12-网络管理和监控配置举例
02-H3C SR8800 NTP典型配置举例
本章节下载 02-H3C SR8800 NTP典型配置举例  (209.62 KB)
H3C SR8800 NTP配置举例
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了NTP工作模式配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解NTP特性。
3  使用限制
ntp-service unicast-server命令中的ip-address是一个单播地址,不能为广播地址、组播地址或本地时钟的IP地址。
4  NTP客户端/服务器模式配置举例
4.1  组网需求
图1所示,使用NTP客户端/服务器模式实现Router B与Router A的时钟同步,并要求在Switch A上设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
图1 NTP客户端/服务器模式组网图
4.2  使用版本
本举例是在SR8800-CMW520-R3725版本上进行配置和验证的
4.3  配置步骤
(1)     按照图1配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)     Router A的配置
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
[RouterA] ntp-service refclock-master 2
(3)     Router B的配置
# 设置Router A为Router B的NTP服务器。
<RouterB> system-view
[RouterB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
4.4  验证结果
# 在Router B上查看NTP服务状态。
[RouterB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 Reference clock ID: 1.0.1.11
 Nominal frequency: 64.0000 Hz
 Actual frequency: 64.0000 Hz
 Clock precision: 2^7
 Clock offset: 0.0000 ms
 Root delay: 31.00 ms
 Root dispersion: 1.05 ms
 Peer dispersion: 7.81 ms
 Reference time: 14:53:27.371 UTC Sep 19 2005 (C6D94F67.5EF9DB22)
此时,Router B已经与Router A同步,Router B的时钟层数比Router A的层数大1,为3。
4.5  配置文件
·     Router A
·     Router B
5  NTP对等体模式配置举例
5.1  组网需求
图2所示,为了实现设备之间的时钟同步,并要求即使Router A出现故障,Router C仍然可以从时间服务器Router B获得时间同步:
·     在Router A上设置本地时钟作为参考时钟,时钟层数为2;
·     配置Router B工作在客户端模式,指定Router A为NTP服务器;
·     配置Router C工作在对等体模式,将Router B设为对等体。Router C为主动对等体,Router B为被动对等体。
图2 配置NTP对等模式组网图
5.2  使用版本
本举例是在 SR8800-CMW520-R3725版本上进行配置和验证的
5.3  配置注意事项
·     在对等体模式中,被动对等体上需要执行ntp-service refclock-master命令来使能NTP或配置NTP工作模式中的任何一条NTP配置命令来使能NTP,否则被动对等体不会处理来自主动对等体的NTP报文;
·     通常,主、被动对等体中至少有一个处于同步状态,否则他们都将无法同步。
·     主动对等体和被动对等体的时间可以互相同步;如果双方的时钟都处于同步状态,则层数大的时钟向层数小的时钟的时间同步。
5.4  配置步骤
(1)     按照图2配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)     Router A的配置
(3)     Router B的配置
[RouterB] ntp-service unicast-server 3.0.1.31
(4)     Router C的配置(Router B向Router A同步后)
# 为Router C指定被动对等体Router B。
[RouterC] ntp-service unicast-peer 3.0.1.32
5.5  验证结果
# Router B向Router A同步后,查看Router B的状态。
 Clock stratum: 3
 Reference clock ID: 3.0.1.33
 Clock precision: 2^-7
 Clock offset: -21.1982 ms
 Root delay: 15.00 ms
 Root dispersion: 775.15 ms
 Peer dispersion: 34.29 ms
 Reference time: 15:22:47.083 UTC Sep 19 2005 (C6D95647.153F7CED)
此时,Router B已经与Router A同步,层数比Router A的层数大1,为3。
# Router C向Router B同步后,查看Router C的状态。
[RouterC] display ntp-service status
 Clock stratum: 4
 Reference clock ID: 3.0.2.33
此时,Router C已经与Router B同步,层数比Router B的层数大1,为4。
5.6  配置文件
·     Router A
·     Router B
·     Router C
6  NTP广播模式配置举例
6.1  组网需求
图3所示,使用广播模式实现Router C同时为同一网段内的多个广播客户端进行时间同步,免去对等体模式下对每台主动对等体进行配置:
·     选取Router C作为时间服务器,配置Router C本地时钟作为参考时钟,时钟层数为2;
·     配置Router C工作在广播服务器模式,从GigabitEthernet3/1/1向外发送广播报文;
图3 配置NTP广播模式
6.2  使用版本
6.3  配置注意事项
广播服务器需要通过与其他设备同步或配置本地时钟作为参考时钟等方式,使得自己的时钟处于同步状态,否则广播客户端不会将自己的时间与广播服务器的时间同步。
6.4  配置步骤
(1)     按照图3配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)     Router A的配置
# 设置Router A为广播客户端,从接口GigabitEthernet3/1/1监听广播报文。
[RouterA] interface GigabitEthernet3/1/1
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ntp-service broadcast-client
[RouterA-GigabitEthernet 3/1/1]quit
(3)     Router B的配置
# 设置Router B为广播客户端,从接口GigabitEthernet3/1/1监听广播报文。
[RouterB] interface GigabitEthernet3/1/1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] ntp-service broadcast-client
[RouterB-GigabitEthernet 3/1/1]quit
(4)     Router C的配置
<RouterC> system-view
[RouterC] ntp-service refclock-master 2
# 设置Router C为广播服务器,从接口GigabitEthernet3/1/1发送广播报文。
[RouterC] interface GigabitEthernet3/1/1
[RouterC-GigabitEthernet 3/1/1] ntp-service broadcast-server
[RouterC-GigabitEthernet 3/1/1]quit
6.5  验证结果
# Router A和Router B接收到Router C发出的广播报文后,与其同步。以Router A为例,同步后查看Router A的状态。
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Root dispersion: 8.31 ms
 Peer dispersion: 34.30 ms
 Reference time: 16:01:51.713 UTC Sep 19 2005 (C6D95F6F.B6872B02)
此时Router A已经与Router C同步,层数比Router C的层数大1,为3。
6.6  配置文件
·     Router C
 ip address 3.0.1.31 255.255.255.0
·     Router A
 ip address 3.0.1.30 255.255.255.0
·     Router B
 ip address 3.0.1.32 255.255.255.0
7  NTP组播模式配置举例
7.1  组网需求
图4所示,选用组播模式实现Router C为处于不同网段和处于同一网段的组播客户端进行时间同步,并要求在Router C上设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
图4 配置NTP组播模式
7.2  使用版本
7.3  配置注意事项
·     组播服务器需要通过与其他设备同步或配置本地时钟作为参考时钟等方式,使得自己的时钟处于同步状态,否则组播客户端不会将自己的时间与组播服务器的时间同步;
·     组播客户端能够与组播服务器的时间同步,组播服务器无法与组播客户端的时间同步。
7.4  配置步骤
(1)     按照图4配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)     Router C的配置
# 设置Router C为组播服务器,从接口GigabitEthernet3/1/1发送组播报文。
[RouterC-GigabitEthernet3/1/1] ntp-service multicast-server
(3)     Router D的配置
# 设置Router D为组播客户端,从接口GigabitEthernet3/1/1监听组播报文。
<RouterD> system-view
[RouterD] interface GigabitEthernet3/1/1
[RouterD-GigabitEthernet3/1/1] ntp-service multicast-client
(4)     Router B的配置
由于Router A与Router C不在同一网段,所以Router B上需要配置组播功能,否则Router A收不到Router C发出的组播报文。
# 使能公网实例中的IP组播路由。
[RouterB] multicast routing-enable
# 开启IGMP功能,配置接口GigabitEthernet3/1/1静态加入组播组224.0.1.1。
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] igmp enable
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] igmp static-group 224.0.1.1
[RouterB-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在接口GigabitEthernet3/1/2上使能PIM-DM。
[RouterB] interface GigabitEthernet 3/1/2
[RouterB-GigabitEthernet3/1/2] pim dm
(5)     Router A的配置
# 设置Router A为组播客户端,从接口GigabitEthernet3/1/1监听组播报文。
[RouterA-GigabitEthernet3/1/1] ntp-service multicast-client
7.5  验证结果
# 同步后查看Router D的状态。
[RouterD-GigabitEthernet3/1/1] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
此时Router D已经与Router C同步,层数比Router C的层数大1,为3。
# 同步后查看Router A的状态。
 Clock stratum: 3
 Root delay: 40.00 ms
 Root dispersion: 10.83 ms
 Reference time: 16:02:49.713 UTC Sep 19 2005 (C6D95F6F.B6872B02)
7.6  配置文件
·     Router C
·     Router D
·     Router B
igmp enable
interface GigabitEthernet3/1/2
 pim dm
·     Router A
 ip address 1.0.1.11 255.255.255.0
8  相关资料
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  网络管理和监控配置指导》中的“NTP”
·     《H3C SR8800系列万兆核心路由器  网络管理和监控命令参考》中的“NTP”
