整本手册
本章节下载 (321.38 KB)
RPS800-A是一款交流输入、直流输出的外置直流供电电源,可以用作多款设备(交换机、路由器等)的冗余备份电源。
RPS800-A主要采用冷备份机制,即在受电设备自身电源系统正常时仅处于监控状态;在受电设备自身电源系统异常时迅速切换到RPS供电状态,保障受电设备的持续正常运行。其输出状态由一控制PIN控制,当受电设备自身系统电源异常时,会发送一“LOW”信号到RPS的控制PIN上,在收到“LOW”信号后,RPS电源将在2ms内切换到RPS供电状态。
如果RPS800-A和受电设备采用相同的交流供电系统,它可以在受电设备内部电源出现异常时及时提供直流供电;
如果RPS800-A和受电设备采用不同的交流供电系统,它还可以在受电设备的外部供电电源出现故障时继续提供直流供电,保障设备的持续正常运行。
对于某些受电设备,可以通过一根特制电缆对RPS800-A的控制PIN进行控制,实现热备份,即当受电设备自身供电正常时,RPS也分担一部分供电;当受电设备自身供电故障时,RPS转为独立供电。
RPS800-A的直流输出具有可选性。通过连接不同的直流输出电缆,可以为受电设备提供+12V或者-54V直流供电;也可以实现+12V及-54V同时供电,满足各种受电设备的不同要求。
RPS800-A的直流输出电缆为选配件,用户需要根据受电设备选用不同的电缆,具体选配情况请咨询H3C市场或技术支援人员。
图1-1 前面板示意图
(1) 交流输入指示灯(PWR) |
(2) 直流输出指示灯(OUT) |
图1-2 后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源输入口 |
(3) 直流电源输出口 |
表1-1 指示灯含义
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
交流输入指示灯 |
PWR |
亮 |
RPS输入正常 |
不亮 |
RPS输入异常 |
直流输出指示灯 |
OUT |
亮 |
RPS处于RPS供电状态,输出正常 |
不亮 |
RPS处于监控状态,无直流输出 |
RPS800-A只有在RPS供电状态下OUT指示灯亮;在监控状态下OUT指示灯不亮。
表1-2 RPS800-A规格
项目 |
RPS800-A |
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) |
441 × 182 × 44 |
重量 |
< 3.8kg |
电源输入 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
l 电源输出(可选) |
l -54V/12A l +12V/17.25A |
最大输出功率 |
仅有+12V输出时 |
210W |
仅有-54V输出时 |
650W |
+12V、-54V同时输出时 |
l +12V输出最大功率:210W l -54V输出最大功率:440W l 总输出最大功率:650W |
工作环境温度 |
0℃~+45℃ |
工作环境相对湿度(不结露) |
10%~90% |
本产品符合关于环境保护方面的设计要求,产品的存放、使用和弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 请不要将设备放置在不稳定的箱子或桌子上,并确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
· 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。确认设备的入风口及通风口处留有空间,以利于设备机箱的散热。
· 设备只能安装于室内,请保证室内温度在0℃~45℃的范围内,湿度在10%~90%范围内。
· 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备,必要时采取电磁屏蔽的方法。
· 请使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能PC电源插座,并保证电源的中性点在建筑物中要可靠接地。
· 请确认提供的工作电压同设备所标电压相符。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备接口损坏。对于连接到户外的电源线,可以考虑在电源线的输入端增加专门的避雷装置。
· 为增强电源的防雷击效果,可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器。
· 在安装设备时请注意佩戴防静电手腕,并确保防静电手腕与皮肤良好接触。
· 为减少受电击的危险,在设备工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开设备机壳。
· 在清洁设备前应先将电源插头拔出。
· 请保持机房内的洁净度,机房内灰尘含量及有害气体的具体限制值请参见下表2-1及表2-2:
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
RPS800-A既可以安装在19英寸标准机柜上,也可以直接放置在工作台上。
第一步:带上防静电腕带,并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:使用挂耳螺钉,将挂耳的一端安装到RPS电源上,如图2-1所示。图中以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装方法类似,不再重复描述。
图2-1 安装RPS到19英寸机柜示意图一
第三步:将RPS电源水平放置于机柜的适当位置,通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图2-2所示。
图2-2 安装RPS到19英寸机柜示意图二
若没有19英寸标准机柜,可直接将RPS电源放置在干净平稳的工作台上,安装过程如下:
第一步:小心地将RPS倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。将脚垫粘贴到机箱底板上的凹槽内。
第三步:将RPS正置,放在工作台上。注意保证工作台的平稳性与良好接地。
地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,请使用设备随机提供的保护地线正确接地。
将地线一端的OT端子与RPS的接地孔相连,具体步骤如下:
第一步:取下RPS机箱后面板的接地螺钉。
第二步:将RPS随机附带的接地线的OT端子套在接地螺钉上。
第三步:将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图2-3 连接保护地线到RPS的接地孔
(1) RPS后面板 |
(2) 接地螺钉 |
(3) 保护接地电缆的OT端子 |
(4) 保护接地电缆 |
(5) 接地孔 |
接地线的另一端用户需自行安装OT端子,然后与接地排相连,具体步骤如下:
第一步:用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过黑色绝缘保护套,插入OT端子尾部。
第二步:用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用黑色绝缘保护套将接触点密封。
第三步:将OT端子套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图2-4 连接保护地线到接地排
(1) 接地柱 |
(2) 接地排 |
(3) 保护接地电缆 |
(4) 六角螺母 |
RPS800-A可以用作多款网络设备(交换机、路由器等)的冗余备份电源。下面以某款交换机为例说明RPS和受电设备的连接过程。
图2-5 RPS和交换机连接示意图
(1) RPS交流电源输入口 |
(2) RPS后面板 |
(3) RPS直流电源输出口 |
(4) 直流电缆(选配) |
(5) 交换机冗余电源输入口 |
(6) 交换机后面板 |
(7) 交换机交流电源输入口 |
第一步:检查确认RPS电源已断电。
第二步:将受电设备冗余电源输入口上的假面板取下。
第三步:将选配的RPS直流电缆一端插到受电设备的冗余电源插座上,另一端插到RPS的直流输出插座。
第四步:接通RPS交流输入电源。
第五步:检查RPS面板的电源状态指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示RPS电源正常。
