将工作信道切换到其它可用信道上。
· 部分国家802.11a频段的可用信道大部分为雷达信道,因此如果要在802.11a频段上建立WDS链路,建议为AP配置使用自动信道选择方式建立Mesh网络。
通过在每个AP的射频模式下配置邻居AP的MAC地址来实现WDS。
表1-7 WDS 邻居MAC地址
进入系统视图 |
system-view |
进入射频接口视图 |
配置WDS邻居MAC地址 |
mesh peer-mac-address mac-address |
必选 缺省情况下,没有配置Mesh邻居MAC地址,即允许连接所有邻居 |
波导管是一种列车、地面双向数据传输的无线信号传输媒介,具有传输频带宽,传输损耗小,可靠性高,抗干扰能力强等特点,通常用于地铁轨旁AP的信号传输。配置波导管功能后,轨旁AP可以使用波导管方式传输WLAN射频信号,确保与车载AP进行快速可靠的数据交换。
表1-8 配置波导管功能
进入系统视图 |
system-view |
创建一个MP策略,进入MP策略视图 |
必选 缺省情况下,存在MP策略“default_mp_plcy” 缺省MP策略default_mp_plcy不能被删除或修改 |
使能MLSP协议 |
mlsp enable |
必选 缺省情况下,MLSP处于关闭状态 关闭MLSP时,会删除当前MP策略下配置的mlsp-proxy mac-address |
开启波导管功能 |
wave-guide enable |
缺省情况下,波导管功能处于关闭状态 |
当网管查询MIB节点信息时,WLAN MESH MIB节点会返回主链路和备份链路信息。开启该功能后,WLAN MESH MIB节点仅返回主链路信息。
表1-9 配置WLAN MESH MIB节点控制功能
进入系统视图 |
system-view |
wlan mesh-snmp active |
必选 缺省情况下,WLAN MESH MIB节点控制功能处于关闭状态 |
当开启WLAN Mesh的双频备份功能后,车载AP将会选择一条链路作为通信主链路,其余链路皆置为备份链路。缺省情况下,车载AP的每个射频都会选择出一条主链路。
该功能主要应用场景为地铁延长线,即新老线路交替时,开启该功能可保证新老列车在新老线路之间都能兼容并平滑切换。
表1-10 开启WLAN Mesh的双频备份功能
进入系统视图 |
system-view |
wlan mesh dual-band backup enable [ 5g priority priority ] |
可选 缺省情况下,WLAN Mesh的双频备份功能处于关闭状态 |
当开启环境监测功能后,车载AP将会定时获取自身链路、邻居、信道利用率状态并打印日志,信道利用率状态周期由固定为9秒一次,不可手工设置。该功能主要应用于地铁CBTC等高可靠性要求的场景下,配合日志服务器,对行车环境进行行车记录。
表1-11 开启车载AP的环境监测功能
进入系统视图 |
system-view |
开启车载AP的环境监测功能 |
wlan mesh environment record enable [ value1 value 2 ] |
可选 缺省情况下,环境监测功能处于关闭状态 |
表1-12 WDS显示和维护
显示WDS链路信息 |
display wlan mesh-link { mesh-profile mesh-profile-number | radio radio-number | peer-mac-address mac-address | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示WDS策略信息 |
display wlan mesh-profile { mesh-profile-number | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示MP策略信息 |
display wlan mp-policy { mp-policy-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
在如图1-5所示的室外环境中存在两个独立的局域网,如果采用有线方式连接这两个局域网,需要使用挖沟开渠等方式铺设线缆,这样做工期长、开销大。在这种部署有线网络不方便的情况下,可以采用WDS链路连接这两个局域网,实现两个局域网之间的互通。
具体部署方式如下:
· AP 1和AP 2分别连接不同的局域网。
· 手工指定固定信道153,通过802.11a射频模式使AP 1和AP 2之间形成WDS链路。
· 为了保证WDS链路的安全性,设置预共享密钥为“12345678”。
图1-5 点到点的WDS连接配置组网图
# 使能端口安全功能。
<AP1> system-view
[AP1] port-security enable
# 在WLAN Mesh接口下配置端口安全为PSK认证方式(预共享密钥为12345678),并使能11key类型的密钥协商功能。
[AP1] interface WLAN-MESH 1
[AP1-WLAN-MESH1] port-security port-mode psk
[AP1-WLAN-MESH1] port-security preshared-key pass-phrase simple 12345678
[AP1-WLAN-MESH1] port-security tx-key-type 11key
# 在Mesh Profile下配置Mesh ID为outdoor,将WLAN-Mesh 1接口绑定到服务模板,使能当前Mesh Profile服务模板。
[AP1] wlan mesh-profile 1
[AP1-wlan-mshp-1] mesh-id outdoor
[AP1-wlan-mshp-1] bind WLAN-MESH 1
[AP1-wlan-mshp-1] mesh-profile enable
[AP1-wlan-mshp-1] quit
# 在802.11a射频接口下指定工作信道为153。
[AP1] interface WLAN-Radio 1/0/1
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] radio-type dot11a
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] channel 153
AP 1和AP 2上配置的信道要保持一致,即在AP 1上选择使用信道153作为WDS链路信道,在AP 2上也要使用信道153。
# 配置WDS邻居MAC地址,即AP 2射频接口的MAC地址。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] mesh peer-mac-address 0ebb-01bb-bb00
# 绑定Mesh Profile服务模板。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] mesh-profile 1
AP2的配置与上述配置类似,只需要将WDS邻居MAC地址设置为AP1的MAC地址。
当WDS两端设备配置完成后,可以通过命令查看WDS链路是否已经成功建立。
<AP1> display wlan mesh-link all
Peer Link Information
Nbr-Mac BSSID Interface Link-state Uptime (hh:mm:ss)
0ebb-01bb-bb00 000f-e212-1200 WLAN-MESHLINK62 Active 0:17:59
通过显示信息可以看到AP 1和AP 2之间的WDS链路已经成功建立。
· AP 1、AP 2、AP 3和AP 4分别连接在不同的局域网。
· 要求AP 1分别和AP 2,AP 3,AP 4建立WDS链路。
图1-6 点到多点的WDS连接配置组网图
点到多点的WDS连接配置和点到点的WDS连接配置基本相同,但需要注意以下几点:
· 在每个AP的射频模式下配置邻居AP的MAC地址(否则AP 2、AP 3、AP 4之间也可能建立WDS链路)。
· 设置允许建立的最大WDS链路数(缺省值为2,需要根据实际链路数进行设置,此例中在AP 1上该值应设为3)。
· 在AP 1上通过display wlan mesh-link all可以看到AP 1与AP 2、AP 3、AP 4建立的三条WDS链路。
· 在AP 2、AP 3和AP 4上通过display wlan mesh-link all可以看到它们各自与AP 1建立的一条WDS链路。
